Teraz jest 3 wrz 2025, o 17:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 9 lis 2018, o 07:21
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Od 7 listopada 2018 dostępna kolejna wersja OpenCPN - 4.8.8. Wiele drobnych zmian poprawiających działanie programu. https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
OpenCPN_4_8_8.JPG [ 107.86 KiB | Przeglądane 33317 razy ]
PostNapisane: 9 lis 2018, o 08:12
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
I aktualizacja polskich map? !
Widać na załączonym przez Ciebie planie Władysławowa (uwzględniona październikowa wklejka).
Już ściągam i oglądam :-)
EDIT: mój entuzjazm w kwestii aktualizacji był chyba przedwczesny.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Ostatnio edytowano 9 lis 2018, o 08:27 przez marcin_palacz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lis 2018, o 08:20
Podziękował : 890
Niestety nie... Stan aktualności komórki OC-48_YDALW5 w skali 1:12000 to 24 kwietnia 2018. :-( Rzuć linkiem do tej wklejki. Może ta październikowa wklejka wraca sytuację do stanu który był w kwietniu? :?:
EDIT: wklejkę znalazłem
październikowa wklejka.JPG [ 174.51 KiB | Przeglądane 33302 razy ]
ale nie wiem co ona zmienia...
EDIT: O to chodzi?
pława.JPG [ 114.75 KiB | Przeglądane 33299 razy ]
Pewnie postawili po kwietniu jak się wypłyciło a w październiku pogłębili...
PostNapisane: 9 lis 2018, o 09:30
Podziękował : 155
O to chodzi?
Poniekąd o to chodzi, ale nie całkiem.
Władysławowo, to jest dla mnie "benchmark" aktualizacji, bo była nowa wersja planu w zestawie 3021, który ukazał się w maju (z czerwoną pławą nr 2), a potem dwie kolejne wklejki, ostatnia w październiku. Pława zniknęła dopiero w wersji z października — to efekt pogłębiania w lecie.
Zmylił mnie Twój obrazek, bo w wersji oeSENC, którą ja mam, kupionej 10 dni temu, przed wejściem stoi pława nr 2, a u Ciebie jej nie ma! Chwilowo nie rozumiem tego.
Marcin Palacz
PostNapisane: 9 lis 2018, o 10:18
Podziękował : 890
Ja też.
Ten obszar obejmują 3 komórki:
OC-48-YDALW5 1:12.000, aktualizacja: 2018-04-24
OC-48-0300I3 1:90.000, aktualizacja 2018-04-24
OC-48-005PM2 1:180.000, aktualizacja 2018-08-01 (ale tu nie ma żadnych świateł we Władysławowie)
U mnie na żadnej komórce pławy "2" nie ma. Może trzeba Huberta spytać.
A może gdzieś Ci "przebija" jakaś inna wektorówka (CM?)? Wywal wyświetlanie innych map, zostaw tylko oeSENC...
Albo ukryj inne mapy (PPM na prostokącie mapy (w dolnym lewym rogu) i "Ukryj tę mapę")
ukreyj_tę_mapę_OCPN.JPG [ 61.63 KiB | Przeglądane 33265 razy ]
PostNapisane: 9 lis 2018, o 11:45
Podziękował : 155
Przy kwietniowych datach, a nawet sierpniowych, pława powinna być.
Mielizna przy lewej główce też, tak jak w navionicsie.
O datach i numerach wersji Władysławowa pisałem przykładowo w mailu do Huberta (tym, który przesłałem Ci tydzień temu).
Wcześniej nie używałem opencpn, nie mam innych map, to jest świeża instalacja.
Ja myślę, że ta pława u Ciebie jest, tylko kliknięte masz coś, co powoduje, że nie jest wyświetlana ;-)
Marcin Palacz
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 9 lis 2018, o 12:19
Podziękował : 890
BINGO!
Za dużo się bawiłem ustawieniami map i zostawiłem w jakieś przypadkowe zaptaszkowane obiekty. Po przywróceniu standardu jest:
pława_2.JPG [ 159.41 KiB | Przeglądane 33231 razy ]
Przepraszam za zamieszanie. :oops:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: marcin_palacz
PostNapisane: 27 lis 2018, o 10:01
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 730
W końcu uaktualniłem Open CPN do najnowszej wersji. Ekran programu a także Opcje GUI wyświetlają mi się przyciemnione tak jakby nawigacja samochodowa w trybie nocnym. Trochę jest to dla mnie wkurzające. Czy można to jakoś zmienić?
PostNapisane: 27 lis 2018, o 10:03
Podziękował : 890
ZTCP F11.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Marian J.
PostNapisane: 27 lis 2018, o 10:12
Podziękował : 442
ZTCP F11.
Kumaty jestem już zrobiłem dzięki. Będę miał jeszcze inne sprawy ale później.
PostNapisane: 29 lis 2018, o 12:15
Dołączył(a): 29 lis 2018, o 12:12
Tych map poszukujecie?
PostNapisane: 1 gru 2018, o 12:52
Podziękował : 890
W wersji 2018-03 z 2018-11-29 tor jest pogłębiony i pławy nie ma:
wladyslawowo_2018-03.JPG [ 138.3 KiB | Przeglądane 32939 razy ]
... a w Novionicsie pława stoi.... :cool:
PostNapisane: 11 lut 2019, o 00:13
Podziękował : 3104
Otrzymał podziękowań: 2709
Jest już OpenCPN 5.0, na razie w wersji beta.
https://www.facebook.com/OpenCPN/photos ... =3&theater
http://www.cruisersforum.com/forums/f13 ... aya2RvoLw0
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 12 lut 2019, o 00:15
Dołączył(a): 21 kwi 2018, o 15:39
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: Kapitan Jachtowy, RYA Yachtmaster
Ojej... ten interfejs wyglada źle...
PostNapisane: 12 lut 2019, o 01:54
Podziękował : 3104
Zgłaszaj uwagi autorom ;)
PostNapisane: 12 lut 2019, o 08:49
Podziękował : 890
Ale raczej nie to że Ci się nie podoba, tylko to że nie można wygrać innego:
499.JPG [ 46.92 KiB | Przeglądane 32735 razy ]
488.JPG [ 56.15 KiB | Przeglądane 32735 razy ]
PostNapisane: 14 lut 2019, o 07:38
Podziękował : 890
To skondensowany opis najważniejszych zmian, najbardziej widoczna wydaje się możliwość obsługi map w dwóch niezależnych oknach:
https://opencpn.org/OpenCPN/info/beta.html (PL via Google translate)
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 25 mar 2019, o 13:19
Podziękował : 890
Stabilna wersja 5.0 jest do pobrania od 23 marca.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 25 mar 2019, o 13:50
Podziękował : 890
wersja 5.0
Chyba wszystkie wtyczki (pluginy) są osobno dla wersji 4 OCPN i wersji 5. Trzeba pobrać i zainstalować odpowiednią. Wtyczka oeSenc zadziałała bez problemu.
OCPN_5_0.JPG [ 111.66 KiB | Przeglądane 32503 razy ]
PostNapisane: 2 sie 2019, o 18:19
Podziękował : 890
Nowa wersja OpenCPN na Androida: 5.0.2. ("wyrównano" numerację wersji na androida z resztą edycji na inne platformy).
https://play.google.com/store/apps/deta ... pn.opencpn
Płatna: 45,41 zł
PostNapisane: 4 maja 2020, o 08:49
Podziękował : 890
Jak ktoś ma ochotę przetestować betę (przed wersją 5.2) - jest dostępna:
Windows 5.1.428, MacOS 5.1.428.
Nowości:
- Aktualizacje wtyczek z poziomu OpenCPN z zaufanego repozytorium.
- Zintegrowana obsługa standardu signalK.
- Prognozowanie - w czasie rzeczywistym - lokalizacji obiektów AIS.
... więcej informacji (ang.)
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: beret
PostNapisane: 10 maja 2020, o 17:16
Podziękował : 890
Jak to działa? Ponieważ jeden obraz wart 1000 słów, to tu 2000:
AIS_prognoza_1.JPG [ 78.26 KiB | Przeglądane 31165 razy ]
AIS_prognoza_2.JPG [ 60.68 KiB | Przeglądane 31165 razy ]
PostNapisane: 10 maja 2020, o 17:26
Podziękował : 3104
Jaka to nowość? Przecież zawsze pokazywał położenie jednostek w chwili CPA.
PostNapisane: 10 maja 2020, o 18:10
Podziękował : 890
Ale "chwila CPA" ≠ "teraz".
PostNapisane: 10 maja 2020, o 18:21
Podziękował : 3104
Przecież symbole pokazują aktualne położenie obiektów, więc co tu prognozować?
Czy chodzi o to, że symbole obiektów są przesuwane także w trakcie przerw między odbieranymi sygnałami?
PostNapisane: 10 maja 2020, o 18:54
Podziękował : 890
Tak.
PostNapisane: 16 maja 2020, o 09:03
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Ale „teraz” nie może być „prognozą”.
Albo źle tłumaczysz i ja czegoś nie zrozumiałem, albo ktoś, coś i to bardzo przedobrzył.
AIS klasy A (konwencyjny) przekazuje pełne dane w odstępach kilkusekundowych. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i jest opracowany specjalny protokół określający częstotliwość przekazywania określonych danych w funkcji prędkości oraz ewentualnej zmiany kursu jednostki.
AIS klasy B (niekonwencyjny) przekazuje dane trochę rzadziej i to w bardziej uproszczonej sekwencji ale nadal dla danych dynamicznych bodajże max. 30s a w sytuacji gdy jednostka jest na kotwicy to 2(?) minuty.
Na zamieszczonym zrzucie z ekranu przedstawiłeś sytuacje w której po upływie ponad 2 min. mamy nadal wyświetlane dane dynamiczne(?) jednostki płynącej z prędkością prawie 13kn. Jak łatwo policzyć to w tym czasie mogła ona pokonać w nieznanym dla nas kierunku ponad 4kable. Nie wyobrażam sobie sytuacji aby „teraz” dla tej jednostki było oparte na takiej predykcji.
Jedną z danych dynamicznych jest ROT (prędkość zmiany kursu) i ta wartość tym bardziej nie może do nas dotrzeć „opóźniona” i/lub być użyta do „prognozowania teraźniejszości”
Dodatkowo taki obiekt „rozjeżdżałby” się z echem z radaru co przy współczesnych urządzeniach typu ECDIS wprowadzałoby dodatkowy zamęt. Z praktycznych obserwacji wiem, że do „rozjeżdżania” się obiektów ARPA i AIS może dochodzić w sytuacji gdy sensor kierunku jest źle skalibrowany i występuje stały błąd w namiarach. Jest to dość uciążliwa wada systemu która powinna być jak najszybciej skorygowana.
Jeszcze inną sytuacją jest możliwość „skokowego” (sekundowego) odwzorowywania ruchu symbolu AIS na wyświetlaczu. Jest to jednak możliwe do zaobserwowania dopiero przy bardzo dużej skali i jest wynikiem właśnie tego sekundowego opóźnienia.
ARPA daje nam możliwość tzw. manewru próbnego (Trial Manoeuvre) ale jest to prognozowanie przyszłości na podstawie teraźniejszości tj. dostępnych jednoznacznych danych. Nie wyobrażam sobie „przywidywania teraźniejszości” na podstawie przeszłości, byłoby to jakieś do niczego nieprzydatne kuriozum i to niezwykle niebezpieczne.
Krzysztof
PostNapisane: 17 maja 2020, o 17:27
Podziękował : 890
Prognoza dotyczy czasu pomiędzy komunikatami AIS. Zielona ikona - to pozycja wynikająca z komunikatu, szara ikona - obrazuje pozycję wynikającą z prognozowaną (pokazywane są obie). W momencie otrzymania następnego komunikatu - zielona ląduje w aktualnej pozycji, a szara znika (albo - jak kto woli - jest dokładnie "pod" zieloną). Szare obiekty przesuwają się "cały czas", zielone - "skaczą" od komunikatu do komunikatu (tak jak dotychczas).
PS.
O! przekonałeś się do tłumaczenia? :respekt: (https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=569210#p569210)
PostNapisane: 18 maja 2020, o 13:54
Podziękował : 137
Niekoniecznie, po prostu mam jeszcze (chyba) dobrą pamięć a zależało mi abym był dobrze zrozumiany.
To chyba jednak „przedobrzyli”. Ja swoje zdanie już wyraziłem ale jeszcze kilka pytań do ciebie.
Czy mógłbyś określić przy jakiej skali mapy oraz jakich wartościach wektorów będą widzialne(użyteczne?) „skoki” obiektu AIS?
Jak się zachowa system gdy w ostatnim odebranym komunikacie ROT > 0?
Czy wiesz, po jakim czasie od ostatniego odświeżenia danych dynamicznych obiekt AIS otrzyma atrybut „lost target”?
Krzysztof
PostNapisane: 18 maja 2020, o 14:09
Podziękował : 3104
Określa się w ustawieniach.
