Teraz jest 30 wrz 2025, o 06:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 7 maja 2019, o 15:10
Podziękował : 273
Kocur się kłóci o 35 cm! :rotfl:
Mówmy o odległości śruby od płetwy steru :D .
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 7 maja 2019, o 17:19
Podziękował : 358
35 cm to w pewnych warunkach solidny wymiar Andrzeju :rotfl:
A co do odległości śruby od steru to u mnie jest to jakieś 3 metry...
PostNapisane: 7 maja 2019, o 17:30
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
W zdecydowanej większości współczesnych łódek śruba jest daleko od "wolnonośnej" płetwy sterowej a jachty manewrują do przodu a co ważniejsze do tyłu o niebo sprawniej niż np. Dulcia.
Nie mam dużego doświadczenia, parkowałem tyłem tylko Oceanisem 37 i Delphią 40 ale napatrzyłem się w marinach jak sprawnie manewrują takie jachty i to bez użycia steru strumieniowego w ciasnej chorwackiej marinie na wcisk między innymi jachtami.
Przekładnia saildrive to obecnie standardowe rozwiązanie.
PostNapisane: 7 maja 2019, o 19:51
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
A jak widać z powyższych filmów jej wymiana nie jest skomplikowana.
Skomplikowana może nie jest, ale łatwa też nie.
W moim przypadku oznacza to demontaż całej obudowy silnika (no dobra, mam dużą wprawę, ale jednak...). Rozebranie s-drivea, odkręcenie silnika, przesunięcie go. Wymiana gumy w połączeniu z wymianą wszystkich oringów, uszczelek i tak dalej. Być może poduszek silnika. Tak właściwie, to przy okazji opłaca się zrobić przegląd silnika, a wiemy, jak to się kończy - remontem ;)
Sporo pracy i duży koszt wszystkich części. Ale oczywiście, czasami trzeba.
PostNapisane: 7 maja 2019, o 20:36
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Panie. Dzięki Ci za stworzenie silnika.
Zaburtowego.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: Marian J.
PostNapisane: 7 maja 2019, o 21:29
Podziękował : 358
To się nazywa Tomek "coś za coś" - masz duży i mocny silnik, masz pewny napęd, masz ciepłą wodę na bojler (a przynajmniej masz taką możliwość) , masz dużo prądu, ale za to co ok. 10 lat trzeba coś silnikowi dać od siebie.
Jeżeli wszystko będzie OK i kolejna inspekcja po sezonowa nie pokaże specjalnych kłopotów (odpukać :D ) to ja do wymiany tej uszczelki przymierzam się za jakieś dwa/trzy lata.
U mnie przynajmniej nie wygląda to jako bardzo duży kłopot, ale tu producent zostawił nad silnikiem, po bokach i z przodu silnika dużo miejsca - nic nie muszę rozbierać - silnik trzeba rozpiąć od przekładni - lekko przesunąć do przodu - a samą przekładnie po prostu wyjąć do góry.
I to cała robota.
PostNapisane: 7 maja 2019, o 21:32
Podziękował : 1775
vaginal napisał(a):
Zaburtowego.
Nooo, jak wszystko, też ma swoje wady... ;)
"coś za coś"
Dokładnie tak jest.
PostNapisane: 13 maja 2019, o 17:37
Podziękował : 1966
Cały czas mnie męczy temat forluku.
Znalazłem za dobrą kasę luk 37x37 (po zewnętrznej) z tej samej linii Vetusa jak ten, który montowałem nad kuchnią. Jednak to kolejny przynajmniej dzień pracy i kolejna kasa.
Musiałbym najpierw przykręcić i przylaminować "na amen" stary forluk, później wypełnić szpachtlówką z włóknem szklanym szczeliny, wyszlifować na gładko, wytrasować i wyciąć otwór pod nowy. Następnie pomalować przerabiany fragment dachu kabiny i dopiero wkleić i przykręcić luk.
Widziałem takie rozwiązanie w Fellowshipie pod niemiecką banderą w Sassnitz.
Rozwiązanie ma przynajmniej trzy zalety.
- w kabinie dziobowej będzie dużo jaśniej,
- luk będzie szczelny. Obecny trochę przecieka wówczas gdy pokład dziobowy jest zalewany przez fale.
- istniejący sposób zamykania luku jest dosyć niebezpieczny dla załogi. Tzn. można się pokaleczyć o blachę, która stanowi oparcie dla gałki z gwintem służącej dociągania zamkniętej klapy. To ostatnie można wyeliminować montując dwa kandahary ale z pozostałymi łatwo nie pójdzie.
W łikend jadę pracować. Muszę zakończyć temat wału śruby, podłączyć radio, AIS i ploter na gotowo. Może będzie już ładowarka, będzie trzeba wówczas ją zamontować w nowym miejscu.
PostNapisane: 21 maja 2019, o 07:30
Podziękował : 1966
Kolejny pracowity łikend +
Wprawdzie pogoda nas popołudniami nękała burzami i deszczem ale w sumie nie ma co narzekać. Plan został prawie wykonany i dobry uczynek zaliczony. Pomogłem Micusiowi zwodować Soloną Andżelikę. :D
Kubuś w ramach rewanżu dwa razy wyciągał mnie za nogi z czarnej dupy. :lol:
Włażenie do niej odkładałem stosując różne preteksty, nawet znalazłem takiego nieco większego od 10 - letniego standardowego Chińczyka, który zgodził się w ciemno poskręcać wał. Jednak jak zobaczył gdzie ma się wślizgnąć wymówił się chorym kręgosłupem. :lol:
W końcu w niedzielę po południu stało się. :-o
Wszystko skręcone, śruby blokujące wklejone na klej do gwintów "medium strong". Powinno być OK. :D
W sobotę odpaliłem "centrum multimedialne", doprowadziłem na gotowo okablowanie między radiem, AIS-em a ploterem, połączyłem wszystko do kupy i nawet działa. :-o Zaprogramowałem MMSI w radyjku i przeprowadziłem przy pomocy dziwnowskiego Kapitanatu test łączności i AIS. Jest super, wszystko hula jak trzeba. :D
20190519_131640.jpg [ 123.27 KiB | Przeglądane 3955 razy ]
Zrobiłem porządek z instalacją elektryczną, podwiesiłem porządnie wiązki. Nie przewiduję już nic montować. Następnym razem muszę ogarnąć podobnie "maszynownię".
Miałem lekką zagwozdkę jak sprowadzić fał grota z wnętrza masztu w dół na bloczek zwrotny. Kombinowałem zamontować przejście fałowe, ale po wyjęciu bloczka z masztu okazało się, że się nie da. Wewnątrz są wystające elementy, szkoda zniszczyć linę.
Jedyne co mi przyszło do głowy - to rozwiązanie widoczne na zdjęciu. Działa. :D
20190518_164156.jpg [ 124.26 KiB | Przeglądane 3955 razy ]
Użyłem bloczka, który miał służyć do sprowadzenia kontrafału do kokpitu, będę więc musiał kupić i przynitować jeszcze jeden. Bloczek testowo jest przykręcony wkrętami, docelowo, jak będę dysponował porządną nitownicą zastąpią je nity monelowe.
Niestety ale będę musiał kupić nowy akumulator do silnika - ten jest już kiepściutki. :-(
Zostało mi doprowadzenie okablowania do kibelka, bo tam jest "webasto". Muszę je podłączyć i odpalić. To samo do gniazdek kabinie dziobowej, później powiązać i umocować wiązki.
Następnym razem biorę się do polerowania, miałem zacząć to robić wczoraj ale burza namieszała w programie. :evil:
PostNapisane: 21 maja 2019, o 10:20
Podziękował : 358
Kurczaku - a przewidujesz w tym roku popływać tym sprzętem :rotfl: :rotfl: :rotfl: ?
Bo na razie to uprawiasz żeglarstwo techniczne - fajnie się to czyta - fakt - ale wybierasz się tym jachtem w tym sezonie gdzieś ? :lol:
Hi, hi, hi...
Powiedz wprost, że na zimno źle Ci się koope robi :rotfl:
PS - nie przejmuj się - jak tak przez sympatię :mrgreen:
PostNapisane: 21 maja 2019, o 10:29
Podziękował : 1966
Owszem :D
20 czerwca - 7 lipca; 19 - 21 lipca; .....-..... sierpnia; .....-.....września.
VesselFinder już Dulcię widzi. :D
https://www.vesselfinder.com/pl/vessels ... -261184030
PostNapisane: 21 maja 2019, o 12:09
Podziękował : 149
Otrzymał podziękowań: 81
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Ale "No photo" :(
PostNapisane: 21 maja 2019, o 12:21
Podziękował : 358
mkonst napisał(a):
Ale "No photo"
Bo Kurczak jest "in coguto" :rotfl:
Weź się nie rozdrabniaj - pisz 20 czerwca - 30 września :mrgreen:
PS. Gdy żeglarstwo w pracy szkodzi - rzuć te pracę - o cóż chodzi...
PostNapisane: 21 maja 2019, o 21:02
Podziękował : 273
Kurczak sugeruje żeglugę dżentelmenów - dokąd wiatr zagna lub „nie siłują się z wiatrem”.
Liczę na niespodziewane spotkanie w Sztokholmie lub Kopenhadze lub gdzieś indziej.
W końcu mamy AISy!
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 21 maja 2019, o 21:30
Otrzymał podziękowań: 738
Ile razy widzę to Twoje radio, to nie mogę wyjść z podziwu dla sposobu mocowania. :rotfl: :rotfl:
No dobra, nie musisz kolejny raz tłumaczyć...
Jak będziesz bliżej określonego terminu pływania w sierpniu, to daj znać.
PostNapisane: 22 maja 2019, o 06:33
Podziękował : 1966
Ale "No photo" :(
Wysłałem, ale proces zatwierdzenia zdjęcia przez administratorów jest widać długi.
Założenie jest takie, że wypływamy Bożocielnie i meldujemy się w Kamieniu za 18 dni.
Planujemy z Micusiem popłynąć w kierunku Danii ale raczej poszwendać się po wyspach i wysepkach niż prosto do Kopenhagi. Ale nie wykluczone, że zaliczymy także stolicę. :)
Jednak decydującym czynnikiem będzie jak co roku wiatr. :D
Niby - dziwne mocowanie radia jest naprawdę wygodne w obsłudze i sprawdziło się w działaniu. Taki sposób jego montażu pozwala widzieć normalnie wyświetlacz bez wchodzenia do kabiny lub stawania okrakiem w zejściówce. Wystarczy wsadzić głowę do kabiny i widzisz to co powinno być u góry - u góry, zaś co na dole jest tam gdzie powinno. :D
Dobrze Sławku, jak będę coś bliżej planował to się odezwę lub napisz kiedy masz czas - to ja się postaram dostosować.
PostNapisane: 22 maja 2019, o 07:51
Podziękował : 358
Kurczaczku - a napisz Ty dokładnie Swój planowany harmonogram pływań...
Ja planuję 16 czerwca wypłynąć z Helu z kierunkiem na Bornholm.
Może sie spotkamy...
PostNapisane: 22 maja 2019, o 08:12
Podziękował : 1966
Ciekawostka. :)
Do AIS-a mam typową antenę "grzybka" montowaną zasadniczo na relingu.
Testowałem ją za namową Andrzeja w kabinie i działała bez problemu, po czym wpakowałem ją w puste miejsce nad hundkoją - wewnątrz zrębnicy kokpitu. Z tego miejsca, przez centymetrowej grubości laminat i żelkot działa równie dobrze i precyzyjnie wskazuje pozycję - co widać na VesselFinder z dokładnością do około metra.
Tam będzie więc jej stałe miejsce. :D
Odpada ciągnięcie przewodu zaś antena na relingu jest bardziej narażona na uszkodzenie mechaniczne.
Radio otrzymuje sygnał GPS z plotera.
PostNapisane: 22 maja 2019, o 20:06
Podziękował : 1966
Bardziej precyzyjnie nie potrafię. :-(
Wypływamy 20 czerwca i płyniemy tak aby maksymalnie używać napędu podstawowego obu jachtów - czyli żagli. Jeśli prognoza będzie sprzyjająca płyniemy do Sassnitz lub Lohme, później opływamy Arkonę i idziemy do Klintholm na Mon. Dalej ? Pożyjemy - zobaczymy. :D
Jak w poprzednich rejsach trasę będziemy uzależniać od pogody i wiatru. Ot, taka żeglarska włóczęga zasadniczo bez sztywnego celu. :D
W zeszłym roku wyszły nam niezłe zygzaki. :D Z Kamienia do Sassnitz, z Sassnitz do Ronne, z Ronne do Allinge, z Allinge do Karlskrony to jeszcze w miarę sensowne jest. :)
Ale dalej z Karlskrony do Simirishavn, z Simirishamn do Hammerhavn, później Ystad, Sassnitz i Dziwnów ? :lol:
PostNapisane: 22 maja 2019, o 21:35
Podziękował : 358
No to marne szanse na spotkanie - buuuuu..... :-(
Mijamy się latami - Ty byłeś w ub r. w Karlskronie - ja teraz tam płynę.
Ty płyniesz teraz na Rugię i wyspę Moon - ja tam byłem w ub. r.
PostNapisane: 23 maja 2019, o 06:44
Podziękował : 1966
Przy takim założeniu na rejs nigdy nic nie wiadomo. W zeszłym roku miał być Goeteborg i curyk a wyszło zupełnie coś innego. Ale było fajnie. :D
Więc nie wykluczałbym tego, że nasze trasy gdzieś się przetną. Mamy AIS-y więc będziemy wiedzieć gdzie się nasze jachty znajdują i dokąd płyną. :)
PostNapisane: 23 maja 2019, o 07:47
Podziękował : 358
Mamy AIS-y
Jak się wyświetla Twój AIS ?
Numerem czy nazwą ?
PostNapisane: 23 maja 2019, o 07:48
Podziękował : 1966
I numerem, i nazwą. :)
PostNapisane: 23 maja 2019, o 11:27
A który ma większego AIS-a? :mrgreen:
PostNapisane: 23 maja 2019, o 22:43
Podziękował : 358
Hmmm....
Bez bicia się przyznam, że jeżeli chodzi i AIS-a to chyba będę miał ... mniejszego :-(
Nowy on a z nowej generacji zabawki elektroniczne małe som - księgowi tam już rządzą w tych fabrykach i tyle.
Także Kurczaku - pewnie masz ... większego :rotfl:
PostNapisane: 24 maja 2019, o 06:23
Podziękował : 1966
Ale mnie połechtałeś. :rotfl:
Mój jest słusznych rozmiarów i rzuca się w oczy. :D
PostNapisane: 4 cze 2019, o 17:41
Podziękował : 1966
Dzisiaj odebrałem z "HanaWind" mojego nowego lazyjacka, który wygląda jak jak powinien wyglądać więc zapewne będzie działał jak powinien działać. :D
Ładowarka jest już naprawiona, jutro się dowiem ile mnie to będzie bolało. :-( :)
Prawdopodobnie w łikend pojadę do Kamienia, żeby zamontować ładowarkę i wykonać zabudowę pod większy akumulator.
Aku znajdzie się pod siedziskiem obok zejściówki, tam także zamontuję ładowarkę jeśli się oczywiście zmieści.
Do rejsu zostały dwa tygodnie. Kruca bomba mao casu :-o
PostNapisane: 10 cze 2019, o 07:41
Podziękował : 1966
Ładowarka zabolała 500 zł :-(
W łikend do Kamienia nie pojechałem. Ostatni miesiąc z haczykiem mnie nieco zmęczył, pierwszy raz się zdarzyło, żebym z własnej woli zrezygnował z wyjazdu na jacht. :-o
Zamierzałem oddać się błogiemu lenistwu ale moja bezlitosna Żona zagoniła mnie do montowania kompozytowych desek na tarasie.
Jak się człowiek nie obróci i tak dupa z tyłu. :lol:
Wychodzi, że do Kamienia pojadę w niedzielę (16 czerwca) rano, od 17 mam urlop. Będę miał 4 dni na wykonanie zaplanowanych wcześniej prac i zrobienie klaru na jachcie. Oby tylko pogoda dopisała i nie przeginała.
Muszę wcześniej zanabyć sklejkę na zabudowanie miejsca na akumulator, przeniesienie tam instalacji 230V i 12 V do ładowania akumulatora silnikowego. Podłączę jeszcze jedno podwójne gniazdko w messie na drugiej burcie. Obecnie chcąc korzystać z np. lapka trzeba ciągnąć przewód zasilacza w poprzek przejścia. Zastanawiam się nad zamontowaniem jeszcze jednego w kabinie dziobowej.
Do Burasowego rekordu gniazdkowego i tak mi daleko . :lol:
Muszę także pojechać do p. Bożeny czyli mojego ulubionego sklepu żeglarskiego kupić linkę w PCV na relingi i zaprasować końcówki.
Przy okazji. Będę teraz miał różne akumulatory: pokładowy AGM, zaś i silnikowy zwykły. Ładowarka daje możliwość ładowania obu baterii tym samym sposobem, czyli będę musiał ją ustawić na AGM. Kwestia czy zwykły akumulator na tym nie ucierpi i czy będzie się ładował ?
PostNapisane: 10 cze 2019, o 09:09
Podziękował : 441
Na Hugona to PCV?
v
PostNapisane: 10 cze 2019, o 09:35
Podziękował : 1775
vaginal napisał(a):
Na Hugona to PCV?
Popieram. Przepisy OSR zabraniają.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 74 gości
