Teraz jest 2 paź 2025, o 01:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 mar 2019, o 14:16
Podziękował : 358
Ognisty Szkwał napisał(a):
W internecie znalazłem proporcje od 8 do 20%, ale najczęściej piszą o roztworze 10%-wym.
Jesteś Paweł WIELKI bo mnie się tego nie udało znaleźć.
Dzięki znaczy :D
PostNapisane: 16 mar 2019, o 14:20
Podziękował : 503
Eeeee tam. Tylko 188. ;)
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 16 mar 2019, o 22:51
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Pytanie jak w temacie - czym po zdjęciu wiosennym plandeki umyć burty żeby zeszła zeszłosezonowy żółć z burt
http://marcinpalacz.pl/jacht/burty-mycie-polerowanie/
Marcin Palacz
PostNapisane: 4 kwi 2019, o 22:00
Podziękował : 358
Mam pytanie do znawców stosowania fosolu do mycia burt z żółtych naleciałości wodnych - czy fosol do mycia burt należy jakoś rozcieńczać a jeżeli tak to czym i w jakiej proporcji czy też stosuje się go do mycia burt bez rozcieńczenia ?
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 06:46
Ja nie rozcienczam. Biorę go na gąbkę,przecieram czekam i splukuje. Załóż rękawiczki,
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 07:36
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 60
Potwierdzam!
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 10:16
gącek musi być parę sztuk bo z czasem się rozpuszczają. Kocur daj znać jak się sprawdził kwas szczawiowy
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 01:01
Podziękował : 10568
Kocurze, a jak by tak zmienić kolor jachtu na... adekwatny?
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 04:42
Podziękował : 358
Się Piotrze sprawdza - wczoraj próbowaliśmy na jachcie kolegi - on to dopiero miał przebarwienia na żółto i ... sraczkowo - na całej linii wodnej i do pół burty ...
I prawie cała ta sraczka zeszła po kwasie - prawie, bo u niego ktoś coś kiedyś musiał mocno zaniedbać bo widać, że to nie jest przebarwienie jedno-sezonowe.
U siebie będę walczył z burtami za dwa / trzy dni bo teraz montuję okienka a zimno i nieprzyjemnie jest okrutnie, więc robota idzie niestety wolniej :-(
Na razie zdjąłem wczoraj plandekę zimową złożyłem ją, postawiłem szprycbudę i kabrio i miałem na wczorajszy dzień serdecznie dosyć robót.
Dziś cd. - zobaczymy ile wytrzymam w tej zimnicy...
Aż tak mnie nie lubisz ? :-( :-( :-(
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 10:26
Otrzymał podziękowań: 40
Kwas szczawiowy dobrze działa :) nie ma co się martwić o efekty tylko dobrze jacht umyć po skończonej pracy, co by nie zostawął na burtach dłużej niż powienien ( 10 015 min max )
Świtnie sprawdza się też do czyszczenia teaku :)
Adam
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 12:59
Podziękował : 10568
... na jachcie kolegi - on to dopiero miał przebarwienia na żółto i ... sraczkowo - na całej linii wodnej i do pół burty ...
To nie tak: Mężczyżni ponoć odróżniają trzy kolory: ładny, brzydki i piwny.
Więc ten trzeci może być też ładny.
Złoto patynowane też ma swój urok mimo, że sraczkowo zielone.
Większość HMS'ów miała burty żółto czarne - podobnie jak kutry, czy Pomeranki.
Klasycy nie mogli się mylić. :cool:
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 18:56
Dołączył(a): 2 lis 2011, o 16:59
Podziękował : 104
Otrzymał podziękowań: 10
Uprawnienia żeglarskie: Kpt.j
Łodzie z laminatu należy przed każdym sezonem woskować odpowiednimi środkami do powłok żelkotowych .
Srodki ścierne stosować tylko w ostateczności , ponieważ zdejmują "szklistą " szczelna powłokę zewnętrzną żelkotu .
Chemia do usuwania starych zacieków i zażółceń powinna być specjalna i do tego przeznaczona . Zadne "domowe" sposoby .
Najważniejsze to jednak woskować , woskowć i jeszcze raz woskować w temperaturze conajmniej 16-18 C .
Przyjemności przy pracy :)
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 20:22
Podziękował : 358
Ale jak to robić chcąc się zwodować przed lipcem ?
Bo obecnie mamy w Klubie 2 tyg. przed wodowaniem - temp. póki co jest około zera lub + 3 st.C - więc prosiłbym o pomoc w rozwikłaniu kłopotu - jak przed lipcem wykonać powyższe zalecenia? :-(
PostNapisane: 22 wrz 2019, o 08:18
Podziękował : 358
Może się komuś przydać poniższa informacja - w Klubie Kolega nasz forumowy polecił mi poniższy preparat:
https://allegro.pl/oferta/meglio-zel-do ... ZTZlYTg%3D
Wypróbowałem i całe zażółcenie burt zeszło bez śladu.
Bez żadnego tarcia, wcierania - ot gąbką z naniesionym żelem przecieramy burtę, czekamy minutę / dwie i spłukujemy wodą.
Efekt przeszedł moje wszelkie oczekiwania.
Tylko uwaga na oczy i skórę bo zajzajer jest naprawdę mocny.
PostNapisane: 22 wrz 2019, o 14:33
Używam fosolu potem zmykam Anglii ale nie tym tylko detergentem. Generalnie to te preparaty mebli są znakomite .
PostNapisane: 22 wrz 2019, o 16:08
Polecam Atlas do usuwania zabrudzeń wapiennych. W sumie chyba to samo co Meglio do odkamieniania.
PostNapisane: 22 wrz 2019, o 16:57
A co zrobić żeby te burty nie zólkly?
PostNapisane: 22 wrz 2019, o 16:58
Trzymać jak najdalej od wody i światła? :D
PostNapisane: 22 wrz 2019, o 18:57
Tak by trzeba, na brzegu się nic nie dzieje,generalnie ta woda tak brudzi
