Teraz jest 10 sie 2025, o 00:25
PostNapisane: 8 maja 2019, o 06:19
Dołączył(a): 1 paź 2018, o 08:32
Podziękował : 129
Otrzymał podziękowań: 16
Cześć,
Zakładam osprzęt do refowania grota z kokpitu. Zrobiłem kilka prób " na sucho" z różnym ustawieniem linek i bloczków i wygląda na to, że ten sposób jest najbardziej korzystny z punktu widzenia występujących sił. Przy tego typu systemie jest problem z powrotnym wyciąganiem pełnej powierzchni grota. Aby było to możliwe konieczne jest wyciągnięcie, poluzowanie linki tej najbliższej masztu co może być kłopotliwe przy założonym Lazy Jacku. Aby system działał idealnie w obie strony konieczne jest założenie dodatkowej linki która połączy linę refującą z fałem grota. Wyporóbowałem i działa ale to chyba przesada.
Teraz muszę przygotować odpowiednie zblocza i schować linki do środka bomu. Muszę zrobić potrójne zblocze na noku bomu aby zmieściły się dwie linki do refu i jedna na topenantę.
Mam pytanie jakie zblocze ( kółka) zastosować na noku bomu, z metalu czy plastikowe?
Cezary
Ref3 (1).jpg [ 115.3 KiB | Przeglądane 3956 razy ]
Ref2 (1).jpg [ 99.96 KiB | Przeglądane 3956 razy ]
Ref1 (1).jpg [ 141.16 KiB | Przeglądane 3956 razy ]
Ostatnio edytowano 8 maja 2019, o 06:48 przez cjedra, łącznie edytowano 7 razy
PostNapisane: 8 maja 2019, o 06:23
Super. :roll:
PostNapisane: 8 maja 2019, o 08:06
Podziękował : 1772
Otrzymał podziękowań: 4268
Rolki z tworzywa (kupione czy dorabiane) mogą być z tworzywa, będą choćby lżejsze.
Ale czy system jest całkiem dobry, to mam wątpliwości. Chodzi o to, że refszkentla biegnie do noku bomu, a to trochę za daleko od rogu żagla.
To ma być jeden ref?
System refowania też opisałem na swojej stronie. Co prawda tam jest dużo informacji w tym wypadku nadmiarowych, ale może warto zerknąć.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 8 maja 2019, o 08:36
Podziękował : 129
ad1. Robiłem kilka prób z ustaleniem pozycji końcowej w stosunku do noku bomu. Poczatkowo uznałem, że optymalny byłby kąt prosty ściągający refbantę do bomu. Po wykonaniu kilku prób i odsuwaniu bloczka w kierunku noku bomu okazało się że najmniejsze siły oraz najbardziej równomierne ściąganie żgla w dół następuje po wybraniu położenia bloczka na końcu bomu ( może to jest kwestia kroju grota). Zastanawiałem się nad sankami z zamocowanym bloczkiem, ale pewnie to już by byla przesada
Skorzystałem już z wielu opisów, które umie
ad.2 Tak mam tylko jden ref w aktualnie posiadanym żaglu.
Dziękuje za uwagi zastosuje plastikowe rolki. Skorzystałem już z wielu rad, które umieściłeś na swojej stronie chyba czytałem też część dotyczącą refowania jeszcze raz sprawdzę. Fajnie jak ktoś z doświdczeniem dzieli się radami z nowicjuszem te praktyczne są bardzo cenne.
Cezary
PostNapisane: 8 maja 2019, o 09:03
Podziękował : 1772
Może i tak, ale raczej stawiałbym na to, że robiłeś próby bez wiatru. Gdy zaczynasz refować na wietrze, to wszystko trochę inaczej się układa.
Żagiel wygląda na dość zużyty, więc za jakiś czas pomyślisz o nowym. Wtedy raz, że może materiał będzie inny, znacznie sztywniejszy i gorzej się układający w ciasny rulonik pod linkami, a dwa, że może zechcesz mieć dwa refy.
Może warto to przemyśleć? :)
http://zpokladu.pl/glowna/edu_re/refowanie.html
PostNapisane: 8 maja 2019, o 09:10
Podziękował : 129
Zastosuje się do Twoich rad, dzisiaj spróbuję systemu jak na załączonym obrazku. Pewnie masz rację, żę warto nad tym się jeszcze zastanowić i zrobić jeszcze kilka prób.
Cezary
ref.jpg [ 94.02 KiB | Przeglądane 3912 razy ]
ref 1.jpg [ 58.41 KiB | Przeglądane 3912 razy ]
PostNapisane: 8 maja 2019, o 12:30
Otrzymał podziękowań: 2421
Jeśli wolałbyś refszkentlę na nok bomu (jak na fotce) to wspomnę staroświecki patent: reflinę prowadzisz z rogu halsowego (remizki) wokół bomu (w dół) i z powrotem do remizki, i dopiero do bloku na noku. Tym sposobem wybierając ściągasz zarazem róg do bomu. Tak sobie zamierzam powiązać, bo mam bom do rolowania.
Praktycznie na końcu refliny przetkniętym przez remizkę dawano przewłokę; ale na mały żagiel to zapewne można wiązać jakkolwiek. W każdym razie próba nic nie kosztuje, i dziur nie trzeba :)
Oczywiście mozna też zaczepić reflinę na bomie we właściwym punkcie, i poprzez remizkę ściągać do noku. Ale to już by trzeba tam coś przykręcić, a w takim razie równie dobrze można refblok ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 8 maja 2019, o 13:08
Podziękował : 129
Jeszcze raz przeczytałem twój opis i chyba część koncepcji załapałem.
Interpretuje to tak:
1. Od strony noku na bomie sprowadzasz linki w miarę pionowo do bomu
opierając węzeł na luwersie ? ( rzeczywiście nawis żagla powinien się układać po przeciwnej stronie)
" W tym układzie ważne jest, żeby wszystkie linki refszkentli były prowadzone po jednej stronie żagla. Wtedy fałdy układają się swobodnie po drugiej stronie."
Stosując tę metodę nie będę miał problemu ze zmieszczeniem powstających fałd żagla.
2. Nie bardzo łapie jak rozwiązujesz temat poprowadzenia tej samej linki do luwersa tego od przedniego liku grota?
Jak możesz, naskrob jakiś odręczny rysunek. Czy może jest to tak jak na rysunku poniżej. Jesli tak to w bomie masz trzy bloczki pływające?
Cezary
ref 3.jpg [ 71.11 KiB | Przeglądane 3872 razy ]
PostNapisane: 8 maja 2019, o 13:44
Podziękował : 1772
Tu jest pies pogrzebany. Ja nie stosuję systemu jednolinowego.
Mam (docelowo, do każdego refu) dwie osobne linki i osobne knagi.
Jeżeli chcesz zastosować system jednolinowy, to poszukaj wpisów Burego Kocura na ten temat i zdjęć, ładnie pokazują co i jak.
Gdy kupiłem jacht, miałem zainstalowany system jednolinowy, ale nie podobało mi się, jak działa, i zmieniłem na dwulinowy. Ale Kocur chwali, więc wszystko ma wady i zalety.
Na pewno dużo zależy od wykonania.
PostNapisane: 8 maja 2019, o 19:37
Podziękował : 129
Cześć,
Lepsze wypiera dobre, Twój pomysł z prowadzeniem reflinki tylko po jednej stronie jest genialny. Zmodyfikowałem go dodając wózek na bomie oraz zgodnie z powyższym rysunkiem pływający bloczek, który łączy przedni ref do tej samej linki. Refuje się genialnie szybko i są znacznie mniejsze opory tak jak pisałeś na swojej stronie. Pod nowy grot zamontuje jeszcze jeden wózek i powielę całe rozwiązanie. NIe wiem jak będzie się spisywało na wietrze ale na sucho chodzi idealnie.
Dziękuje za ten pomysł
Cezary
imgonline-com-ua-CompressToSize-IGunMePPHeyv.jpg [ 133.24 KiB | Przeglądane 3824 razy ]
imgonline-com-ua-CompressToSize-9XMn4HsGSrOfU27.jpg [ 140.36 KiB | Przeglądane 3824 razy ]
Refowanie grota 6.jpg [ 127.15 KiB | Przeglądane 3824 razy ]
PostNapisane: 8 maja 2019, o 21:20
Podziękował : 1772
To powodzenia i niech działa. :)
PostNapisane: 8 maja 2019, o 22:07
Wyrzuć te wewnętrzne bloczki - niepotrzebnie wydłużają linki do refowania - zrób system jedno-linkowy bez tych bloczków wewnętrznych.
Na poprzednim jachcie miałem dwa refy - po jednym na każdej stronie bomu.
Pływałem tak 20 tys mil po Bałtyku w przeróżnych warunkach refując jedno-osobowo grota i nigdy nie miałem z tym problemu.
Miałem wszyte bloczki w grota i takie prowadzenie ich linek:
Bloczek refowy grota.JPG [ 133.17 KiB | Przeglądane 3766 razy ]
DSC08786.JPG [ 140.44 KiB | Przeglądane 3766 razy ]
DSC08796.JPG [ 140.33 KiB | Przeglądane 3766 razy ]
Wszystko działało znakomicie nawet przy silnym wietrze rzędu 40 kn.
Jak masz pytania to pisz.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 8 maja 2019, o 23:26
System jednolinowy ma sens tylko wtedy gdy zastosuje się duże dobre bloczki zwrotne.
Na Sportinie 595 to chyba zbędne.
Moim zdaniem na remizce refhalsowej trzeba zastosować pierścień na troku zapinany na karabińczyku przy pięcie bomu, natomiast refszkentla powinna być zamocowana tak by po wybraniu naciągała należycie "nowy " lik dolny. Czyli okucie na bomie powinno być przesunięte do tyłu o parę centymetrów w stosunku do remizki refowej na liku tylnym żagla.
Jeśli koniecznie refowanie ma odbywać się w całości z kokpitu to zdecydowanie zalecam dwuliniowy system.
Osobno refhals i osobno refszkentla.
Stosowałem, bez względu na powierzchnię żagla 15 - 100 m/2 osobne liny wybiera się szybciej i z mniejszym wysiłkiem.
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 9 maja 2019, o 00:06
Mało, że dobre to im większej średnicy tym lepsze...
Ale do tych rozwiązań trzeba dojść samemu.
Na szczęście system dwu-linkowy od jedno-linkowego różni się już niewiele.
Piotr ma doświadczenie w takim - ja w takim.
Każdy musi wypróbować i zdecydować jaki jemu pasuje.
Jak to mawiają - jak sobie stryjenka winszuje.
Ja po latach pływania doszedłem do skręcania grota do-masztowo, ale to inna bajka.
PostNapisane: 9 maja 2019, o 00:23
Ja rozumiem Twoją pełną dobroci chęć pomocy, ale zwróć uwagę, że wątek traktuje o Sportinie 595.
Zanim zaczniemy polecać zastosowanie rozwiązań rodem z jachtu pełnomorskiego na jacht w założeniach śródlądowy to musimy zdać sobie sprawę że nie zawsze rozwiązania skuteczne na dużym jachcie będą skuteczne i sensowne na małym.
Opisz proszę schemat Twojego refowania na jachcie dysponującym sporą statecznością, silnikiem stacjonarnym i autopilotem i porównaj to z schematem refowania na Sportinie 595.
Zdaję sobie sprawę z opryskliwości moich wypowiedzi, ale do licha, rozmawiamy o żeglarstwie.
Zastosowanie bloczków zwrotnych na likach żagla na jachcie pełnomorskim ma sens, nawet jak się w jakiś nieszczęśliwy sposób zablokują, albo linka się obkręci to mając silnik, autopilot i podejmując decyzję o refowaniu dostatecznie wcześniej możesz wszystko zostawić i zająć się problemem.
Na Sportinie 595 nie masz takich luksusów w związku z tym dąży się na takim jachcie do usuwania źródeł problemów w sytuacjach narastającego zagrożenia.
Żadnych bloczków zwrotnych na żaglu, tylko solidne remizki.
Żadnego uzależniania dociągnięcia rogu refhalsowego od pracy linki na rogu refszkentli.
PostNapisane: 9 maja 2019, o 06:44
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
Niezależnie od wszelkich udogodnień ułatwiających refowanie to na śródlądziu często decyzje o refowaniu możemy podjąć i zarefować się przed odpłynięciem od brzegu.
PostNapisane: 9 maja 2019, o 07:12
Piotrze - to nie ja namawiam na siłę autora na taki sposób refowania - kol. Cezary sam do tego doszedł a ja jedynie podpowiadam swoje doświadczenia i szczegóły takiego systemu refowania.
Ja zanegowałem jedynie ten wewnętrzny bloczek w bomie natomiast to co proponujesz czyli:
czyli brak bloczków zwrotnych na rzecz remizek na linkach grota to mam wrażenie, że niezależnie od jachtu - morski czy śródlądowy - powodować będzie zwiększenie oporów na wybieraniu tych linek.
Osobiście tak kiedyś miałem i bardzo szybko wszyłem owe bloczki.
I to wszystko.
PostNapisane: 9 maja 2019, o 07:30
Abstrahując od rozwiązań refowania na jachcie morskim. Na Sportinie 595 refowanie i przebieg reflin ma być taki by z "łapy" bez kabestana można było dociągnąć rogi do bomu.
Po drodze im mniej upiększeń tym lepiej.
Nie ma sensu przekładanie patentów z Bav 40 na Sportinę 595.
PostNapisane: 9 maja 2019, o 07:59
Tu sie zgadzam - ale akurat na Bav. 40 mam refowanie domasztowe.
Ten system jednolinkowy miałem na 30 stopówce.
Miłego dnia.
PostNapisane: 9 maja 2019, o 18:20
Podziękował : 129
Cześć,
Zastosowałem bloczki pływające 35mm ze stali nierdzewnej, jak na rzaie system chodzi znakomicie dam znać jak wypróbuje na wodzie.
Oglądałem Twoje rozwiązanie i zasadniczo również mi się podoba. Ale wcześniej zrobiłem już zamocowałem ten bloczek pływający. Jeśli nie będzie działało to pozwolę sobie skopiować Twoje rozwiązanie.
Cezary
Cześć,
Tak jak wspomniałem zastosowałem szynę z wózkiem co pozwoli wypełnić Twoje zalecenia. Dzięki temu można będzie dowolnie przestawiać okucie w stosunku do remizki. Próbowałem na sucho i działa prawidłowo naciągając lik dolny tak jak napisałeś.
Również remizka refhalsowa została przypięta do pięty masztu. Sprawdzałem dynamometrem siły i wychodziło że czym bardziej przesuwam położenie w kierunku dziobu tym siły są mniejsze.
Cezary
