Teraz jest 3 paź 2025, o 05:52
PostNapisane: 2 maja 2019, o 13:22
Dołączył(a): 1 paź 2018, o 08:32
Podziękował : 129
Otrzymał podziękowań: 16
Cześć,
Remont mojej Sportiny powoli nabiera rumieńców. Teraz jestem na etapie przygotowania osprzętu do spinakera. W planach Pana Skrzata znalazłem rysunek dotyczący długości spinakerbomu zwymiarowany na 2400 mm. Jednocześnie na tej samej stronie w zestawieniu elementów skłądowych figuruje spinakerbom ( drzewce) L=2m rura aluminiowa fi28/32.
Oczywiście kilka centymetrów trzeba przewidzieć na zaczepy ale gdzie się podziało 40 cm?
Czy może ktoś ma praktycznie sprawdzoną prawidłową długość bomu liczoną od zaczepu do zaczepu?
Będę wdzięczny za sprawdzone propozycję poprowadzenia olinowania do spinakera. W sieci jest ich kilka ale ciekawy jestem co sprawdza się na jachcie wielkości Sportiny.
Cezary
Spinaker_1.jpg [ 134.58 KiB | Przeglądane 3535 razy ]
Spinaker_7.jpg [ 83.61 KiB | Przeglądane 3535 razy ]
Spinaker_2.jpg [ 149.66 KiB | Przeglądane 3535 razy ]
PostNapisane: 2 maja 2019, o 14:04
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Dlugosc spinakerbomu wyznacza sie zazwyczaj na pods. tzw. J value,
Tu jest dobry schemat:
http://www.seldenmast.com/en/products/s ... dware.html
ale jest troche dowolnosci, chociaz 40cm przy tak malej lodce to faktycznie duzo. Moze to blad w druku?
Bedziesz plywac sam,czy z zaloga?
Ja bym sobie maksymalnie uproscila zycie, czyli:
up/down haulers do spinbomu,
pojedyncze brasy z barberhaulerami ( z rings nonfriction), i bloczki przelotowe po dwa na kazdej burcie srodek/rufa; z powrotnymi kabestanami. Czyli w praktyce to ten pierwszy zalaczony przez Ciebie rysunek.
Ale jestem ciekawa opinii kolegow, bo jednak na Sportinie sie kompletnie nie znam :(
Pozdrawiam, Anna
Za ten post autor 01_Anna otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 2 maja 2019, o 14:56
Otrzymał podziękowań: 2225
Długość spinakerbomu = 2,4 m.
PostNapisane: 2 maja 2019, o 15:11
Podziękował : 547
Otrzymał podziękowań: 655
SPL=J tzn. Długość spinakerbomu = podstawie trójkąta przedniego. Koniec.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 2 maja 2019, o 15:51
Dołączył(a): 29 gru 2018, o 19:43
Podziękował : 23
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: Kapitan Jachtowy
Używałem jak w "oryginale" czyli 2,4 m - tak jak pisze kolega Mir.
Plany Sportiny 595 możesz pobrać z sieci (są tam wymiary).
http://www.skrzat-design.pl/00sportina595-pl.html
Andrzej
Za ten post autor A.W. otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 2 maja 2019, o 16:04
Podziękował : 23
[quote="A.W."]Używałem jak w "oryginale" czyli 2,4 m - tak jak pisze kolega Mir.
Jak doczytałem plany już masz :-)
Andrzej
PostNapisane: 2 maja 2019, o 20:09
Podziękował : 129
Cześć Anno,
Mam jeszcze dwie osoby mocno zainteresowane, ale przyjrzę się Twojej propozycji.
Cezary
Dzięki, 2,4m potwierdzone ( widocznie jest jakiś błąd w planach).
Cezary
PostNapisane: 2 maja 2019, o 20:39
Podziękował : 547
Sprinta Sport ciekawsza.
sprinta_sport.jpg [ 83.49 KiB | Przeglądane 3451 razy ]
PostNapisane: 2 maja 2019, o 20:52
Podziękował : 129
Pewnie tak ale Sportina 595 to bylo moje mazenie w czasach studenckich
PostNapisane: 2 maja 2019, o 20:54
Podziękował : 547
Na rysunku SPL=2400mm, w tabelce SPL=2000mm
Według planów J=2262mm i tej długości powinien być spinakerbom.
A moje dokładnie odwrotnie.
PostNapisane: 2 maja 2019, o 21:57
Sportina ma 37 lat i dobrze się trzyma, do Sprinty podobna, ale nie taka sama. Sprinta to kiler na morze, Sportina szyber balastowy na jeziora. I ładniejsza, atrakcyjniejsza dla nas. W latach 80-tych to był hit.
Pod spinakerem:
Znad wody:
I gdy przywieje:
Ciekawe jak by chodziła, gdyby była zrobiona z carbonu?
PostNapisane: 3 maja 2019, o 09:50
Podziękował : 171
Jakie to fajne! Ja też chcę!!!
Zabierze mnie ktoś?!
Umiem być mobilnym balastem!
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 4 maja 2019, o 19:51
Podziękował : 129
01_Anna napisał(a):
Dołączył(a): 25 sty 2018, o 19:25
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 140
Chętnie, ale w tym układzie to ja byłbym balastem.
Cezary
Cześc,
W części dolnej masztu zainstalowałem szynę z wózkiem do regulacji wysokości spinaker bomu. Nie wiem czy się przyda ale takie rozwiązania polecali ci co mają z tym do czynienia na codzień. Poskłądałem wanty i przymierzyłem Fok. Sprawdziłem rozmieszczenie okuć. Okazało się że okucie sztagu umieszczone jest 10 cm wyżej niż w planach. W związku ztym musiałem przesunąć okucie spinakera również 10 cm wyżej.
Mam nadzieje, że nie wpłynie to istotnie na pracę spinakera.?
Rozpocząłem mocowanie bloczków do fału spinakera oraz do czegoś co przypomina prezerwatywę naciąganą na spinaker ( nie wiem jak to się nazywa).
Cezary
59467406_2133955550015886_5201373427461521408_n.jpg [ 125.85 KiB | Przeglądane 3250 razy ]
59234831_2133955440015897_8524835016780283904_n.jpg [ 109.62 KiB | Przeglądane 3250 razy ]
PostNapisane: 6 maja 2019, o 08:21
Podziękował : 171
Po polsku potocznie chyba skarpeta.
Tubylcy określają toto jako: douser, snuffer albo właśnie "sock".
Ale czy napewno chcesz to na łódce mieć?! :-?
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 6 maja 2019, o 10:09
Podziękował : 129
Anno zadajesz podchwytliwe pytania coś sugerujące?. Oglądałem filmiki na Youtube i mam wrażenie, że znacznie łatwiej jest odpalić i zgasić spinaker korzystając z takiego rozwiązania.
Jeśli masz na myśli objętość to nie zmienia zasadniczo pakunku spinakera- to tylko kawałek materiału.
W ramach czasu schnięcia kolejnych warstw farby na pokładzie przygotowuje cały osprzęt i na wszelki wypadek przewidziałem olinowanie oraz bloczki również pod tę skarpetę.Czy będę z niej korzystał jeszcze nie wiem, muszę ją najpierw uszyć.
Cezary
PostNapisane: 6 maja 2019, o 10:17
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Popieram. Znaczy, żeby nie mieć.
Na tak małym jachcie polecam stawianie z worka (najlepiej specjalnie uszytego) i zrzucanie do kokpitu/kabiny. Jeżeli liny są odpowiednio długie, to zawsze działa i w praktyce jest skuteczniejsze i nawet wygodniejsze od skarpety.
cjedra napisał(a):
i mam wrażenie
Każdy robi jak uważa, ale to naprawdę tylko wrażenie.
Zauważ, że do obsługi skarpety potrzebujesz dwóch dodatkowych linek. I trzeba te linki obsługiwać.
Stawianie z worka naprawdę nie boli, jest o wiele szybsze, a zrzuca się znacznie szybciej niż naciągając pracowicie skarpetę na spinaker i potem zrzucając całość na pokład.
Co prawda pisałem o jachtach morskich, ale może jednak warto przeczytać...:
http://zpokladu.pl/glowna/edu_re/regaty_spinaker.html
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: cjedra, M@rek
PostNapisane: 6 maja 2019, o 16:25
Podziękował : 4125
Sprinta Sport ( Dehler) ma 42 lata. To czy ladniejsza zalezy od osobistych preferencji. oczywiscie na plytkie jeziora moze byc atrakcyjniejsza ale w konfrontacji ze Sprinta to moim zdaniem jedyna zaleta. Na wszystkich innych alwenach przewaga Sprinty nad Sportina ( nawet z dobrym stalym balastem) jest ogromna. Piotr S mial taka Sportine "Sowa" . Lodka plywa w Szczecinie podobnie jak dobry egzemplarz Sprinty Sport - "Trzeci ".
Co do obslugi spinakera podzielam opinie Walianta. Najwygodniej uszyc dedykowana torbe wpinana w zejsciowke z ktorej mozna i postawic i zrzucic spinakera bez wypinania szotow/brasow.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 6 maja 2019, o 19:49
Podziękował : 171
Cezary,
moje pytanie absolutnie nie było podchwytliwe. Koledzy już chyba wszystko wyjaśnili. U mnie wygląda to tak:
Mam jeszcze drugą torbę którą się zaczepia na karabińczykach pośrodku zejściówki, to inny sposób do spinakera. Ale tej drugiej nie mam zdjęć, (i przed wyjazdem już nie mam jak zrobić). Jeśli chcesz, to sfotografuję po przyjeździe, ale wygląda tak, jak pokazano np. na stronie Sonaty:
http://sonata.org.uk/spinnaker-hoist/
Pozdrawiam, Anna
