Teraz jest 1 paź 2025, o 03:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 11:34
Otrzymał podziękowań: 2429
Da radę z bezpośrednio chłodzonego, boć i on te ze 60 stopni ma. Zakładając że nie zakładasz zbyt wielkiego bojlera w stosunku do małego MD ;)
Trzeba tylko ustalić skąd wode można pobrać konkretnie na tym motorku. I czy trzeba dodatkowej pompki. Itd.
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 16:23
Podziękował : 358
zsakul napisał(a):
Czy tylko opcja bojlera grzanego z lądu 230V
Bojlery jachtowe mają dwa źródła grzania:
1. zasilanie z lądu 230 V
2. grzanie wężownicą wody z wewnętrznego obiegu chłodzenia.
Jeżeli chcesz mieć ciepłą wodę w czasie pływania to raczej bez przeróbki silnika na dwa obiegi słabo widzę temat.
Jeżeli wystarczy Ci ciepła woda w porcie przy kej to pozostaje bojler z zasilaniem 230 V lub załóż zwykłą małą grzałkę przepływową.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: zsakul
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 20:33
Ale jeśli nie ma potrzeby przerabiać na dwa obiegi?
Gorąca woda wszak w tem silniku jest, może nie aż tak goraca, ale.
Mój bojler w domciu akurat jest grzany wodą o 60'C, że to jakasi kondensacyjność i takietam... i idzie przeżyć. Da się.
Coś Ci przypomina widok znajomy ten? ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: drabster, zsakul
PostNapisane: 2 paź 2019, o 20:15
Dołączył(a): 27 paź 2013, o 12:01
Podziękował : 32
dzisiaj z pomiaru 17 pierwszy gar 23 drugi plan na ściągniecie głowicy i podjecie decyzji co dalej
PostNapisane: 3 paź 2019, o 21:43
To nie zara tragedia. Możliwe ze zawór do dotarcia. Abo nowa uszczelka.
A kłopot w tem że taki jednak powinien był zapalić... :roll:
PostNapisane: 30 paź 2019, o 12:00
Podziękował : 32
Odpalony :D
https://www.youtube.com/watch?v=7Z1i_b5HLn8
Za ten post autor drabster otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 30 paź 2019, o 12:07
Podziękował : 358
drabster napisał(a):
Odpalony
Gratulacje.
Bo widzisz Kolego - co VOLVO to jednak VOLVO :mrgreen: a nie jakaś koreańska podróbka...
PostNapisane: 30 paź 2019, o 12:32
I co mu było?
PostNapisane: 30 paź 2019, o 16:46
Podziękował : 32
ustawienie koła wtrysku. najlepsze z facet przyjechał i ustawił tylko na swoja wiedzę.
PostNapisane: 30 paź 2019, o 19:32
Podziękował : 358
co to jest koło wtrysku ?
PostNapisane: 30 paź 2019, o 20:17
Podziękował : 32
dobra, ustawienie koła które napędza pompę wtryskowa.
PostNapisane: 31 paź 2019, o 07:33
Podziękował : 503
Czyli kąt w trysku.
Ok, że zaczęło działać.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
