Teraz jest 5 wrz 2025, o 10:44
PostNapisane: 29 gru 2018, o 10:08
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Znalezione przeze mnie materiały na temat latarni Darłowo mówią o świeceniu przez nią światłem białym o sektorze 40°-220°. Zarówno WŻ (zmieniające charakterystykę z sektorowego):
WZ_38_2016_wiadomosc_515_2016.JPG [ 92.18 KiB | Przeglądane 6661 razy ]
http://www.bhmw.mw.mil.pl/index.php?akcja=Archiwum
jak i spis świateł
PUB_116_s_89.JPG [ 16.98 KiB | Przeglądane 6661 razy ]
https://msi.nga.mil/MSISiteContent/StaticFiles/NAV_PUBS/NIMA_LOL/Pub116/Pub116bk.pdf
Tymczasem na mapie oe-SENC (2018-07) widzę:
oeSENC_2018_07.JPG [ 130.98 KiB | Przeglądane 6661 razy ]
Tak w ogóle to właśnie to zwróciło moją uwagę - bo jakoś trudno mi wyobrazić sobie światło nawigacyjne świecące jednocześnie światłem o tej samej charakterystyce (w tym i kolorze) w różnych, a pokrywających się sektorach... :?:
Czy ktoś ma dostęp do aktualnych map S63 i mógłby sprawdzić czy tam jest tak samo? Ktoś dysponuje jakąś publikacją (spis świateł, mapa, WŻ...) mówiącą o sektorze 65° - 85°? Ktoś potrafi mi to jakoś wyjaśnić? :-?
PostNapisane: 29 gru 2018, o 12:12
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
http://marcinpalacz.pl/pwb
Należy kursorem wskazać biało-niebieską pinezkę przy Darłowie.
To samo można znaleźć w pliku tekstowym
http://marcinpalacz.pl/baltyk/polskie-w ... tki-lista/
Żródło: WŻ 491, zeszyt 36/2018, 7 września 2018 r.
Nowy apartamentowiec zasłania latarnię.
Pisałem też o tym na fb i jest tam gustowna fotka winowajcy:
https://www.facebook.com/marcinpalacz.a ... =3&theater
Opisu światła na mapie oeSENC też nie rozumiem.
Powinna być notka, że światło jest zasłonięte w sektorze 65 do 85°.
Błąd przy konwersji ENC S-57 na oeSENC, lub błąd na oryginalnej mapie ENC wypuszczonej przez BHMW?
Marcin Palacz
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 29 gru 2018, o 13:33
Podziękował : 155
Jeszcze ciekawiej jest w Navioniksie.
Białe światło widoczne w sektorze 40–220°, z charakterystyką światła latarni morskiej (LFl(2) W 15s15M), wisi na maszcie u nasady zachodniego falochronu — czyli tam gdzie było przez kilka miesięcy w 2016 r, ale od września 2016 nie ma tam w rzeczywistości żadnego światła.
Natomiast na latarni morskiej wisi światło o takiej samej charakterystyce jak to pierwsze (białe), ale pokazane tak jakby było widoczne tylko w sektorze 65°–85°.
Ale bajzel.
darłowo.png [ 272.6 KiB | Przeglądane 6603 razy ]
Marcin Palacz
PostNapisane: 29 gru 2018, o 14:52
Podziękował : 890
Zapytałem mailowo BHMW.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: marcin_palacz
PostNapisane: 29 gru 2018, o 22:38
Podziękował : 890
Nawet na mapie oeSenc widać ten budynek:
budynek.JPG [ 98.6 KiB | Przeglądane 6526 razy ]
(choć troche "nie trafia" w zaciemniony sektor....)
A to apartamentowiec czy hotel (spis świateł) jest?:
spis_świateł.JPG [ 25.77 KiB | Przeglądane 6526 razy ]
PostNapisane: 29 gru 2018, o 23:55
Podziękował : 155
https://marina-royale.pl/apartamenty/
Na razie mówimy o tym pierwszym z lewej.
Marcin Palacz
PostNapisane: 31 gru 2018, o 10:24
Podziękował : 890
Właśnie dostałem podziękowania oraz informację z BHMW, że na początku stycznia zostanie wprowadzona poprawka polegająca na wprowadzeniu dwóch sektorów światła białego, tj. 40-65 oraz 85-220 (zamiast obecnych sektora światła 40-220 i sektora zaciemnionego 65-85). "W naszej komórce PL5 dla Darłowa jest wprowadzona poprawka, jednakże po dzisiejszej analizie dokonamy zmiany, która powinna ułatwić interpretację i konwersję danych oraz urealnić stan rzeczy."
Pokazałem zarówno wygląd w mapy oeSENC w OpenCPN, jak i Navionicsa on-line.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, marcin_palacz
PostNapisane: 31 gru 2018, o 10:50
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 730
To ten pierwszy sektor będzie zanikał w miarę wybudowania kolejnych budynków. Tak to widzę z tej prezentacji z linku Marcina.
PostNapisane: 31 gru 2018, o 11:08
Podziękował : 890
Tak, o ile inwestycja będzie realizowana. Swoją drogą czy zgoda na realizację tej inwestycji nie mogłaby być obwarowana koniecznością użyczenia dachu do przeniesienia światła? Nawet jeżeli ktoś nie zauważył tego konfliktu, to teraz wystarczy aby UM Słupsk poprosił inwestora o to. Perspektywa, że LM będzie "waliła" światłem po oknach mieszkańców - powinna powodować entuzjastyczne przyklaśnięcie tej prośbie... :rotfl:
PostNapisane: 31 gru 2018, o 16:32
Podziękował : 155
Białe światło latarni morskiej, wyznacza również podejście. Aktualna instrukcja podejścia (Locja) brzmi:
"W nocy sterować tak, by światło latarni morskiej było widoczne pomiędzy światłami głowicowymi falochronów".
Zapewne trudno by było znaleźć na dachu apartamentowca odpowiednią, nową lokalizację światła.
Być może problem miał być rozwiązany przez przeniesienie białego światła z dużym zasięgiem na maszt ustawiony u nasady zachodniego falochronu i umieszczenie na latarni podejściowego światła sektorowego. Taką zmianę wprowadzono na początku roku 2016. Uwzględniono ją na nowej mapie z zestawu 3021 (wiosna 2016), w dziesiątym wydaniu Locji (lipiec 2016), po czym, we wrześniu 2016 ... przywrócono oryginalny układ świateł (bez sektorówki i bez masztu).
Z jakiś powodów nowe rozwiązanie nie sprawdziło się?
Marcin Palacz
PostNapisane: 31 gru 2018, o 16:48
Podziękował : 890
To dobre pytanie, ale trzeba by UM zapytać...
Reszta na priv.
PostNapisane: 31 gru 2018, o 16:58
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Być może powodem było przyzwyczajenie rybaków. :lol:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 31 gru 2018, o 17:19
Podziękował : 890
Chyba nie byłoby problemu. Zamiast ~110° jakieś 120°:
darłowo_120.JPG [ 92.16 KiB | Przeglądane 6253 razy ]
