Teraz jest 30 wrz 2025, o 19:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 22 sty 2019, o 17:55
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Zupełnie przypadkowo trafiłem na fotkę tego co chcę mieć na Dulci i czego nie potrafiłem wytłumaczyć. :)
Chodzi o konstrukcje z nierdzewnej rury służący jako uchwyt przy przechodzeniu obok szprycbudy.
image;s=644x461.jpg [ 50.76 KiB | Przeglądane 3439 razy ]
Według mojego pomysłu byłby połączony z przodu poprzeczką będącą jednocześnie dolnym mocowaniem bloczka szotów grota.
Diametralna jachtu przechodzi przez pokrywę suwklapy, a ta nie nadaje się na pubky mocowania zaczepu tegoż.
PostNapisane: 22 sty 2019, o 19:25
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
trafiłem na fotkę
Ten jacht czasami startuje w regatach klubowych. Pływa bardzo wolno nawet w porównaniu do innych, "bardzo turystycznych".
Ma mnóstwo rzeczy ciężkich, wysoko umieszczonych i stawiających duży opór powietrzu.
PostNapisane: 22 sty 2019, o 19:31
Bardzo okropne ,to jest zdaje Procjon jacht konstrukcji Maderskiego.
Ostatnio edytowano 22 sty 2019, o 19:56 przez Janna, łącznie edytowano 1 raz
Usunęłam czkawkę
PostNapisane: 22 sty 2019, o 19:33
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Te marzenia o czołgu wyścigowym...
v
PostNapisane: 22 sty 2019, o 20:38
Podziękował : 1966
Owszem Pasja 801 w wersji morskiej.
http://www.maderski.pl/pasja-801.html
Na stronie są między innymi fotki "Procjona"
PostNapisane: 23 sty 2019, o 00:47
O ja pierdziu!...
PostNapisane: 23 sty 2019, o 07:17
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Kurczaku!
Ty podobno chciałeś ZAOSTRZYĆ Dulcię?! :-?
Nie rób jej tego, my kobiety takich rzeczy nie wybaczamy...
Anna
solidarnie...
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 23 sty 2019, o 07:50
Podziękował : 1966
Ja nie chcę mnóstwa rzeczy ciężkich i wysoko umieszczonych. :) Chcę tylko poprawić bezpieczeństwo. :)
Dulcia jest tak zbudowana, że wychodzenie z kokpitu w kierunku dziobu i powrót do niego są utrudnione i trzeba się wówczas czegoś pewnego trzymać. W normalnych warunkach ujdzie ale w sztormiaku i gumowcach jest to kłopotliwe. Waldek np. przekładał stopy na zewnątrz sztormrelingu.
Szprycbuda nie jest do tego przeznaczona jednak z konieczności używamy jej krawędzi jako uchwytu. Kiedyś coś pęknie albo się urwie i będzie przymusowa kąpiel.
Podobnie było w Pumci ale tam półpokłady na całej długości były wąskie. Tutaj newralgicznym miejscem jest właśnie przechodzenie na zewnątrz wysokiej zrębnicy kokpitu. Fajnie chroni przed wiatrem i bryzgami ale jak zwykle coś za coś.
Widziałem uchwyty mocowane przez otwory w poszyciu (płótnie) do rurek konstrukcji szprycbudy ale budowa tejże jest IMHO zbyt delikatna.
PostNapisane: 23 sty 2019, o 07:59
Podziękował : 1775
Tak to jest, jak się ma szprycbudę. Niby wygodniej, a mniej wygodnie... No dobra, byle do wiosny ;)
PostNapisane: 23 sty 2019, o 08:08
Podziękował : 1966
W tym przypadku akurat szprycbuda pomaga. Jest się za co chwycić, choć jak napisałem wyżej nie jest to dobre rozwiązanie. Bez niej problem i tak pozostanie. Przechodząc prawą burtą można się jeszcze chwycić krawędzi zejściówki ale lewą już nie - bo jest za daleko ( zejściówka jest niesymetryczna).
PostNapisane: 23 sty 2019, o 08:12
Podziękował : 1775
Hm... Wyrzucasz szprycbudę, montujesz na obu burtach handreling, i jest lepiej. ;)
Bezpieczniej także.
PostNapisane: 23 sty 2019, o 08:15
Podziękował : 1966
Bezpieczniej także.
Wiedziałem... :D
PostNapisane: 23 sty 2019, o 08:16
Podziękował : 441
Wolno to wszystko dochodzi do świadomości. Błędne założenia - potem szukanie plastra i plasterka i jeszcze kawałka bandaża.
Zdemontuj szprycbudę.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: plitkin
PostNapisane: 23 sty 2019, o 08:19
Podziękował : 1966
Nie ma takiej opcji. Założenie jest takie, że szprycbuda zostaje. Trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które to uwzględnia :)
PostNapisane: 23 sty 2019, o 08:22
Podziękował : 441
Kurczak nie rób Beza plus. Na rany koguta.
v
PostNapisane: 23 sty 2019, o 08:52
A nie możesz przebudować pokłady i kabiny.?
PostNapisane: 23 sty 2019, o 09:14
Podziękował : 273
Kurczak, zaproś twardzieli na kilkudniowe pływanie przy silnym wietrze.
Na wiatr może teraz Dulcia nie da rady, ale jak ją „zaostrzysz”.
Na ich wachty składaj oczywiście szprycbudę aby mogli „poszaleć”.
:D
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 23 sty 2019, o 09:35
Coraz to nowe zalety :)
Ah jakie te współczesne jachty słabe i złe :) Nie to co stare, dobre, dzielne!
PostNapisane: 23 sty 2019, o 09:42
Podziękował : 1775
Ależ czemu nie. Po pływaniu na Pallasie brak szprycbudy nie jest problemem. :)
https://jkmgryf.pl/tomasz-konnak-2010-p ... twa-lotwa/
I galeria zdjęciowa do tego opisu:
http://www.archiwum.jkmgryf.pl/index.ph ... cle&id=216
Teraz na Czarodziejce i tak mam luksus, bo jednak nie siedzi się cały czas w wodzie i kokpit nie jest cały czas zalewany ;)
PostNapisane: 23 sty 2019, o 09:54
Podziękował : 358
Piotrek - litości ...
Chcesz ten jacht zatopić ?
Zrób coś takiego jak poniżej i do tego co piszesz o tym przechodzeniu obok szprycbudy wystarczy - ja zrobiłem tak u siebie i jest super:
IMG_9535.JPG [ 94.21 KiB | Przeglądane 3271 razy ]
IMG_9536.JPG [ 133.25 KiB | Przeglądane 3271 razy ]
IMG_9537.JPG [ 105.24 KiB | Przeglądane 3271 razy ]
Rurki szprycbudy są przewiercone a od spodu są podkładki i nakrętki kołpakowe.
A piszę Ci to ja - wielbiciel kwasówki na jachcie :lol:
Ostatnio edytowano 23 sty 2019, o 10:02 przez bury_kocur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sty 2019, o 09:59
:D
Twardzielem nie jestem. Pływam dla przyjemności, trudno więc będzie mnie urobić na dłuższy rejs na łódcę, która słabo żegluje. Czy to że szprycbudą czy bez. Za to z przyjemnością pływam bez szprycbudy łódkami, które dobrze żeglują :)
Czasem coś tam chlanie na pokład, ale co to za problem jak się płynie raptem parę lub trzydzieści parę godzin ;)
Ostatnio edytowano 23 sty 2019, o 10:04 przez plitkin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sty 2019, o 10:01
Podziękował : 358
Tomek - to rozwiązanie powyższe jest naprawdę dobre - jak moja Marzenia będąc po udarze też to chwali i mówi, że wystarcza to ja jej wierzę.
A Marzena jest dla mnie obecnie absolutnym ekspertem od wszelkich uchwytów na jachcie.
Poniżej ten uchwyt na szprycbudzie u mnie:
Powrót z Helu 26.sierpień.jpg [ 133.75 KiB | Przeglądane 3257 razy ]
I zrobiłem jeszcze takie bliżej dziobu bo tam naprawdę nie było się czego łapać:
Nowe relingi i nowe uchwyty.jpg [ 153.16 KiB | Przeglądane 3257 razy ]
PostNapisane: 23 sty 2019, o 10:22
Oczywiście że taki uchwyt jest ok i jeszcze tańszy.
Noe mam szprycbudy i nie narzekam ale moja łódka jest w miarę nowoczesna to o pływa sucho ;)
PostNapisane: 23 sty 2019, o 10:27
Podziękował : 358
pływa sucho
Piotrze - mój krążownik na codzień też pływa bardzo sucho, ale parę razy zebraliśmy już w gorszych warunkach niejednego sporego "dziada" i gdyby nie szprycbuda (zwana też owiewką :lol: ) to bylibyśmy mokrzy wszyscy.
I dla tych chwil szczególnych wartą ową "owiewkę" mieć.
PostNapisane: 23 sty 2019, o 10:40
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Szprycbuda Dulci jest na dwóch cienkich aluminiowych rurkach. Nie ma sensu do nich mocować uchwytów.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 23 sty 2019, o 10:50
Podziękował : 1775
Ale Kurczak tak nie chciał :)
Reasumując, to często jest tak, że szprycbuda na małym jachcie (a Twój to krążownik), choć osłania ludzi w kokpicie, to bardzo utrudnia komunikację na dziób.
Powoli robi się dyskusja "ideologiczna", to ja może już sobie pójdę.
PostNapisane: 23 sty 2019, o 10:54
To lepiej zrobić rurki stalowe plus uchwyty.Tak miał zrobione Jacht Homer
PostNapisane: 23 sty 2019, o 12:56
Podziękował : 441
Łapanie za pałączek na szprycbudzie - miód przy 3 Bf. Więcej, mała dziura w falach - jeb i mob.
Gdybym był Kurczakiem, przyjął bym za dogmat chodzenie na dziób tylko jedną stroną.
Trudno - jeden zwrot więcej.
v
PostNapisane: 23 sty 2019, o 13:38
Kurczak nie musi chodzic na dziób. Ma go zawsze przy sobie :lol:
PostNapisane: 23 sty 2019, o 16:57
Podziękował : 273
Tak napoważnie mam pytanie do przeciwników szprycbud.
W czym wam ten wynalazek przeszkadza?
Nie rozmawiamy tutaj o pewnych upodobaniach, powiedzmy dla dorosłych.
Czyżby tych kilka renomowanych stoczni buduje łódki dla ignorantów?
Søren Kierkegaard:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 75 gości
