Teraz jest 6 sie 2025, o 14:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 8 mar 2019, o 19:48
A sam maszt ,profil nie jest cięższy od zwykłego masztu bez rollera?
PostNapisane: 8 mar 2019, o 21:10
Podziękował : 273
Niektórzy uważają, ze waga zrolowanego żagla i rolera w maszcie wpływa negatywnie
na stabilność łódki.
Z własnego doświadczenia (dotyczy normalnych masztów) mogę powiedzieć, że technologia
produkcji (profil masztu i jego jakość) zmniejszyły kolosalnie wagę „patyka”.
Uważało się również, że profil rolowanego nie pracuje tak dobrze, jak zwykłego (dakronowego).
Dłuższe maszty => większa powierzchnia żagla („wyrównanie strat złego profilu”) => ciężko
I do tego wysoko.
To wszystko prowadzi (do często mylnego) negatywnego podejścia do (wydmuchanych) rolowanych grotów na „zajeżdżonych” łódkach (czarterowych).
Warto zerknąć jak wybierają żeglarze, których stać na wszystko.
Przeznaczenie (regaty czy turystyka) decydują o wyborze.
W naszej rzeczywistości to raczej pustostany na koncie ograniczają nasze możliwości....
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 8 mar 2019, o 21:53
Podziękował : 1770
Otrzymał podziękowań: 4267
Ta stówka to rozumiem, że piszesz o wadze całego masztu ?
Nie, pisałem o wadze rolera i powiększonego profilu.
Nie przesadzaj, masz z takielunkiem jachtu Purga (Bavaria 37, z rolerem) waży 195 kg. Sam go ważyłem. Zgoda, to waga z takielunkiem, ale jednak.
Maszt jachtu Konsal.pl (Slotta 1200, też z rolerem) waży 350 kg (takielunek oczywiście też w tym jest).
Chodzi też o to, o czym wspomina Coles w "Żeglowaniu w trudnych warunkach", że akurat podczas ciężkiej pogody, sztormu, kiedy potrzebna jest duża stateczność, zostawiamy wysoko na maszcie zrolowanego grota. To jest wcale nie taki bagatelny czynnik, właśnie na sztormy. Może na Bałtyku nie jest to takie istotne, ale jednak.
Potem ustawia się kategorię regat na trójkę (OSR Cat 3) i okazuje się, że niektóre jachty nie spełniają kryterium kąta stateczności granicznej. A ten wymagany kąt nie jest wcale duży, w tym wypadku 103 stopnie.
PostNapisane: 8 mar 2019, o 22:29
Powiem Ci Piotr tak - kupując jacht wymieniłem u dealera maszt z tzw sportowego (tak go nazywa Bavaria - grot stawiany fałem na szynie) na rolowany.
Dealer zrobił mi to bez-kosztowo a dodatkowo dorzucił komplet nowych żagli - widocznie mu się to opłaciło bo bez grota rolowanego nie byłem tym jachtem zainteresowany.
Porównywałem wtedy w Breege optycznie oba maszty i profil wydawał się być ten sam - tyle, że w przypadku tego "sportowego" był pusty wewnątrz.
Z otrzymanej z serwisu Bavarii specyfikacji masztu widzę jak pisałem różnice w średnicy takielunku.
A czy sam profil masztu jest cięższy czy różnica wagi wynika tylko (lub także) z faktu istnienia rolera to nie wiem.
Roler to nie jest jakieś cudo z kosmosu - z punktu widzenia mechanika to pręt AL + jego podpory + kabestan.
Pręt to waga ok 17 kg.
Podpory + kabestan da myślę 20 - 30 kg - tak na oko.
Różnica w ciężarze takielunku jest na pewno.
Ale jest także w ciężarze samego jachtu + balastu.
W wersji tzw "sport" ten jacht waży niecałe 9 ton.
Mój wg specyfikacji niecałe 12 ton.
Tomek - możesz mieć rację - zgodzę się z różnicą wagi masztu rzędu 100 kg ale z takielunkiem.
PostNapisane: 8 mar 2019, o 22:35
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
...Chodzi też o to, o czym wspomina Coles w "Żeglowaniu w trudnych warunkach", że akurat podczas ciężkiej pogody, sztormu, kiedy potrzebna jest duża stateczność, zostawiamy wysoko na maszcie zrolowanego grota. To jest wcale nie taki bagatelny czynnik, właśnie na sztormy. Może na Bałtyku nie jest to takie istotne, ale jednak.
Dodaj do tego ciężaru zrolowanego pionowo, wysokiego grota - ciężar mokrego, zrolowanego, a czasem także zamarzającego grota
_____________________________
tomasz
PostNapisane: 8 mar 2019, o 22:48
tomasz piasecki napisał(a):
ciężar (...) grota
Mam grota z gramatury ok 400.
Jest tego 45 m.kw
Czyli ile wychodzi ?
Ze 20 kg ?
PostNapisane: 9 mar 2019, o 12:11
Podziękował : 434
ciężar (...) grota
Jest tego 45 m.kw
Ze 20 kg ?
Bavaria 41, pewnie taka jak Twoja, ma maszt o wysokości około 20 m ponad KLW.
Środek ciężkości grota przyjąłem w połowie tej wysokości.
Wynik w uproszczeniu: 20 kG x 10 m = 200 kGm
tomasz
PostNapisane: 9 mar 2019, o 17:57
Podziękował : 1770
Ze 20 kg ?
Nie przesadzaj, sam materiał to niewiele. Dodaj do tego likliny, okucia, zaszewki, listwy.
Sam grot będzie ważył ze 40 kg. Na pewno go nosiłeś, więc mniej więcej wiesz ile waży, ale na pewno więcej niż 20 kg.
Do tego, faktycznie, bywa mokry.
PostNapisane: 9 mar 2019, o 20:40
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Myślę, że jednak niżej, szacowałbym ok. 1/3 wysokości, jednak góra się zwęża, ale to i tak około 133 kGm.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 9 mar 2019, o 21:26
Podziękował : 1770
Moris29 napisał(a):
133 kGm
Więcej, bo grot na pewno waży więcej niż 20 kg.
Mój grot, bez listew, o powierzchni 15 metrów zaledwie (z flexu) waży prawie 10 kg.
PostNapisane: 9 mar 2019, o 21:27
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Jaki problem? W jakich warunkach?
Bury pływa emerycko, do 8 Bf. Zostawia grota 25%, fok 70 i jedzie bajde.
Jaki przechył? Bezpieczny.
v
PostNapisane: 9 mar 2019, o 21:34
Podziękował : 1770
vaginal napisał(a):
W jakich warunkach?
No, w sztormowych. Jak mówiłem, opieram się na książce Colesa. Zgoda, że na Bałtyku ma to mniejsze znaczenie, ale fakt faktem, że problem jest i trzeba o tym wiedzieć.
Niczego na jachcie nie montujemy bezkarnie i bez skutków ubocznych (często negatywnych).
PostNapisane: 9 mar 2019, o 21:43
Podziękował : 441
Bury to zrobił, pod swoją filozofię pływania. Nie sądzę aby znalazł się w grupie, której należy podnieść składkę AC.
Kurczak to inna historia.
v
PostNapisane: 9 mar 2019, o 22:14
Podziękował : 1770
O to chodzi, że każdy jacht to inna historia. Mnie chodzi o to, żeby niczego na jachcie nie montować bez dokładnego namysłu i uświadomieniu sobie WSZYSTKICH skutków.
PostNapisane: 10 mar 2019, o 00:00
Podziękował : 273
Co wy się tak o Burego i Bavarie 40 martwicie.
Łódka przeżyła północny Atlantyk bez żadnego uszczerbku.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 10 mar 2019, o 03:51
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Możesz rozwinąć tą błyskotliwą myśl? Ciekaw jestem co mi groziło i grozi w czasie rejsów w Kurczakiem. Ty z nim nie pływałeś, to pewnie wiesz dużo więcej.
No tak, kiedyś po 1/3 rejsu skończyło nam się piwo na 2 tygodnie. :shock:
Do dzisiaj nie wiem, czy była to kwestia piwożłopności czy niedoszacowania zapasów. :-P
Miłego dnia :)
PostNapisane: 10 mar 2019, o 06:27
No i sam widzisz, jak niebezpieczne jest pływanie z Kurczakiem. :roll:
PostNapisane: 10 mar 2019, o 07:46
Podziękował : 441
Wailanta tezy są zazwyczaj ignorowane (obłąkany regatowiec).
Kurczak przebywa w obszarze prezentów dla kurtyzany.
W tym niebezpiecznym obszarze, finalnie podnosi się cenę złapania syfa.
Zatem nie sądzę aby problemem było niedoszacowanie.
Pływając z Kurczakiem należy racjonować piwo tudzież grog.
v
PostNapisane: 10 mar 2019, o 09:15
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
Coś w tym jest. Kiedyś z Kurczakiem gnaliśmy ze Szwecji na Rugie bo nam sie też piwo skonczyło, a szwedzkie piwo nie nadaje sie do użytku :lol:
PostNapisane: 10 mar 2019, o 09:40
Logistyka kuleje u Kurczaka, coś z tym trzeba zrobic
PostNapisane: 10 mar 2019, o 17:35
[/attachment]
Jak by to nieśmiało powiedzieć...
Szpicbergen 2009.
IMG_2084.JPG [ 115.97 KiB | Przeglądane 3203 razy ]
Powrót z wyspy
DSC_0567.JPG [ 81.71 KiB | Przeglądane 3203 razy ]
DSC_0740.JPG [ 101.72 KiB | Przeglądane 3203 razy ]
I łódka wróciła cało :D
Myślę, że Jej dzielności mogę się nie obawiać.
PostNapisane: 10 mar 2019, o 19:28
Podziękował : 563
Jak to się ma do Dulci? :twisted:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 10 mar 2019, o 19:48
Dulcia musi popłynąć na północ - daleko - daleko ...
PostNapisane: 10 mar 2019, o 19:55
Podziękował : 273
Aż piwo się skończy...
:lol:
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 10 mar 2019, o 20:12
:lol:
czyli do Sasnitz? :D
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: Zbieraj
PostNapisane: 10 mar 2019, o 22:02
Podziękował : 273
Jeżeli początek rejsu będzie w Świnoujsciu to powinno starczyć.
W Sassnitz trzeba szybko na lokalne kompatybilne oleje napędowe przestawiać.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 11 mar 2019, o 08:08
Po wypłynieciu z Kamienia piwo kończy się na trawersie Świnoujścia, kawa blisko Greifswalder Oie a do Sasnitz wpływa Kurczak taki :Obrazek
PostNapisane: 11 mar 2019, o 08:14
Micubiszi napisał(a):
Kurczak taki
Fakt - Kurczak jako żywy.
Znaczy lepszego podobieństwa trafić trudno było :rotfl:
Kurczak.jpg [ 89.63 KiB | Przeglądane 3067 razy ]
PostNapisane: 11 mar 2019, o 09:33
Podziękował : 273
Spotkanie w Neptunie było bardzo udane, ale niestety za krótkie.
Przegapiłem moment ogłoszenia wyboru i przedstawienia nowego członka Rady Armatorskiej SAJ, Piotra „Kurczaka”.
Gratulacje!
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 11 mar 2019, o 11:18
Co powinno Cię Andrzeju zainspirować do częstszych u nas odwiedzin na zatoce gdańskiej oraz z Klubie.
PS - napisz mi na PW Swój adres mailowy - prześlę Ci kilka fotek.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 218 gości
