Teraz jest 1 paź 2025, o 09:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 425 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
PostNapisane: 23 maja 2019, o 07:24
Dołączył(a): 14 sty 2009, o 16:33
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 50
Myślę że to wina wagi łódki .Moja skorupka wzorowana jest na Skylli 370 została wydłużona
o 20 cm . Ta właśnie skorupka wykonana z aluminium waga 200 kg z silnikiem już pływa w ślizgu przy 15 KM . Te 100 kg wagi tak spowalnia łódkę , chyba nie .
Musze popracować przy ustawieniu silnika .
tabor
PostNapisane: 23 maja 2019, o 07:59
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Dorób sobie klapy za pawężą przy dnie i ustaw w łuku dna patrząc na łódkę z boku, coś jak przedłużenie dna. jak będziesz dodawał gazu to dziób nie będzie mocniej wstawał.
Co prawda są też klapy zmechanizowane, ale drogie to cholerstwo ogolnie, mi sie sprawdziło w małej utce takie własnie jakby przedłużenie na sztywno.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 maja 2019, o 08:43
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
Spróbowałem podstawić znane mi tu z forum dane łódki do uproszczonego wzoru na prędkość tzw. wzoru "szwedzkiego" i wychodzi mi, że z silnikiem 15 KM łódka pójdzie ca 16km/h, a z silnikiem 30KM zaledwie ca 19km/h.
Zastosowanie klap pawężowych zwiększy efektywną długość linii wodnej o ok. 0.5m spróbujmy to podstawić do wzoru...
Z silnikiem 15KM mamy niewielki wzrost prędkości, do 16,5km/h ...
Z sinikiem 30KM do ... 19,7km/h
To wszystko dotyczy zakresu prędkości wypornościowej.
Czy możemy założyć, że dzięki klapom łódka pójdzie w ślizgu? Bo jeśliby poszła, to spoko, osiągnie większe prędkości. Jeśliby...
Pisałem wcześniej, że gdyby łódka była dwukrotnie dłuższa, to przy tej samej masie ... Podstawię do wzoru... łódka idzie 18,5km/h z silnikiem 15KM.
Z silnikiem 30KM: 22km/h
Cały czas mówimy o prędkości wypornościowej, czyli zakładając, że kadłub ma taki kształt, że nie chodzi w ślizgu.
Dla półślizgu inny wzór... stosowany w zakresie obciążenia 20-70 kG/KM
15KM i 300kg masy, to akurat 20kG/KM, czyli całkiem dobrze, więc liczymy i wychodzi nam, że przy mocy silnika 15KM, łódeczka powinna fruwać 42,4km/h!!!
Również na podstawie wykresu zależności prędkości łodzi o przekrojach skośnodennych od obciążenia jednostkowego, wychodzi około 40km/h.
Co więc jest nie tak??? Niedobrana śruba??? Nie wiem.
Wszystkie wzory i wykresy wzięte z książki Norberta Patalasa pt. "Żagle i motory", str. 19-20.
PostNapisane: 28 maja 2019, o 21:02
Podziękował : 12
Dzięki .Też tak myślę że z ustawieniem silnika jest coś nie tak albo śruba nie taka . .
tabor
PostNapisane: 22 lis 2020, o 20:29
Podziękował : 12
Łódka w 2019 roku prawie stała na przyczepce brak wody w okolicy i czasu .
W tym roku dostała nowy silnik elektryczny i można było po strefach ciszy popływać z wnukami .
Co najważniejsze dorobiony został namiot .
60f487e0b03c65bcf64a0675f46fa01f_tbig.jpg [ 38.65 KiB | Przeglądane 1777 razy ]
bcf273c12197c0d12dcb5dcb98c2c844_tbig.jpg [ 59.88 KiB | Przeglądane 1777 razy ]
1376bbfbbdc3d44d54d9b845553fc9b7_tbig.jpg [ 70.54 KiB | Przeglądane 1777 razy ]
3d8fdb337bea6800cc1a021b61f513a4_tbig.jpg [ 25.94 KiB | Przeglądane 1777 razy ]
tabor
Za ten post autor tabor otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
