Teraz jest 10 sie 2025, o 08:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Maszt do Bez2
PostNapisane: 21 lis 2010, o 12:44
Dołączył(a): 19 lis 2010, o 23:51
Witam wszystkich. Potrzebuję się dowiedzieć jaki powinien być maszt do Bez2. Jestem szczęśliwym posiadaczem. Niestety muszę ją dokompletować. Pomóżcie :D
znalazłem taki
http://allegro.pl/show_item.php?item=13 ... s%C5%82any.
PostNapisane: 21 lis 2010, o 13:07
Podziękował : 1636
Otrzymał podziękowań: 2387
mokry 420 to nie Bez 2.
...jeszcze raz.
kupuj ten z 420 w tej cenie nie jest najgorzej.Olinowanie dopasujesz i okucia na pewno.
PostNapisane: 21 lis 2010, o 13:14
Podziękował : 4534
Otrzymał podziękowań: 4288
Temat już był poruszany:
viewtopic.php?t=372
Niestety, nikt nie wie, skąd zdobyć plany Beza 2, ale ja bym spróbował skontaktować się z jednym z jego projektantów - Jackiem Centkowskim:
http://www.nauti-links.com/pages/144740d7a/
http://marinedirectory.ybw.com/Marine_D ... &s=41&url=
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: mokry
PostNapisane: 21 lis 2010, o 13:26
Podziękował : 334
...jeszcze raz.
Po co na wariata kupować coś, co do czego nie ma pewności, że będzie się nadawać? Do wiosny jeszcze trochę czasu. Przez ten czas można zdobyć więcej informacji i dobrać lepszy maszt, a przynajmniej mieć pewność, że będzie właściwy.
PostNapisane: 21 lis 2010, o 13:37
wiem wiem ,ale dużo pracy przedemną ,już nie wspomnę o malowaiu i śilniczku
PostNapisane: 21 lis 2010, o 13:39
Podziękował : 1960
Wiem kto kisi na podwórku i po szafach bezika. Ale właścicielka chce za niego tyle kasy jak przysłowiowy "Żyd za matkę". Ale za wyjątkiem żagli , które są dobrze schowane jest kompletny.
Maszt jest (z tego co widziałem) z profilu Kęty 73 mm, bom chyba też. Długość masztu i bomu możesz sobie ustalić jeśli masz żagiel - mierząc długość liku przedniego i dolnego. Jeśli nie masz żagli - popytaj w żaglowniach. Na pewno któraś szyła żagle do jakiegoś bezika - więc wymiary posiada. Odległość bomu od pokładu też możasz sobie wyliczyć na podstawie pomiaru ze zdjęć i ułożenia odpowiedniej proporcji. Okucia można dokupić samemu. "Liny" masz tylko trzy :forsztag i dwie wanty kolumnowe. Mając fok ustalisz doświadczalnie miejsce zamocowania na maszcie okucia sztagowego i zarazem want. Podwięzi wantowe powinny być przy kadłubie. Jak nie to powinny zostać ślady po miejscu ich mocowania.
I tak po nitce do kłębka.
Jeszcze prościej dorwać kompletnego bezika i wykonać pomiary....
Może wymiary nie będą się zgadzać co do milimetra z oryginałem, ale pływać się da....
Powodzenia :D
PostNapisane: 21 lis 2010, o 16:48
mam mam troche pogrzebałem i znalazłem właściciela BEZ2 maszt ma miec 4,80 m
a ten z allegro ma 5.10
1245516592.jpg [ 46.4 KiB | Przeglądane 6193 razy ]
PostNapisane: 21 lis 2010, o 17:58
Podziękował : 1960
Nie chodzi tylko o długość profilu.
Przede wszystkim o wysokość od pokładu łącznika bomu i wpustu likliny.
Moze się okazać, że nawet po ucięciu masztu bom będzie umieszczony za nisko lub za wysoko.
Jezeli za nisko - będzie przeszkadzał załodze, jeśli za wysoko przełoży się na nadmierną długość masztu. A to w sytuacji małej, lekkiej mieczówki spowoduje pogorszenie się stabilności....
PostNapisane: 21 lis 2010, o 19:05
no tak jak nie kupuje się gotowego ładnego i pięknego a że bidny zemnie chłop to będzie grzebanko ale zato nauczę się od razu wszystkiego od podstaw .a ten maszt jest na razie najkrótszy jaki znalazłem.
PostNapisane: 21 lis 2010, o 19:20
Dołączył(a): 30 sty 2010, o 23:44
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: czekaja na potwierdzenie oryginalu
Poświęciłem chwilkę aby Tobie pomóc i oto efekty :) :
BEZ 2 Dane techniczne: Dł.całkowita:4,17m Szer.całkowita:1,87m Zanurzenie:0,17m Zanurzenie z mieczem:1,*m Wysokość masztu:6,*m Ożaglowanie:7,*/9,*m kw grot 4,5m kw fok 2,5m kw
i dodatkowo pod tym adresem: http://klubwodny.za.pl/jachty.htm#1
znalazłem coś takiego:
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
Za ten post autor cd_romek otrzymał podziękowanie od: mokry
PostNapisane: 21 lis 2010, o 19:25
Podziękował : 1636
To 4.80 czy 6 m ?,to duża różnica.
W.P.R.
PostNapisane: 21 lis 2010, o 19:27
Podziękował : 4534
Brawo!
Na podstawie tego rysunku, znając podstawowe wymiary łódki, można z niezłą dokładnością obliczyć długość masztu oraz miejsca zamocowań okuć.
Ale, gdyby się nie udało, to ściągnąć z natury (innego Beza 2), lub poprosić o pomoc projektanta (patrz: mój post wyżej).
PostNapisane: 21 lis 2010, o 19:53
Podziękował : 334
A ja przypomniałem sobię książkę Jerzego Saleckiego "Polskie jachty". Zeskanowałem stronę poświęconą Bezikowi. I tu jest ciekawostka, ten jachcik był wykonywany w dwóch wersjach różniących się powierzchnią ożaglowania: 7 m.kw (bez patentu) i 9 m. kw. (z patentem) :D . Zatem musiały być tez różne wysokości masztu w zależności od wersji.
Według rysunku, znając długość kadłuba, mozna policzyć, że maszt ma jakieś 4,75 m, co jest zdecydowanie mniej niz podawane 6 m. Natomiast od lustra wody do topu wg rysunu jest ok. 5,6 m. Być moze te 6 m to nie długość masztu, ale odległość do topu od lustra wody dla wersji z 9 m.kw. zagla?
Bez2.jpg [ 971.82 KiB | Przeglądane 6060 razy ]
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowania - 3: grabdar, jgrz, robhosailor
PostNapisane: 21 lis 2010, o 19:55
Podziękował : 334
Teraz jeszcze dostrzegłem, że na rysunku, oprócz foka widac obrys genuy. Może te 9 m.kw. to z genuą, co oznaczałoby, że maszty w obu wersjach miały tą sama długość?
PostNapisane: 21 lis 2010, o 20:00
Podziękował : 4534
Tak właśnie było - przynajmniej w oryginale.
EDIT: A Twój skan jeszcze dokładniejszy do ewentualnych obliczeń :)
PostNapisane: 21 lis 2010, o 20:06
Podziękował : 1636
...a zatem maszt z 420 byłby wystarczający.
Nawet nie było by potrzeby go skracać.
Ewentualnie przebudować ustawienie refpatentu i wymienić okucie pięty masztu. Dopasować długość olinowania i salingów.
... no i niemiecki chyba był... :wink:
W.P.R.
PostNapisane: 21 lis 2010, o 20:11
Dzięki wszystkim teraz mam ćwieka i coś postaram się wymyśleć z tego wszystkiego a z wszą pomocą to BEZnapewno popłynie o własnych siłach bede zdawał relacje z postępów z prac. :D
PostNapisane: 21 lis 2010, o 20:17
Podziękował : 1636
Czekaj jeszcze mokry,teraz zliczana jest dokładna długość masztu.
Sam jestem ciekaw wymiaru.
Kiedyś Bezik 2 był u nas w porcie ale kto tam mierzy maszt jak jest.
W.P.R.
PostNapisane: 21 lis 2010, o 20:28
a ja prawie dogadałem temat tej 420 ,sprzedający chce 550zł
PostNapisane: 21 lis 2010, o 20:31
Podziękował : 334
Spokojnie, nie nerwowo. Daj ogłoszenie na kilku forach żeglarskich, może trafi Ci się lepszy, albo tańszy. Moim zdaniem te 550 zł to zadna okazja.
PostNapisane: 21 lis 2010, o 20:43
Podziękował : 1636
Spokój wskazany.
Lepiej 450 zł.
...no ale cenki za maszty są dużo wyższe...
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... nge_view=1
W.P.R.
PostNapisane: 21 lis 2010, o 22:08
Dołączył(a): 7 lis 2009, o 18:01
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz szuwarowy
zrobiłem pomiar z natury 471cm :)
Za ten post autor pławik otrzymał podziękowanie od: mokry
PostNapisane: 21 lis 2010, o 23:17
no to mam dwie ekspertyzy i maszt ma mieć ok. 480cm spróbuje dopasować tom 420 z allegro
PostNapisane: 21 lis 2010, o 23:56
Podziękował : 1636
Dobry wybór.
Jeżeli profil nie jest uszkodzony mechanicznie,jakieś pęknięcia wzdłużne lub poprzeczne szczególnie w miejscach zabudowy salingów,kupuj.
W.P.R.
Ostatnio edytowano 21 lis 2010, o 23:57 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2010, o 23:57
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Uważaj mokry, ażeby nie było tak, że będziesz 3 razy przycinał a on ciągle za krótki będzie...
e sławek
PostNapisane: 22 lis 2010, o 00:11
Podziękował : 1636
Mokry na początku nic nie skracaj.
Dopasuj olinowanie masztu i okucie bomu tak by było w prawidłowej wysokości zabudowane.
Niekoniecznie wg planów.Dostaniesz w sprzedaży refpatent z możliwością zabudowy do likszpary,co pozwala na zmianę ustawienia.
Bywa tak,że grot jest przeciągnięty i bom lata głęboko w kokpicie,albo przeszyjesz grota albo podniesiesz refpatent.
A te 30 parę cm więcej nie będzie w niczym urody jachtu zniekształcać. :wink:
W.P.R.
PostNapisane: 22 lis 2010, o 06:38
Podziękował : 1960
Wojtek, bezik nie ma salingów, ma tylko po jednej wancie kolumnowej. Po salingu zostaną tylko dziury w profilu. :lol:
Mokry brakuje Tobie masztu , czy bomu także? Bo wtedy naprawdę warto kupić w hurtowni z profilami aluminiowymi cały 9 m odcinek . Będzie na maszt i bom. Koszt w hurtowni za całość to około bodajże 270 zł. Koszt okuć około 500 zł. Za 800 zł masz nowy maszt + bom.
Ewentualnie jeśli bom posiadasz, to będę miał na zbyciu profil 73 mm po odcięciu tego , co potrzebuję na bom. Pozostanie ponad 6 m. Odsprzedam Tobie ten odcinek po cenie zakupu. To będzie około 180 zł. Okucia sobie dokupisz. Jednak sprawa będzie aktualna w lutym/marcu przyszłego roku. Wtedy będę okuwał maszt i bom do mojej łódki.
PostNapisane: 22 lis 2010, o 09:20
Podziękował : 334
Teraz zobaczyłem zdjęcie tego masztu z salingami. Rzeczywiście, albo zostana dziury po salingach, albo trzeba by kombinować z podwięziami do wykorzystania stenwant. Moim zdaniem bez sensu. Lepiej kupić surowy profil i zrobić maszt od nowa, albo znaleźć oryginalny od Bezika.
PostNapisane: 22 lis 2010, o 10:48
Dołączył(a): 6 paź 2009, o 09:54
Mokry nie sugeruj się cenami Water Action na Allegro bo są moim zdaniem lekko z księżyca, śledziłem ich aukcje szukając żagli. Daj sobie trochę czasu - już propozycja Piotra K jest interesująca. Maszt i bom przynajmniej w części możesz okuć "niskobudżetowo".
PostNapisane: 22 lis 2010, o 13:05
Podziękował : 1636
Wybór oczywisty należy do mokrego.
Niemniej jednak uważam,że niczemu nie przeszkadza
pozostawienie salingów na maszcie i adaptacja
masztu 420 do jachtu Bez 2.
Gotowy,wymagający jedynie małych przeróbek,
tj.dopasowanie długości olinowania stałego
(a jest tam regulacja,być może wystarczająca),
mocowanie masztu prawdopodobnie w cęgach
(tylko przewiercenie otworu),
ewentualny zakup refpatentu mocowanego
w likszparę.
Cena,znośna.
Minimum wg obliczeń Piotra 250 zł w kieszeni,
robocizna bezcenna. :wink:
Jak na wstępie wybór należy do mokrego.
Pozdrawiam.
Wojciech Port Rybnik
Ostatnio edytowano 22 lis 2010, o 18:11 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Kurczak i 218 gości
