Teraz jest 7 wrz 2025, o 17:42
PostNapisane: 31 gru 2018, o 20:10
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Wątek o zamieszaniu z zasłoniętym sektorem latarni morskiej w Darłowie
(viewtopic.php?f=70&t=29715),
skłonił mnie do sprawdzenia kilku szczegółów w OpenCPN z mapami oeSENC.
I widzę taki detal: most w Dziwnowie opisany jest jako most stały, z prześwitem 2.2m.
W Navioniksie też nie widzę nic o otwieraniu tego mostu.
Zgłaszamy do BHMW, czy ja tu coś źle kumam/klikam?
dziwnow.png [ 146.66 KiB | Przeglądane 6196 razy ]
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 31 gru 2018, o 20:31
NavionicsObrazek
PostNapisane: 1 sty 2019, o 10:02
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Navionics
Marcinowi chodziło o właściwości obiektu, a nie o napis - nazwę.
navionics_właściwości_oiektu.JPG [ 30.35 KiB | Przeglądane 6138 razy ]
PostNapisane: 1 sty 2019, o 10:13
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Chyba nie tylko o właściwości.
stały most.png [ 49.71 KiB | Przeglądane 6131 razy ]
PostNapisane: 1 sty 2019, o 10:30
Podziękował : 890
Marianie, ale ja odpowiadałem Colonelowi który stwierdził (tak myślę, bo dość oszczędny w słowa był, ale pokazał zrzut ekranu z napisem "most zwodzony): "W Navionicsie jest OK!" :)
Zgłaszamy do BHMW
Powinno być jakoś tak:
opening_brg.JPG [ 52.31 KiB | Przeglądane 6121 razy ]
Pisz! I tu trudno wyobrazić sobie, że to błędna konwersja. Ale fajnie byłoby móc zobaczyć w S-57 czy S-63... :cry:
PostNapisane: 1 sty 2019, o 10:37
Na zrzucie ekranu wyraźnie widać jak most jest opisany.
Nie mam nigdzie słowa "fixed".
Identycznie są opisane inne mosty.
Jest OK.
PostNapisane: 1 sty 2019, o 10:48
Podziękował : 443
Już rozumiem.
PostNapisane: 1 sty 2019, o 10:59
Podziękował : 890
albo jakiś inny otwierany:
catbrg.JPG [ 61.07 KiB | Przeglądane 6102 razy ]
http://www.s-57.com/
PostNapisane: 1 sty 2019, o 11:02
Podziękował : 443
To fixed wziąłem z pierwszego postu Marcina i mojego błędnego rozumowania prowadzonej dyskusji.
PostNapisane: 1 sty 2019, o 12:20
Na trzech kolejnych mostach od Dziwnowa do Lassan mam trzy kolejne określenia draw, swing i bascule (klapp) ... poprawnie i wystarczająco.
PostNapisane: 1 sty 2019, o 13:55
Podziękował : 155
W Navioniksie jest OK — nie zauważyłem napisu luzem, zasugerowałem się brakiem informacji we właściwościach obiektu, że most jest otwierany. Później dopiero sprawdziłem, że tak samo jest przy innych mostach zwodzonych. Niepotrzebnie namieszałem wspominając Navionics.
W oeSENC nie jest OK, bo w opisie obiektu "bridge" jest określenie fixed, a powinno być "opening", lub jedno z możliwych określeń bardziej szczegółowych, w tym przypadku np "bascule".
Zgłoszę do BHMW.
Marcin Palacz
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowania - 2: Colonel, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 1 sty 2019, o 17:40
Generalnie do Navionicsa mam ograniczone zaufanie ale na małym jachcie w bałtyckich realiach jest wystarczajacy.
