Teraz jest 20 lip 2025, o 13:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 623 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Następna strona
PostNapisane: 11 paź 2019, o 16:37
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Przepraszam, teraz nie jest pusty.
Dla Bartosza.dwg [23.12 KiB]
Pobrane 193 razy
PostNapisane: 11 paź 2019, o 19:17
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
no wyciąc te pare elementów to nie jest problem, tylko ze sklejki nie mam poki co
yotomeczku parowozik dopiero będzie, ale sama utka stalowka to zwykla stalowa lodka, którą trzeba do Odry wrzucic, tylko trzeba ja tam zatargać, raptem 2 km, tylko ze na wózku slipowym moze byc problem glowną arterią miastka sie pchac czy to na piechotkę czy autkiem odstawiając cyrk.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 11 paź 2019, o 19:27
Podziękował : 246
Dobry wieczór Bartoszu.
Podaj konto, na sklejkę i jej dostarczenie do Ciebie, kaskę przeleję. Pewnie w K-K, nie będzie z tym problemu. I tak wyjdzie taniej, jak taszczyć ją z Będzina. A najlepiej to cena za całość. Jak ofertę akceptuje, to info proszę. Podeślę rysunki wykonawcze. Gotowiznę odbiorę osobiście.
Łączę pozdrowienia.
emeryt
PostNapisane: 13 paź 2019, o 17:24
Podziękował : 177
No jutro szczegóły się dogra i powycina te cuda.
Moze i cieplo, ale zamiast na wodzie, to miedzy maszynami biegałem. Będę miał jeszcze zabawkę do obróbki stali i alu, taką job twaja mać, no ale ze tu na warsztacie miejsca za bardzo nie ma, to na drugim warsztaciku (chatce) tam gdzie dory stoi.
No a przy precyzyjnym warsztaciku można cuda już robić. Przez zimę się wszystko przygotuje.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 13 paź 2019, o 19:21
Podziękował : 246
Czy to do mnie Bartoszu?
emeryt
PostNapisane: 13 paź 2019, o 19:23
Podziękował : 177
tak, bo musze sie kopsnąc do castoramy zobaczyc ile kosztuje sklejka, dzisiaj zamkniete to nie wiem
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 13 paź 2019, o 19:27
Podziękował : 246
To czekam, pisz na e-mail nie na PW.
emeryt
PostNapisane: 13 paź 2019, o 19:42
Podziękował : 177
A tych drzwi co robiłem tydzien temu to chyba nie pokazywalem, chyba na fejsie tylko. No mi sie podobają, ale nie do konca sucha sosna tez swoje pazurki pokazala i trzeba będzie papierem sciernym dopieszczać. 32 godziny jazdy non stop, żonka stwierdziła ze jak jeszcze raz maszynka bedzie chodziła przez całą noc to ...
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 16 paź 2019, o 09:58
Podziękował : 177
Jakaś mała ta utka
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 16 paź 2019, o 14:43
Podziękował : 246
"Tajtanik" to to nie jest, ale zawsze. :roll:
https://s387.photobucket.com/user/flo-m ... oat?sort=6
Szybki jesteś!
Odbiorę jak pisałem.
emeryt
Za ten post autor emeryt otrzymał podziękowania - 3: bartuss1nowy, Marian Strzelecki, taka_jedna
PostNapisane: 16 paź 2019, o 15:07
Podziękował : 177
Fajne
Jakby sie kto przyjrzał, to mi się jakiś czas temu Elte skichało, to dałem z tyłu jamnika i przełożenie 3:1 na pasku HTD
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 16 paź 2019, o 16:08
Podziękował : 246
W metalu też uciągnie, ile mocy ma ta "psina".
PostNapisane: 16 paź 2019, o 16:13
Podziękował : 177
4 kw, pociągnie jak trzeba, ewentualnie na podmianę mam jeszcze przeróbkę wiertarko frezarki, też taka jakby głowica podwieszana pod zetką, tylko że ze stożkiem morse'a 3, mam taka głowiczkę na płytki tpkn 16-ki, chociaż frez walcowo czołowy 45-ka na trzpieniu też wejdzie, czasami obrabiam na tej maszynce jakieś ramy nie ramy itd.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 16 paź 2019, o 16:44
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Śliczna łódeczka!
Ś L I C Z N A ! ! ! !
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowania - 2: emeryt, Marian Strzelecki
PostNapisane: 16 paź 2019, o 17:38
Podziękował : 6274
Zauważyłem :D Ja bym to tak zostawił, nawet jak Elte naprawisz. Tylko pasek zdejmowany ;)
PostNapisane: 16 paź 2019, o 18:37
Podziękował : 177
No raczej tak zostawię, zwłaszcza że mam robić jakieś kolejne ustrojstwo CNC.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 paź 2019, o 18:02
Podziękował : 177
Jutro przez wielkie J. Bosman dogadany, laweta nagrana, wózek slipowy przygotowany, nawet naklejka sie z jakiegos plotera znalazła.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 25 paź 2019, o 08:16
Podziękował : 246
Bartosz, w sobotę lub w niedzielę, po "wycinanki kędzierzyńsko - kozielskie" będzie można przyjechać ?
emeryt
PostNapisane: 25 paź 2019, o 08:52
Podziękował : 246
taka_jedna napisał(a):
Śliczna łódeczka!
Tak, zbudował ją perfekcjonista, mnie pewnie wyjdzie "brzydkie łodziątko".
emeryt
PostNapisane: 25 paź 2019, o 10:45
Podziękował : 177
No i plum do Odry
No, czemu nie, moze i w niedziele, bo w sobote chyba bede na wodzie
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 3: MarekSCO, Mir, Ryś
PostNapisane: 25 paź 2019, o 14:12
Podziękował : 177
Chrzest bojowy zaliczony
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 25 paź 2019, o 15:14
Atoli czegoś w tem obrazie jakby jednako poniękąd ciutkie brakuje :mrgreen:
A bikini na fordeku to gdzie? No bo jakże to tak?
Toć to motorówka, (choć tyle trwało że siem zapomniało ;) ) jak tuszę?
Hymmm...
PostNapisane: 25 paź 2019, o 15:47
Podziękował : 177
Grunt że nie tonie i ladnie stoi na wodzie, na kilwaterze jednego przelatującego wariata też sie nie przewraca, także jak na razie jest dobrze, reszta wyjdzie w praniu.
Zanurzenie na burtach pi razy oko z 8 cm na pusto, a dziób w górze, kierunek tez trzyma niczego sobie. Jutro popyrkam gdzieś dalej.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 26 paź 2019, o 06:55
Podziękował : 246
W jakich godzinach w niedzielę mogę przyjechać.
Czy adres prawidłowy?
https://www.baza-firm.com.pl/przemys%C5 ... 34014.html
emeryt
PostNapisane: 26 paź 2019, o 07:24
Podziękował : 177
Obojetnie, byle nie o 5 rano, do południa? po południu? Daj jakąs godzinę to bedę czekał.
adres ten sam
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 26 paź 2019, o 07:34
Podziękował : 246
Wyjadę o 11, godzina jazdy podaje gugiel, to czekaj pomiędzy 12 a 13. OK?
PostNapisane: 26 paź 2019, o 07:36
Podziękował : 177
ok będę czekał
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 26 paź 2019, o 07:58
Podziękował : 246
ok będę czekał
Do zobaczenia.
emeryt
PostNapisane: 26 paź 2019, o 08:37
Podziękował : 177
Zajechałem z rana sprawdzić, czy mi sie przypadkiem utka nie topi, nic wody nie nabrała, ani ani.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 26 paź 2019, o 12:24
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Kamerka na statyw... klaps i START.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Marian Strzelecki i 40 gości
