Teraz jest 4 wrz 2025, o 23:43
 Tytuł: Kanadyjka
PostNapisane: 2 gru 2018, o 16:47
Podziękował : 1825
Otrzymał podziękowań: 2224
Jak zbudować kanadyjkę?
Albo kupić gotową.
 Tytuł: Re: Kanadyjka
PostNapisane: 3 gru 2018, o 23:19
Podziękował : 1825
A, może ze sklejki pozszywać? Gdyby ktoś chciał zbudować kanadyjkę jednoosobową ... to narysowałem taki oto projekt pt. Kanoo 12.
Kanoo 12.jpg [ 133.58 KiB | Przeglądane 25899 razy ]
Długość: 3,65 m
Szerokość: 0,80 m
Wysokość: 0,5 m
Wyporność: 123 kG
:D
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 19:07
Podziękował : 1825
Harcerze zbudowali kanadyjkę. :cool: Jakiś czas temu.
http://www.pszczynska.pl/harcerze-wybud ... dyjke.html
PostNapisane: 14 lip 2019, o 11:21
Podziękował : 1825
Słynne drewniane kanadyjki pokazane w filmie o Winnetou, fragment od 1:15:19 do 1:21:00. https://www.youtube.com/watch?v=GlEdDYykKss
PostNapisane: 23 lip 2019, o 01:51
Podziękował : 1825
Płaskodenna kanadyjka M. Storera w polskim wykonaniu:
i na szlaku rzeki Drawy:
PostNapisane: 6 paź 2019, o 18:33
Podziękował : 1825
Klasyczna kanadyjka Briana Cooka, z białego cedru pokrytego włókniną...
PostNapisane: 7 paź 2019, o 08:55
Podziękował : 4548
Otrzymał podziękowań: 4299
Coś zupełnie innego:
i takie:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: kooniu, Mir
PostNapisane: 7 paź 2019, o 10:34
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
moje dwie ulubione technologie - origami i SOF :) . jest jeszcze Onak tez kanadyjka składana . Drakkar wlašciwie tez oryginalnie był kanadyjką, to ja zrobilem z niego żagĺówke :)
PostNapisane: 8 paź 2019, o 15:06
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
A moja ulubiona technologia jest taka:
http://flo-mo.weebly.com/gorewood-14-solo-canoe.html
614077_orig.jpg [ 207.62 KiB | Przeglądane 23924 razy ]
Jest też wersja nieco większa, dwuosobowa, na tej stronie:
http://flo-mo.weebly.com/two-sheet-boats.html
Majstersztyk, jeżeli chodzi o wykorzystanie materiału...
4604965_orig.png [ 9.69 KiB | Przeglądane 5095 razy ]
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 8 paź 2019, o 16:50
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
614077_orig.jpg [ 207.62 KiB | Przeglądane 10 razy ]
Genialnie prosta budowa, a przynajmniej tak wygląda. Ciekawe jak się składa w rzeczywistości. Czy nie potrzeba ławy montażowej?
Wiosna
PostNapisane: 10 paź 2019, o 11:10
Podziękował : 70
Prosta, ale wcale nie łatwa. Na youtubie Flo-mo zamieścił filmik o tym, jak mu się prototyp połamał w czasie budowy...
Ławy jako takiej nie potrzeba, a sam przebieg budowy jest magiczny :)
Najpierw łączy się płaty poszycia w jeden wielki. Potem zszywamy zaszewki oczne, dziobu i rufy na razie nie ruszamy. Potem przyklejamy listwy burtowe - płat poszycia leży sobie wygięty w rogalik. I wtedy dopiero, powolutku ściągamy krawędzie dziobu i rufy, pomagając sobie pasami z napinaczem. Całość wymaga precyzji, cierpliwości i bardzo dobrej jakości sklejki.
Kolega ze Słupcy zrobił kiedyś podobną kanadyjkę w wersji uproszczonej, z mniejszą liczbą zaszewek na burtach. Sklejka była podłej jakości, więc oblaminował ją od zewnątrz warstwą tkaniny szklanej. Nie połamała się dzięki temu, ale musiał użyć wielkich sił, żeby uformować kadłub. Niemniej, zrobił i pływał (acz wyglądało to bardziej kanciasto niż wersja Flo-mo).
Identyczna kanadyjka była zresztą kiedyś prezentowana w "Młodym Techniku", zresztą jako przedruk z czasopisma NRDowskiego. Proponowano wykonanie jej z płyt pilśniowych (!) przesyconych xylamitem. Ja bym nie polecał... ale na początku wieku taką właśnie kanadyjkę widziałem na własne oczy nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, taka_jedna
PostNapisane: 13 paź 2019, o 18:40
Dziś ten materiał rzeczywiście bez sensu, główna wada to ciężar. Ale dawno temu nie miałem dostępu do innego, więc z odpadowych pasów płyty zbudowałem żaglóweczkę. Daje się lepiej doginać jak sklejka i ma całkiem przyzwoitą trwałość. Właściwie powinienem napisać zadziwiająco przyzwoitą. Nasączałem pokostem, potem farba, jakaś olejna.
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Mir
PostNapisane: 13 paź 2019, o 23:55
Podziękował : 6278
Otrzymał podziękowań: 2494
Nie jest bez sensu dzisiaj moim zdaniem.
Raz, że pozwala tanio wybudować łódkę ( lub dwie ) na jeden weekend. Skrajnie tanio i naprawdę bardzo szybko.
Dwa, że jest o wiele bardziej jednorodny niż kiepskiej jakości sklejka i występuje w różnych grubościach a co za tym idzie - gramaturach...
Trzy, że nie wymaga zaawansowanych technologii...
Cztery, że doskonale nadaje się do tworzenia modeli-prototypów...
I tak dalej i dalej ;)
Zależy co chcemy osiągnąć i jaką drogą idziemy.
Jeśli od razu - w ciemno - cudne cudo cudeńko pływające cudnie, to tak - tutaj materiał bez sensu.
Ale jeśli chcemy wypracować coś naprawdę lekkiego i fajnego - nie. Tutaj tani środek do przetestowania poszczególnych koncepcji rozwojowych. Naprawdę szybko.
PostNapisane: 14 paź 2019, o 13:17
Podziękował : 70
Wcale nie tak szybko. Płytę pilśniową gnie się raczej na mokro, łączyć trzeba tak czy inaczej, nasączanie i konserwacja to żmudna i długotrwała robota.
Może lepiej nauczyć się spawać HDPE? Odpada malowanie, laminowanie, trwałość jest rewelacyjna, tylko ważyć będzie więcej niż sklejka.
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 14 paź 2019, o 17:00
Podziękował : 6278
Za stodołą, w której miałem stolarnię, miałem też niewielki staw z rybkami i wodą.
I wcale nie musiałem czekać na porządny deszcz ;)
Ja Ci po prosu mówię jak można błyskawicznie korzystać z tego materiału do tworzenia prototypów koncepcyjnych, wszelkiej maści form ( dla płatów np ) "kopyt" i innych rzeczy gdzie decydujący jest kształt.
Główne zalety to skrajnie niska cena ( w porównaniu z innymi materiałami ) i jednorodność. Gnie się tak samo w każdym kierunku jaki sobie wybierzesz.
Dla mnie to było wiążące.
Wady oczywiście ujawniają się kiedy chcemy z tego wytworzyć coś trwałego...
Kiedy zaczniemy wymagać wytrzymałości kierunkowej, wtedy ta jednorodność materiału urośnie nawet do rangi wady...
Ale jeśli potrzebujesz do eksperymentu, żeby coś drogą doświadczalną wypracować...
Ja bym tego materiału tak szybko nie skreślał.
Tak. Wysoka cena i waga. Masz rację. Sama technologia obróbki jest raczej prosta.
Rewelacyjna trwałość to chyba jedyna zaleta. Moje doświadczenia z tym materiałem
sprowadzają się tylko do zastosowań w motoryzacji, więc i za bogate nie są...
PostNapisane: 26 paź 2019, o 12:48
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
W temacie jest "Jak zbudowc kanadyjkę".
Właśnie chcę zbudować, ale nie wiem gdzie kopić tkaninę szklaną w taśmie, by kanadyjkę zbudować.
Ktoś podpowie gdzie?
emeryt
PostNapisane: 26 paź 2019, o 18:51
Podziękował : 1825
https://sklep.vitcas.pl/elektroizolacyj ... gKr2fD_BwE
https://allegro.pl/oferta/tasma-szklana ... 7993535554
http://www.havel-composites.pl/index.ph ... y_i_rekawy
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 25 kwi 2020, o 13:58
Podziękował : 4548
Kanadyjki, i nie tylko, Stanisław Smerecki "Siacho" buduje od lat!
http://classiccanoes.eu/
PostNapisane: 26 kwi 2020, o 01:27
Podziękował : 1825
I za Chiny nie wiem, dlaczego ta rozpórka ma taki dziwny kształ? :roll:
http://classiccanoes.eu/wp-content/uplo ... 3x1024.jpg
PostNapisane: 26 kwi 2020, o 05:57
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 19:52
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: JSM, NŻ PZŻ
Kształt jest taki, bo kanadyjki czasem się nosi. Jak masz taką rozpórkę to wygodnie niesiesz sam.
Robi się to tak:
Kanada leży dnem do góry na glebie, podnosisz "przód" - tj od strony gdzie w rozporce masz to wycięcie na środku (tam opierać będzie się szyja), podnosisz sukcesywnie kierując się w stronę środka. Jak dojdziesz do rozpórki ramiona są pod rozpórka, szyja na środku - a że to też środek masy kanadyjki to wygodnie się tak niesie.
Postaram się jakiś zdjęcie znaleźć w necie i wstawić.
Tu za analogię można dać takie dawne narzędzie jak nosidła do wiader.
Wysłane z mojego Moto G (5) przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 26 kwi 2020, o 07:53
Nie mogę edytować swojego postu - więc jako CD.
Jak nosić canoe:
http://canoepolska.pl/jak-samodzielnie-nosic-kanu/
Oraz fajna ilustracja z netu, tego o czym pisałem powyżej:
Za ten post autor wilq.bb otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 14 sie 2023, o 21:35
Podziękował : 1825
Dłubanka po amerykańsku:
I po indiańsku:
