Teraz jest 21 sie 2025, o 12:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 193 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 8 paź 2019, o 19:55
Swoja drogą, Włodku, w tej sytuacji kontraszoty mogą Ci pomóc w zwrotach przez rufę. Bo możesz w.ogole pominąć wybieranie szota grota, a przeciągnąć bom nawietrznym kontraszotem, kontrolując zakres zawietrznym..Zerknij co Szymon napisał. To mądre.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 19:57
Podziękował : 10556
Otrzymał podziękowań: 2486
To nie jest takie proste wybrać grota do diametralnej - powiedziałbym - jest to nie wykonalne jedno-osobowo w ogóle.
A czy problemem zasadniczym nie jest zamocowanie szotów w połowie bomu?
Przecież na nich i na szynie wtedy są dwa razy większe siły, niż na noku.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:02
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
To mądre, ale fura Kocura ma ograniczenia.
Poszedłbym za radą KrzychaAPIA i zakupił profeskę.
v
Podziękował : 356
Ale faktem jest, że nie miałem problemu z pracą wózkiem, ani z porządnym dobraniem szota grota. Zatem nasuwa się pytanie: czy nie są za małe kabestany/korba czy też może czy nie brakuje zwyczajnie przełożenia? Coś jest wg mnie nie halo.
Wiktorze - talia grota wygląda u mnie następująco - mam trzy podwójne bloczki na bomie - tam gdzie nad szprycbudą jest talia na szekli to jest oczywiście obecnie podwójny bloczek - to była tylko przymiarka ale tak już zostało.
Bloczki talii grota.jpg [ 189.87 KiB | Przeglądane 5417 razy ]
Następnie obie linki z obu stron bomu idą do masztu - dalej przez kolejne dwa przełożenia wracają do rufy półpokładami i wchodzą na kabestany.
Kabestany są dwubiegowe LEWMARa rozmiaru 48 każdy.
Nie ma Wiktorze problemu z niczym tylko uprzytomnij sobie, że ja wszystko muszę zrobić JEDNO-OSOBOWO !
Obsłużyć ster, genuę, grota i jeszcze nie rozjechać nikogo z boku a czasem jeszcze zerkać w ploter, na AIS-a i radar.
Wiktor - nie jestem w stanie do tego zestawu działań dodać jeszcze obsługi wózka talii grota - jest to za daleko i prościej mi wykonać w takim wypadku sztag niż walczyć z z grotem.
Jak się pływa z załogą to można bawić się z przesuwaniem wózka - ja nie mam na to czasu.
A muszę sam obsłużyć ster - przejść linię wiatru - wykonać kontrę - w między czasie zwolnić szot genuy z jednej burty, wybrać z drugiej - w między czasie wybrać szot (lub jak kto woli talie) grota z jednej - a to niestety trwa - i po zwrocie zluzować z drugiej...
Wybacz Wiktorze - ale w tym momencie wyostrzenie od baksztagu - wykonanie sztagu i odpadnięcie do baksztagu drugiego halsu jest prostsze :D
Ostatnio edytowano 8 paź 2019, o 20:20 przez bury_kocur, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:03
Innej opcji nie ma jeżeli chcesz mieć bimini podczas pływania. Te jachty i tak są toporne.
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4273
To jest u mnie jednoosobowo niewykonalne.
Znów widać, że duży jacht ma nie tylko zalety, ale i wady. U mnie się da.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:06
Podziękował : 356
Nie - bo jedynym ograniczeniem tego sposobu prowadzenia szotów grota jest sam zwrot przez rufę.
To mogę wykonać sztag.
Popatrz Marianie na fotkę mojego jachtu - nie mam możliwości zmiany miejsca doczepienia talii grota w noku bomu.
Lub inaczej - nie opłaca mi sie to przerabiać bo zyskam niewiele a stracę czystość kokpitu.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:09
Podziękował : 441
Opis zwrotu przez rufę wiele tłumaczy.
v
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:11
Podziękował : 1773
Obsługa wózka tej rajsbelki nie jest taka wygodna jak się pozornie wydaje
Coraz więcej problemów z obsługą, część tych problemów spowodowana „wygodą”.
Wiem, że piszę offtopy, ale to rzadka okazja, żeby wskazać, że nic nie ma tylko zalet, ale i wady. Dążenie w wygodzie w jednym miejscu powoduje brak wygody w innym miejscu. Ciągle jest coś za coś, czego wiele osób tutaj nie chce przyznać, proponując jedynie słuszne rozwiązania, w imię „wygody”, która często wcale taka wygodna nie jest.
I ok, niech każdy robi jak chce, ale bez wmawiania innym, że dane rozwiązanie jest super hiper i najlepsze zawsze...
To taki wtręt na boku ;)
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:12
Podziękował : 356
Nawet nie chodzi o bimini - nie zrezygnuję z możliwości płynięcia pod zamkniętym kabrio nad kokpitowym.
Albowiem wygoda ponad wszystko.
Nie chcę mieć w kokpicie walających się lin od talii grota "schodzącej" od noku bomu.
Tomku proszę - czy wygoda to wada ? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Tak jest - w imię wygody jestem coraz bliższy tego :lol:
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:13
Podziękował : 1773
Nooo, widać że obsługa wygodnego jachtu już wcale taka wygodna nie jest... Coś za coś.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:14
Podziękował : 356
Tomek - jedyna strata w imię tej wygody to konieczność wykonania zwrotu przez sztag zamiast zwrotu przez rufę.
Gdzie tu widzisz wadę ?
Czy jak płyniesz ileś tam -dziesiąt mil to strata tych dwóch kabli na zwrot przez sztag jest taka istotna ?
Czy ja wiem czy nie jest wygodna...
Nie moknę na deszczu w kokpicie, bo mogę płynąc pod dachem i jak zimno to mi nie wieje :D
To wada ?
Ostatnio edytowano 8 paź 2019, o 20:24 przez bury_kocur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:21
Włodek, kumam. Wózków grota z miejsca sternika faktycznie łatwo nie wybierzesz samotnie podczas zwrotu.
Pytanie: czy tu jest bloczek? Bo nie widzę go.
Może tu jest pies pogrzebany?
20191008_212057.jpg [ 123.31 KiB | Przeglądane 5396 razy ]
Ostatnio edytowano 8 paź 2019, o 20:24 przez plitkin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:22
Podziękował : 1773
Ależ się upierasz. Obsługa rejsbelki nie, wybranie grota do diametralnej nie, zwrot przez rufę nie.
I to tylko z tego wątku.
A gdzie koszty?
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:23
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 729
krzychuAPIA napisał(a):
Włodku , wcale nie musi być tak żle pod jednym wszakże warunkiem. Że zaopatrzysz się w porządne , sprawdzone i niestety swoje kosztujące urządzenie a nie w jakieś substytuty.
https://www.youtube.com/watch?v=pGVgpPuQIuY
Zaliczyłem już jedną "przerzutkę" grota ( 55m2 ) na 40ft , i gdyby to ode mnie zależało to taki boom brake już by do mnie leciał w paczce.
I po to Krzysiu odgrzałem ten wątek - bo zaliczyłem już jeden strzał grota z burty na burtę i więcej nie mam ochoty.
Cieszę się, że założony przeze mnie wątek odżył. Ósemkę można zastosować awaryjnie na czarterowym jachcie. Ja robiąc to dla siebie wiedziałem, że te hamulce dla bomów są dla dużych powierzchni ożaglowania dlatego wymyśliłem to co wymyśliłem i mi służy.
Ale biorąc pod uwagę potrzeby Burego Kocura to w Mazurii znalazłem taki hamulec bomu:
https://www.mazuria.com/product/HAMULEC-BOMU-GYB-EASY-14505715?CategoryId=196433&OfferPage=4&
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:26
Podziękował : 441
Wszystko jest ok. Jednak opanowanie bezstresowego zwrotu przez rufę, należy Ci się, z racji ilości przepłyniętych mil.
v
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:32
Włodek u mnie jest mały grot,wózek blisko i działa. Bardzo długo oglądałem i było mi demonstrować ten układ prowadzenia talii na doktorze i tam wszystko działa znakomicie.Nie wiem może jak Wiktor pisał coś u Ciebie jest nie halo.Moim zdaniem, regulacja wózka talii musi być przy sterniku.Przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń na małych lodkach.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:37
Podziękował : 1960
1100 zł za kawałek odlewu z aluminium lub jakiegoś tworzywa ? Ja cierpie dole. :-o
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: jgrz
PostNapisane: 8 paź 2019, o 20:38
Włodek, dwa zdjęcia które umieściłeś, bardzo się między sobą różnią właśnie tym jak jest talia prowadzona. Przy czym, o ile na pierwszym zdjęciu coś mi nie pasowało, ale tam nie widac za dobrze, więc nic nie mówiłem, o tyle na drugim, jak dla mnie, brakuje co najmniej podwójnego bloczka. A to oznacza spore opory i niszczenie liny.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 21:22
Podziękował : 356
Wiktorze - tu jest bloczek - podwójny.
Fotka wykonana była na etapie koncepcyjnym zmian prowadzenia talii grota.
Bo pierwotnie był tam jeden tylko bloczek i szukałem sposobu na zmniejszenie siły.
Obecnie są tam trzy podwójne bloczki - także Wiktorze - nie tu problem.
PS - napisałem to zresztą przed zdjęciem, które zacytowałeś - popatrz ... :D
A gdzie koszty?
Kosztem jest Tomku brak możliwości startu w regatach z kilku - nieistotnych w sumie dla żeglugi przyjemnościowej - niedoskonałości technicznych jachtu :mrgreen: .
Ale za to patrz na zalety - na głowę mi sie nie leje - nie muszę wykonywać zabójczych zwrotów przez rufę a co najistotniejsze - nie pływam w regatach bo zawsze znajde sobie jakieś wytłumaczenie dlaczego .... :mrgreen:
Tomku - toć to same plusy a nie koszty...
PostNapisane: 8 paź 2019, o 21:31
Podziękował : 1773
Miałem na myśli trudności w obsłudze jachtu z jednej strony.
Oraz miałem na myśli koszty finansowe.
Podasz ile będzie Cię kosztował ten cały hamulec bomu i kontraszoty? Albo ile kosztowały bloki do talii grota? To miałem na myśli.
Duży jacht oznacza poważne czasami trudności w obsłudze oraz wysokie koszty inwestycji, napraw i eksploatacji. Do tego, jak wejdziemy w szczegóły, okazuje się, że wygoda w jednym miejscu oznacza brak wygody w innym. Oczywiście cierpi na tym łatwość i wygoda obsługi jachtu. Chyba że zainwestujemy w drogie patenty, ale i tak z wygodą bywa wtedy różnie.
To taka offtopowa refleksja, która niech da do myślenia wszystkim, którzy myślą że ich jacht jest za mały, a nie mają naprawdę ważnych powodów do zmiany.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 21:38
Podziękował : 356
U mnie się tego nie da zrobić.
Lub inaczej - nie chciałbym zawalać sobie kokpitu lub półpokładów kolejnymi linkami.
Popatrz zresztą na fotkę jachtu jaka to jest odległość i jak by trzeba było te linki prowadzić...
Gdańsk Marina.jpg [ 164.75 KiB | Przeglądane 5360 razy ]
PS. Talia - lub jak ktoś chce szoty grota - te czerwone linki schodzące na rufowe kabestany.
Jak to mawiają - kto ma statki to ma wydatki.
Coś za coś Tomek - ponieważ lubię pływać to chciałem mieć wygodny i mieszkalny jacht i go mam (niektórzy mają campery, niektórzy domki na działce), ale fakt, że czasem trzeba w niego coś zainwestować.
Ale co do tego hamulca bomu to jestem już przekonany do zainwestowania w coś porządnego.
Ostatnio edytowano 8 paź 2019, o 21:51 przez bury_kocur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 paź 2019, o 21:42
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Ponieważ płynę samotnie jachtem gdzie mam prawie tak dużego jak Kocur....grota:) i do tego baksztagi to spytam tylko dlaczego robisz rufę z baksztagu do baksztagu?
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 8 paź 2019, o 21:50
Podziękował : 356
A czasem robię od fordewindu do fordewindu :D
Co nie zmienia ułożenia grota przed zwrotem bo zwykle jest on już wyluzowany a także nie zmienia faktu, że trzeba go przy owym zwrocie przełożyć - czytaj - nie dać sobie, aby przeleciał z hukiem na drugą burtę w sposób niekontrolowany.
I po to chcę Szymonie mieć hamulec bomu.
PostNapisane: 8 paź 2019, o 22:16
Jak grota wybierzesz to nie będzie hałasu.
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
baoo napisał(a):
i do tego baksztagi
hihih one również świetnie się sprawdzają jako "hamulec bomu". Przetestowane na ostatnim sputniku w momencie urwania się ucha od tali przy bomie :)
PostNapisane: 8 paź 2019, o 22:41
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Myślę, że znasz bloga Sławka który zbudował własnoręcznie jacht stalowy Fayka i stoi w Górkach.
Na swoim blogu opisuje brytyjski boom brake w formie cylindra, ponoć bardzo skuteczny, choć oczywiście nie tani. Więc jeżeli nie ósemka to może ten patent. Spróbuję się dowiedzieć gdzie to kupił.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 8 paź 2019, o 22:43
Podziękował : 356
I wracamy Piotrze do punktu wyjścia - wydawało mi się, że to już napisałem...
Nie jestem w stanie przy wietrze już rzędu 15 kn wybrać grota w kursie czy to baksztag czy fordewind - bo to w tym momencie wszystko jedno - na tyle blisko diametralnej jachtu, aby zaryzykować przerzucenie grota przy przechodzeniu jachtu linie wiatru wykonując zwrot przez rufę.
Nie chcę Piotrze ryzykować niekontrolowanego przerzucenia grota, aby nie stwarzać sobie problemu skutków latającego z hukiem ciężkiego bomu z dobrze ponad 40 metrowym - także nie lekkim grotem.
Ósemkę zanabyłem i spróbuję - jak nie zda egzaminu to będę się rozglądał za czymś poważniejszym.
Także jak możesz - dowiedz się za co z góry dzięki :mrgreen:
PostNapisane: 8 paź 2019, o 22:59
Włodek nie chcę się mądrość ale ta niemożność wybrania grota to raczej jakiś feler. Moim zdaniem tak nie może być
Podziękował : 41
Znalazłem opis na blogu http://www.fayka.pl/?p=1501
I strona producenta https://www.sailspar.co.uk/yacht-produc ... -boomlock/
Maciej Stachowicz
