Teraz jest 11 sie 2025, o 14:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 24 lip 2019, o 08:19
Piotrek,zamiast się bawić w koło może lepiej kupić łódkę bez rumpla?Niewykluczone ,że Dulcia byłaby wdzięczna
PostNapisane: 24 lip 2019, o 08:31
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Tylko nie to.
Jeden wątek o wybieraniu łódki przez Kurczaka wystarczy.
To był wątek grozy.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowania - 2: M@rek, waliant
PostNapisane: 24 lip 2019, o 08:34
Podziękował : 1960
Owszem, jeśli kiedyś będę kupował inną łódkę jednym z podstawowych kryteriów będzie koło sterowe.
Mnie koło sterowe pasuje bardziej niż rumpel i tyle. :D
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: 01_Anna
PostNapisane: 24 lip 2019, o 09:43
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Aniu, najpierw będzie nowy grot ponieważ nowy, dłuższy bom już jest zamontowany. Później genaker.
Dulcia się poprawiła albo to moje subiektywne wrażenie ale lepiej się zbiera także przy słabych wiatrach. :)
I o to chodzi!!! :kiss:
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 24 lip 2019, o 17:21
Podziękował : 355
Piotrek - zrób tak jak ja - idź krok dalej - celuj w dwa koła sterowe.
Wtedy każdy z Was będzie mógł sterować niezależnie :rotfl:
PostNapisane: 24 lip 2019, o 18:27
Podziękował : 1960
I rumpel w środku. W ten sposób każdy znajdzie coś dla siebie. :rotfl:
PostNapisane: 24 lip 2019, o 19:23
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
dlatego kupiłem jacht z rumplem i będę rzeźbił :)...kiedy ten/tą posąg/kolumnę będzie można zobaczyć :)
PostNapisane: 24 lip 2019, o 19:28
Podziękował : 1960
Na wiosnę. :)
PostNapisane: 4 sie 2019, o 07:12
Podziękował : 1960
Sytuacja dojrzała do radykalnego rozwiązania.
Wczoraj wieczorem powtórzyła się sytuacja sprzed roku w Kalmarze. Na wysokości pierwszej pławy torowej północnego podejścia do Trzebieży wiatr zaczął słabnąć do 3 - 4 kn więc odpaliłem silnik, ponieważ z prędkością 1,5 - 1,8 kn trochę by nam zeszło.
Okazało się, że pomimo tego, że skręcałem połączenie wału z tłumikiem drgań skrętnych osobiście, śrubę blokującą wkręciłem na klej do gwintów i jestem pewien solidności wykonanej pracy wał się zluzował i wysunął. :twisted:
Oczywiście wiatr zaczął siadać o drogę od drugiej bramki do mariny pokonaliśmy na holu za RIB-em trzebieskiego SAR-u bo w marinie nie ma sprawnego sprzętu a ponoć nie było komu odpalić katarynę i nas przyciągnąć.
Prawdopodobnie zlecę zespawanie tego połączenia na stałe. Trochę to skomplikuje ewentualne wyjęcie wału w przyszłości ale przynajmniej będę miał święty spokój z tym wynalazkiem...
PostNapisane: 4 sie 2019, o 07:37
Podziękował : 503
Poczekaj, poczekaj. Zapodaj zdjęcie, żeby oszacować, czy czasami sprzęgła nie da rady przerobić tak aby rozwiercić gwint śrub które się wykręcają, zrobić te otwory przelotowe i dać dłuższe śruby z naktrętkami koronkowymi z zabezpieczeniem zawleczką?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 4 sie 2019, o 11:07
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Nie będzie spawania. Coś się zaradzi.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 5 sie 2019, o 06:26
Podziękował : 1960
Wał nie został zespawany, choć gość z MIG-iem już był w gotowości. Dulcia buja się na fali w basenie trzebieskiej mariny.
Opłaciłem postój do piątku, nie było innego wyjścia.
Dzisiaj po południu ma przyjść na łódkę rzucić okiem jakiś miejscowy fachowiec. Zobaczymy co zaproponuje.
Inaczej do piątku musimy coś obmyślić i wprowadzić w życie - Dulcię trzeba z Trzebieży przestawić do Kamienia.
PostNapisane: 5 sie 2019, o 17:04
W czwartek będę prawdopodobnie płynął z Trzebieży do Świoujścia. :) Ścigany się? :mrgreen:
PostNapisane: 5 sie 2019, o 17:13
Podziękował : 355
A co zrobiliście w Karlskronie ?
PostNapisane: 5 sie 2019, o 17:32
Podziękował : 563
Naprawiliśmy na tyle, na ile pozwalały warunki (europaleta jako warsztat na nabrzeżu i posiadane narzędzia). Kurczak przed sezonem robił poprawkę, ale sam, zabrakło drugiej pary rąk. W ten weekend spacyfikujemy to sprzęgło gruntownie.
Mam zamiar zastosować przed dławicą stoper na wale jako dodatkowe zabezpieczenie przed chowaniem się wału.
Mam swoją koncepcję, ale specjalnie jej tu nie opiszę póki co by nic nie sugerować.
W związku z tym pytanie:
Wasza koncepcja na stoper na wale fi25 bez nawiercania wału czy toczenia rowków pod seger . Najlepiej coś handlowego.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 6 sie 2019, o 10:16
Kurczak wysylam Ci sms
PostNapisane: 6 sie 2019, o 12:21
Podziękował : 1960
Wracając do "słynnego" koła sterowego.
Zrobiłem rozeznanie. Montaż siłownika wymaga przeniesienia w inne miejsce zbiornika paliwa, który znajduje się obecnie w diametralnej za tylną ścianką wanny kokpitu i przednią ścianką bakisty rufowej. Między tymi ściankami znajduje się koker steru. Trzeba będzie wyciąć otwór w ściance od strony bakisty celem wyprowadzenia sektora. Wówczas zbiornik powędruje na środek pawęży lub na ściankę między bakistą rufową a bakistą na butle z gazem.
W każdym razie montaż hydraulicznego systemu sterowania jest jak najbardziej technicznie możliwy. :-)
PostNapisane: 6 sie 2019, o 12:32
Podziękował : 441
Moralnie konieczny.
v
PostNapisane: 6 sie 2019, o 12:35
Przestań pisać że chcesz mieć koło skoro wszyscy wiedzą że o wycinanie dziur tu chodzi :mrgreen:
PostNapisane: 6 sie 2019, o 14:14
Podziękował : 1960
:-P .
PostNapisane: 7 sie 2019, o 11:34
Podziękował : 1960
Wracając do kłopotów z mocowaniem wału, urządzenie, które w Dulci zawodzi nazywa się "sprzęgło podatne" i jest w dostępne w handlu np. u Vetusa:
https://www.emarine.pl/sm/sprz%C4%99g%C ... l1225.html
Wał jest zaciskany pomiędzy dwoma obejmami skręcanymi śrubami.
Jest też rozwiązanie przypominające co do zasady działania obecnie działające lub raczej niedziałające - jednak wał jest wsuwany na klin nie zaś blokowany śrubą.
https://www.vetus.com/pl/systemy-napedo ... 25-mm.html
Przyczyną może być to, że ze względu na zużycie powierzchni stożka, po którym przemieszcza się pierścień dociskowy powoduje nie da się go prawidłowo dociągnąć a wał przed obróceniem się i w konsekwencji wysunięciem blokuje tylko taka śruba blokująca:
https://www.bing.com/images/search?view ... &eim=1,2,6
Biorąc pod uwagę wibracje nawet wkręcenie na klej do gwintów okazuje się być nieskutecznym.
Może być także tak, że zarówno wał jak i wewnętrzna część flanszy zaciskowej są zużyte i dlatego nie da jej się dobrze zacisnąć.
PostNapisane: 7 sie 2019, o 11:44
Podziękował : 441
Nazywamy to potocznie żeglarstwem.
v
PostNapisane: 7 sie 2019, o 12:04
Myślę, że najwyższy czas na nowy silnik i nowy wał... :roll: Kurczaku, przyznaj się - do tego nas szykujesz? Scenariusz znany: najpierw przedstawiasz problem, później przekonujesz nas do rozwiązania. Wymiana bomu już była, koło sterowe... teraz silnikowi z przekładnią się dostaje... :roll:
PostNapisane: 7 sie 2019, o 12:14
Podziękował : 1960
Nieprawda ! :D
Silnik jest OK. Ma 12 kucy, ciągnie jak smok, 7 kn to nie jest dla niego problem.
Sprawa jest prosta. Dwa razy zdarzyła mi się dość upierdliwa awaria i nie chcę kolejnej. Mało brakowało a sobotnią noc spędziłbym na kotwicy okrakiem na skraju mielizny z przypadkową, WOŚP-ową załogą (mama + 10-letni syn) na pokładzie.
PostNapisane: 7 sie 2019, o 12:40
Przecież Kurczak pisze ,że nie ma wału :D
PostNapisane: 7 sie 2019, o 15:50
My też bez silnika :)
PostNapisane: 8 sie 2019, o 06:22
Podziękował : 1960
Wyjdziemy w sobotę najwcześniej popołudniem, jak poczekasz możemy się ścigać. :D
Zrobię dla Ciebie wyjątek, choć regatami się brzydzę. :rotfl:
PostNapisane: 8 sie 2019, o 06:27
Tja... Widać to obrzydzenie w całym tym wątku :)
W sobotę na wyjściu że Świnoujścia zobaczysz 6 łódkę Tom28 - to będą rozgrywki Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Możesz pokibicować! (tylko nie przeszkadzaj na trasie). Warto popatrzeć i się pobrzydzić :)
PostNapisane: 8 sie 2019, o 06:54
Podziękował : 1960
W Świnkowie będziemy najwcześniej wieczorem. Musimy przestawić jacht do Kamienia i w niedzielę wrócić do domów.
O ile oczywiście pogoda pozwoli...
PostNapisane: 8 sie 2019, o 07:59
Płyn przez Wolin,sprawdzisz wysokość mostu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Catz i 205 gości
