Teraz jest 19 wrz 2025, o 02:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 343 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 7 lis 2019, o 22:24
Otrzymał podziękowań: 2225
Ciekawie idzie Kremer, jest 16-ty, ale gdy przypilnuje steru do rana, to może wylądować w pierwszej piątce... :roll:
Lider chyba się zmęczył.
PostNapisane: 7 lis 2019, o 22:51
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Warto zauważyć, że na Mini nie odbierają wypasionych prognoz pogody. Co jakby ma znaczenie.
To dopiero początek wyścigu i jeszcze bardzo długa droga przed nimi.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: -O-
PostNapisane: 7 lis 2019, o 23:07
Oj, czołówka dochodzi już do połówki...
mt.jpg [ 25.72 KiB | Przeglądane 7229 razy ]
A, oni mają podgląd na trackera?
PostNapisane: 8 lis 2019, o 08:21
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
A Muzzolini konsekwentnie jednym halsem i do tego 1 knocik lepiej i 5-10 stopni ostrzej.
A i tak go Bogacki zrobił.
v
PostNapisane: 8 lis 2019, o 09:30
Podziękował : 441
Najprzyjemniejszy traczek (wg mła) - Violette Dorange. No i kozak Noslier.
v
PostNapisane: 8 lis 2019, o 12:13
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 127
Ciekawe, że najlepsze łódki seryjne są aktualnie na drugim i trzecim miejscu w całej stawce...
PostNapisane: 8 lis 2019, o 12:18
W ciągu 11 godzin, przedostatnia zawodniczka proto podgoniła naszego ortodromowicza o 21 mil.
I nadal żegluje o 1,6 w. szybciej.
2019-11-08_ 01-09.jpg [ 126.57 KiB | Przeglądane 7167 razy ]
2019-11-08_12-09.jpg [ 116.76 KiB | Przeglądane 7167 razy ]
Wywiad z Michałem Weselakiem przed drugim etapem:
https://www.jachting.com/artykul/04-11- ... ni-transat
Ostatnio edytowano 8 lis 2019, o 12:19 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Nawet gdyby mieli net, a nie maja gdyż jest zabroniony to nie mieliby na czym wyswietlac danych trackingu. Wszystko na czym da się wyświetlić mapę elektroniczna jest zabronione. Lącznosc to tylko VHF i odbiór foniczny SSB
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
Za ten post autor baoo otrzymał podziękowania - 3: -O-, Mir, plitkin
PostNapisane: 8 lis 2019, o 21:32
Ale się rozpędził...
ale daje.jpg [ 123.45 KiB | Przeglądane 7118 razy ]
PostNapisane: 9 lis 2019, o 15:13
Marie Gendron rozpędziła swój bolid (poprzedniej generacji) do 11,1 w. i nadal zmniejsza dystans do naszego Orła-Sokoła. Różnica to: 370 Mm i 1,3 w. w prędkości na korzyść Francuzki.
PostNapisane: 9 lis 2019, o 16:08
Podziękował : 302
Tak wygląda czeskie Pogo 3 po zderzeniu na pierwszym etapie. Żeglarza ewakuował helikopter. Żeglarz cały, łódka praktycznie też.
IMG_3132.JPG [ 156.75 KiB | Przeglądane 7076 razy ]
IMG_3130.JPG [ 126.97 KiB | Przeglądane 7076 razy ]
Clipboard01.jpg [ 85.84 KiB | Przeglądane 7076 razy ]
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 9 lis 2019, o 19:03
Ogladajac te zdjecia nie potrafie sobie wyobrazic jak to sie stalo ze dolne lozysko steru jest cale a gorne z paweza wyrwane.
PostNapisane: 9 lis 2019, o 19:40
Było mocniejsze. I stało się punktem obrotowym.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 9 lis 2019, o 21:17
Podziękował : 441
Track Perrin'a to koszmar. Zostanie schrupany przez Michała.
v
PostNapisane: 9 lis 2019, o 21:33
Trzeci szybszy od pierwszego, drugi szybszy od trzeciego. :roll:
PostNapisane: 10 lis 2019, o 01:19
Odległość Michała od Marie 351 Mm, czyli taka sama jak Michała od lidera. Złoty środek. Ciekawe który magnetyzm zadziała na niego bardziej? Prędkość 10,7 w. wskazuje na kierunek do przodu.
PostNapisane: 10 lis 2019, o 10:41
Tylko problem w tym ze pletwa mocowana jest na bolcach pionowych a nie poziomych :) Raczej wydaje mi sie ze po prostu dolny wypadl/ulamal i wtedy duzej sily nie trzeba zeby gorny wbic w pawez.
PostNapisane: 10 lis 2019, o 12:32
Jeśli wypadł, to tak, ale czy mógł wypaść? Raczej w coś przywalił płetwą i dwa punkty mocowania odebrały obciążenie dynamiczne. Ten górny ma ramię działania i większą siłę wyłamującą, a dolny staje się punktem podparcia, bo tam jest duża sztywność (połączenie dno/pawęż).
PostNapisane: 10 lis 2019, o 14:34
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
A tymczasem Michał wrócił na 10. pozycję i umacnia się na niej. Miał ładny przebieg z 4h i bardzo ładny dobowy.
Dziewiąta pozycja Vincenta jest zagrożona.
Czas ruszać. www.newkate.com
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 10 lis 2019, o 16:15
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:57
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 105
Uprawnienia żeglarskie: Starego typu, z lat 80-tych.
Mir napisał(a):
dwa punkty mocowania odebrały obciążenie dynamiczne. Ten górny ma ramię działania i większą siłę wyłamującą, a dolny staje się punktem podparcia,......
Przyznaj się że jak w planie lekcji fizyka była, to chodziłeś na wagary pożeglować :cool:
Za ten post autor J-23 nadaje otrzymał podziękowania - 2: -O-, cors
PostNapisane: 12 lis 2019, o 07:19
Podziękował : 441
Bogacki czwarty z dużymi szansami na pudło.
Co z piękna linia traczna.
v
PostNapisane: 12 lis 2019, o 09:39
Podziękował : 441
Trudny moment dla Michała.
Chyba powinien dopiero za 24 h zwrot na 300. Albo teraz na 310.
v
PostNapisane: 12 lis 2019, o 21:07
Odległość Michała do Outsajderki 269 Mm, a do Lidera 513 Mm.
Lider i Ostatnia płyną z taką samą prędkością: 11,1 w.
Michał niemal 4 w. wolniej...
PostNapisane: 12 lis 2019, o 21:30
Podziękował : 441
Też uważam, że jakby był bardziej z przodu, albo troszkę z tyłu, to by nie był, tam gdzie jest.
v
PostNapisane: 13 lis 2019, o 09:28
Podziękował : 441
Morten Bogacki na pudle.
v
PostNapisane: 13 lis 2019, o 10:39
Ale roznice miedzy 3 a 4 minimalne i jeszcze wszystko moze sie zdarzyc. Michal Traci do 10 ok 30 Mm.
Inna sprawa to to ze czolowe lodki Serie wcale nie ustepuja tym Proto.
PostNapisane: 13 lis 2019, o 12:28
Podziękował : 780
Biorę w ramkę.
Jedyna różnica pomiędzy proto i serie, polega na przekroczeniu magicznej ilości 10 wyprodukowanych egzemplarzy.
Ten podział jest jednak nieco sztuczny. Każda z tych łódek jest bardzo mocno personalizowana. Każda jest obięta tymi samymi reżimami.
PostNapisane: 13 lis 2019, o 13:16
Podziękował : 441
Bogacki wyjedzie Le Mene.
Zwrotem około 21.00 Michał może wyjechać Lanciena. Około 33% szans (uwzględnione 20% szansy, że Lancien prześpi zwrot).
v
PostNapisane: 13 lis 2019, o 14:21
Podziękował : 29
Ten podział jest jednak nieco sztuczny. Każda z tych łudek jest bardzo mocno personalizowana. Każda jest obięta tymi samymi reżimami.
Nie zupełnie. Dla seryjnych mini obowiązuje:
- nie mogą mieć niczego z węgla
- nie mogą mieć zbiorników balastowych
- zakaz uchylnych płetw balastowych
- wysokość masztu jest ograniczona
- żagle tylko z dozwolonych materiałów
Pewnie jeszcze kilka drobnych różnic by się znalazło.
Za ten post autor J-23 nadaje otrzymał podziękowania - 2: -O-, M@rek
PostNapisane: 13 lis 2019, o 17:50
Podziękował : 302
Niższy o metr maszt to sporo mniej żagla. Są cięższe bo nie można używać węgla i epoksydu. Tylko poliester. W przypadku kadłuba musi być monolit ewentualnie 3dCore i chyba coremat. Ograniczenie zanurzenia do 1,6m.
Suma Summarum to Proto jest lżejszy (Michal pisał ze jego około pol tony. Seryjne ważą około 0,9 najlżejsze) i ma więcej żagla wiec przy słabym jedzie szybciej. Jest tez bardziej stateczny bo lżejszy węglowy maszt/bom, olimowanie stałe z dynemy, uchylny i głębszy balast wiec w mocnym wietrze również pojedzie szybciej. Ma profilowane boczne miecze wiec ostrzej jedzie do wiatru. Może je podnieść wiec mniejsze opory na pełnym.
Generalnie ma przewagę nad seria. I jedna wadę. Jest trudniejszy w prowadzeniu.
Szymon Kuczyński
Za ten post autor baoo otrzymał podziękowania - 3: -O-, Colonel, Moniia
