Teraz jest 5 wrz 2025, o 00:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
PostNapisane: 1 gru 2018, o 15:30
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
a mnie w ostatniej wersji nie działa pomiar odległości ,który był pod F4.
Klawisz działa oczywiście.
Seba
PostNapisane: 1 gru 2018, o 17:14
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Dziwne, u mnie działa... A klawisz >M< działa?
PostNapisane: 1 gru 2018, o 17:31
Podziękował : 455
M tak. więc problemu nie ma, tak tylko pytałem, czy to jakiś błąd tej wersji .
Seba
PostNapisane: 2 gru 2018, o 06:55
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 730
Może moje spostrzeżenia się komuś przydadzą. Na tych samych mapach zauważyłem, że w standardzie morskim na połączeniu arkuszy map pojawiają się biegnące wzdłuż arkuszy mapy równoległe skośne kreseczki.
Połączenie arkuszy 1.png [ 159.35 KiB | Przeglądane 5949 razy ]
Długo kombinowałem aż w końcu trafiłem no to czym można to usunąć, trzeba odznaczyć ptaszka przy: Coverage
Połączenie arkuszy 2.png [ 214.05 KiB | Przeglądane 5949 razy ]
Niezależnie tego można zlikwidować zieloną linię wyznaczającą zarysy map ale to klawisz >O< według Wojtka klawiszologi:
Zarysy map.png [ 168 KiB | Przeglądane 5949 razy ]
PostNapisane: 20 gru 2023, o 23:50
Dołączył(a): 6 lut 2013, o 21:12
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 10
Proszę o pomoc.Wiem że kiedyś był ten problem omawiany ale w żaden sposób nie mogę tego znaleźć.Musiałem ponownie zainstalować najnowszą wersję open cpn i to zrobiłem.Problem w tym że po tej instalacji widzę mapę generalną świata ale bez dokładnej linii brzegowej.Kojarzę coś ,że trzeba zainstalować coś jeszcze i wtedy będzie widoczna dokładna linia brzegowa kontynentów.Nie pamiętam jednak co to było bo raczej nie był to plugin o-charts do pobierania map z ich strony.????
Bogdan
PostNapisane: 21 gru 2023, o 07:12
Podziękował : 890
Zakładając, że:
masz tak:
BM_LR.png [ 40.15 KiB | Przeglądane 3012 razy ]
, a chciałbyś tak:
BM_HR.png [ 60.22 KiB | Przeglądane 3012 razy ]
Musisz podmienić mapę bazową (mapę podkładową, base map, background map). Chyba najprościej używając wtyczki "Pobieracz map" (chart downloader):
BM_GSHHG.png [ 52.58 KiB | Przeglądane 3012 razy ]
PS: https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:manual_advanced:background_map lub https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:charts:chart_sources
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Maar, toudi
PostNapisane: 22 gru 2023, o 22:03
Podziękował : 19
Wojtku Bóg zapłać za pomoc. Żyj wiecznie.
Bogdan
