Teraz jest 12 wrz 2025, o 16:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 14 maja 2019, o 08:48
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
zosta napisał(a):
Tylko w jednej pozycji można się tam wcisnąć i cokolwiek kłopotliwie się rozglądać.
Baaaardzo przydatnym urządzeniem jest lusterko obrotowe na teleskopie, np takie:
https://toya24.pl/product-pol-10001393- ... 90-mm.html
Kupiłem przy okazji, bardziej na zasadzie „a może się przyda”, a korzystam bardzo często podczas prac.
Można też kupić droższe, z lampką :)
https://toya24.pl/product-pol-10001525- ... ampka.html
Ostatnio edytowano 14 maja 2019, o 09:06 przez waliant, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2019, o 09:00
Ale to jest jedyny sposób, żeby stwierdzić jaki jest rocznik uszczelki...
Obejrzyj te filmy i myśl, jak ten silnik rozpiąć od przekładni, przesunąć do przodu i wyjąć przekładnię.
Musisz wejść być może z jakimś krasnoludkiem w spółkę :rotfl: bo samo to się raczej nie zrobi :-(
PostNapisane: 15 maja 2019, o 18:40
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Impeler wymieniłem. Wodę pompuje, bo po odkręceniu węża przy wymienniki się lała. Za burtę jednak nie wyrzuca. Dlaczego? Czy trzeba układ gdzieś odpowietrzyć?
Do czego na służy to coś z nr 6?
https://www.marinepartseurope.com/en/vo ... -4166.aspx
Ostatnio edytowano 15 maja 2019, o 18:58 przez zosta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2019, o 18:50
Tego układu się nie odpowietrza - raczej trzeba dbać, żeby się nie zapowietrzał - choćby przez wadliwie zakręconą nakrętkę na filtrze - bo wtedy pompa zasysa fałszywe powietrze i chłodzenie jest nieefektywne.
Co do Twego problemu - jeżeli wirnik wymieniłeś to OK ale napisz precyzyjnie, na którym wężu przy wymienniku sprawdzałeś tą wodę ?
Przed wymiennikiem czy za wymienniku ?
Bo jak za wymiennikiem woda jest to tam dalej nie ma już praktycznie nic - jest układ wydechowy, którym woda z zewnętrznego obiegu wyrzucana jest za burtę.
Także sprecyzuj, na którym wężu przy wymienniku sprawdzałeś tą wodę ?
Ostatnio edytowano 15 maja 2019, o 18:53 przez bury_kocur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2019, o 18:53
Przed
PostNapisane: 15 maja 2019, o 18:55
Podziękował : 503
To jest woda typu tracona, bierze ją pompka do wymiennika i wypluwa przez wydech. Jeśli nie wypluwa, to albo za krótko silnik pracował po złożeniu i układ wydechowy jeszcze "nie wypełnił się", albo pompka nie podaje.
PS
Sprawdzić czy przez korek w wewnętrznym obiegu nie leci do zęzy.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Ostatnio edytowano 15 maja 2019, o 18:57 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2019, o 18:56
Jak na zdjęciu
E269C6B7-5D50-4145-88BA-9653E6F20499.jpeg [ 59.78 KiB | Przeglądane 3318 razy ]
PostNapisane: 15 maja 2019, o 19:54
[youtube][/youtube]Podłączyłem szlauch z lądu do wymminnika i po chwili woda pięknie lala się przez dekiel chłodnicy. Na mój rozum coś jest zatkane w układzie wydechowym. Tylko jak znaleźć winowajcę?
https://youtu.be/zVsWTaZ-NvA
PostNapisane: 15 maja 2019, o 20:02
Strona 33 element oznaczony nr 5 powinieneś sprawdzić.
http://www.marinesurveyorontario.com/volvopenta.pdf
PostNapisane: 15 maja 2019, o 20:18
Takiego czegoś u mnie nie ma.
Podziękował : 503
No to jak zobaczyłem filmik, to albo masz nieszczelny wymiennik, albo jest źle "ściśnięte" kolanko gumowe od strony pompy w której wymieniłeś wirnik na obudowie wymiennika i wymiennika i płyn z pompy przeciska się między kolankiem a wymiennikiem do komory wymiennika. Ale najbardziej prawdopodobne to uszkodzenie wymiennika.
PostNapisane: 15 maja 2019, o 21:23
Że woda się przeciska którędyś, to rzecz pewna. Pytanie tylko którędy i dlaczego. Wyobrażam sobie, że powinna iść drogą najmniejszego oporu, a przeloty w wymienniku są jednak szersze niż jakakolwiek nieszczelność przy gumowych kolankach czy w samym wymienniku. Wymiennik zresztą miałem wyjęty i poddałem go oględzinom, gdzie wyszło mi, że najprawdopodobniej jest cały. Zatem co stawia opór, że woda miast płynąć sobie za burtę, leje się do środka? Czy tam za wymiennikiem jest coś jeszcze co opór stawiać może, czy to już otwarty przelot za burtę?
PostNapisane: 15 maja 2019, o 21:32
zosta napisał(a):
Przed
Czy Ty na pewno masz drożne rurki wymiennika ?
Przecież tam nie ma cudów - jeżeli woda dochodzi przed wymiennik i wymiennik jest drożny to sprawdź czy po poluzowaniu tego gumowego kolanka za wymiennikiem także leci woda zaburtowa?
Jeżeli leci to wymiennik jest OK i trzeba szukać dalej.
Dalej jest takie kolanko, którym woda z wymiennika wpada w wydech i razem ze spalinami jest wyrzucana za burtę.
Jeżeli spaliny są wyrzucane to nie ma cudów - woda także musi być wyrzucana.
Sprawdź więc:
1. czy za wymiennikiem - przed kolankiem łączącym z układem wydechowym - woda zaburtowa jest czy jej nie ma?
2. Czy kolanko łączące układ wodny z układem wydechowym jest drożne?
Tam nie ma nic skomplikowanego w tym układzie...
PostNapisane: 15 maja 2019, o 21:33
Podziękował : 503
To jeśli jesteś "pewny" całości wymiennika, to może dysza w elemencie wydechowym nr 9 z tego rysunku https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7740690-25-4151.aspx jest zatkana.
Jak masz podłączony jeszcze wąż z wodą z lądu, to odepnij kolanko za wymiennikiem do tego elementu nr 9 z linku. Wyeliminujemy kolejną niewiadomą. Jeśli woda pójdzie z wymiennika to znaczy że blokada jest gdzieś w wydechu czy elemencie nr 9. Jeśli z wymiennika nie płynie a płynie z korka, wracamy do nieszczelnego wymiennika lub źle ściśniętych opasek na wlocie wymiennika i obudowy wymiennika.
PostNapisane: 15 maja 2019, o 21:34
Tak - może być zarośnięte od wewnątrz owo kolanko łączące układ wody z układem wydechu.
To, które na rysunku Pawła jest oznaczone nr 9.
PostNapisane: 15 maja 2019, o 21:39
Podziękował : 503
No nie koniecznie Włodek. Jeśli dysza w kolanku części nr 9 z przytoczonego linku jest przytkana po stronie wody to za burtę będą szły tylko spaliny.
PS
Tylko to wciąż nie tłumaczy wypływu wody przez korek, a ewidentnie/raczej wskazuje na nieszczelny wymiennik.
PostNapisane: 15 maja 2019, o 21:47
U mnie to wygląda tak: https://www.marinepartseurope.com/en/vo ... -4166.aspx
PostNapisane: 15 maja 2019, o 21:54
Podziękował : 503
No to pewnie kolanko gumowe masz podpięte do króćca nr 5 z Twojego linka. I to co napisał w między czasie Włodek, może masz blokadę wody na kolanku gumowym, lub w elemencie nr 1.
Ściągnij kolanko gumowe między wymiennikiem a elementem nr 1. i dalej jak pisaliśmy z Włodkiem niezależnie.
PostNapisane: 15 maja 2019, o 21:59
Taki mam plan. Niestety to jest miejsce z tych mniej dostępnych...
PostNapisane: 15 maja 2019, o 22:02
Ależ ja piszę Paweł dokładnie to samo co Ty powyżej.
Niechaj Zosta sprawdzi drożność tego kolanka.
W jachcie obok takie kolanko było przedwczoraj źródłem wycieku wody z powodu jego pęknięcia.
To jest tylko żeliwne kolanko - żadnej technologii z kosmosu w tym nie ma.
Tłumaczy - jeżeli jest nieszczelny układ rurek w wymienniku.
Trzeba je sprawdzić pod ciśnieniem a tego chyba autor nie wykonał.
PostNapisane: 15 maja 2019, o 22:08
Podziękował : 503
PS
Tak przy okazji małych przedmiotów jak pisałeś upadłych w zęzę. Zrób sobie drucik 2 - 3 mm i potrzebnej długości, zagięty na końcu w haczyk zamiast nurkować. A jak nie widać to waliant podpowiadał dobrze z lusterkiem.
PostNapisane: 15 maja 2019, o 22:10
Pyszna rada! :lol:
Na przyszłość jak znalazł, ale w przeszłości cholery pod ręką nie było niestety.
PostNapisane: 15 maja 2019, o 22:27
Czy sprawdziles szczelność wymiennika pod ciśnieniem, czyli podłączonego do zasilania i do układu wydechowego, ale zmontowanego poza obudową?
PostNapisane: 16 maja 2019, o 06:23
Takie podłączenie jest niemal niewykonalne w moich warunkach, choć byłoby wskazane.
Musiałbym też zdobyć węża o odpowiedniej średnicy, przejściówki... To potrwa.
PostNapisane: 16 maja 2019, o 07:17
Podziękował : 1964
Mam na jachcie taki elastyczny bajerek długości jakiś 60 cm, którym można chwycić mały przedmiot "pazurkami", złapać magnesem i jeszcze poświecić latareczką. Kupiłem kiedyś w Lidlu za parę złotych.
PostNapisane: 16 maja 2019, o 07:59
Z łąpaniem duperelków jest tak, że w pierwszym odruch się chce paluchami chwycić, kiedy po piętnastu minutach muskania go opuszkami uznajemy porażkę, sięga się śrubokręt, drucik, cokolwiek. Kiedy te działania tylko coraz bardziej pogrążają rzeczoną zgubę, z niechęcią wciskamy się w czeluść itd...
Po tych wszystkich doświadczeniach dopiero się na allegro, alibabie, ebaju wyszukuje pazurków z latarką i magnesem. Znaczy pewnie tak zrobię.
PostNapisane: 16 maja 2019, o 08:06
Zrób tak - kupiłem sobie takie pazurki wraz z magnesem dość dawno i parę razy uratowało mi to już upuszczone drobiazgi.
Wracając do Twego problemu - sprawdź to kolanko za wymiennikiem łączące wodę wylatującą z wymiennika do układu wydechu.
Coś czuję, że tam możesz mieć problem - gdybyś miał zatkany wydech to sam rozumiesz, że spaliny także nie miałyby którędy wylatywać za jacht.
A kolanko to jest ostatnim elementem łączącym Twój układ chłodzenia z układem wydechu.
Jeżeli nie to to niestety masz problem ze szczelnością rurek wymiennika choć w to nie wierzę...
PostNapisane: 16 maja 2019, o 08:30
Podziękował : 503
Niezależnie od zatkaności wody zaburtowej w wydech i tak ma nieszczelny sam wymiennik, co pokazał filmik. Gdyby wymiennik był cały co najwyżej "przepchnąłby" zatkanie w wydech lub uszkodzeniu uległ by być może nowy propeler.
PostNapisane: 16 maja 2019, o 09:00
Paweł - ale niechaj autor zacznie od tego kolanka...
PostNapisane: 16 maja 2019, o 09:02
Podziękował : 503
A niechaj...
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 63 gości
