Teraz jest 1 paź 2025, o 01:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 20 lis 2018, o 19:14
U się mam ploter nanscience pionowej nadbudowki przy zejsciowce.
PostNapisane: 20 lis 2018, o 19:28
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
o znaczy tak
(2015.06.27) Rejs Rugia 2015 005.JPG [ 205.01 KiB | Przeglądane 3330 razy ]
Janusz Rolfok
PostNapisane: 20 lis 2018, o 19:34
Podziękował : 358
Tak jak na zdjęciu też miło...
Hi, hi, hi....
Tak mówisz ....?
Stoi koło mnie po sąsiedzku w porcie - burta w burtę - taki fajny longkiler:
https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... el:PHARAOH
Na fotce tego nie widać (stara jest), ale Krzysiek z Heńkiem przed tegorocznym rejsem do Oslo też zrobili takie dość podobne całkowite zakrycie kokpitu, czyli tej części pomiędzy tą stałą owiewką a bezanmasztem - tam, gdzie siada sternik.
Takie zakrycie całkowicie zapinane z wszystkich stron z możliwością jego fragmentarycznego rozpinania bokami - bardzo zmyślne i wygodne zresztą.
Po tymże rejsie - gdzie pogoda ich nie rozpieszczała - zapytałem jego uczestnika - naszego komandora technicznego Henia - jak im się z tym KABRIO płynęło ?
Heniu popatrzył na mnie i powiedział tak - a wiesz Włodek co było niezbędne, jak się pod tym KABRIO siedziało na wachcie w samej koszulce T-shirt-owej przy takim dobrze działającym w kokpicie WEBASTO ?
Nie zgadniesz mówi Henio - najważniejsze było, aby dobrze chodziła wycieraczka elektryczna na szybie z przodu :rotfl: :rotfl: :rotfl: ...
A Ty mi Tomek pokazujesz jakiegoś zziębniętego faceta za sterem opatulonego po czubek głowy ...
Tomek - litości - tak pływają dinozaury ... :rotfl:
PostNapisane: 20 lis 2018, o 19:42
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Zgadzam się, jak zwykle ;)
PostNapisane: 20 lis 2018, o 19:45
Podziękował : 358
Zgadzam się
Uffff....
Lubię Cię coraz bardziej.... :D
PostNapisane: 20 lis 2018, o 19:54
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Tomku, jak trzeba wziąć w dupę to trzeba. :)
W tym sezonie dostałem dwa razy, raz mocno raz tak sobie.
Ale nie powiem, żeby mi chlastanie słoną, morską wodą i słodką deszczowo - gradową sprawiało przyjemność.
Dlatego jak mogę chowam się pod szprycbudę i zastanawiam się także nad bimini. Bo niestety klimat się zmienia, zaś Kurczak pieczony jest dobry ale z rożna. :D
Wracając do tematu.
Pisałem na początku, że wszelkie zejściówkowe wysięgniki średnio mi się podobają. Nie ma znaczenia czy będzie to kawał sklejki na zawiasie czy metalowy przegub. Może w przypadku sprzętu bezprzewodowego to się sprawdza ale w przypadku kablowego nie jestem przekonany.
Szybciej zaakceptowałbym propozycję Burasa czyli montaż plotera na krawędzi suwklapy. Przy 7 czy 8 calowym wyświetlaczu nawet przy odsuniętej sternik powinien widzieć go w miarę wyraźnie. Martwi mnie tylko okablowanie.
Jest jeszcze jedna opcja. Montaż plotera na osłonie suwklapy.
Jestem dinozaurem ? Chyba archeopteryksem ? :D
PostNapisane: 20 lis 2018, o 19:57
Podziękował : 503
Czegoś dobrego zawsze warto się trzymać.
Będziesz pan zadowolony.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 20 lis 2018, o 19:59
Podziękował : 1966
No i git. :D
PostNapisane: 9 gru 2018, o 08:38
Podziękował : 1966
Wreszcie coś się zaczyna dziać. :D
Mam już do odebrania naprawione półkosze rufowe i słupki relingowe. Okazało się, że udało się je naprawić za pół ceny nowych. Zostały ucięte powyżej zgięć i dospawane odcinki rurek takiej samej średnicy, po czym zeszlifowane i wypolerowane. Wygląda całkiem, całkiem. :)
photo0.jpg [ 46.5 KiB | Przeglądane 3175 razy ]
Półkosze kazałem lekko przerobić, tzn. "słupki" (są po dwa na półkosz), które oryginalnie były wspawywane do podstawek od spodu (żeby nie było widać spawów) kazałem porządnie przyspawać od zewnątrz. Oryginalne spawy okazały się za delikatne po rozdzieleniu kosza na dwie części.
Mam już zaklepany używany 7 -calowy ploter (Radio Ocean O Chart 7) i AIS . Ploter czyta C-Map i ma wewnętrzną antenę GPS, możliwość podłączenia AIS a także przetwornika echosondy.
Wrócił temat zamocowania plotera. Znalazłem fotkę pokazującą okolice zejściówki, Tam gdzie uzgodniliśmy, że jest to najlepsze miejsce niestety nie wyda.
DSC08381.JPG [ 225.55 KiB | Przeglądane 3175 razy ]
Jest za mało miejsca, a po dorobieniu wspornika ploter będzie kolidował z "oknem" szprycbudy. Nie może także wystawać nad zejściówkę - bo będzie przeszkadzał przy wchodzeniu/wychodzeniu z kabiny.
Czyli w tym zakresie jestem w punkcie wyjściowym.
Mam zaklepany bom ale do odebrania na ZZ Lake, trochę pokombinowałem i przy założeniu, że będę miał tylko dwa refy powinno się dać zamontować obok siebie dwa standardowe wpuszczane bloczki na linę "6".
PostNapisane: 9 gru 2018, o 12:47
Podziękował : 273
Kurczaku, ten 7” ma stopkę z kontaktami na która wsuwa się płoter od góry.
Potrzebujesz około 20 cm miejsca ponad ploterem.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:24
Podziękował : 1966
Tyle, że " przednia ściana szprycbudy jest nachylona w kierunku rufy więc ploter musi być cofnięty na tyle, żeby można go było ustawić pionowo.
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:32
Podziękował : 358
I naprawdę nie ma mozliwości, aby zamontować ten ploter na rufowej krawędzi suwklapy od góry ?
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:38
Podziękował : 1966
Nie. Za krawędzią jest wgłębienie przez całą szerokość służące jako uchwyt przy wchodzeniu do kabiny. Będzie się o niego haczyło głową. :)
A jak powszechnie wiadomo głowa nie trawa i nie odrośnie. :lol:
Tego nie widać na zdjęciu.
Nie można go także przykręcić za suwklapą.
Jedyne wyjście jakie na odległość widzę to tak jak jest przykręcony teraz - tyle, że głębiej.
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:39
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Czy ta dyskusja ma większy sens? Trzeba jego pozycję dobrać empirycznie. Bo coś tu wymyślicie, potem w realu okaże się to nierealne i mi się Kurczak zawiesi :rotfl:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:47
Podziękował : 358
Waldek - ale to Kurczak rozpoczął tą dyskusję.
Najlepiej pojechać z ploterem na jacht - wziąć flaszkę - i pokombinować.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:51
Podziękował : 1966
I tak trzeba zrobić. Nowy ploter do łapy i można kombinować. :)
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:56
Podziękował : 563
Spakowałem flaszkę :mrgreen:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 9 gru 2018, o 14:00
Podziękował : 1966
Tylko pogoda do doopy. :-(
PostNapisane: 9 gru 2018, o 14:16
to weź 2 flaszki
PostNapisane: 9 gru 2018, o 14:25
Podziękował : 563
Przezornie spakowałem litrową
Miłego dnia :)
PostNapisane: 9 gru 2018, o 14:30
Podziękował : 503
Ty to lubisz grzeszyć... :-P
PostNapisane: 9 gru 2018, o 15:15
Podziękował : 358
A który z Was nie pije ?
Bo jakoś trzeba wrócić ... :-(
PostNapisane: 9 gru 2018, o 15:41
Podziękował : 1966
Wróci pilot automatyczny. :lol:
PostNapisane: 10 gru 2018, o 14:47
Podziękował : 273
No to kiedy ćwiczymy?
Wybudowanie obiektu pożądania i przekazanie w pazurki Kurczaka pewnie potrwa.
Kurczaku, mam dobrego autopilota Raymarine SPX5 na rumpel, z czytnikiem p70s,
Albo st2000+, albo Autohelm 5000 z linear drive i zdalnym sterowaniem Do sprzedania.
Powrót do domu zapewniony. Odpowiednie waypoints wstukać, diesla zatankować i jazda.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 10 gru 2018, o 16:21
Podziękował : 401
Kuś go, kuś.
Zaraz zmieni tytuł wątku na ""drugie życie Dulcynei czyli wór bez dna"" ;)
PostNapisane: 10 gru 2018, o 16:41
Podziękował : 273
Bombel, jak byś znał cenę tez byś kupił!
:rotfl:
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 10 gru 2018, o 17:21
Podziękował : 401
Wrzucaj. Kupiłem już co nieco od Kuraka mogę i od Koloda. Co mi tam. :-P
PostNapisane: 10 gru 2018, o 17:37
Mniej się kończy autopilot i chyba byłbym jakimś zainteresowany.
PostNapisane: 10 gru 2018, o 17:50
Podziękował : 1966
Kuś go, kuś.
Bo to jest wór bez dna. :D Ledwie kupisz jedno i się tym czymś nacieszysz zaczynasz myśleć o innym. Te typy tak mają.
Mam zamówione dwa szwedzkie jednobiegowe kabestany z ruchem zwrotnym. Potrzebuję jeden na dach kabiny do fału grota i reflinek, drugi do linki operacyjnej rolfoka. Z tym pierwszym nie ma problemu, na montaż drugiego mam już pomysła. :)
Kolejny wydatek. :-o
Piotrek mogę Tobie sprzedać mojego Autohelma 1000, wówczas kupię któryś od Andrzeja i będzie ruch w interesie. :lol:
PostNapisane: 10 gru 2018, o 18:14
A ja, naiwny, myślałem, że w żeglarstwie ruch w interesie to pływanie. :rotfl:
