Teraz jest 1 paź 2025, o 03:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 1 lis 2019, o 06:50
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Nobody's perfect. :)
PostNapisane: 1 lis 2019, o 09:26
Podziękował : 358
1 lis 2019, o 06:50
Kurczak - Piotrusiu - dziś jest święto !
Masz kłopoty ze snem rano ? :lol:
PostNapisane: 1 lis 2019, o 10:18
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
emeryt napisał(a):
jak na rysunku
Dżizas!!! Ja myślałem, że to moi uczniowie nie kapują zasad i norm rysunku technicznego. :-P :mrgreen: :rotfl:
Oczywiście masz rację, nie tylko Twoi uczniowie. Masz moją zgodę, możesz wykorzystać rysunek jako pomoc dydaktyczną, pod tytułem, "Jak nie należy.....". :D
Liczę na tantiemy. :kiss:
emeryt
PostNapisane: 1 lis 2019, o 18:04
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
Nie obawiaj się, nie wykorzystam, albowiem złe przykłady utrwalają się w pamięci, tak samo łatwo, jak dobre! :DD
PostNapisane: 1 lis 2019, o 18:09
Podziękował : 4567
Waldi_L_N napisał(a):
Nie wiem czy pamiętasz, ale w Twoich pierwszych fotkach na FB z wykładów z rysunku też znalazłem błąd Robercie. Tak że więcej luzu. :kiss:
Mogę pokazać podręcznik, z którego wtedy automatycznie przerysowałem? Owszem, był błąd, brakowało linii zakończenia gwintu - w podręczniku też jest, ten sam błąd. Teraz dokładniej oglądam podręczniki. Znalazłem więcej błędów. Cieszysz się? :DD
PostNapisane: 1 lis 2019, o 19:32
Podziękował : 1966
https://www.olx.pl/oferta/kolo-sterowe- ... f35a06d9b0
Zatelefonuję jutro, kwestia parametrów otworu piasty.
PostNapisane: 2 lis 2019, o 18:13
Podziękował : 1966
Zanabyłem to mniejsze koło, większe już się sprzedało. Trochę się pobawiłem i wychodzi, ze 54 cm jest akuratne. :D
Do pełni szczęścia potrzebne jeszcze dwie obejmy do mocujące siłownik do ścianki. :D
PostNapisane: 3 lis 2019, o 11:47
Podziękował : 1966
Moja obejma sektora wygląda tak:
image.jpg [ 169.34 KiB | Przeglądane 5705 razy ]
0.jpg [ 25.89 KiB | Przeglądane 5705 razy ]
Jest nierdzewna, na wymiary zewnętrzne 55x55 mm, wysokość 35 mm i jest skręcana dwoma śrubami "8" z łbem wpuszczanym.
Na zdjęciu są widoczne śruby gwintowane na całej długości, ja jednak postaram się dopasować śruby z krótszym gwintem. Są one na jakieś 4 mm zagłębione w trzonie steru.
Moim zdaniem to wystarczające zabezpieczenie na wypadek, gdyby połączenie się z jakiegoś powodu poluzowało.
Do obejmy będzie dospawane ramię w kształcie trapezu z grubego, nierdzewnego płaskownika ( przynajmniej 5 mm) z trzema otworami 120, 140 i 160 mm od zewnętrznej trzonu. To zapewni regulację wychylenia steru w stosunku do wysunięcia siłownika.
PostNapisane: 3 lis 2019, o 12:02
jeśli dobrze rozumiem, chcesz zastosować coś "gorszego" od kopii Jefy? Zamiast 60mm wysokości i śrub 4x m10, 35mm wysokości i dwie śruby m8?
Jeśli dobrze rozumuję ta obejma to tylko kwadratowy czop na osi steru na który zakłada się kwadratową obejmę z przyspawanym ramieniem? Co zatem z luzami i grubością ścianki tego zabieraka?
PostNapisane: 3 lis 2019, o 12:04
Podziękował : 1966
Zastanawiam się jeszcze nad miejscem zamontowania zbiornika paliwa. Będzie to prawdopodobnie taki, 40 l zbiornik z plastiku:
https://allegro.pl/oferta/zbiornik-pali ... 8469708218
Będzie pojemniejszy od oryginalnego o 5 l ale od przybytku głowa nie boli. :) Na teraz będzie zamontowany w lewoburtowej bakiście tuż przy ściance oddzielającej ją od kabiny. Wysoko pod ławką kokpitu, co pozwoli zrezygnować ze zbiornika rozchodowego i pompy paliwa. Muszę to sobie zmierzyć ale może się okazać, że wlew paliwa będzie dostępny po otwarciu pokrywy bakisty 1/3 zbiornika ( jakieś 10 cm) będzie wystawała w światło otworu bakisty, ale to nie jest problem.
Czytaj ze zrozumieniem Jacku. Ramię sektora będzie przyspawane bezpośrednio do obejmy i będzie miało wymiary 50x160x20 mm.
Czy gorszego od Jefy ? Moim zdaniem nie, zakładając, że jest z aluminium a mój sektor będzie ze stali nierdzewnej. U Vetusa obejma jest także aluminiowa i skręcana na dwie śruby.
Rozwiązanie Szkutnika jest mocniejsze niż Jefy i Vetusa pomimo mniejszych rozmiarów.
PostNapisane: 3 lis 2019, o 12:36
Nie chce mi się grzebać w wątku ale czy nie twierdziłeś, że jest ze stali nierdzewnej? Tak przynajmniej mnie utrwaliło się w pamięci.
Obejma i ściskanie jedno a kliny drugie. Kliny przenoszą moc a obejmy kasują luzy. Koło pasowe na silniku jest wprawdzie nabijane czyli bezluzowe ale przeniesienie momentu obrotowego z wałka na koło realizuje klin stąd częsta awaria, ścięcie klina.
Jest mocniejsze bo...? Jakieś obliczenia, próby, statystyki itp? ;)
Jeśli zastosujesz zmierz i zapisz luz przed sezonem a potem po sezonie. Będzie wiadomo czy cuś sie wyklepało.
PostNapisane: 3 lis 2019, o 13:31
Podziękował : 273
Kurczak, nie odkrywaj Ameryki itd.
Oprzyj się na rozwiązaniach stosowanych w dziesiątkach, setkach tysięcy razy (nie używam słowa „skopiuj”), a będziesz pan zadowolony.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 3 lis 2019, o 17:26
Podziękował : 358
Naprawdę sądzisz, że rozwiązanie na klin, które jest na Bavarii jest słabsze ?
Nic nie ujmując Piotr Twemu rozumowaniu, ale sądzę, że to połączenie ktoś policzył - liczyłeś Swoje ?
PostNapisane: 4 lis 2019, o 07:58
Podziękował : 1966
Gdzie tak napisałem ? :-o
Chociaż parę ściętych klinów w życiu widziałem. :D
Chodziło mi o te sektory, których zdjęcia wkleiłem. Oba są wykonane z aluminium i zabezpieczone stalowymi brokami. Ścianka mojej obejmy ma w najcieńszym miejscu 12,5 mm grubości, jest nierdzewna i skręcana nierdzewnymi śrubami. Tamte są aluminiowe, skręcane nierdzewnymi śrubami. Nie obawiam się ścięcia broków. Rozwiązanie Jefy ma obejmę o wysokości 60 mm ja mogę mieć 55 mm ale prawdopodobnie nie zmieści się wówczas na wolne miejsce trzonu. Ale muszę to jeszcze zmierzyć przy najbliższej okazji. Gdybym zlecił wykonanie sektora według tego projektu i tak wysokość obejmy byłaby dopasowana do wolnego miejsca. Mam niedużą płetwę sterową, zaś te sektory nie są dedykowane do powierzchni steru a jedynie do średnicy trzonu, więc są zapewne policzone z dużym zapasem.
PostNapisane: 4 lis 2019, o 10:47
Podziękował : 358
Wygląda na to Piotrze, że chyba masz rację....
Jeżeli są takie wymiary jak piszesz to powinno to faktycznie wytrzymać.
PostNapisane: 4 lis 2019, o 11:45
Podziękował : 273
:roll: Kurczaku, co to są broki?
Śruby wchodzące w wał, jak w ramieniu Vetusa?
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 4 lis 2019, o 11:57
Podziękował : 1966
Brok to śruba bez łba z gwintem na całej długości, wkręca się ją zwykle kluczem ampulowym ale spotkałem małe broki wkręcane zwykłym śrubokrętem.
https://www.google.com/search?sxsrf=ACY ... 66&bih=632
PostNapisane: 4 lis 2019, o 12:04
Podziękował : 273
Dziękuję.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 4 lis 2019, o 18:47
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Spotkałem się też z nazwą wkręt dociskowy, może to po warsiawsku ;), a brok to okrągła blaszka zaślepiająca np. otwory technologiczne w bloku silnika.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 4 lis 2019, o 18:57
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Też tak odbieram ten termin.
Marian Jasiński
PostNapisane: 4 lis 2019, o 19:08
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Jest to też nazwa piwa :mrgreen:
Miłego dnia :)
Podziękował : 503
Jedno i drugie znaczenie jest poprawne.
To tak samo jak mówić zamek.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 4 lis 2019, o 19:12
Podziękował : 273
Dziękuję wam za wyjaśnienia.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 4 lis 2019, o 19:21
Podziękował : 1966
Nazwa "brok" ma wiele znaczeń. Tak się faktycznie nazywa także blaszane korki w bloku silnika. Tyle, że nie są to Macieju zaślepki otworów technologicznych, tylko swego rodzaju "zawory bezpieczeństwa" celowo umieszczane w kanałach wodnych. W przypadku zamarznięcia cieczy chłodzącej mają za zadanie zapobiec rozsadzeniu bloku przez lód.
Broki - śrubki, ja zawsze nazywałem "śruby bez łbów" ale wiem, że określenie "brok" też jest stosowane, co potwierdza Wujek Google. :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Ognisty Szkwał
PostNapisane: 7 lis 2019, o 16:13
Podziękował : 1966
Dotarło koło sterowe. Porządne, markowe - Vetusa. Nie mam w tej chwili pompy w domu, ale powinno pasować. :)
Niestety dość gwałtownie zmieniły mi się priorytety więc doprowadzę projekt "koło sterowe" do końca ale na tym na razie poprzestanę.
PostNapisane: 7 lis 2019, o 16:38
Podziękował : 358
A co jeszcze miało być ?
PostNapisane: 7 lis 2019, o 18:50
Podziękował : 41
Skuteczność tego jest dyskusyjna, co potwierdza fakt, że mój znajomy od silników łodziowych miał dość często doczynienia z popękanymi blokami i czasami właściciel podobno twierdził, że spuszczał wodę na zimę, może się gdzieś "zawieszała"?
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 7 lis 2019, o 19:01
A skąd wiesz, że te priorytety to tylko łódkowe? :cool:
PostNapisane: 7 lis 2019, o 20:29
Podziękował : 1966
Nie wiem czy dyskusyjna. W silnikach samochodowych rozwiązanie stosowane od dziesiątek lat. Założenie jest takie, że zamarzająca, zwiększająca swoją objętość woda/lód powinna wypchnąć brok zamiast rozsadzić blok. Nigdy nie miałem do czynienia z zamarzniętym na amen silnikiem, ale z przerdzewiałym na wylot brokiem, przez który sączył się płyn już się spotkałem.
PostNapisane: 8 lis 2019, o 08:35
Podziękował : 1966
- nowy, większy grot dostosowany do nowego bomu,
- nowe, zdejmowane "pokrowce" na wszystkie materace + uzupełnienie brakującego elementu (oparcie siedziska w messie).
To by plan na nowy sezon oprócz koła sterowego. :)
Podłogę w kabinie będę musiał naprawić i kupić nowy akumulator rozruchowy niezależnie od okoliczności.
