Teraz jest 18 lip 2025, o 10:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 654 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Następna strona
PostNapisane: 13 cze 2019, o 08:50
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 127
Jeżeli masz łódkę zoptymalizowaną pod regaty czyli tak jak chciałby piotr6 i chyba każdy inny żeglarz jak najszybszą w każdych warunkach to masz trzy spinakery jeden wielki na słabe wiatry, średni i mały na wiatry odpowiednio silniejsze. To samo z genuami/fokami. Wtedy masz najszybszy jacht w każdych warunkach. Niestety wygląda na to, że jak każda inna formuła ORC jest ułomna i jednak jest w niej pole do optymalizacji powierzchni żagli tak jak w przypadku jachtów Słoni (fok) czy Czarodziejka (spinaker). Wyniki w regatach mówią same za siebie.
Dla mnie jest to oczywiste i tą drogą będę podążał, a czytelnicy tego forum sami sobie muszą odpowiedzieć czy takie modyfikacje mają sens.
PostNapisane: 13 cze 2019, o 09:10
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Podążaj. Napisz jak zaczniesz.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowania - 2: M@rek, waliant
PostNapisane: 13 cze 2019, o 09:15
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4262
Nie zgadzam się. Z nowym, mniejszym spinakerem, pływamy tak samo szybko, albo i szybciej, jak ze starym.
Moje zdanie na temat optymalizacji jest w artykule na stronie jachtu. Sporo tam jest o doborze sztaksli.
To o czym ciągle piszesz, to nie optymalizacja pod ORC, tylko optymalizacja pod każdą formułę. Żagla mamy mieć tyle na pokładzie, ile i jacht, i my, są w stanie efektywnie wykorzystać. Za duże żagle są trudne w trymowaniu, obsłudze i manewrach.
I na Pallasie, i na Czarodziejce, i na Mistralu III nowe groty są większe niż stare. Więc nie jest tak, że tylko się żagle zmniejsza.
PostNapisane: 13 cze 2019, o 09:26
Podziękował : 36
Oczywiście, że pływacie tak samo szybko bo nowy mniejszy żagiel generuje tą samą siłę co żagiel większy, ale stary i wydmuchany, ale przy słabych wiatrach większy nowy spinaker będzie generował większą siłę niż spinaker mniejszy, a problemów z opanowaniem takiego żagla nie będzie żadnego. Jacht z takim wielkim spinakerem będzie zoptymalizowany szybkościowo pod regaty. Jacht z mniejszym spinakerem będzie zoptymalizowany pod formułę. Oczywista Oczywistość. Jakby było inaczej to jachty w ORC miałyby tyle żagla co mini, albo np. Britannia.Obrazek
PostNapisane: 13 cze 2019, o 09:36
Podziękował : 1767
Będzie. Raz zapominasz o trymowaniu. Dwa, zapominasz, że regaty są w różnych warunkach, a mało kogo stać na kilka spinakerów. Poza tym, zmiana żagli też kosztuje czas.
Dlatego w KAŻDEJ formule nie opłaca się mieć ZBYT DUŻO żagla. Przykład mini jest nietrafiony, bo tam nie ma przeliczeń.
PostNapisane: 13 cze 2019, o 09:59
Podziękował : 36
O ile wiem to spinakera zrzuca się przed każdym dolnym znakiem więc argument o kosztach zmiany żagli nietrafiony (no chyba, że zaczniesz pisać o koszcie przepięcia brasów i fału). Jaki ty problem widzisz z trymowaniem dużego spinakera przy 3 węzłach ja nie widzę żadnego. Jeżeli chodzi o argument cenowy to jest już całkiem inna dyskusja, ale o optymalizacji ekonomicznej pod regaty a nie pod ORC.
Przykład z mini trafiony bo pokazuje tendencję do używania jak największych żagli kiedy nie ma ograniczeń. Formuły wprowadzają takie ograniczenia, a tym samym pole do optymalizacji pod formułę.
PostNapisane: 13 cze 2019, o 10:10
Podziękował : 1767
Nooo, bywają też długie wyścigi. Zmiana spinakera kosztuje czas. Wiem, bo to czasami robimy.
Nawet przy słabym wietrze może być problem z trymowaniem dużego spinakera na ostry kurs - gdy jest ten spinaker za duży. W ogóle spinaker zbyt duży w stosunku do takielunku jest trudny w ustawieniu, a nie zawsze się pływa pełnym baksztagiem.
kuban99 napisał(a):
Formuły wprowadzają
No właśnie, formuły. Wszystkie chyba.
Widzę, że znów spieramy się o nazewnictwo, a raczej o interpretację pojęcia. Pisałem o tym w artykule, nie ma sensu się powtarzać. Niech każdy zostanie przy swoim zdaniu co jak się nazywa i co jak rozumieć.
PostNapisane: 13 cze 2019, o 10:19
Podziękował : 36
Nie spieramy się o nazewnictwo tylko mityczną optymalizację, która podobno nie istnieje.
Ja od początku piszę o tym, że istnieje i jest bardzo ważna, a ludzie, którzy twierdzą, że jest inaczej wprowadzają czytelników tego forum w błąd. Aczkolwiek cieszę się, że optymalizujesz Czarodziejkę i szczerze gratuluję wyników bo to tylko potwierdza to o czym cały czas piszę. Jak będziesz miał mniejszą genuę to zaczniesz wygrywać.
PostNapisane: 13 cze 2019, o 11:00
Podziękował : 1767
Ty na ten temat wprowadzasz mit i wprowadzasz czytelników w błąd, twierdząc, że to główny czynnik decydujący o miejscu w regatach. Skupiłeś się na pow. żagli, jakby to było decydujące.
W ten sposób ludziom się może wydawać, że to sprawa kluczowa. Wcale tak nie jest i samo zmniejszenie żagli nic nie da. W połączeniu z innymi czynnikami - kto wie.
Zwłaszcza gdy wyniki nie są liczone metodami prostymi.
Powiedzenie ludziom - zmniejszcie żagle, będziecie wygrywać - jest wprowadzaniem w błąd.
Podałem przykład grotów na kilku jachtach - pominąłeś.
Optymalizacja jachtu pod regaty - jest kluczowa. Optymalizacja jachtu pod formułę ORC (zaznaczam, pod ORC) ma znaczenie o wiele mniejsze. Są punkty, w których można zawalczyć - wymieniłem je. Reszta w rękach sternika i załogi. Czasami organizatora/sędziego liczącego wyniki.
PostNapisane: 13 cze 2019, o 11:23
Podziękował : 36
klamstwo
to co się ludziom wydaje to już nie moja sprawa, ci którzy mają wyciągnąć odpowiednie wnioski dadzą sobie radę
Da. Czarodziejce i Słoni i wielu innym jachtom odpowiednie dopasowanie powierzchni dało a inne czynniki jeszcze pomogą.
Kto tak powiedział? Ja powiedziałem, że Czarodziejka będzie wygrywać jak zmniejszy genuę bo tam ja i nie tylko ja widzę pole do zawalczenia o kilka brakujących sekund.
Nieprawda jacht zoptymalizowany szybkościowo do grupy open nie ma szans w ORC. Optymalizacja jachtu pod regaty jest zbiorem zawartym w optymalizacji pod ORC a nie odwrotnie.
PostNapisane: 13 cze 2019, o 11:38
Podziękował : 1767
I niech każdy zostanie przy swoim zdaniu.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: cors, M@rek
PostNapisane: 22 sie 2019, o 09:02
Podziękował : 36
Zastanowiało mnie czy w Mistrzostwach Polski sportboaty mogą startować ze standardowymi łódkami ORC. Dowiedziałem się, że od związku żeglarskiego lub organizatora zależy kształt floty. Jak jachtów jest mało to sportboaty pływają, ze standardowymi łódkami. Nie ma zastrzeżeń od strony współczynnika. Więc jakby ktoś miał kiedyś jakieś wątpliwości to sprawa została niniejszym rozwiązana.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 15:03
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
A któż to taką wyrocznią Cię obdarzył? Bardzo jestem ciekawy.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 16:24
Podziękował : 36
Na stronie ORC.org można zadawać pytania. Odpowiadają bardzo sprawnie.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 20:34
Podziękował : 545
... czyli od związku i organizatora. Tak też dzieje się. Robią co chcą, przykre jednak to, że dla siebie a nie dla zawodników.
PostNapisane: 30 paź 2019, o 09:48
Podziękował : 36
Ciekawostka odnosnie startow w regatach bez spinakerow. W Chorwacji robią po prostu dwie grupy ORC. Ze spinakerami i bez spinakerow.
https://www.pitter-regatta.com/croatia- ... p/#results
Myślę, że jest to rozwiązanie optymalne.
PostNapisane: 30 paź 2019, o 11:16
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Nic nadzwyczajnego. Jesli w NR/ jest napisane "white sails only" to nie oznacza to koloru zagli, tylko wlasnie brak uzywania spinakerow.
W wielu regatach, zwlaszcza takich "rodzinnych", a nie nazwijmy to "wyczynowych" tak jest,
i wtedy lodki ktore normalnie plywaja ze spinakerami scigaja sie tylko z zaglami podstawowymi. Moze byc dodatkowy warunek typu " multiple jibs not allowed" i wtedy przed startem trzeba wybrac jeden,ten "optymalny"; a jesli nie trafisz... ;)
Klub zeglarski obok nas, organizuje np. Ladies regatta. Co nie oznacza, ze startuja same panie, tylko ze sternikami sa panie, a zaloga moze byc mieszana. I rywalizacja bywa na prawde zacieta, zwlaszcza wsrod meskich czesci zalog,ktore chca sie wykazac... :mrgreen:
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 30 paź 2019, o 11:31
Podziękował : 36
W tym przypadku chodzi o coś innego. Niektórzy sternicy wykorzystują wadę przelicznika i wywalają spinakery ze świadectwa. Przy silnych wiatrach to jest korzystne. Jest to dozwolone, ale pisząc eufemistycznie etycznie wątpliwe. W regatach, które podlinkowałem bardzo zgrabnie problem rozwiązano. Oczywiście mam nadzieję, że nie muszę pisać, o tym która klasyfikacja jest bardziej prestiżowa.
PostNapisane: 30 paź 2019, o 16:11
Podziękował : 171
No to teraz nic nie rozumiem :(
Co wlasciwie jest nieetyczne?
Piszesz:
...niektorzy wykorzystuja wade przelicznika...wywalaja spinakery ze swiadectwa...etc.
Sa dwie mozliwosci:
1. Nie deklaruje spinakera i mam swiadectwo bez spinakera. Nie widze problemu, o ile nie uzywam rzeczonego spinakera, wszystko jest w porzadku.
2. Poczatek jw. ale mimo niezadeklarowania spinakera, uzywam go podczas wyscigow. Ale jesli tak, to jest to oszustwo, a nie zachowanie nieetyczne.
Moglbys to jakos rozwinac, bo ja na prawde nie rozumiem?
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 30 paź 2019, o 21:12
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
"Moglbys to jakos rozwinac, bo ja na prawde nie rozumiem?"
Mam spinaker w świadectwie .Paczam pogodę ...będzie duło....wywalam spin ze świadectwa....bo i tak go nie użyje. Mam przewagę nad tymi co go nie wywalili ze świadectwa.
PostNapisane: 30 paź 2019, o 22:01
Podziękował : 4119
Otrzymał podziękowań: 1968
Albo zapowiada sie "zuzel" w obie strony .
PostNapisane: 30 paź 2019, o 22:02
Oj Wy nieetyczni... :D
PostNapisane: 30 paź 2019, o 22:31
Podziękował : 441
Etyka nie ma tu znaczenia. Chodzi o błąd w przepisach formuły.
Trzeba znaleźć łatę. Cumbajszpil:
Dwa świadectwa dla jachtu na cały sezon - ze spinem i bez spina. Wybór świadectwa dokonywany przez sternika w momencie zgłoszenia do regat.
Inne wyjście - dopuszczenie tylko jednej zmiany w zakresie dodania spina lub rezygnacji z niego, w całym sezonie.
Ale wiadomo, co na ścigant z ramienia...
No i peleton pomknie do KWR.
v
PostNapisane: 31 paź 2019, o 00:00
Podziękował : 545
vaginal napisał(a):
pomknie do KWR
We dwóch lub na Zalew Wiślany.
PostNapisane: 31 paź 2019, o 09:12
Podziękował : 36
Dlatego najlepiej zrobić dwie grupy ORC z i bez spinakerów. Minimum 3 łódki w grupie więc jak jeden, albo dwóch przyjedzie na regaty bez spinakera to sobie nie popływają. A jak większa stawka zmieni świadectwa to niech będą sobie mistrzami polski bez spinakerów. Gwarantuję, że chętnych na taki tytuł zbyt wielu nie będzie.
PostNapisane: 31 paź 2019, o 09:58
Dzielenie grup na podgrupy jest bez sensu. Grupa bez spinakerów, grupa bez Code 0, grupa bez jednej ręki, grupa z niepełną załogą, grupa na jachtach >15 lat, grupa do 6m, grupa do 6m, ale bez bukszprytu, grupa amatorów, grupa lepszych amatorów, grupa miejscowych, grupa ze sztywnym sztagiem... Tyle grup, co potrzeba mistrzów.
Dyskusja na temat wyrzucania spinakera ze świadectwa już była. Niestety, dopóki jest to legalnym, nie zabronionym działaniem, nie ma mowy o tworzeniu równoległej etyki przez zawodników, którzy nie chcą/nie mogą tego robić z powodów dowolnych (brak środków/brak chęci/brak przekonania i td). Organizatorzy regat mają skuteczne narzędzie do walki z tym zjawiskiem i dopóki tego narzędzia nie używają - oznacza to, że zmiana śwaidectwa przed regatami jest legalna, a więc dopuszczalna i jest fair. Tępienie tego zjawiska jest niepotrzebne, gdyż takie dostosowanie jachtu do warunków niczym nie różni się od zakupu nowych lepszych żagli przed sezonem (też wymaga inwestycji), albo wymiany żagli co tydzień na nowe, bo kogoś stać. Albo wyjmowania jachtu przed regatami na dźwigu celem oczyszczenia dna (za dźwig też trzeba płacić). Albo dobierania zawodników o odpowiednich kwalifikacjach na różne wyścigi (wyścig długi wymaga innych predyspozycji, niż krótki). To wszystko jest legalne, to wszystko jest fair i nie można tworzyć właśnych standardów na to co jest etyczne a co nie etyczne patrząc przez pryzmat wyłacznie własnego zaangażowania w przygotowanie się do regat (czyli jeżeli ja uważam, że wyciągnięcie jachtu za 200 zł celem wyczyszczenia dna jest ok, to jest to etyczne, a zmiana świadectwa za 200 zł nie jest etyczna, bo ja tego nie robię).
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 31 paź 2019, o 10:16
Podziękował : 36
A dla mnie to profanacja żeglarstwa i kropka. Na szczęście u nas ( i chyba na całym świecie) nikomu do głowy nie przychodzi tego stosować, aczkolwiek zgodnie z prawem kopernika pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy...
PostNapisane: 31 paź 2019, o 11:23
Twoje prawo. Ja za profanację uważam inne rzeczy, ale nie wszyscy podzielają moje stanowisko. Też mam do tego prawo.
Z tym "całym światem" to pojechałeś. Z tym "u nas" pewnie też, bo nie jeden kwas w żeglarstwie "u nas" powstał. Jesteśmy tylko ludźmi.
PostNapisane: 31 paź 2019, o 11:26
Podziękował : 545
Wręcz przeciwnie. Wszyscy ci co wygrywają regaty na świecie ( u nas niektórzy) to robią.
PostNapisane: 31 paź 2019, o 11:31
Podziękował : 36
Wywalają, ze świadectwa spinakery? Można jakiś przykład takiego sukcesu na światowym poziomie?
U nas czyli w zachodniopomorskim.
