Teraz jest 30 wrz 2025, o 15:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 5 mar 2019, o 23:29
Podziękował : 358
A po cholerę ten lazy Jack.?przeciw to gorsze jeszcze od rollera
Piotr - nie gniewaj się ale nie masz racji.
10 lat na poprzednim Kocurze pływałem na takim rozwiązaniu i byłem z niego bardzo zadowolony dopóki nie poznałem zalet rolera grota.
Dziś bym się do niego nie wrócił, ale nie z powodu, że to złe rozwiązanie.
Zrzucasz grota, który Ci wpada do Lazy Jacka i tyle Twego problemu.
Jak chcesz być elegancki to jeszcze zapinasz suwaka ale to nie jest niezbędne.
Nie walczysz przy zrzucaniu grota z niczym - po prostu w linii wiatru go zrzucasz.
Ja do tego miałem dodatkowo kontrafał i nawet nie wychodziłem z kokpitu.
Dodatkowo refując się jedno-linkowo nie zadajesz sobie trudu klarowania zrzuconej części grota bo wpada on w kieszeń Leniwego Jacka i tam sobie leży.
Czemu negujesz ten wynalazek ?
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 5 mar 2019, o 23:51
Problem jest w stawianiu w linii wiatru ,bo musisz.Inaczej linki od LJ mogą zawadzac. Ja czasami się refuje czy stawiam grota w bejdewindzie. Włodek,Kurczak i Ja mamy małe groty.
Mnie po prostu przeszkadzają te plączące linki.
PostNapisane: 5 mar 2019, o 23:55
Podziękował : 358
One się trochę plączą niezależnie od wielkości grota - na poprzednim jachcie miałem grota ok 22 m.kw. a linki rozsunąłem dzięki temu, że ich bloczki zwrotne założyłem w połowie salingu a nie na maszcie.
Co uprościło wiele problemów niedokładności stawiania lub zrzucania grota, ale oczywiście nie wszystkie - bo nie unikniesz wykonywania tego manewru mniej więcej pod wiatr.
Ale i tak posiadanie takiego rozwiązania ma zdecydowanie więcej plusów dodatnich niż ujemnych.
PostNapisane: 6 mar 2019, o 00:01
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
A po cholerę ten lazy Jack.?przeciw to gorsze jeszcze od rollera.Nie wystarczy pokrowiec?
Jeszcze rok temu myślałem podobnie. Wychowany bez tych wszystkich wynalazków, podczas mazurskich czarterów narzekałem na poziom lenistwa który te rozwiązania zapewniają. Dopiero gdy musiałem jednocześnie sterować, uspokajać żonę, pilnować czy dzieci czegoś nie wywiną, i pozbyć się żagla zrozumiałem... Wprawdzie to pierwszy pobyt najmłodszej części familii, i za dwa - trzy lata to będzie wyglądało inaczej, to na ten sezon uważam te dodatki za ważniejsze niż np. oświetlenie w kabinie.
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 6 mar 2019, o 00:06
W tym wypadku to mam tak zle doświadczeni i to glownie jeziorach,że nie wchodzę w LJ. Wolę poświęcić 3 min w porcie i założyć pokrowiec niż walczyć że sznurkami.
To, że aerodynamiki cierpi to nie będę pisał w końcu kurczakowy wątek jest :D
PostNapisane: 6 mar 2019, o 00:07
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
Nawet prowizorycznie zrobiony z liny bardzo się przydaje przy zrzucaniu grota:
PostNapisane: 6 mar 2019, o 00:08
Otrzymał podziękowań: 2429
Jeszcze czego, by żeglarz liną motał, miast kupić porządny fabryczny gadżet. :roll:
Taa, a jeszcze Kurczak za krótki by se sięgnąć...
a zresztą te tam żagle to tylko przeszkadzają po prawdzie w życiu, rodzinnem, jak się dzieci dogląda.
Prościej już dizel-grotem. :-P
PostNapisane: 6 mar 2019, o 00:21
Podziękował : 9
Tata! Ciszej to zrób bo nie słyszę co Koparka mówiła do Boba Budowniczego !!
JamesB0T
Za ten post autor JamesB0T otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 6 mar 2019, o 00:31
stosowałem, po pierwszym razie zdjąłem. :D Jedni to lubią drudzy nie. Jeśli o mnie chodzi to zdecydowanie jestem przeciwnikiem.
PostNapisane: 6 mar 2019, o 00:41
Podziękował : 3113
stosowałem
Na morzu?
PostNapisane: 6 mar 2019, o 00:45
tak,
PostNapisane: 6 mar 2019, o 00:46
Podziękował : 273
Grot na pełzaczach lub na wózkach zachowuje się zupełnie innaczej przy zrzucaniu lub podnoszeniu.
Grot pełnolistwowy lub nie, wózki na szynach lub pełzacze z kółkami to równieź kolosalna różnica.
U pana M. widziałem nowy system kierujący wózki na lewą i prawą stronę przemiennie.
To jest najwyższa półka. Po zrzuceniu wystarczy zasunąć zamek.
Co do plątanina sznurków lazy Jack’a przy stawianiu - tutaj pomagają linki ściągające
linki lazy jack’a do masztu.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 6 mar 2019, o 07:27
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Każde rozwiązanie ma jakieś mniejsze lub większe wady. Lazyjack też nie jest idealny.
Wadą jest to, że trzeba uważać przy stawianiu - bo listwy lubią wyleźć za linki, zahaczyć się i w ten sposób uniemożliwić postawienie żagla.
Grota trzeba stawiać najlepiej idealnie pod wiatr, wówczas ryzyko, że któraś listwa się zaczepi maleje. Pomaga także rozsunięcie linek o czym pisał Buras. Ja mam bloczki podwieszone pod salingami nie ma więc problemu, żeby je przesunąć na zewnątrz masztu wzdłuż rurek.
Na Pumie miałem dobrze uszytego lazyjacka i byłem zadowolony. Dulci zamontuję kontrafał co pomoże żaglowi wpaść do pokrowca.
Zaletą jest możliwość postawienia i zrzucenia żagla z kokpitu. Zamek można zaciągnąć dopiero w porcie. Jest to bezpieczniejsze i wygodniejsze zwłaszcza na małych jachtach przy dużej fali.
Projektując pokrowiec robi się to tak, aby żagiel bez udziału załogi cały schował się w nim.
Ten nie dość, że trzeba było walczyć żeby go wyrwać spod żagla był za ciasny i trzeba było grota niemal na siłę wciskać dociągając zamkiem, żeby za chwilę nie wyleciał. To nie jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa a wręcz przeciwnie.
PostNapisane: 6 mar 2019, o 09:54
Podziękował : 358
Piotr - to nie chodzi o pokrowiec.
Na poprzednim jachcie kilkakrotnie zdarzyło mi się refować samemu na morzu w warunkach silnego wiatru i dużego zafalowania a wtedy posiadanie Leniwego Jacka było wielką - wręcz ogromną - pomocą.
System jednolinkowy pozwalał na wykonanie manewru bez wychodzenia z kokpitu a refowany żagiel spadał do kieszeni Lazy Jacka i nie musiałem nic dalej z nim robić - nigdzie wychodzić i nic klarować.
A zaciągnięcie suwaka dla poprawy estetyki całości to jest już manewrem w porcie - już po całkowitym zrzuceniu grota.
Mowa Piotr o refowaniu grota i klarowaniu jego części zrzucanej - przy refowaniu systemem jedno-linkowym system LJ jest znakomity.
Daje Ci to, że nie musisz wychodzić z kokpitu co dla mnie jest najważniejsze
Obecnie posunąłem się jeszcze o krok dalej tzn. mam roler grota ale to inne story.
Ale przy tej jednej lince nadal jak widzisz musisz wyjść z kokpitu a o to właśnie niewychodzenie chodzi przy systemie LJ i kieszeni, w którą wpada refowany grot.
PostNapisane: 6 mar 2019, o 10:41
Włodek,do refowania Jacka nie potrzebuję. Czy to będę robił z kokpitu czy przy maszcie. To jest chyba kwestia przyzwyczajenia no i nie lubię tych linek,stawania pod wiatr.Plywalem na LJ całkiem sporo i nie uniósł mnie po prostu.Pamietaj też że pływam na małej lodce która pancernikiem nie jest i raczej nie mogę sobie pozwolić na platanine linek
PostNapisane: 6 mar 2019, o 12:30
Podziękował : 273
Takie tam sznurki
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 6 mar 2019, o 12:45
Podziękował : 273
Na koniec filmiku jest interesująco.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 6 mar 2019, o 13:17
Podziękował : 273
Proste przygotowanie przed wyjściem z portu.
Pani to ładnie tłumaczy.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 6 mar 2019, o 21:39
i tu się zgodzę, jak kupię łódkę z większym grotem to wejdę w to :D
PostNapisane: 7 mar 2019, o 00:20
Podziękował : 273
Piotruś, potrenujemy na Loung Avelu.
Właśnie kombinuję jak to zrobić.
Maestro M. pewnie coś wymyśli.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 7 mar 2019, o 08:31
A Ty nie masz LJ?
PostNapisane: 7 mar 2019, o 08:35
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
I ładnie pokazuje... :)
PostNapisane: 7 mar 2019, o 09:04
Podziękował : 1966
No. :D
PostNapisane: 7 mar 2019, o 09:08
Podziękował : 273
A Ty nie masz LJ?
Mam, ale ten myk z linką ściągjącą LJ do masztu jeszcze nie.
Widziałem podobne rozwiązanie z gumą ściągającą LJ do masztu...
Wystarczyło poluzowanie LJ.
A8A13E19-4917-41BA-AC76-0726B4990FBC.jpeg [ 142.03 KiB | Przeglądane 3710 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 7 mar 2019, o 09:14
Podziękował : 1966
Dopiero teraz miałem możliwość się temu przyjrzeć od strony fachowej. :)
W sumie proste rozwiązanie a pozwala uniknąć typowej przywary LJ. W ten sposób nie ma problemy z haczeniem się listew, pozwala stawiać grota łatwiej, szybciej i nie tylko pod wiatr. Wymaga tylko montażu dwóch knag na bomie.
Liki można zwolnić po postawieniu żagla wszak będą potrzebne dopiero podczas jego refowania/zrzucania.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 09:21
Podziękował : 273
Kurczak, dobrze ze dostrzegłeś LJ (jako tło) na filmiku.
:rotfl:
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 7 mar 2019, o 09:49
Podziękował : 1966
Na szybko. Ekspandery zaczepione na stałe do skrajnych kółek linek LJ. Łapie się zaczepia za cokolwiek na maszcie. Wystarczy od zawietrznej. :)
PostNapisane: 7 mar 2019, o 09:52
Podziękował : 273
Problem jest w tym aby to zrobić z kokpitu.
Przedłużenie fałów? LJ do kokpitu + ekspander (baaardzo rozciągliwy) do rufowych kółek.
(Na LA nie ma kółek. Są węzełki, a linka to miękka plecionka).
Po 28.3. będę próbował.
Søren Kierkegaard:
Ostatnio edytowano 7 mar 2019, o 10:07 przez Andrzej Kolod, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 mar 2019, o 09:56
Podziękował : 1966
Może bloczek linka i knaga przy noku bomu ?
Bo inaczej potrzebne kolejne organizery/bloczki kierunkowe...
PostNapisane: 7 mar 2019, o 10:08
Podziękował : 273
Myślę....
Napięcie LJ nie jest zbyt duże. Bloczki to chyba zbyt wiele.
Ta cała sytuacja jest potrzebna tylko przy stawianiu żagla.... lub uwolnienie LJ przy zrzucaniu do lazy bag.
Panienka z dużymi oczami zaczepiała w porcie te linki o knagę.
Poszperam w internecie.
Søren Kierkegaard:
