Teraz jest 19 lip 2025, o 08:05
PostNapisane: 5 mar 2019, o 21:27
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
Postanowiłem zmodernizować nieco takielunek, i puścić fały wewnątrz masztu. O ile w okuciu topowym wystarczy wyfrezować otwór, o tyle cała podstawa masztu wymaga przebudowy - chcę wypuścić liny dołem, a nie przez otwory z boku masztu. W podstawie będą zamocowane rolki, i liny dalej pójdą do kokpitu. I tu pojawia się pytanie. Podstawa masztu będzie 8-10 cm wyższa, i zastanawiam się czy mogę bezkarnie podnieść o tyle maszt (dodając przedłużenia want, i dokładając roler na sztagu). Jeżeli można, to wolałbym uniknąć obcinania masztu, zeby zawsze móc wrócić do oryginalnego ustawienia. Jacht: Jaguar 22.
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 5 mar 2019, o 21:58
A możesz powiedzieć dlaczego ?
PostNapisane: 5 mar 2019, o 22:10
Podziękował : 400
Co natychmiast nakłada obowiązek umieszczenia na dachu kabiny minimum 4 (czterech) bloczków zwrotnych. Chyba że masz całkowicie asymetryczne ( poza osią wzdłużną pokładu) wejście do kabiny.
Sorry że nie na temat wysokości podstawy masztu, ale tak mię najszło.
PostNapisane: 5 mar 2019, o 23:04
Podnieść maszt możesz,tam jest trochę zapasu balastu ale raczej bym przy okazji wymienił takielunek niż się bawił w sztukowanie.Jesli chcesz kiedyś popłynąć na Zalew czy morze to to się będzie opłacać
PostNapisane: 5 mar 2019, o 23:35
Podziękował : 9
Nie widzę zalet takiego rozwiązania. Znaczy zaletą był by brak przeróbki stopy. Ale ilość rolek pozostaje stała, za to albo robię duże otwory w bokach masztu i go osłabiam czego jednak wolałbym uniknąć, albo małe, i lina przy tym kącie trze o osłonę otworu, więc będę niszczył zarowno linę jak i okucie. A rozwiązanie z rolkami w stopie widziałem dla jachtu wielkości mojego i spodobało mi się. Jedynie kąt rolek dla siebie zamierzam zmienić dla lepszego prowadzenia lin.
Na ten sezon tylko 2. Dla foka i grota. Po jednym na fał. A w sumie to nie tyle dołożyć, co zamienić obecny, na lepiej dopasowany do nowego prowadzenia lin. Bo obecnie stopery fałowe zamontowane są na podnoszonej części dachu, i zamierzam je przemieścić. Oczywiście taka zmiana to kolejne przeróbki typu zmiana mocowabia handrelingów, ale to w skali całości działań już drobiazg.
Sztukowanie wantownikami - tylko na ten sezon. Dopiero po testach na żywym organizmie będę wiedział czy to działa tak jak chcę. A żeby zamówić nówki na wymiar, to zwyczajnie się nie wyrobię.
JamesB0T
PostNapisane: 5 mar 2019, o 23:46
Podziękował : 9
Dodam tylko że planuje wszystkie, a przynajmniej większość zmian jako odwracalne, więc jeżeli zdążę, to zamiast frezować otwór w okuciu topowym, to przygotuję osobne - nowe, ale to od ilości czasu zależy...
A co do samej ideii tej przeróbki/modernizacji, to wiem że sie da, bo jaguar 25 ma właśnie tak okucie (topowe) zrobione.
JamesB0T
PostNapisane: 6 mar 2019, o 00:43
Podziękował : 400
Dać to się da wszystko. Nawet założyć majtki przez głowę. :oops:
Tak to nie da rady.
Przy wypuszczeniu lin dołem
masz fały idące wzdłuż osi pokładu. Pierwszy bloczek blisko masztu jest po to by odchylić bieg liny od osi pokładu ( w bok pod dowolnym kątem) drugi bloczek by wprowadzić linę w stoper czy też do knagi. I tak dla każdego fału a więc 4 bloczki. Przetrenowane :-P
PostNapisane: 6 mar 2019, o 07:58
Podziękował : 9
Oryginalne rozwiązanie (to które podpatrzyłem) zawiera wbudowane w stopę rolki odchylające liny pod kątem 90 stopni od osi Łodzi. U mnie bardziej będzie pasowało odchylenie pod kątem około 60 stopni, i tam trafi na bloczki kierujące na stopery fałowe przy kokpicie. Czyli razem 4 rolki jak wspominałeś, natomiast 2 pierwszych zintegrowanych ze stopą nie liczyłem jako dachowych, stąd drobna rozbieżność.
JamesB0T
PostNapisane: 6 mar 2019, o 08:21
Podziękował : 9
Bombel napisał(a):
Tak to nie da rady.
Czerwone - obecne prowadzenie, zielone - planowane nowe.
JamesB0T
PostNapisane: 6 mar 2019, o 10:10
No nie wiem - chyba bym jednak zostawił dotychczasową wersję prowadzenia tych lin.
PostNapisane: 6 mar 2019, o 10:28
Podziękował : 400
Z takiego gwinta jeszcze nie piłem. Poddaję się. :roll:
PostNapisane: 6 mar 2019, o 10:29
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Ale problem prawdopodobnie tkwi tu:
Marian Jasiński
PostNapisane: 6 mar 2019, o 10:36
Aaaaa......
Mea Culpa - sorka - nie doczytałem o podnoszeniu dachu - to takie dość nie typowe rozwiązanie.
PostNapisane: 6 mar 2019, o 11:37
Podziękował : 9
Teraz nie mam przy sobie zdjęcia tego elementu. Postaram się wieczorem je znaleźć.
JamesB0T
PostNapisane: 6 mar 2019, o 13:45
Podziękował : 194
Ma być podobnie?
Ale pod masztem i chyba nie 90 stopni.
dla Jemsa.png [ 89.3 KiB | Przeglądane 6147 razy ]
Marian Jasiński
PostNapisane: 6 mar 2019, o 13:46
Bombel napisał(a):
Z takiego gwinta jeszcze nie piłem. :roll:
A to zdrowie Wasze :D
Albowiem to bardzo stare pomysły, dziś ciężko znaleźć w sprzedaży :roll:
ObrazekObrazekObrazek
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Bombel, JamesB0T
PostNapisane: 6 mar 2019, o 14:29
Podziękował : 9
Dokładnie o takie rozwiązanie mi chodzi! :D Rolka wprawdzie samą linę odchyla o mniej więcej 90 stopni - od pionu do kąta pochylenia dachu, ale pod względem osi łodzi ma iść pod kątem ~60 stopni - na rolki i dalej do kokpitu.
JamesB0T
PostNapisane: 6 mar 2019, o 14:35
Podziękował : 400
Dokładnie o takie rozwiązanie mi chodzi! Rolka wprawdzie samą linę odchyla o mniej więcej 90 stopni - od pionu do kąta pochylenia dachu, ale pod względem osi łodzi ma iść pod kątem ~60 stopni - na rolki i dalej do kokpitu.
No to cafam swoje dotychczasowe herezje. Człek siem całe życie uczy i ciągle wie...mało :lol:
PostNapisane: 6 mar 2019, o 15:12
Podziękował : 9
Udało mi się zorganizować zdjęcia tego na którym sie wzoruję. Trochę lepiej widać budowę.
JamesB0T
Za ten post autor JamesB0T otrzymał podziękowanie od: Bombel
