Teraz jest 6 sie 2025, o 09:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 1 cze 2019, o 21:00
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
Trza było deskorolkę zastosować. ;)
Szyber nie jest zły. Ważne, żeby skrzynia była mocna. Gdy zahaczysz o dno, to będzie kołyska, ot co. Natomiast gdy przywieje i łódka ruszy z kopyta, to nie będziesz chciał mieć innego miecza! :lol:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 2 cze 2019, o 08:38
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
cjedra napisał(a):
rajsbelka czeka na montaz w kokpicie.
A po co Ci ta rajsbelka, z tym całym bałaganem bloczkowo-szeklowo-linkowym?
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 2 cze 2019, o 09:51
Dołączył(a): 1 paź 2018, o 08:32
Podziękował : 129
Otrzymał podziękowań: 16
Uczciwie odpowiem, że na razie jeszcze nie wiem. Tak było w planach Pana Skarzata.
Rajsbelka jest demontowalna na śrubach, które po jej zdjęciu są wkręcane głębiej, przykrywając otwory w kokpicie. Dodatkowo w dnie kokpitu mam możliwość zaczepienia talii. Są więc dwie opcje ale wtedy muszę zdemontować knagę z bloczka talii bo odblokowywanie liny palcem u stopy średnio do mnie przemawia.
Z drugiej strony przyglądałem się talii i zauważyłem, że dużo łatwiej jest zrzucić linę z knagi jeśli jest na wysokości rąk niż na dnie w kokpicie. Nie wiem jak wy to robicie ale ja robiłem próby i trwało to wieczność ( z pomocą palców stopy). Mam świadomość, że utrudnia to komunikację w kokpicie ale mam dwóch chętnych do ostrej jazdy ( przesiedli się z widsurfingu) więc myśle, że rajsbelka może im się przydać.
Cezary
PostNapisane: 11 lis 2020, o 15:56
Podziękował : 129
Przygotowuję Sportinę 595 do pracy z fokiem samohalsującym.
W załącznikach zdjęcia przygotowanej szyny z wózkiem mocowanej na wahliwych elementach przymocowanych do pokładu. Niestety nowo uszyty fok nie będzie się nadawał - ma za długi dolny lik.
Swoją drogą to będzie również sprawdzian uszytych samodzielnie żagli. Na uszycie foka potrzebowałem 3 wieczorów. Grot zajał mi łącznie z okuciami 4 wieczory. Nie jest to takie trudne. Największym problemem okazało się zdobycie materiałów o odpowiedniej gęstości typu rip-stop. Fajna zabawa zwłaszcza na wykorzystanie wieczorów covidowych. Przy szklaneczce pszenicznego szycie szło całkiem równo.
Cezary
20201111_154316_Easy-Resize.com.jpg [ 170.26 KiB | Przeglądane 3339 razy ]
20201111_154306_Easy-Resize.com.jpg [ 188.82 KiB | Przeglądane 3339 razy ]
20201111_154330_Easy-Resize.com.jpg [ 194.3 KiB | Przeglądane 3339 razy ]
20201024_123455_Easy-Resize.com.jpg [ 188.46 KiB | Przeglądane 3339 razy ]
20201111_152127_Easy-Resize.com.jpg [ 160.89 KiB | Przeglądane 3339 razy ]
PostNapisane: 11 lis 2020, o 16:19
Podziękował : 129
Takie tam letnie wspomnienia. Na Sportinie zainstalowałem ognwa całkiem dobrze się sprawdzały. Jak była flauta to silnik elektryczny 0.8 KW radził sobie se Sportiną całkiem dobrze a energii wystarczało na kilka godzin pływania. No i trochę windserfingu.
_DSC9834_Easy-Resize.com.jpg [ 233.52 KiB | Przeglądane 3334 razy ]
FB_IMG_1592756204370_Easy-Resize.com.jpg [ 236.76 KiB | Przeglądane 3334 razy ]
DSC00015_Easy-Resize.com.jpg [ 238.47 KiB | Przeglądane 3334 razy ]
_DSC9848_Easy-Resize.com.jpg [ 239.74 KiB | Przeglądane 3334 razy ]
_DSC9845_Easy-Resize.com.jpg [ 230.68 KiB | Przeglądane 3334 razy ]
Za ten post autor cjedra otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 11 lis 2020, o 16:27
Podziękował : 1635
Otrzymał podziękowań: 2386
cjedra napisał(a):
Żagle szyjesz, a kabel szarą taśmą przyklejasz :)
PostNapisane: 11 lis 2020, o 16:39
Podziękował : 129
Ellektryk też bez butów chodzi. Nie mam jak sensownie przyczepić kabla od echosondy. Mam ją zamocowaną przy drabince z tyłu. Monitor Garmina mam pod rajsbelką i na razie nie znalazłem lepszego rozwiązania. To jest tymczasowe ale chyba na dłuzej.
A tak swoją drogą udało mi się przez lato całkiem nieźle uzupełnić mapę zalewu. Polecam aplikację Active Captain. Pływasz i automatycznie uzupełniasz mapkę akwenu.
Pozdrawsiam.
IMG_20201111_163113_Easy-Resize.com.jpg [ 221.06 KiB | Przeglądane 3329 razy ]
IMG_20201111_163224_Easy-Resize.com.jpg [ 236.49 KiB | Przeglądane 3329 razy ]
PostNapisane: 23 kwi 2021, o 11:46
Podziękował : 129
Czesć,
W ostatnim sezonie na Zalewie Sulejowskim mocno doceniłem echosondę Garmina, kóra pozwoliła uzupełnić i zaktualizować mapę batymetryczną zalewu jak również przy niskim stanie wody uniknąć mielizn ( mapa jest w pełni dostępna dla społeczności Garmina). Idąc tym tropem z nudów wykonałem zimą rodzaj przenośnego kokpitu mocowanego do reisbelki ( swoją drogą doceniłem działanie rejsbelki sunąc ostro na wiatr, tam gdzie inni juz nie mieli szans). Na kokpicie umiesciłem sondę Garmina oraz pomiar kierunku i prędkości wiatru ( takiego "newbe" jak ja szyja boli od ciagłego wpatrywania się w icki na wantach). Sonda wiatru zamontowana została na sztycy umieszczonej na dziobie. Liczę, że ułatwi mi to trochę życie na akwenie na którym co 15 sek wiatr zminia siłę i kierunek ( czasami nawet o 120 stopni). Po przeżyciu białego szkwału (wprawdzie będąc już przy brzegu i mocując łódkę wszystkimi mozliwymi cumami do czego się tylko dało), na kokpicie zamontowałem również barometr cyfrowy. Ciekawa zabawka, pokazuje zarówno aktualne ciśnienie jak również tendencje zmian ciśnienia w postaci trendu. Ponieważ zostało jeszcze trochę wolnego miejsca a po ostatniej zimie kiepsko działa hydromechaniczy przechyłomierz zamocowałem przechyłomikerz elektroniczny. Dodatkowo jest jeszcze pomiar energii elektrycznej pod kątem napięcia akumulatorów oraz ich ładowania z zamocowanych paneli fotovoltaicznych. W tej chwili dysponuję już mocą 200 W dostępna z czterech paneli. Ponieważ w sezonie jest sporo dni bezwietrznych zamocowałem silnik elektryczny o mocy 750W, który pozwala się całkiem przyjemnie poruszać wykorzystując energię słoneczną. Cały kokpit i okablowanie łatwo się wypina i wpina, zarówno elektrycznie jak i mechanicznie.Po ostatnich uwagach Wojciecha całe okablowanie prowadziłem pod pokład- wszystko zrobione jak należy łacznie z nierdzewnym wtyczkami IP68. Zmieniłem też położenie echosondy z burty na dziób - zamocowana pod kaczym dziobem na uchylnej tyczce. Ciekawe czy ta nowa aranżacja i urządzenia sprawdzą się w praniu.
kokpit (2).jpg [ 96.54 KiB | Przeglądane 3081 razy ]
PostNapisane: 23 kwi 2021, o 15:43
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
A ten żółty GPS trucker to spełnia swoją rolę samodzielnie czy razem że smartfonem lub tabletem?
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 25 kwi 2021, o 22:23
Podziękował : 10551
... Ado czego służy taki (i inny) przechyłomierz na jachcie żaglowym ?
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 26 kwi 2021, o 08:38
Podziękował : 129
Przyznam się, że nie wiem ale w sklepach żeglarskich jest ich conajmniej 3 rodzaje. Mam za małe doświadczenie, może po to aby się chwalić, że postawiło się jacht pod katem 45grad i nie zrobiło grzybka.
Jest niezależny od smartfona ma sporo dodatkowych funkcji. Myślę, że nadaje się również na wycieczki górskie wskazuje trasę oraz aktualną wysokość
PostNapisane: 26 kwi 2021, o 10:25
Podziękował : 129
Zapomniałem napisać o najważniejszym.Jeśli posiadacie komórkę lub tablet to ściągnijcie aplikację " Active Captain". Po instalacji i zarejestrowaniu się w społeczności Garmin ( nie wymaga posiadania urzadzenia Garmin) masz dostęp do wszystkich mapek społeczności. Nie jest tego zbyt dużo ale Zalew Sulejowski jest już dobrze wyrysowany. Następnie z dolnego menu wybierz " mapa" a nastepnie w górnym prawym rogu wybierz " Pobierz materiały społeczności quickdraw" tzn. to co zbudowaliśmy dotychczas pływając po jeziorach. Zalew Sulejowski jest już bardzo dobrze zmapowany. Po wybraniu pojawi się mapka google z zielonym prostokatem, którym wybierasz zbiornik, który chcesz załadować do telefonu". Warto mapę google powiększyć i pobierać obszar zbiornika z większą dokładnością kilkukrotnie pokrywając go zielonym obszarem. Po załadowaniu mapka zostaje w telefonie i synchronizuje się z GPS twojego urządzenia tak , że dokładnie pokazuje ile wody masz pod kilem/ mieczem. Instrukcję znajdzieasz w internecie. Na zdjęciu pokazana jest mapka jaką zobaczycie na telefonie/tablecie.
Mapki takie powstają gdy pływamy z włączonym zapisem śladów ( taki ślad pokrywa około 10 m szerokości pod jachtem zależy od głębokości na jakiej jesteśmy) a następnie synchronizujemy te zapisy z bazą danych, która jest na stronie społeczności. Każde moje wypłynięcie umozliwia korektę mapy , która sukcesywnie jest budowana.
IMG_20201111_163113_Easy-Resize.com.jpg [ 221.06 KiB | Przeglądane 2947 razy ]
PostNapisane: 26 kwi 2021, o 11:12
Podziękował : 129
Jeszcze jedna informacja dotycząca mapek batymetrycznych
W internecie jest strona https://activecaptain.garmin.com/en-US/Map na której znajdziecie mapy batymetryczne zbiorników wodnych. w załaczniku porzykład.
Zegrze_Easy-Resize.com.jpg [ 232.62 KiB | Przeglądane 2930 razy ]
2021-04-26_12-20-20_Easy-Resize.com.jpg [ 237.7 KiB | Przeglądane 2931 razy ]
Zalew.jpg [ 189.3 KiB | Przeglądane 2931 razy ]
Śniadrwy_Easy-Resize.com.jpg [ 241.68 KiB | Przeglądane 2931 razy ]
Za ten post autor cjedra otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 26 kwi 2021, o 12:02
Podziękował : 129
Cześć,
Dodatkowe 100W mocy zainstalowane na uchylnych skrzydłach w Sportinie 595
20210426_125202_Easy-Resize.com.jpg [ 236.36 KiB | Przeglądane 2916 razy ]
20210426_125151_Easy-Resize.com.jpg [ 234.43 KiB | Przeglądane 2916 razy ]
PostNapisane: 13 paź 2021, o 11:37
Podziękował : 129
Przy braku wiatru można godzinami korzystać z silnika elektrycznego. System zasilania doskonale sprawdził sie w praniu.
https://youtu.be/Ei9xbjTE0y0
PostNapisane: 13 gru 2021, o 11:35
Podziękował : 129
Grot165 Radialny_3.jpg [ 109.22 KiB | Przeglądane 2385 razy ]
Grot Radialny.jpg [ 28.14 KiB | Przeglądane 2387 razy ]
GrotBI170mm.jpg [ 59.19 KiB | Przeglądane 2387 razy ]
Grot165 Radialny_1.jpg [ 43.16 KiB | Przeglądane 2387 razy ]
Właśnie zakończyłem szycie nowego grota do Sportiny 595. Tym razem wybrałem model radialny. Już wiem, że jego koszt jest znacznie wyższy ze względu na duże odpady materiału typu ripstop ( pewnie z tej ilości zrobić można 2 klasyczne żagle). Po doświadczeniach z poprzednim żaglem tym razem wypłaszczyłem znacznie mocniej jego powierzchnię co powinno ułatwić pływanie na wiatr. Żagiel ma 4 sekcje i w sumie 15 sektorów. Ze względu na ilość sektorów jest dużo więcej do szycia,
Zrezygnowałem z wszywania liny na przednim i dolnym liku ( usztywniając je taśmą). Dolny lik w zamierzeniu jest otwarty.
Zdecydowałem się na następujące parametry:
Top depth : 6%
Mid depth: 8%
Food depth:2 %
Twist angle 18 deg
Luff round: 115 mm, Foot round:79mm, Leech round :165 mm
Grot165 Radialny_5.jpg [ 142.25 KiB | Przeglądane 2385 razy ]
