Teraz jest 30 wrz 2025, o 13:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 10 cze 2019, o 09:46
Popieram. Przepisy OSR zabraniają.
Ale to chyba chodzi o linke stalową nierdzewiejkową w koszulce PCV :roll:
PostNapisane: 10 cze 2019, o 09:51
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Tak, o tę. Przepisy OSR zabraniają używania takich linek na relingi - linki muszą być „gołe”. Ma to jakieś uzasadnienie, choć wielu producentów jachtów i tak stosuje na swoich wyrobach takie właśnie liny.
Chodzi o to, żeby cała lina była widoczna.
PostNapisane: 10 cze 2019, o 10:16
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
W sensie, że pod PCV nie będzie widać, że jest przerwana lub uszkodzona ? Obdzierałeś taką linę z PCV ? Ja próbowałem i zrezygnowałem. PCV jest zgrzane z wierzchnią warstwą zwojów liny i zerwie się razem z nią.
Stare i skruszałe odłazi samo.
PostNapisane: 10 cze 2019, o 10:23
Podziękował : 1775
Trochę.
Ale nie o to chodzi. Mówię co mówią o tym przepisy i jakie jest uzasadnienie. Można dyskutować z WS, ale...
Zrobisz jak zechcesz, ale teraz już świadomie, bo z wiedzą o tym, że są przeciwwskazania i jakie... :mrgreen:
PostNapisane: 10 cze 2019, o 10:43
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Tzn. co? Dulcia w ORC się nie załapie? :rotfl: Jaka szkoda :mrgreen:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 10 cze 2019, o 10:48
Jakby Kurczak założyłby linkę bez PCV to by w regatach brał udział
Podziękował : 1775
Waldi_L_N napisał(a):
Tzn. co?
Zwracam uwagę, że napisałem OSR. OSR <> ORC.
Jest taka książka, uznawana za niezłą, pt. „Żeglowanie w trudnych warunkach”. W tej książce jest sporo odwołań do przepisów OSR, zawsze z konkluzją, że warto zerknąć i przemyśleć, bo mają sens.
No to podaję temat do przemyślenia, a każdy robi jak uważa.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 10 cze 2019, o 10:55
Podziękował : 563
Sorry za to ORC błąd smartfona i długoręczności ;)
Miłego dnia :)
PostNapisane: 10 cze 2019, o 11:08
Podziękował : 1966
A jak na zwykłą linę nierdzewną naciągnę przeźroczysty wężyk igielitowy będzie OK ? :)
Będzie ją widać na całej długości i będzie mogła być grubsza.
Linki w PCV nie zakłada się dlatego, żeby ładnie wyglądała tylko dlatego, że przy przechodzeniu przez reling nie depiluje podudzi, lepiej się ja trzyma w dłoni i o nią opiera.
Na Dulci biorąc pod uwagę stan PCV pewno była od nowości. :D
PostNapisane: 10 cze 2019, o 11:15
Podziękował : 1775
Ja to wszystko świetnie rozumiem, nawet napisałem, że wielu producentów jachtów montuje cały czas takie relingi. Ale są minusy. Co kto woli.
PostNapisane: 10 cze 2019, o 11:26
Podziękował : 1966
Ja Tomku na początku chciałem tak zrobić. Zastąpić linkę w PCV zwykłą, większej średnicy i naciągnąć na nią miedzy słupkami relingowymi odcinki przeźroczystego wężyka. Z jednej strony jest zaciskana końcówka gwintowana więc różnica w średnicy linki i wężyka byłaby ca 1 mm.
Byłaby wówczas grubsza o kilka mm, lepszy chwyt i oparcie. Ewentualna wymiana gdy się zniszczy to chwila pracy i kilka złotych. :)
PostNapisane: 10 cze 2019, o 11:38
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
O kurna...
v
PostNapisane: 10 cze 2019, o 11:46
Podziękował : 1775
Też trochę pływam na jachcie, załoga moja często siedzi na balaście (ja przesiedziałem na balaście lata całe) i w efekcie, moim zdaniem wystarczy zwykła, goła stalówka. Gdy komuś gdzieś się naprawdę wrzyna w ciało, można założyć osłony z rurek, pianki i podobnych.
Jest taniej, lżej, prościej, zgodnie z przepisami a podobnie użytkowo.
Ale może na pływających poza regatami jachtach tak często się siedzi na balaście, tak często chodzi na dziób, zmienia żagle i tak dalej, że ma to znaczenie? :roll:
PostNapisane: 10 cze 2019, o 12:26
Podziękował : 1966
Nie każdy jest takim hardcorem jak Ty. :)
PostNapisane: 10 cze 2019, o 12:32
Podziękował : 1775
Nie rozumiem jak to może przeszkadzać na jachcie, na którym z założenia nie wychodzi się poza kokpit, a siedzi się nie opierając na relingu.
Ale ok, każdy robi jak chce, a ja się z tego podwątku wycofuję.
PostNapisane: 10 cze 2019, o 12:36
Podziękował : 563
Osłona na relingi to nic, niektórzy zakładają rolfoki.
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 10 cze 2019, o 12:39
Albo grotrole do masztu!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
PostNapisane: 10 cze 2019, o 12:45
Podziękował : 1775
OSR dla kat. wszystkich:
„3.14.6 c)
Stainless steel lifelines shall be uncoated and used without close fitting sleeving, however, temporary sleeving may be fitted provided it is regularly removed for inspection.”
Ale spoko, forum wie lepiej :-P
EOT
PostNapisane: 10 cze 2019, o 12:47
Podziękował : 441
I snują dramatyczne opowieści, o tym jak to nad rolfokiem nie mogli zapanować.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 13 cze 2019, o 11:16
Podziękował : 1966
Rolfoki to samo zuo ! :D
PostNapisane: 16 cze 2019, o 11:04
Podziękował : 1966
No i teraz się będę czerwienił. :oops:
Ale nie tylko ja, więc będzie lżej. :D
Lazyjack był uszyty prawidłowo, tylko my piiiip nie zauważyliśmy kieszeni do fiszbinów ponieważ były zapinane od strony masztu i nie było ich widać zzewnątrz. :-o
Wepchaliśmy je do tunelu wszytego nie wiedzieć po co przy suwaku.
Wychodzi więc, że mam na zbyciu pokrowiec do lazyjacka mocowany do bomu w likszparze żagla długi na 257 cm i szeroki na 100 cm przy maszcie. Ma przeciętą siatkę w jednym miejscu i brakuje jednego fiszbina, drugi powinien leżeć jeszcze na Dulci.
20190615_110951.jpg [ 114.32 KiB | Przeglądane 3325 razy ]
20190616_114017.jpg [ 113.04 KiB | Przeglądane 3325 razy ]
20190616_114038.jpg [ 112.68 KiB | Przeglądane 3325 razy ]
PostNapisane: 18 cze 2019, o 06:35
Podziękował : 1966
Wczorajsze pół dnia pracy ( do mariny dotarłem dopiero około 11-tej) należy uznać za udany.
Nowa bateria zamontowana i podłączona, ładowarka również. Ładuje. :D Dzisiaj muszę ogarnąć i pomocować przewody i doprowadzić na stałe zasilanie do ładowarki oraz dodatkowe gniazdko podwójne w messie na prawej burcie.
Po wymianie baterii silnikowej będzie dodatkowa praca, jest nieco większy i nie mieści się w swojej dziurce. Będę musiał ją przerobić i przystosować do niego. Ciągle nowa robota...
Wieczorem zamontowałem LJ, jest fajny ale będę musiał dołożyć jedno rozgałęzienie linek. Stary LJ wisiał na 6 linkach nowy ma jedną parę linek więcej. Nie przewidziałem tego i nie mam nierdzewkowych pierścieni do przeciągnięcia linek. Może ktoś w Kamieniu będzie miał zbędne ale wątpię.
20190618_065535.jpg [ 143.82 KiB | Przeglądane 3240 razy ]
Zamontowałem także nowe linki relingowe, trochę się martwiłem czy będą pasować na długość ale wyszło OK.
Teraz kawka, coś na ząb i do roboty, do roboty. :)
PostNapisane: 18 cze 2019, o 07:04
Piotrze jakie te pierścionki?
PostNapisane: 18 cze 2019, o 07:54
Jedź do GS i kup rdzewne potem sobie wymienisz. Może w marinie technicznej w sklepiku będą?
PostNapisane: 18 cze 2019, o 09:25
Podziękował : 1966
Po południu przypłynie Colonel. Ma dwa takie pierścienie, w sam raz. :D
PostNapisane: 18 cze 2019, o 11:05
A do kiedy będzie w Kamieniu? :roll:
PostNapisane: 18 cze 2019, o 11:15
Mi wychodzi ,że w czwartek rano będę płynął na Wolin, potem Trzebiez lub Stepnica
PostNapisane: 18 cze 2019, o 11:20
Ja w środę popołudniu jedę do Stone of Pomerania ;) to może we wieczór sie pojawię :roll:
PostNapisane: 18 cze 2019, o 17:31
Podziękował : 1966
Colonel wcześnie rano płynie do Kołobrzegu.
PostNapisane: 27 cze 2019, o 07:46
Podziękował : 1966
Korzystając z okazji garść informacji.
Przy okazji wcześniejszych wizyt remontowo - końserwacyjnych regulując sztagi zmieniłem ustawienie masztu zgodnie z sugestią Wiktora i Tomka. Trochę tylko, ponieważ pole manewru było nader ograniczone.
Jednak daje się mimo to zauważyć poprawę podczas pływania w ostrym bajdewindzie a tak się złożyło, że od początku rejsu mamy głównie bajdewind. Nie sprawdzałem o ile ale jak rozkminię ploter pod kątem zapisywania tracku zrobię eksperyment.
Jacht jest także żwawszy ale tu akurat nie wiem czy pomogła zmiana ustawienia masztu. :)
Prędkości rzędu 6 kn przy ostrym bajdewindzie i wietrze rzędu 15 kn wcześniej były nieosiągalne.
System refowania działał prawidłowo podczas testów w marinie. Nie było dotąd okazji się refować choć wczoraj szliśmy ostro przy wietrze do 22 - 23 kn.
Moja modyfikacja systemu polegająca na zamocowaniu końca reflinki do pełzacza umieszczonego w likszparze bomu i dopiero przez bloczki refszkentli i w noku bomu sprawdziła się.
To rozwiązanie powoduje jednoczesne ściąganie żagla w dół i do tyłu przez co jest lepiej naprężony.
