Teraz jest 28 lip 2025, o 01:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 16 gru 2018, o 18:21
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Ryś napisał(a):
poddałem siem
Ani mi się waż. Reduta Ryś ma trwać.
v
PostNapisane: 16 gru 2018, o 18:48
Podziękował : 400
01_Anna napisał(a):
końcowe mocowanie ułatwiało by chyba Kurczakowi sprawę?
Dyć rellina to nie kalesony coby na troczki wiązać. nie te czasy :-P
PostNapisane: 16 gru 2018, o 18:55
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
No nie wiem nie wiem Bomblu, ja tam widuję w sezonie żeglarskim, co tydzień na regatach, takie całkiem jakby tu powiedzieć....nowoczesne (?) łódki z....podwiązkami!? :kiss:
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 16 gru 2018, o 19:35
Podziękował : 400
Bo uny bidy som. U nasz taki Kurczak to ściągacze ma. A co :-P
PostNapisane: 16 gru 2018, o 19:50
Podziękował : 171
Po prostu tu panuje elegancja, o! :kiss:
A o tym, że taki sznureczek od podwiązek, to trochę bardziej wytrzymały bywa- od stalowych - ściągaczy, nie będę już wspominać. :cry:
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 16 gru 2018, o 20:32
Podziękował : 400
troczkowo-gaciowa :rotfl:
PostNapisane: 16 gru 2018, o 21:17
Podziękował : 171
Bombel napisał(a):
troczkowo-gaciowa
Ano!
:respekt:
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 16 gru 2018, o 21:43
Podziękował : 273
Kurczak, jak wyglada u ciebie szplajsowanie?
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 16 gru 2018, o 21:49
Podziękował : 441
Trochę gorzej niż bimbrownictwo.
v
PostNapisane: 16 gru 2018, o 22:33
Podziękował : 1959
Łomatko raz jeszcze. :lol:
Rysiu, standardowa łódka, standardowe wyposażenie. Pierdylion jachtów tak ma :)
Podwójny sztormreling wykonany z linek stalowych fi 6 mm przewleczonych przez słupki relingowe o wysokości 62 cm. Wszystkie cztery końce przymocowane do zaczepów kosza dziobowego i półkoszy rufowych za pośrednictwem zaprasowywanych końcówek identycznych jak używane do sztagów/want. Górna lina jest w otulinie, dolna nie.
Żeby nie było, na przeciwnej burcie identyczne rozwiązanie.
Nie będę nic zmieniał choćbyś rozprawę doktorską na ten temat napisał, nawet jak się zahabilitujesz nie da rady. :rotfl:
Wątek ma określony temat i nie dotyczy on tego jak przerobić sztormrelingi, żeby zadowolić Rysia - tylko jak oczyścić linę z otuliny PCV.
I tego się trzymajmy. :D
v
Dokładnie tak. Bimber z wina raz w życiu pędziłem, liny nie szplajsowałem nigdy. Aczkolwiek widziałem jak się to robi. :D
PostNapisane: 16 gru 2018, o 22:46
Podziękował : 569
Otrzymał podziękowań: 140
Pomysł skuteczny podałem,no to może inaczej;
a jakby dopasować na to jaki gumniany czy plastykowy wąż i nałożyć,może przyciąć na wymiar między słupkami i przekładać linkę aż do zaczepów,Jakiś ciemniejszy albo nieprzeżroczysty bym wybrał.
PostNapisane: 16 gru 2018, o 22:50
01_Anna napisał(a):
Tzn. Sama reling-linka jest normalna, ale samo końcowe mocowanie ułatwiało by chyba Kurczakowi sprawę?
Anno, i widzisz jakie te chłopy uparte na wiedzę?
Czy może przeciwnie? :rotfl:
Ale, Drodzy Moi, jak głosi fizyka - "Ciało, o masie..." a konkretnej, delikatnie ujmijmy :D a walące z przyśp. kilka g w linkę poziomą a poprzecznie umieszczoną, ugiętą najwyzej o 2-3 stopnie (o ile ktoś pomyślał :roll: ), wywołuje w osi tejże konkretne co do wartości napięcie wyrażone siłą F-duże. :-P
Tzn. (inaczej po zachodniemu i.e. ;) ) istnieje powód dla którego stalowa lina górna sztormrelingu ma min. 4-5 mm, co siem przekłada na w okolicy dwie tony, tzn. po dzisiejszemu w Newtonach sami se liczcie.
Mnie uczyli dodatkowo że siła zrywająca powyżej 2 t bezcelową już, gdyż albowiem przy tym obciążeniu kręgosłup przetnie na dwoje. I ważniejsza tu elastyczność liny onej, innemy słowy dużo drucików w splocie i duży łuk geometrycznie.
Osobiście zaś średnio dowierzam normom średniom - gdyż albowiem zaświadczam że wyćwiczony kręgosłup wytrzyma więcej niż dwu-trzytonowa lina; aleć przyjemność to żadna a skutki długotrwałe... nawet sobie nie wyobrażacie... :cry:
Jednakże tacy którzy lecąc reling przerwali nie powiedzą wam tu co o tem sądzili w chwili. :-P
Kurcze, blade :kiss: - czego to wątek tu dotyczy jest nieistotne, IMHO, bo sklepowe oszustwa jak masz stare już to najlepiej natentychmiast wyp... zamiast omawiać i zastanawiać; i jak co robić, to, znaczy, porządnie.
To dla siebie robisz, nie na sprzedaj :mrgreen:
Ostatnio edytowano 16 gru 2018, o 22:54 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 gru 2018, o 22:51
Podziękował : 569
No tak,z Zazula śmichy,chichy a samemu jakieś gumy czy wstążki z Lidla ;) .
Skoro twierdzisz że mocniejsze od stalowych linek to może całe z tych wstążek ?
Co to za materiał?
PostNapisane: 16 gru 2018, o 23:16
Podziękował : 171
Co to za materiał?
Dyneema (spectra) w osłonie. Niektórzy mają też z vectranu, ale on ma slabszą wytrzymałość na promieniowanie UV.
Przed zastosowaniem w "dużych" ilościach na łódkach, czy gdziekolwiek indziej, powstrzymuje wszystkich chyba głównie koszt, te liny są koszmarnie drogie, zwłaszcza jeśli chodzi o te, o najwyższej jakości/wytrzymałości. Może Ryś coś więcej dopisze, tutaj moja wiedza się niestety kończy.
Pozdrawiam, Anna
Za ten post autor 01_Anna otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Zazul
PostNapisane: 16 gru 2018, o 23:42
Podziękował : 400
Zazul. Ty nie mieszaj Kurczakowi bo się przypali.
Wcześniej by założył czyste majtki na brudne niż zhańbił Dulcię taką przeróbką
PostNapisane: 17 gru 2018, o 00:10
Moja też nikła. Dane podaje producent plastiku, a co rok inne, znaczy że postemp postempuje; a wy uwierzcie mu na słowo :D
Metoda z wiązaniem jest prosta, poręczna i da się przeciąć w razie gdyby co; a wytrzymałość na zrywanie dynemy jest bliska stali.
Oczywiście pod warunkiem że najpierw Kurczak zakończy stalówkę na ucha :mrgreen:
Ale:
Polietylen jest nietrwały, a niszczy się zwłaszcza przy szarpaniu i przecieraniu, znaczy na zagięciu;
a jego elastyczność jest żadna, więc żaden postęp w stosunku do zwykłej szekli :lol:
To jak już, gdyby potrzeba, bym wiązał inną, bardziej normalną liną (a grubszą/więcej razy), typu PE, nylon, jako że to jakaś amortyzacja może.
A pamietając że takie rozwiązania są na jeden sezon i wyrzuć.
I po każdym przeciążeniu lepiej też wyrzuć - bo plastik trzaśnie przy następnym.
To dlatego ludzie wciąż używają stalowych takielunków ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Zazul
PostNapisane: 17 gru 2018, o 00:28
Podziękował : 6274
Wielkie mi mecyje ;) Sznurek od snopowiązałki ma podobną wytrzymałość. Przeprowadziłem stosowne testy :rotfl:
( Mam z czym porównać ;) Tylko rzeczywiście cholernie drogie i przy doświadczalnym dobieraniu długości bardziej opłaca się najpierw wykonać doświadczenie na sznurku od snopowiązałki )
PS: Vectran nie reaguje na UV tak szybko jak kevlar bez oplotu...
PostNapisane: 17 gru 2018, o 00:30
Podziękował : 400
Czego doświadczywszy na własnej hmmm...skórze, od tej pory nazywam kalesonowymi troczkami.
PostNapisane: 17 gru 2018, o 00:32
Podziękował : 6274
Co Ty wiesz o zabijaniu... Się... Na aramidach :lol:
Elastyczność żadna powiadasz :lol:
PostNapisane: 17 gru 2018, o 05:13
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Po co ta gadka. Dzięki zakończeniu stalówki zawalcowywanym elementem z gwintem zewnętrznym można w razie Niemca zdemontować słupki relingu bez rozpinania ucha (nie wspominając już o rozcinaniu szplajsu). A taki Niemiec (dosłownie) przytrafił się nam w Karlskronie.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 17 gru 2018, o 07:58
Podziękował : 1959
Są jeszcze snapszekle, pelikany...
Dyskusja bez sensu jest. Już lepiej podyskutujmy nad przewagą świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. :lol: Okazja po temu. :D
PostNapisane: 17 gru 2018, o 08:43
Podziękował : 273
Kurczaku, odżałuj te trochę PLN na zakup zestawu ze sklepu.
Wystarczy na następne 20 lat.
Pomierzyłeś średnicę otworów w słupkach?
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 17 gru 2018, o 09:12
Podziękował : 1959
Mam słupki w domu. Zmierzę.
To nie do końca chodzi o grubość liny a o średnicę końcówki gwintowanej. Bo ona musi przejść przez te otwory.
Jednak moim zdaniem pewniejsze są końcówki zaprasowywane jak zaciskane śrubkami. :)
PostNapisane: 17 gru 2018, o 09:33
Podziękował : 273
Trafiłeś w „10”!
Ja natomiast myślę o zamianie górnych linek na rurki fi 22 mm w części rufowej relingu. Zawieszę na nich panele fotovoltaiczne.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 17 gru 2018, o 10:20
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4265
Przepisy OSR zabraniają, dla kategorii regat niższej (w sensie numeracji) niż 4, relingów z lin innych niż stalowe. Co prawda są klasy, gdzie można (np. IMOC-a), ale generalnie nie wolno.
Chodzi właśnie (taka jest chyba wersja oficjalna) o odporność na przecięcia i przecieranie.
PostNapisane: 17 gru 2018, o 10:53
Podziękował : 171
Sprawdzilam, oby dobrze (?), sam zobacz:
W pkt. 3.14 .6 mowa jest o HMPE, czyli wlasnie o "mojej" Dyneenie, ktora tak jak podawal Ryś, musi być co roku wymieniana. I zazwyczaj jest... nie znam się, przecież napisałam.
Po prostu płacę "rigger-owi" i mam nadzieję, że on wie co robi, przygotowując łódkę do sezonu.
NB my pływamy pod IRC, ale to w sumie żadna różnica ;)
A "przywiazanie kawalka sznurka" ułatwiło by moim zdaniem życie Kurczakowi. I dla tego w ogóle o tym napisalam. Ale skoro kurczaki nie lubią kokardek....to trudno. :cry:
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 17 gru 2018, o 11:21
Podziękował : 1959
Proszę mnie nie uszczęśliwiać na siłę. :D
Już napisałem dwa razy. Nic nie będę zmieniał. Jedyne co brałem pod uwagę to rezygnacja z linki w otulinie (jeśli dałoby się ją zdjąć) na rzecz założonych na nią między słupkami odcinków przezroczystego lub innego wężyka.
Skoro się nie da zostaną dorobione nowe linki w PCV na obraz i podobieństwo starych.
Kuniec kropka. :D
PostNapisane: 17 gru 2018, o 11:33
Podziękował : 563
Kurczak zamknij temat i tyle
Miłego dnia :)
PostNapisane: 17 gru 2018, o 13:28
Podziękował : 1768
Ale zobacz, że ten punkt dotyczy tylko kategorii 4 regat jednokadłubowców (Mo4) oraz faktycznie wszystkich kategorii, ale dla wielokadłubowców.
Czyli jak pisałem, można mieć liny z tworzywa, ale tylko w kat. 4 regat.
PostNapisane: 17 gru 2018, o 15:05
Podziękował : 171
A tak się starałam... i nic z tego nie wyszło!
Kurczaku,
pytanie poważne, czemu chcesz żeby ta otulina służyła, czy ochronie sztorm-relingu, jako takiego; czy ochronie Ciebie przed kontaktem bezpośrednim ze stalową liną?
Bo jeśli to drugie, to może wykorzystaj już gotowe pomysły typu " guard rail cushions" itp. Przepraszam że nie znam polskiej nazwy, ale to proste do zrobienia we własnym zakresie, i co najważniejsze dość prosto zdejmowane kiedy nie jest potrzebne, czy chcesz je wyczyścić etc. Innymi słowy zostawiasz istniejáce relingi, albo dajesz nowe, a na nie mięciutkie ochraniacze .
PS
Waliant,
lepiej przenieśmy się z tą dyskusją na PM; bo inaczej nas Kurczak ostrogami potraktuje!
Pozdrawiam, Anna
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 87 gości
