Teraz jest 30 wrz 2025, o 22:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 25 gru 2018, o 14:25
Podziękował : 358
Andrzej Kolod napisał(a):
Kocurze, pochwał się proszę zdjęciem,
A czym tu sie chwalić - to prostota.
Mam fotkę montażową bramki - jeżeli o to chodzi:
Montaż bramki.jpg [ 138.36 KiB | Przeglądane 3743 razy ]
A po zmontowaniu całość wygląda tak:
Bury Kocur - rufa i bramka.jpg [ 126.7 KiB | Przeglądane 3743 razy ]
Czy coś jeszcze pomóc?
Elementy montażowe jak i całą bramkę mam rozrysowaną więc jak chcesz to mogę Ci podesłać te szkice.
PostNapisane: 25 gru 2018, o 14:31
Podziękował : 273
Kiedyś już o tym pisaliśmy na forum.
Z pamięci wyleciały mi te diagonalne elementy dające sztywność konstrukcji.
Wielkie dzięki!
Te rurki przykręcę elementami jakich szukał Kurczak.
Nawet już je mam, rurki również - tylko pomysł rozwiał się w oparach wspomnień.
Radar mam jak na Burym, na bramce ale w osi łódki.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 25 gru 2018, o 14:40
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Andrzej, Ty się Kurczaka nie pytaj, tylko organizuj termin :mrgreen:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 25 gru 2018, o 14:47
Podziękował : 273
Od jutra będę w okolicy.
Przy pierwszym pianiu kura itd......
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 25 gru 2018, o 14:50
Podziękował : 358
Tylko naprawdę Andrzej nie licz na oryginalne zabezpieczenia tymi mikro-śrubeczkami - wszelkie końcówki przewiercaj na wskroś i zakładaj śruby taki jak Ci pisałem.
Sprawdziłem to i wiem co piszę.
PostNapisane: 25 gru 2018, o 16:16
Podziękował : 563
Co jest zabawnego w tym, że jacht morski ma antenę radia, GPS i AISa? Ma światła nawigacyjne reflektor radarowy, tratwę, koło, kamizelki z szelkami, stożek, kulę, róg mgłowy? W końcu to nie jest opiankowany bez.
I dzięki temu bezpiecznie przechodzi przez rutę :twisted:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 25 gru 2018, o 16:29
Podziękował : 3201
Otrzymał podziękowań: 2994
Kilka off-topicznych drobiazgów trafiło do Śmietnika.
PostNapisane: 25 gru 2018, o 16:58
Podziękował : 569
Otrzymał podziękowań: 140
Do mnie to przemawia,w końcu to jacht morski a nie jakaś tam "Tinkerbel".
Jacht morski,taki pełną gębą to powinien mieć na maszcie talerz do telewizji satelitarnej i obowiązkowo na pokładzie basen z podgrzewaną wodą.Jak nie ma to nie jacht morski tylko zwykła łódka czasem z kilem u spodu.
PostNapisane: 25 gru 2018, o 17:36
Podziękował : 401
Zazul, uspokój się. Dogryzanie"" na siłę"" jest takie..no..płaskie
Janna też człowiek. Nie musi ze ścierą w święta ganiać.
PS. Załóż sobie drugi wątek, np Jak zmodyfikować Beza na Bałtyk i tam się na ""pomagierach"" powyżywaj.
Poważnie.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Janna
PostNapisane: 25 gru 2018, o 20:24
Podziękował : 569
Kurczak przepraszam ale myślałem że wyłączyłeś mi możliwość przenoszenia kopiowanych obrazów.
Za ten post autor Zazul otrzymał podziękowanie od: Janna
PostNapisane: 25 gru 2018, o 20:31
Podziękował : 3201
Szacun, Zazul. :)
PostNapisane: 25 gru 2018, o 20:41
Podziękował : 569
Janna napisał(a):
Szacun, Zazul. :)
Do pomyłki umiem się przyznać .Komputer to w wielu przypadkach dla mnie nadal tabula raza.
PostNapisane: 25 gru 2018, o 21:07
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Kurczak, na kiedy planujesz odwiedziny Dulci?
Jeśli nie zasypie i nie zawieje do w pierwszy łikend stycznia. Przynajmniej na kilka godzin. :)
PostNapisane: 25 gru 2018, o 21:53
Podziękował : 273
Nie zapomnij wspomnieć na forum, to się spotkamy.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 26 gru 2018, o 09:07
Podziękował : 1966
Kolejne pytanie:
Jaką rurkę ( średnica, grubość ścianki ) zastosować na maszcik, przy założeniu, że będze mocowany jak pisałem w dwóch punktach ( podstawa i półkosz na wysokości cirka 70 cm). Powyżej mocowania będzie 130 cm niepodpartego masztu.
http://www.metal-stop.pl/oferta_aluminium_rury.html
Antena będzie półfalowa, do której link wkleiłem wcześniej.
PostNapisane: 26 gru 2018, o 12:30
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
z czego i jakiej średnicy powinna być rurka
U mnie jest mocowana tak:
http://zpokladu.pl/glowna/relacje/zdjec ... 7327_2.jpg
http://zpokladu.pl/glowna/relacje/zdjec ... 7172_2.jpg
A długość widać tutaj:
http://zpokladu.pl/glowna/o_jachcie/a31_akm.jpeg
http://zpokladu.pl/glowna/P1110107_hist ... %20dpi.jpg
Nie znam dokładnej długości i średnicy rury, nigdy nie mierzyłem.
Ale trzyma się dobrze i na Bałtyk wydaje się ok.
Z aluminium.
Jak Ci zależy, mogę w weekend zmierzyć, jak będę na jachcie.
PostNapisane: 26 gru 2018, o 12:37
Podziękował : 6288
Otrzymał podziękowań: 2496
Kurczaku :)
To jest P38, czyli zbyt wielkiego wyboru tam nie masz ;) Jeśli maszcik ma mieć jakieś 2m w tym 1300 niepodpartej szczytówki, to weź tą rurę 30*3. Przyspawaj od spodu kryzę ( ten materiał jest łatwo spawalny ) a tam, gdzie zamierzasz "cybantem" przytroczyć to do półkosza... Montując uchwyt przypomnij sobie o nitownicy jakiej używałeś budując setkę ;)
A potem zapomnij o jakichkolwiek problemach z tym maszcikiem.
Taka moja rada :D
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 26 gru 2018, o 15:03
Podziękował : 1966
Tak robiłem Marku montując końcówki bimini do półkoszy. Zamiast oryginalnej śrubki dziura i nierdzewny nit. Nie na wylot tylko przez jedną ściankę rury.
Mam dostęp do porządnej nitownicy więc nie będzie problemu. :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 27 gru 2018, o 15:17
Otrzymał podziękowań: 2429
Aście mi przypomnieli znajomego, co to miał "prowizorycznie" - czyli od z górą pięci latek - do kosza przyczepione żurawiki na bączka, co za rufą go nosił.
Opaskami ślimakowymi (tymi do rur) złapał se do pionowej...
Tak w temacie poważnych obciążeń na antenowej sztycy. :D
PostNapisane: 27 gru 2018, o 16:39
Podziękował : 1966
Aliści z prowizorek najbardziej lubię porządne, skręcane obejmy cybantami zwane. :D
PostNapisane: 29 gru 2018, o 01:13
Ależ to "wysoko położone ciężary", wszakże, a ktoś tu myślał ostrzej regacić... ;)
A najlepsza taka prowizorka co sprzętów nie wymaga, a i sprawdzona ode millenij :mrgreen:
https://youtu.be/uD9NaOsVbII
PostNapisane: 29 gru 2018, o 08:14
Podziękował : 1966
Kto taki ? :-o
Nie, będą metalowe obejmy a nie jakieś wynalazki. Cepelia mnie nie interesuje. :D
Gwiazdor też jest żeglarzem, znalazłem pod choinką lornetkę z kompasem Bresser Nautic. Zna się chłop na rzeczy :D
W sumie się nie dziwię, robotę ma sezonową, pozostały czas śmiga bojerem albo w ramach zmiany klimatu incognito jakąś Bavarką po Adriatyku. :lol:
PostNapisane: 29 gru 2018, o 11:07
Waliant, bym się zdziwił jakby była nierdzewka!
To antena dla AISa.
Osobiście takowej używam. Bardzo fajna
PostNapisane: 29 gru 2018, o 11:12
Znaczy, przepraszam, co w tym tak specjalnego? ;)
ObrazekObrazek
To z dokumentacji Tiki 30. Jak skończę zużywać czas i pieniądze na dużą Wiedźmę, to może znajdę czas na pobawienie się ‚low tech’ Twin Witches...
Btw, na innych Wharramach mocowanie belek jest przy pomocy lin. Tutaj - taśma...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 29 gru 2018, o 11:41
Podziękował : 273
Kurczaku, bierz aluminiową rurkę.
Zaoszczędzisz pieniędzy i ciężaru „na wysokości”.
W dalszych słowach mego postu polecam jednak spędzenie kilku chwil nad rozważaniem ewentualnej bramki na rufie.
Solary, antenki, banderki, reflektory i inne szpeje znajdą godne miejsce.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 29 gru 2018, o 12:33
Podziękował : 1966
W pierwszej kolejności nierdzewkowa osłona szprycbudy. To nie wygoda tylko bezpieczeństwo.
Później bramka. Sprawdzonego potencjalnego wykonawcę mam na miejscu. :)
PostNapisane: 29 gru 2018, o 20:42
Podziękował : 1775
Co prawda Kurczak kompletnie nie wykazał zainteresowania, ale może komuś innemu się przyda.
Rura jest z alu jak pisałem, ma długość 1,7 m, średnicę zew. 35 mm a wew. 31 mm. Jak wynika z odejmowania i dzielenia, ścianka ma grubość 2 mm.
Kiedyś tę rurę zmienię na cieńszą, podoba mi się rura do anteny na Rastabanie, z tworzywa, trochę elastyczna.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 21:57
Podziękował : 1966
Marek proponuje podobną , tylko z grubszą ścianką.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:25
Podziękował : 358
Ale nie na Boga bramki z AL...
Stal Kurczaku - stal...
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:30
Podziękował : 1966
Jes of kors. :D Z amelinium maszcik, ewentualna bramka z nierdzewki.
Jak będzie mnie stać - bo właśnie się dowiedziałem, że od stycznia będę płacił 20 % więcej za marinę i drożej za większość usług...
