Teraz jest 17 paź 2025, o 08:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 20 lis 2017, o 13:48
Właśnie ogłoszono przetarg na budowę śluzy "Guzianka II"!
Dokładniej - ogłoszono go w zeszły piątek (Ogłoszenie nr 617777-N-2017 z dnia 2017-11-17 r.).
Tekst ogłoszenia można zobaczyć np. tu:
http://www.przetargi.egospodarka.pl/617 ... 017_2.html
Czytam tam m.inn. o terminie zakończenia budowy "2020-10-31"
Oby!
PS RZGW Warszawa zapowiadało ten przetarg na czerwiec 2017...
Ale pięć miesięcy opóźnienia na samym starcie, to wg standardów obowiązujących w RZGW - żadne opóźnienie. :rolleyes:
PPS Trzymajmy zatem mocno kciuki!!!
PostNapisane: 20 lis 2017, o 23:51
Otrzymał podziękowań: 2226
Przez trzy lata? :shock:
PostNapisane: 21 lis 2017, o 00:24
Podziękował : 401
Jakie trzy lata.
Tylko 2 lata, 11 miesięcy i dziesięć dni. Dasz radę :mrgreen:
PostNapisane: 20 sie 2019, o 07:30
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
budowa trwa:
2019_08_guzianka_budowa.jpg [ 411.58 KiB | Przeglądane 39163 razy ]
2019_08_guzianka_wizualizacja.jpg [ 364.59 KiB | Przeglądane 39163 razy ]
PostNapisane: 20 sie 2019, o 07:52
Otrzymał podziękowań: 953
To drugie zdjęcie sam robiłeś? W czerwcu, kiedy tam byłem, teren był dosyć szczelnie ogrodzony :(
Daniel
PostNapisane: 20 sie 2019, o 09:17
Podziękował : 894
Tak - sam. Ogrodzony był. Płotem drucianym. Dało się nawet aparat przez płot przełożyć - widok na jezioro Guzianka.
20190809_134434.jpg [ 442.36 KiB | Przeglądane 39135 razy ]
20190809_134303.jpg [ 410.37 KiB | Przeglądane 39135 razy ]
PostNapisane: 20 sie 2019, o 12:24
W czerwcu droga była zamknięta a ogrodzenie "zafoliowane". Jacht odbieraliśmy w Wierzbie, więc w Guziance zjedliśmy tylko rybkę i pojechaliśmy dalej objazdem przez Ruciane :)
Daniel
PostNapisane: 20 sie 2019, o 12:29
Podziękował : 894
Most jest oddany do użytku, chyba od końca lipca https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/646-most-na-sluzie-guzianka-ii-jest-juz-otwarty
PostNapisane: 20 sie 2019, o 12:38
Mało jest materiałów o tej inwestycji, robią swoje bez rozgłosu. https://www.raffisail.com/budowa-sluzy-guzianka-2/
Ostatnio edytowano 20 sie 2019, o 12:42 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sie 2019, o 12:39
No i super, zwłaszcza dla lokalsów - objazd liczył sporo km.
BTW - ar ju siur, że ten widok to na jezioro Guzianka? Bo ten zielony budynek po lewej to chyba po stronie Bełdan stoi ;)
Daniel
PostNapisane: 20 sie 2019, o 12:51
Podziękował : 894
damit napisał(a):
ar ju siur
Ten z płotem i fotowoltaiką - oczywiście na Bełdany,
ten z barierą i zbrojeniem zrobiony aparatem przełożonym przez płot - na jez. Guzianka Mała.
PostNapisane: 6 paź 2019, o 21:20
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Byłem dziś wieczorkiem i myślę, że zaawansowanie robót daje nadzieje na otwarcie na sezon. Komora praktycznie gotowa, awanporty też, z grubsza, to zostały do zrobienia wrota. Ciekawe, że śluza będzie chyba miała napęd solarny, podoba mi się :)
Guzianka solary.jpg [ 118.09 KiB | Przeglądane 38873 razy ]
Guzianka komora.jpg [ 149.27 KiB | Przeglądane 38873 razy ]
Guzianka awanport Bełdany.jpg [ 153.78 KiB | Przeglądane 38873 razy ]
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 7 paź 2019, o 06:59
Dołączył(a): 10 lut 2009, o 11:29
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 48
Lekki OT, ale zapytam tutaj:
czy ktoś z Was wie jaki sens ma budowanie śluzy w kształcie litery 'V' - jak stara Guzianka? Pytałem śluzowych, znajomych żeglarzy i nikt nie umiał odpowiedzieć...
Pozdrawiam, Krzysiek Gawor
PostNapisane: 7 paź 2019, o 08:30
Podziękował : 1658
Otrzymał podziękowań: 2407
Zapewne ważnym elementem jest utrzymanie gruntu przed wyciśnięciem koryta i odwrotnie przy napełnianiu śluzy wodą koryto nie jest narażone na duże naprężenia od masy wody. Być może kształt jest zależny również od rodzaju gruntu. Na bardzo podmokłych stosuje się taki jak na Guziance zaprojektowano. w innych rejonach gdzie grunt jest stabilny koryto ma ściany pionowe. Również zakładam, że chodzi o ilość wody zasilającej daną śluzę. Przy Guziance i w przypadku dużej rotacji statków wody by brakło na Nidzkim do śluzowania jednostek przy większej objętości koryta śluzy gdy ściany koryta były by pionowe.
PostNapisane: 7 paź 2019, o 08:51
Podziękował : 894
Możesz wyjaśnić? Trapez równoramienny będzie miał większe pole od prostokąta o tej samej wysokości i mniejszej podstawie równej podstawie prostokąta... :?:
No i czy projektanci Guzianki 2 tego nie uwzględnili? :)
Może jakieś znaczenie odegrał fakt, że pierwsza komora była drewniana?
PostNapisane: 7 paź 2019, o 23:00
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Nie znam się na inżynierii hydrobudowli ale podobnie są zrobione nabrzeża niektórych starych doków w Antwerpii i jest to bardzo wkurw… .
Krzysztof
Podziękował : 1658
Gdyby zachować szerokość komory przy pionowych ścianach oporowych ( komora o kształcie prostokątnym lub kwadratowym ) objętość komory była by większa niż objętość komory o przekroju trapezu równoramiennego.
Ciekawy materiał o obliczeniach i parametrach śluzy z tym, że ani słowa nie znajduję o innych jak typowe przekroje komór śluz wodnych
„Ocena stanu technicznego i projekt rehabilitacji
zabytkowej śluzy komorowej w miejscowości Kłodnica”
http://explorator.com.pl/ocena-stanu-te ... -klodnica/
PostNapisane: 7 paź 2019, o 23:46
Podziękował : 3116
Otrzymał podziękowań: 2728
Niezupełnie.
Należy liczyć szerokość komory przy dolnej wodzie, bo jest to szerokość robocza. Czasem boleśnie się o tym przekonują ci, którzy przy górnej wodzie wchodzą za dalby.
Czyli pionowe ściany postawione na szerokości dolnej wody dają mniejszą objętość komory. Woda wypełniająca części śluzy ponad skośnymi brzegami po prostu się marnuje. Dla mnie jedynym wytłumaczeniem takiej konstrukcji jest chęć zmniejszenia naporu na ściany śluzy - czy to z powodu użytego materiału, czy z powodu właściwości gruntu.
BTW. Nie widziałem innej śluzy o skośnych ścianach, choć przepłynąłem ich w Europie niemal 300.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 07:04
Podziękował : 35
No podobnie właśnie rozumowałem jak Wojtek Zientara - przecież pionowe dadzą mniejszą objętość, szybsze napełnianie, nie ma problemu ze 'ściskiem' przy jeździe w dół, czyli większe bezpieczeństwo.
Kwestia gruntu - nie znam się na tyle, żeby stwierdzić czy ten argument ma ręce i nogi, ale może Wojciech ma rację. Tak jak mówię - pytałem każdego spotkanego śluzowego i nikt ani słowa nie umiał powiedzieć. Może trzeba by spytać w RZGW.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 07:11
Podziękował : 894
Branie za podstawę do rozważań szerokości śluzy przy górnej wodzie jest bez sensu zupełnie: owa szerokość nijak się nie przekłada na "szerokość użyteczną" śluzy. Czy to śluzując od górnej czy od dolnej wody prześluzujesz statek o jakiejś szerokości maksymalnej. Owa szerokość plus "niezbędne luzy" to optymalna (pod kątem "zużycia" wody) szerokość śluzy na całej wysokości skoku. Jej powiększanie przy wysokiej (czy niskiej, bo w teoretycznych rozważaniach i to można sobie wyobrazić), tylko bezsensownie powiększa powierzchnię przekroju śluzy (czyli zużycie wody). Kształt części śluzy poniżej niskiej wody nie ma znaczenia (może być dajmy na to dopasowana do np jednostek z głębokim kilem).
sluzy_.jpg [ 53.59 KiB | Przeglądane 38687 razy ]
Wariant A to wersja prostokątna, założeniem jest "luz" pomiędzy statkiem a śluzą w każdej płaszczyźnie o wielkości x
Wariant B - wielkość luzu x przy niskiej wodzie, rozchodzące się ściany, Wysoka woda - wielkość luzu - wynikowa. Widać że tu powierzchnia wody jest większa od wariantu A (o sumę pól dwóch trapezów prostokątnych dających prostokąt o bokach:
a = skok_wody, b = jednostronny_luz_przy_wodzie_wysokiej - x
wariant C - projekt rozpoczęty od luzu x przy wodzie wysokiej. Niska woda powoduje brak luzu... :roll:
Śluza powstała w 1879, a komora murowana - w 1899. Myślę że RZGW może nie wiedzieć... :-?
PostNapisane: 8 paź 2019, o 08:47
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Początkowo Guzianka była pewnie najprymitywniejszą ziemną śluzą, z komorą przypominającą rów o skośnych skarpach, tyle że obłożoną drewnem. Później zamiast drewna, brzegi obłożono kamieniami, zalano betonem i tak mniej więcej wygląda do dziś.
Guzianka nigdy nie miała większego znaczenia gospodarczego, więc jest jaka jest, byle była
Wiosna
PostNapisane: 8 paź 2019, o 09:59
Podziękował : 1658
Nie jestem pewien ( w wolnej chwili poszperam w necie ) ale gdzieś widziałem filmik ze spławów drewna na Nidzikim. W necie znajduję na już dwie fotki spław drewna na Bełdanach i Jeziorze Guzianka zatem śluza zapewne miała duże znaczenie gospodarcze i miała za zadanie zwiększenie poziomu wody na Nidzkim dla wodnego transportu drewna i być może konstrukcja śluzy z pochylonymi ścianami służyć miała dla większego spławu drewna.
Spław drewna na jeziorze Guzianka Wielka, początek XX wieku.jpg [ 43.07 KiB | Przeglądane 38648 razy ]
Spław drewna Bełdany.jpg [ 236.57 KiB | Przeglądane 38648 razy ]
PostNapisane: 8 paź 2019, o 10:24
Podziękował : 604
Zapewne zanim powstała śluza w Guziance, Nidzkie było albo całkowicie oderwane od reszty jezior Mazurskich, albo połączone jakimś jazzem, który regulował poziom wody.
Zdjęcia spławiania drewna z bindug do tartaków na Nidzkim, nie świadczą o tym, że było ono śluzowane. Na Nidzkim była dostatecznie duża ilość bindug, by móc zasilić zakłady w Nidzie, powstałe w 1954r (co nie znaczy że wczesniej nie istniały inne).
Pamiętam bindugi nad NIdzkim z przełomu lat 60-70. Sama sosna. Pnie długości minimum 20m. Czy przy wielkości komory śluzy Guzianki 45m. byłby sens ich spławiania, w sytuacji kiedy "pociąg holowniczy" - holownik i tratwy miał długość kilkuset metrów? Gdyby Guzianka miała służyć do tego celu, wybudowano by ją znacznie dłuższą.
Moim zdaniem śluza miała podrzędne znaczenie.
Wiosna
PostNapisane: 8 paź 2019, o 10:37
Podziękował : 894
Wojtku, wytłumacz mi w jaki sposób pochylenie ścian śluzy miałoby zwiększyć spław drewna? Chcesz tratwy, przy pomocy śluzy wiązać w pęczki? :mrgreen:
A jaki był - Twoim zdaniem - kierunek spławiania drewna (w górę czy w dół)?
PostNapisane: 8 paź 2019, o 10:52
A konserwator zabytków wiedzieć może? Przebudowa miała zachować "historyczne" walory śluzy?
PostNapisane: 8 paź 2019, o 11:00
Podziękował : 1658
Jeśli nikt nawet śluzowi nie wiedzą dlaczego jest jak jest z tą śluzą, to ja tylko się domyślam, że mogło być tak jak dziś z jachtami na Guziance. Przy górnej wodzie wprowadzono drewno do śluzy, może i w jakiś sposób utrzymywano drewno na pochylonych ścianach śluzy.
Myślę, że w dół.
Nie spieram się gdyż nie mam ( jeszcze) materiałów dowodowych ;)
PostNapisane: 8 paź 2019, o 11:17
Myślę, że w dół. Nie spieram się gdyż nie mam ( jeszcze) materiałów dowodowych ;)
A tartak był w dole czy w górze? ;)
PostNapisane: 8 paź 2019, o 11:38
Podziękował : 604
Znalazłam zdjęcie z roku 1930-35. Tuż obok śluzy - po stronie NIdzkiego widoczne pnie. Może więc były spławiane przez Guziankę.
guzianka splaw.jpg [ 322.51 KiB | Przeglądane 38602 razy ]
Wiosna
PostNapisane: 8 paź 2019, o 11:52
Podziękował : 1658
Z niemieckich kronik filmowych widziałem filmik o spławie drewna w tamtych rejonach. Gdzie go szukać teraz nie wiem. Może kiedyś wpadnie w oko.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 11:56
Podziękował : 894
Myślę, że w dół.
Jak w dół to łatwiej, szybciej i taniej byłoby przepustem tratew (z: Z. Klimczak. Żeglarz jachtowy teoria i praktyka):
Przepust_tratew.JPG [ 50.86 KiB | Przeglądane 38593 razy ]
Ktoś wie czy przy Guziankowym jazie było takowe ustrojstwo?
Niekoniecznie, może - po przyholowaniu - czekają na spławienie przepustem?
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
