Teraz jest 12 sie 2025, o 14:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 2 paź 2019, o 18:59
Dołączył(a): 18 sie 2018, o 13:22
Podziękował : 89
Otrzymał podziękowań: 33
No jak około 40% polaków uważa, że nie płacą podatków - to nie mam pytań...
Żeby zagłosować powinno się zdawać za każdym razem mini egzamin - żeby totalni dyletanci nie decydowali za kumatych.
Za ten post autor yotomeczek otrzymał podziękowania - 3: drabster, Kurczak, mkonst
PostNapisane: 2 paź 2019, o 20:12
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Moja pompa steru jest przystosowana do autopilota hydraulicznego i mogę mieć mechanizm wykonawczy autopilota do niej za rozsądne pieniądze. Tyle, że elektronika do systemów hydraulicznych jest baaardzo droga.
Używanego, prostego elektrycznego można na OLX-ie kupić w cenie do 3 tysi.
Jak masz pompę hydrauliczną to nie wiem, czy nie lepszy jest np Raymarine SP2 z elektryczmą pompą hydrauliczną. Myślę, że szukaj na ebay.com w Stanach. Czasami trafiają się nieałe okazje. Ten z OLX to zdaje się bardziej adresowany do mechanicznego steru. Czy Twoja pompa ma zawór zwrotny?
Jak masz pompę elektryczną hydrauliczną, to kurs komputer, sterownik, kompas i czujnik steru (rudder) można trafić za 600-700 USD. Widziałem kiedyś cały komplet z pompą za 800.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 2 paź 2019, o 21:28
Podziękował : 1960
Mam pompę z zaworem zwrotnym. Jak pisałem wcześniej mogę mieć pompę elektryczną do autopilota na hydraulikę pasującą do niej.
Musiałbym jednak dokupić komponenty elektroniczne do tego autopilota.
Autopilot elektryczny nadaje się zarówno do mechanicznych jak hydraulicznych napędów steru.
PostNapisane: 2 paź 2019, o 21:32
Podziękował : 503
PS
A kompasu nie da rady przenieść na ściankę tej wieży - kolumny przed kołem poniżej?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 3 paź 2019, o 06:22
Podziękował : 1960
Ognisty Szkwał napisał(a):
PS
Chodzi Ci o to żeby przenieść kompas ze ścianki na kolumnę ? Raczej się nie da. To urządzenie przystosowane do montażu pionowego.
PostNapisane: 3 paź 2019, o 06:37
Podziękował : 503
https://forum.zegluj.net/download/file.php?id=58441&mode=view
A owa zaproponowana, wzór, nie ma pionowych ścianek?
Czy zapomniałem a robisz okrągły słupek?
PostNapisane: 3 paź 2019, o 06:52
Podziękował : 41
Jeżeli się nadaje, to jest to rozwiązanie za +/- pół ceny nowego. Przy tej cenie dolara niema dobrych okazji ze Stanów.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 3 paź 2019, o 07:12
Podziękował : 355
Piotrek - to go sprzedaj na Allegro i kup taki do montażu poziomego.
Może czasem proste rozwiązania są ... najprostsze ? :D
PostNapisane: 3 paź 2019, o 07:25
Podziękował : 1960
Robię słupek o przekroju prostokątnym lub kwadratowym, mniejszym niż ten z laminatu. Raczej 20 x 25 lub coś w tym stylu. Montaż kompasu na pionowej ściance (nad lub pod pompą) nie jest dobrym pomysłem. Jeżeli zamontuję drugi, będzie na górnej, poziomej powierzchni przed ploterem. Ploter na oryginalnej obrotowej podstawie osłonięty pałąkiem z rurki fi 25 będącej jednocześnie uchwytem. Do "słupka" od przodu będą przymocowane składane "zawiasy" do stolika.
Na pionowej powierzchni powyżej pompy zamontuję dodatkowy głośnik do radia, zaś poniżej panel sterowania silnikiem (stacyjka, kontrolki, brzęczyki).
Jak sobie to narysuję to wkleję skany. :D
PostNapisane: 3 paź 2019, o 07:32
Podziękował : 355
Ploter
Piotruś - z innej beczki - jak Ci się sprawuje ta mapa do plotera ?
Nie wiesza się ?
Jest OK ?
PostNapisane: 3 paź 2019, o 07:33
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4269
Czy kompas blisko urządzeń wszelakich, z naciskiem na elektryczne, to naprawdę dobry pomysł? Te pół metra odstępu do czegokolwiek nie jest takie nieuzasadnione. Co prawda teraz z kompasu już niemal nikt nie korzysta, ale mimo wszystko...
PostNapisane: 3 paź 2019, o 07:56
Podziękował : 503
Robię słupek o przekroju prostokątnym lub kwadratowym...
Czyli zamysł już jest, więc po propozycjach. Teraz jeno techniczne podpowiedzi.
PostNapisane: 3 paź 2019, o 16:29
Podziękował : 1960
Owszem, jest koncepcja. Nie będzie to wyszukany kształt ale do jachtu z początku lat 70-tych powinien pasować. Nie będzie przeładowany elektroniką, wiatromierz, w przyszłości echosonda lub bidata będą dalej na ściance kabiny. Na kolumnie tylko pompa, kompas, ploter, głośnik UKF-ki i panel silnika. Wszystko pod ręką sternika i autopilota. :D Koło prawdopodobnie 60 cm. Oryginalne Hydrodrive są max 40 cm.
Będzie smukła - więc zajmie mniej miejsca. Po zamontowaniu stolika, jak w wielu tego typu konstrukcjach będzie dla niego podporą. Stolik mam, pasujący do kształtu wanny kokpitu. Przetnę go w dwóch miejscach i zamontuję zawiasy taśmowe. Będzie się składał i przez to nie będzie przeszkadzał podczas pływania.
Ja już to widzę oczami wyobraźni. :D
PostNapisane: 3 paź 2019, o 18:50
Podziękował : 1773
Głośnik zawiera magnes, pompa zapewne elementy rdzewne, czyli magnetyczne. Wszystko ma kable zasilające. I to koło kompasu...
PostNapisane: 3 paź 2019, o 19:03
Podziękował : 355
Oj tam oj tam ...
Północ, czy południe - a jaka to różnica ? :rotfl:
PostNapisane: 3 paź 2019, o 19:04
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2702
Zapytaj piętnastoletniego kapitana. ;)
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: AIKI
PostNapisane: 3 paź 2019, o 19:21
Podziękował : 1960
Na Pumci miałem Ploter dosłownie tuż obok kompasu. Nie zauważyłem wpływu. Popatrz Tomku na zdjęcie wklejone przez Macieja, tak wyglądają standardowo kolumny wyposażone w masę elektroniki i kompas.
I jakoś nic się z tego tytułu złego nie dzieje.
Widziałem za to na własne oczy jak ogromny wpływ ma silnik elektryczny od autopilota w przypadku Loung Avel. Montowaliśmy go razem z Andrzejem jakoś na wiosnę. Tak się faktycznie nie dało pływać.
PostNapisane: 3 paź 2019, o 19:47
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Świat wg Kurczaka.
Kompas nie śmie drgnąć.
v
PostNapisane: 3 paź 2019, o 19:48
Podziękował : 1773
Każdy robi jak uważa, nie mój cyrk. Chciałem tylko zwrócić uwagę.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 3 paź 2019, o 20:35
Podziękował : 41
Też się nad tym zastanawiałem i miałem obawy, ale kompas magnetyczny pokazuje kurs +/- 15 stopni na niektórych kursach w stosunku do plottera, więc się mieści moim zdaniem w przyzwoitości. Mam pompę steru Vetusa, ciekawe, czy jest wykonana całkowicie z nierdzewki, czy wewnętrzne części są ze stali magnetycznej? Położenie kompasu tuż nad pompą jest częste na jachtach, więc mam nadzieję zostało uwzględnione przez konstruktorów. Swoją drogą jak będę na jachcie to muszę to sprawdzić.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 3 paź 2019, o 21:27
Otrzymał podziękowań: 2421
Auć...
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: soko, waliant
PostNapisane: 3 paź 2019, o 21:59
Podziękował : 441
Rysiu, trochę romantyzmu.
Zapasy na trzy dni.
v
PostNapisane: 3 paź 2019, o 22:54
Romantycznie menszczyzna wytrzymuje dłużej; względnie powinien :-P
PostNapisane: 4 paź 2019, o 06:37
Podziękował : 1960
Dokładnie o to mi chodziło. Montaż pompy, elektroniki i kompasu w kolumnie jest powszechne, robią tak stocznie jachtowe, nie tylko armatorzy.
Obecnie bardzo blisko kompasu mam wyświetlacz wiatromierza, a od strony kabiny okablowanie plotera, kable sygnałowe od radia, wiatromierza, przewody zasilające te urządzenia, sterownik i kable od solarów.
Mimo to kompas pokazuje IMHO, prawidłowo z dokładnością do kilku stopni.
Za to silnik od autopilota, nawet bez zasilania dawał nawet 60 stopni. Kombinowaliśmy z jego ekranowaniem, ale już nie wiem jak to się skończyło. Musiałby się Andrzej wypowiedzieć. :)
PostNapisane: 4 paź 2019, o 07:10
Podziękował : 441
Dowód wg Kurczaka (stanowczo lepszy od Zazula).
v
PostNapisane: 4 paź 2019, o 07:15
Elektrykę zawsze można zaekranować.
PostNapisane: 4 paź 2019, o 08:23
Podziękował : 1773
A nie wystarczy zerknąć do instrukcji montażu kompasu, i odległości od wszystkiego tam podanych?
Jest to niezgodne z tym, co robią (nie, zawsze) stocznie.
Są jachty, gdzie kompasy nie są na kolumnach kół sterowych, ale na półpokładach przed kolumnami. Ale fakt, to może te starsze, gdzie jeszcze jakieś zasady były przestrzegane.
Dla mnie EOT w tej sprawie, każdy robi i montuje jak uważa.
PostNapisane: 4 paź 2019, o 08:46
Podziękował : 273
Przerabiałem ten temat (kompas - dewiacja) z Kurczakiem..
Ustawienie napędu autopilota tak aby nie wpływał na kompas wymaga przeniesienia manetki silnika lub nawiercenia nowego otworu na bolec stabilizujący obręcz z silnikiem.
Wstrzymałem się z przeróbkami do czasu podjęcia decyzji, czy na L.A. (EL EJ) pozostanie obecny system, czy go np. sprzedam i zastąpię np. hydraulicznym czy wrócę do linearnego.
Decyzja nie została podjęta.
Søren Kierkegaard:
Za ten post autor Andrzej Kolod otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 4 paź 2019, o 11:59
Podziękował : 273
Dla zobrazowania obecnej sytuacji na Dulci pozwolę sobie zamieścić aktualne zdjęcia kokpitu.
Uważam, że przy decyzji o pozycji kolumny sterowej należy uwzględnić rodzaj autopilota.
Rumplowy autopilot wymaga większego odstępu od osi steru.
Może to się pokrywać z aktualną sytuacją, gdy dla sternika wykona się zdejmowaną ławeczkę-siedzonko ponad osią steru.
Pozostałość rumpla pod siedzeniem poruszając się może budzić kontrowersje lub skojarzenia.
Co głodnym na myśli... :rotfl: :lol:
E393BBFD-1D3D-4502-AEC5-FC68186046C0.jpeg [ 271.52 KiB | Przeglądane 3863 razy ]
B90CBEB6-60BA-4494-8B87-BB441A4004D3.jpeg [ 248.24 KiB | Przeglądane 3863 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 4 paź 2019, o 20:31
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
A takie nieśmiałe pytanie - jaka duża jest pompa od steru? Ale taka kompletna - aż do koła sterowego, z mocowaniami ,króćcami itp.
Bo może zamiast gotowej wielkiej kolumny z laminatu, zamontować konstrukcję z rurek. Wypolerowane rurki będą estetyczne, łatwo wykonać całość pod wymiar, zajmie mniej miejsca, duża sztywność konstrukcji, łatwe modernizacje (nawiercać i gwintować, lub dospawać większe i mocniejsze fragmenty.
Samą obudowę pompy, oraz panel do zabudowy elektroniki można wylaminować osobno.
Do tego wydaje mi się, że całość powinna wyjść taniej, zrobić może ją dowolny zakład ślusarski - na miejscu.
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 200 gości
