Teraz jest 7 wrz 2025, o 15:32
PostNapisane: 2 lut 2019, o 20:50
Safety Alert z US Coast Guard.
Światła LED montowane w oświetleniu nawigacyjnym oraz w innych urządzeniach oświetleniowych blisko radia VHF lub odbiornika AIS mogą mieć negatywny wpływ na działanie tych urządzeń. Jest też opisana prosta procedura jak to sprawdzić:
http://mariners.coastguard.dodlive.mil/ ... AhsCk2biD4
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 7: barwil, burbon, Colonel, ins, jedrek, marcin_palacz, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 3 lut 2019, o 09:55
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
1. Wyłącz światło/a LED.
2. Ustaw radio VHF na nieużywany kanał (np. kanał 13).
3. Wyreguluj funkcję blokady szumów ("SQL", Squelch) w radiu VHF, aż szumy zostaną odblokowane.
4. Nieznacznie cofnij poziom blokady szumów, aż szum zostanie zablokowany (nieznacznie powyżej progu zadziałania blokady.
5. Włącz światło/a LED. Jeśli radio zacznie emitować teraz szumy, światła LED podniosły ich poziom - czyli zakłócają odbiór.
6. Jeśli radio nie emituje szumów po włączeniu LED-ów - światła te nie wpływają na odbiór VHF.
Oczywiście jeżeli mamy dwie (i więcej) anteny (instalacje antenowe) trzeba sprawdzić obie (wszystkie).
Ostatnio edytowano 3 lut 2019, o 10:06 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem literówkę
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Colonel, Jaromir
PostNapisane: 3 lut 2019, o 10:14
Podziękował : 334
Zapewne zakłócenia pochodzą od przetwornic jakie są wbudowane w żarówki LED, zwłaszcza tych, zasilanych napięciem 230V (czy 110V), a więc na dużych jednostkach. Żarówki LED o napięciu nominalnym 12V zazwyczaj przetwornic nie mają, a takie właśnie są głównie używane na jachtach.
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 3 lut 2019, o 10:47
Podziękował : 503
To nie wszystko. Powinno się również sprawdzić gdy radio szumi, tuż przed progiem blokady. Zajawką będzie inne szumienie radia po włączeniu takiego emitera. I jeśli radio zacznie inaczej szumieć, to również dyskwalifikuje takie źródło led do używania w pobliżu anteny.
Zgadza się. I to one są tym złem.
Też się zgadza, jeśli chodzi o małe moce ledów. Najczęściej jest tam tylko opornik dopasowujący napięcie i taki układ "nie sieje". Ale gdy rośnie moc leda, to czasami umieszcza sie w oprawce stabilizatory napiecia, a te niestety potrafią już dokazywać jak przetwornice czasami. Wychodzi taniość produkcji chińszczyzny.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 11 lut 2019, o 10:31
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
Tak więc to nie LED-y same z siebie tylko przetwornice wszelkiego rodzaju trzeba w/g tej procedury sprawdzić. Wszystkie te ustrojstwa od paneli słonecznych- zasilacze komputerów- ładowarki telefonów itd..
Tak mi się wydaje :roll:
PostNapisane: 11 lut 2019, o 11:21
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Lubię sobie czasami na postoju posłuchać radia. Jak w tym czasie chciałem coś sprawdzić w internecie to zwróciłem uwagę, że najbardziej zakłóca mi odbiór właśnie zasilacz do netbooka. Inne ładowarki - smartfona, telefonu czy też akumulatora w aparacie fotograficznym tak mi nie zakłócały odbioru.
PostNapisane: 11 lut 2019, o 11:36
Podziękował : 890
Obić blachą i uziemić jedną z szafek, wewnątrz zamontować gniazdo 230V? Ale 230V masz w porcie, a wtedy potrzeba komunikacji radiowej jest niezbyt pilna i możliwa do zastąpienia choćby telefonią... :cool:
PostNapisane: 25 lut 2019, o 21:12
Podziękował : 6278
Otrzymał podziękowań: 2494
Nie tak szybko Koledzy :D
Oczywiście macie rację, że przetwornice generują zakłócenia w widmie radiowym.
Proszę spójrzcie na "telewizorek" zaznaczony jedynką.
Widzimy prążek ( tą pionową kreseczkę ) Ta kreseczka narysowana jest w dziedzinie częstotliwości... Ta świecąca kreska na dole "telewizorka" to oś częstotliwości w kartezjańskim układzie współrzędnych.
Wysokość prążka obrazuje poziom zakłóceń ( poziom mocy )...
Zakłóceń wygenerowanych przez przetwornicę na pewnej określonej częstotliwości...
( Niekoniecznie musi się ona pokrywać z częstotliwością na której pracują nasze urządzenia - rozumiecie ? )
Widzimy, że zakłócenia są i widzimy, że spore...
Teraz co z takim napięciem zrobi dioda półprzewodnikowa...
Spójrzcie na drugi "telewizorek" Ten z zielonym wykresem...
Rozumiecie teraz dlaczego zawsze mówimy, że dioda wprowadza zniekształcenia, albo dioda generuje... etc... Zależy jak na to patrzeć...
Bo ona - dioda półprzewodnikowa - wygeneruje harmoniczne ( pochodne ) tych zakłóceń którymi ją zasilimy. Tak obrazowo i w pewnym uproszczeniu mówiąc...
PostNapisane: 26 lut 2019, o 14:16
Podziękował : 80
Czyli LED-a też trzeba zaekranować w puszce
Za ten post autor kokop otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 26 lut 2019, o 14:38
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
"Morskie" LEDy (w szczególności służące jako oświetlenie nawigacyjne) powinny być wyposażone w stabilizator napięcia, chodzi o różnice pomiędzy naładowanym a rozładowanym akumulatorem.
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 26 lut 2019, o 18:04
Podziękował : 6278
Gófkę trzeba sobie zaekranować na takie artykuły ( prasowe ) kokop :rotfl:
Chyba, że koniecznie chcesz wydać kilka euro na odkłócacz do zakłócacza ;)
Co tam widać na tym zielonym wykresie ?
Raster - tak ? ;)
Dioda wygenerowała kaszanę, ale prążki tego grzebyczka są w równej odległości od siebie - si ?
A oś rzędnych to częstotliwość - tak ?
Inna dioda też wygeneruje taką kaszanę, ale... Taką samą...
Wnioski ?
Jak będziesz miał problemy na swoim jachcie z zakłóceniami od LEDów to koniecznie opowiedz... Lubię opowieści o Yeti, Nessie i innych takich ;)
To, że coś istnieje wcale nie oznacza, że akurat Ty czy ja tak łatwo się z tym zetkniemy ;)
Telewizję analogową ( i tą analogową z satelitów bezpośredniego odbioru ) już ubili...
To komu teraz prążki od LEDów przeszkadzać mają ? ;)
Gófkę. W pierwszej kolejności ekranujemy gófkę ;)
I ten stabilizator będzie w pierwszej kolejności impulsowy - będzie przetwornicą :D
A przetwornice to zakłócenia... Itd itp...
Zaczekajmy aż zaczną sprzedawać odkłócacze ? Zobaczymy ile sobie za nie zawołają :lol:
Miałeś kiedyś jakieś problemy radiowe na jachcie spowodowane przez oświetlenie diodowe ?
PostNapisane: 26 lut 2019, o 18:43
Podziękował : 80
Jutro sprawdzę :cool: Znaczy mam taką BIG latarę z ledem co to świeci lekko jak 100W żarówa-albo i lepiej. Opalę radio i poświecę.
Niech stracę - odpalę wszyskie ledy i co to tam mam i zobaczymy, znaczy usłyszymy czy będzie o czym pisać
:mrgreen:
PostNapisane: 26 lut 2019, o 18:48
Podziękował : 6278
Tylko uważaj, żebyś obudowy radia nie sfajczył, jeśli plastikowa :lol:
Ech... Gdzie te czasy metalowych ekranujących obudów ;)
PostNapisane: 28 lut 2019, o 16:18
Dołączył(a): 14 wrz 2011, o 09:44
Podziękował : 6
Uprawnienia żeglarskie: voditelj brodice, j.s.m
MarekSCO napisał(a):
T
tydzień naprawiałem radio na łódce dopóki nie zorientowalem się, że problemem była lampka oświetlenia w kabinie, pech chciał ze zawsze "naprawialem" wieczorem. Radio samochodowe FM.. antena wewnętrzna. problem pozostał nierozwiązany więc jak ktoś ma ochotę na własne oczy zobaczyć zapraszam.
Czarek s/y "Seaway" Kamień Pomorski
PostNapisane: 28 lut 2019, o 17:28
Podziękował : 1963
Tzn. podłożyłem Ci świnię ? :D
PostNapisane: 28 lut 2019, o 17:33
Podziękował : 6
raczej elektro zagadkę - teraz jak chce radia posłuchać gaszę światło. nastrój się lepszy robi więc nie ma tego złego..
PostNapisane: 10 mar 2019, o 12:18
Podziękował : 80
Aaaa- zapomniałem. Byłem- odpaliłem lampki wszelkie łącznie z taką:
i nic :roll: Radio szumiało :lol: jak zwykle- no chyba że ktoś coś nawijał. Ale akurat pływających niewielu widać było.
Ale słyszałem zakłócenia od tego:
gdy czajnik z wodą na kawę podpalałem.
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 14:24
Aleś nałgał... ;)
Zakłócenia od przetwornic biorą się głównie od pulsacji prądu więc zanim zaczniecie pakować lampy w metalowe pudełka załóżcie na przewody zasilające ferrytowe dławiki. Do kupienia w sklepach elektronicznych lub komputerowych. Może pomoże.
