Teraz jest 11 wrz 2025, o 12:27
PostNapisane: 26 paź 2019, o 15:15
Witam.
Z prac remontowych zostały mi dwa nowiutkie, całkiem nieużywane uszczelniacze LOCTITE - tzw "płynna uszczelka".
Uszczelniacz jest odporny na oleje i paliwa - sprawdzone na własnym jachcie w uszczelnianiu rewizji zbiornika paliwa.
IMG_0067.JPG [ 112.92 KiB | Przeglądane 3729 razy ]
IMG_0072.JPG [ 98.24 KiB | Przeglądane 3729 razy ]
Polecam do wszelkich prac uszczelniania na jachcie czegokolwiek - uszczelniacz jest naprawdę dobry.
Jest także znakomity w technice motoryzacyjnej.
Szczególnie dobrze nadaje się do uszczelniania wszelkich elementów zbiorników - wodnych i paliwowych - jak złącza, rewizje, czujniki poziomu cieczy itp.
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz- ... 8620308621
IMG_0007.JPG [ 100.51 KiB | Przeglądane 3741 razy ]
IMG_0008.JPG [ 112.42 KiB | Przeglądane 3741 razy ]
Cena 50 zeta (+ koszt kuriera) jest ceną za dwie sztuki.
PostNapisane: 26 paź 2019, o 17:45
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Czy ten uszczelniacz może być stosowany do połączeń wymagających szczelności ale często rozłączanych?
PostNapisane: 26 paź 2019, o 17:56
Marian - skręcasz na ten uszczelniacz i tak zostawiasz.
Przy rozkręceniu i ponownym złożeniu resztki starego uszczelniacza usuwasz i kładziesz nową warstwę niejako od nowa.
PostNapisane: 26 paź 2019, o 18:05
Podziękował : 443
Rozumiem, że najlepiej jest to zastosować do połączeń zbyt często nie rozłączanych.
Rozszczelnił mi się oryginalny korek wlewu na silniku przyczepnym. Po jakimś czasie objawiło się to tym, że mając grawitacyjne zasilanie ze zbiornika zewnętrznego zbiornik na silniku przepełniał się i benzyna kapała do wody. Sposobem na to było odłączanie szybkozłączki od zbiornika zewnętrznego. Poza tym przy pełnym zbiorniku w silniku nie mogłem go odchylać w czasie pływania - nie mam pantografu podnoszącego silnik w pionie.
PostNapisane: 27 paź 2019, o 07:01
Podziękował : 1964
Nie łatwiej poszukać takiego samego, sprawnego/nowego korka ?
PostNapisane: 27 paź 2019, o 10:23
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Który i tak jest z dziurką.
PostNapisane: 27 paź 2019, o 14:23
Podziękował : 443
Za jakiś czas oddam silnik do mojego serwisanta i zobaczę co on na to powie.
Dziurka jest zasłaniana pokrętłem otwierającym dopływ powietrza do zbiornika w silniku i nie tam jest ta nieszczelność.
