Teraz jest 6 sie 2025, o 00:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2 paź 2019, o 09:24
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4288
Jacek Woźniak napisał(a):
Masz Pan u mnie Podwójną herbatkę z głogu!
Może być kawa? Espresso doppio bez cukru. ;)
Jeszcze jeden wniosek:
Proa jest łatwiej postawić po grzybie! Obraca się łatwiej od trimarana, wokół głównego kadłuba, bo ma tylko jeden pływak, który trzeba unieść, a nie trzeba zatapiać drugiego.
PostNapisane: 2 paź 2019, o 09:28
Trochę 'boję się" proa. Nie jestem przekonany do tego, że pływając samotnie będę na tyle sprawny aby opanować przestawianie żagla.
PostNapisane: 2 paź 2019, o 09:35
Podziękował : 4533
Spróbuj w najbliższym sezonie - można proa PJOA LAGUNA wypożyczyć, na godziny, w Kuźnicy, chyba, a na pewno gdzieś na Półwyspie.
PS: na filmie żagiel nieprawidłowo podniesiony - reja powinna dojść do topu masztu.
Tutaj Paweł, jeden z projektantów PJOA LAGUNA pokazuje jak się pływa samotnie:
PostNapisane: 2 paź 2019, o 10:02
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
Pływałem proa (własnej konstrukcji czyli ,,szkieletorem,, co mogło być głównym problemem) przez .... 30 minut i ... doszedłem do wniosku że choć łódka jest fajna, szybka , stabilna i wzbudzająca sensację to ja jako sternik jestem do doopy, znaczy nie jestem w stanie ogarnąć wekslowania - pewnie było by łatwiej albo całkiem prosto gdybym nie miał pojęcia o zwrocie przez sztag :evil: który robię zupełnie odruchowo i ... kicha . poza tym sznurkologia jest wcale nie prosta :-? i dlatego na razie moją przygodę z proa zakończyłem i poszedłem w inna stronę zabaw na wodzie .
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowanie od: Były_User 934585
PostNapisane: 2 paź 2019, o 10:05
Nawietrzna raczej.
Tak, nawietrzna (autokorekta w telefonie). Dzięki za zrozumienie.
PostNapisane: 2 paź 2019, o 10:48
Podziękował : 4533
Tak, trzeba wystrzegać się tego, co nazywają "back wind", ale tutaj odpowiedzią jest proa halsujące, które robi zwroty, jak każda łódka i prawidłowo pływa na obu halsach - chociaż, na każdym ciut inaczej. ;) No i pewnie, tytułowy wielokadłubowiec, jest próbą odpowiedzi na ten problem - też robi normalne zwroty.
Sznurkologia na proa jest generalnie prosta, ale jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach - np. bardzo istotne są wzajemne proporcje ożaglowania, długości kadłuba, wysokości masztu, długości rei/bomu i odległości zaczepienia fału od noku/pięty itd. Drobne, liczone w cm nieprawidłowości, mogą powodować, że cały układ źle działa!
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 2 paź 2019, o 12:06
Podziękował : 891
w moim eksperymencie od poczatku był pewien problem - długość vaka - zrobiłem jakie mogłem i ... było po prostu za krótkie by : jakos miało przyzwoita szerokość , prawidłowo i wygodnie zmieniać pozycję, by żagiel płynnie przechodził z dzioba na dziób, by sznurki się nie zaczepiały i nie plątały i .... . Mnóstwo tego typu problemików spowodowało, że ( po półgodzinnej zabawie ) zrozumiałem iż potrzeba duzego doswiadczenia i kolejnych prób i błędów by to zaczęło mieć sens. Kajak jednak łatwiej mi ogarnąć a dostarcza również kupę frajdy :cool: (choć nie tyle satysfakcji i opadu szczęki u obserwatorów :P )
PostNapisane: 2 paź 2019, o 18:57
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
PostNapisane: 2 paź 2019, o 19:03
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
I jak to teraz postawić? W pojedynkę nie da rady
Wiosna
PostNapisane: 2 paź 2019, o 19:30
Podziękował : 4533
Tylko, że wywrotka nie nastąpiła z powodu "back wind". Po prostu, dostał szkwał, nie wybalastował i tyle. Zdarza się.
Napisałem gdzieś wyżej, jak się stawia.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 2 paź 2019, o 19:58
Podziękował : 1824
Tu są regaty proa, start w 6 minucie filmu:
Gdy wyszli na otwarte morze, to żarty się skończyły. Widać, że nie jest to sprzęt doskonały.
PostNapisane: 2 paź 2019, o 20:31
Podziękował : 4533
Wyjdź kajakiem z żaglem, na morze, przy takim wietrze i zobaczysz, który lepszy. :DD
PostNapisane: 2 paź 2019, o 20:46
Podziękował : 1824
Nie można im oddać odwagi i kunsztu, są niesamowici. Trzymają się tradycji, ale i konstruują też jakby nowsze:
Regaty na spokojnie:
PostNapisane: 3 paź 2019, o 07:58
Podziękował : 4533
Chyba "nie można im odmówić"???
Fajne te filmiki i zdjecie.
Ale odjechaliśmy ciut od tego wielokadłubowca z początku. Nie znajdę pewnie już swoich szkiców BETH z takim rozwiązaniem, ale szybko mogę je powtórzyć - jutro będę w domu przy kompie.
PostNapisane: 3 paź 2019, o 19:46
A co Wy na to?
http://www.salmoboats.com/salmo_wp/wp-content/uploads/2015/12/Salmo24-Canoe_outrigger_3.jpg
Konstrukcja rodzima
http://www.salmoboats.com/projekty-lodzi-i-jachtow/salmo-24-outrigger-canoe/
PostNapisane: 3 paź 2019, o 20:49
Podziękował : 4533
Salmo 24 - proa halsujące zbudowane przez kolegę Janusza Łyczbińskiego - widziałem z bliska. Zasuwa aż miło, naprawdę szybka. Żegluje po Zalewie Włocławskim i Zatoce Puckiej. Kawał okrętu!
PostNapisane: 4 paź 2019, o 22:31
Dołączył(a): 18 sie 2018, o 13:22
Podziękował : 89
Otrzymał podziękowań: 33
To tyż ciekawe i już starawe...
Kajakowe Proa z hydroskrzydłem
Za ten post autor yotomeczek otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 4 paź 2019, o 22:43
Podziękował : 4533
Podobna (ta sama?) koncepcja i proa Raptor:
[youtube]https://youtu.be/gHR7mg5LBz0[/youtube]
Co ciekawe, hydroskrzydło tutaj robi za miecz i zwiększenie stateczności dynamicznej i nie służy do latania nad wodą. :)
PostNapisane: 4 paź 2019, o 22:49
Podziękował : 4533
[youtube]https://youtu.be/Nt4GZrGCsi0[/youtube]
PostNapisane: 4 paź 2019, o 22:56
Podziękował : 89
Czyli coś jak hydroskrzydełka w pływakach Latającej Ryby II (były umieszczone nad powierzchnią wody) i przy większej prędkości - przy większej sile zanurzającej zawietrzny pływak - zwiększały stateczność dynamiczną?
Ktoś ma jakieś zdjęcia takiego ustrojstwa u Latającej Ryby II?
PostNapisane: 5 paź 2019, o 11:29
Podziękował : 4533
Trochę inaczej. W Raptorze jest jeden "dziwnie zakrzywiony i profilowany" miecz-hydroskrzydło zanurzony pod pływakiem, który ma za zadanie jednocześnie być mieczem i dawać siłę hydrodynamiczną w dół, kiedy pływak zaczyna się unosić. Na wideo z Twojego posta jest pionowo zanurzany miecz i pod nim skrzydło z lotkami, które ma za zadanie utrzymywać w wodzie nawietrzny pływak.
Latająca Ryba miała skrzydełka generalnie nad wodą i zaczynały swoją pracę, kiedy zawietrzny pływak się zanurzał.
Oczywiście, bez ruchu do przodu, i tu i tam, zjawisko dynamiczne nie nastąpi.
PostNapisane: 7 paź 2019, o 15:59
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 734
Pływak po nawietrznej po to aby w przypadku osłabnięcia wiatru nie wylądować w wodzie. Z wiekiem żwawość opada... Przynajmniej ja to tak widzę.
Ja też tak to widzę. Co ciekawe, nie jest to pomysł zupełnie nowy: była w latach 70-tych taka konstrukcja do bicia rekordów prędkości, nazywała się Slingshot
https://www.sailmagazine.com/multihulls ... eed-record
Zaletą prezentowanej łódki w porównaniu z poprzednikiem jest wkomponowanie złożonego pływaka w linie kadłuba. Wadą - niepotrzebnie szeroki kadłub, który przecież nie musi zapewniać stateczności.
Tak, Robercie, dzięki Twoim wpisom znam proa. Ale to zupełnie inna bajka - tutaj pływak jest w powietrzu (czyli pytanie po co on jest pływakiem, a nie deską do balastowania)
Pływak (zarówno w proa jak i w łódce z tego wątku) wcale nie musi latać w powietrzu, żeby stawiać zupełnie minimalne opory. Przy sensownym, ale nie akrobatycznym, balastowaniu, jego zanurzona część ma wyporność kilka-kilkanaście kilogramów. Nawet przy niewielkiej długości opór czegoś takiego jest malutki.
Pływając na proa, i obserwując innych pływających, nie zauważyłem, żeby jakoś wyraźnie przyśpieszało po wyjęciu pływaka z wody, tak jak to się dzieje w katamaranach.
krzys
PostNapisane: 7 paź 2019, o 16:35
Ty bardziej nie rozumiem po co zniekształcać kadłub?
PostNapisane: 7 paź 2019, o 17:19
Podziękował : 70
Na filmie nie widać, żeby zniekształcenie kadłuba przeszkadzało, większość wnęki jest widocznie ponad linią wodną. Niemniej, rozwiązałbym całość nieco inaczej: kadłub znacznie węższy, przypominający łódki klasy Moth, dłuższe pływaki i jakoś sprytnie wygięta belka, tak żeby wnęki były zawsze ponad linią wodną. Czyli to co już zaproponowali inni dyskutanci w tym wątku :)
krzys
PostNapisane: 7 paź 2019, o 19:07
Podziękował : 1824
Ciekawie prezentuje się NINJA, pomimo dobrych 10 lat. Harmonijny, proporcjonalny, tnie wodę, sama radość. Nieduży: 4.60 x 0.75 x 0.60 m.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Były_User 934585
PostNapisane: 7 paź 2019, o 19:27
Podziękował : 89
W galerii osobliwości nie mogło zabraknąć mojego ulubionego turystycznego "zapierdzielacza" TriFoiler:
Przeciążenia w zakrętach do 2g i osiągane prędkości na poziomie rzadko dostępnym motorówkom :)
PostNapisane: 7 paź 2019, o 23:02
Dołączył(a): 7 paź 2019, o 22:58
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 14
Uprawnienia żeglarskie: jstm,iż.
skoro już o proa mowa:
https://youtu.be/yDgacep9Tbo
A...a
Y...k
PostNapisane: 8 paź 2019, o 10:15
Podziękował : 4533
No tak, Twoja, Jurku, Te-Puke była naprawdę piękna. Szkoda, że nie dane mi było zobaczyć jej w stanie rozkwitu. Znam jedynie ze zdjęć i tego filmu.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 11:15
Podziękował : 1824
Tu coś widać z tegorocznej odsłony Jurka, ale i nie wszystko...
https://www.youtube.com/watch?v=nQUiSzORoQ0
https://www.youtube.com/watch?v=341m3YF8rv4
A, oryginalna Tepuke pływa tak:
https://www.youtube.com/watch?v=KXt4PL2R1aU
PostNapisane: 8 paź 2019, o 11:22
Ucałować czy udusić? ;)
...tak rozbudzać marzenia...
...zbrodnik jeden...
:rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 202 gości
