Teraz jest 19 wrz 2025, o 04:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 623 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Następna strona
PostNapisane: 3 lis 2019, o 23:16
Otrzymał podziękowań: 2225
W takim przypadku trzeba dać całą naprzód. ;)
Jak i uważać na kominy, bo jak ekolodzy zwęszą...
PostNapisane: 8 lis 2019, o 09:03
bartuss1nowy napisał(a):
No może następnym razem
To ja poproszę o filmik z procedury:
- klakson;
- długie;
- wycieraczki;
- sandał w podłogę;
- kierownica do siebie!
:mrgreen:
PostNapisane: 8 lis 2019, o 09:41
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Sandałów nie mam, ale klapki się znajdą, obowiązkowo ze skarpetką.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 8 lis 2019, o 10:33
Podziękował : 503
- klakson;
- długie;
- wycieraczki;
- sandał w podłogę;
:mrgreen:
A co Ty Jacek, stacja diagnostyczna? :-P
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 8 lis 2019, o 16:48
- klakson;
- długie;
- wycieraczki;
- sandał w podłogę;
:mrgreen:
AjTam... nigdy nie widziałeś jak startuje samolot? :-P
PostNapisane: 8 lis 2019, o 18:54
Podziękował : 177
w samolocie jest wolant, klaksonu nie ma, poza tym, check lista to akurat ogon, ster wysokosci i lotki
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 8 lis 2019, o 19:21
Zgroza :lol: za nic fantazji... :-P
PostNapisane: 8 lis 2019, o 19:26
Podziękował : 177
Fantazja jest, ale check lista to procedura stosowana przed wystartnieciem.
W utce sprawdzam czy silnik pyrcząc se na ssaniu sika strumyczkiem pod tyłkiem, bo po wylączeniu ssania, dodaniu gazu i wlączeniu biegu nie ma czasu na głupoty. czasem przydają sie pagaje, no ale to rzadkość. Z honda jeszcze mi sie nie zdarzyło.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 9 lis 2019, o 07:42
Jak chcesz pochwalić się łódką to nie traktuj jej jakby po dodaniu gazu miała się rozlecieć.
Nie jesteś pewny własnej konstrukcji... :twisted: ;)
PostNapisane: 9 lis 2019, o 08:11
Podziękował : 177
Honda jest trochę leciwa, ale lodka śmiga całkiem przyjemnie, wypyrkałem nią już chyba 10 godzin i mam do niej coraz większe zaufanie, ale pełnego jeszcze nie mam.
No nie tak do końca własna, bo podwozie jest ściągniete z freeshipa, jakaś ruska wędkarska, przerobiona nieco wg własnego widzimisię. Poza tym freeship troche przekłamuje na rozkrojach i model najlepiej igs rozbierać w jakimś lepszym programie, zwłaszcza że nie było to żelazko.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 9 lis 2019, o 08:25
Ale Tfymi rencami wykonana!
Dajże silnikowi paliwa i nich w końcu zakręci ile może!
Zasmuciłeś mnie informacją o freeshipe. Właśnie zacząłem się nim bawić i pomijając to, że ni cha-hu nie rozumiem, to jeszcze gałgan oszukuje. Da się z niego wyciągnąć tabelę rzędnych dla płatów poszycia?
PostNapisane: 9 lis 2019, o 09:08
Podziękował : 177
Mira spytaj, on go lepiej zna, ale mi ten development parę razy zrobił jaja jakieś, w końcu Łukasz mi porozbierał utkę. No ale stalówka była bezpośrednio cięta z developmenta, co ja się potem nawydziwiałem żeby to poskładać, a kadłub wyszedł nieco inaczej jak na obrazku i pewnikiem przez te błędy mi kil pociągnęło, że trzeba było go potem prostować, zwłaszcza że zrobiłem go z podwójnej blachy chyba 3 mm zagietej w rynienkę do doklepania gdzieniegdzie, no ale przynajmniej zyskałem kręgosłup do jakby nie patrzeć raczej skorupki ze znikomą ilością żeber. W następnej stalówce zrobię wpierw szkielet i potem poszycie do tego.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 9 lis 2019, o 11:21
Da się z niego wyciagnąć wszystkie płaty i w pliku dxf przenieść do CAD-a na 2D. Ale kadłub powinien być jak najprostszy i łączony na styk. Żadnych dodatków, tylko czysty kadłub złożony z płatów. Trzeba też sprawdzić czy na wymiarze Y coś nie uciekło od osi (nieszczelność do obliczeń, a wtedy on robi, co chce). Sprawdzić wszystkie linie czy są krawędziami, czy nie. Znaczenie ma też nr wersji programu. 3,41 był dość stabilny, a 3,5 po liftingu jaśnieje, ale czasem kaprysi. Generalnie trzeba powoli i ostrożnie oswajać się z tym narzędziem. I mieć duuuuużo cierpliwości i dystansu. Wtedy są efekty.
Co tam jeszcze?
Każdy płat powinien być osobną płaszczyzną. Jeśli wygenerujesz kadłub prostokreślny w jednej warstwie, to on Ci rozrysuje jeden płat (lewy, prawy), a nie wszystkie płaty. Wprawdzie można ją podzielić po narysowaniu, ale trzeba o tym pamiętać.
A, tabelkę rzędnych możesz sobie stworzyć, gdyż na trzech rzutach odczytasz wszystkie dane z rysunków.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Były_User 934585
PostNapisane: 10 lis 2019, o 13:21
Pokombinuje i zobaczę czy dam radę. Zima idzie więc... :D
PostNapisane: 19 lis 2019, o 17:21
Podziękował : 177
A moja stalówka wciąż na wodzie, trochę pustawo sie zrobiło na przystani hehe.
Pompke automatyczną zęzową se kupiłem, pewnie jeszcze z koncem listopada i w grudniu sie popływa co nieco, co to za praktyki z uciekaniem na zimę na ląd
Już miesiąc w wodzie stoi, siakieś zielone coś się przypierniczyło do kadłuba.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 27 lis 2019, o 18:58
Podziękował : 177
"nierdzewka" z casto mi zrudziała hehe
stalówa.jpg [ 398.61 KiB | Przeglądane 8259 razy ]
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 27 lis 2019, o 19:04
Teakem pokład pokryj, będzie bogato. ;) No, te handrelingi wyglądają jak z mahoniu.
PostNapisane: 27 lis 2019, o 19:10
Podziękował : 177
To może w dory, ta jest do pyrkania i wkurzania maczaczy kija
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 8 gru 2019, o 21:04
Podziękował : 177
Jakimś planktonem mi kadlub obrósł, śruba i stopa silnika też, ale mimo tych deszczy itd w srodku sucho, z przodu sie nazbierało może z 5l, nie ma co pompować
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 gru 2019, o 12:30
Podziękował : 177
Jednak kabinka to kabinka
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 gru 2019, o 14:51
I jakby prosto z myjni wyplynął. ;)
PostNapisane: 15 gru 2019, o 15:52
A gdzie hostessy w bikini gąbeczkami suszące utke??? :-(
PostNapisane: 15 gru 2019, o 16:02
Podziękował : 177
Chyba poszły na jarmark przedświąteczny :D
Tak na marginesie, drugi raz juz przydzwoniłem w nabrzeże przy lądowaniu, tym razem boczną listwą. Chyba nastepnym razem zrównam sie z nabrzezem i wyłącze silnik a resztę pagajem sie doczłapię, bo w rzucaniu lassa na poler coś cienko mi idzie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 gru 2019, o 19:16
Czy rozwinąłeś już CAŁĄ NAPRZÓD?
PostNapisane: 15 gru 2019, o 19:48
Podziękował : 177
ta, ale nie wiem ile to wychodzi, dopiero co gpsa zainstalowalem w telefonie, pi razy oko z 11 km/h
bede musiał sprawdzic w praktyce, w koncu to tylko 5 koni
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 22 gru 2019, o 12:30
Podziękował : 177
Fajna pogoda na pływanko, szwagier troche mnie obpstrykał.
pyrkanie 22 grudnia 5.jpg [ 84.34 KiB | Przeglądane 7773 razy ]
pyrkanie 22 grudnia 4.jpg [ 98.7 KiB | Przeglądane 7773 razy ]
pyrkanie 22 grudnia 3.jpg [ 86.77 KiB | Przeglądane 7773 razy ]
pyrkanie 22 grudnia 2.jpg [ 78.25 KiB | Przeglądane 7773 razy ]
pyrkanie 22 grudnia 1.jpg [ 109.82 KiB | Przeglądane 7773 razy ]
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 22 gru 2019, o 14:41
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Jakby co to dzisiaj mamy pierwszy dzień zimy. Jak przyjdzie mróz to będziesz robił za lodołamacz. :D
PostNapisane: 22 gru 2019, o 14:49
Podziękował : 177
No póki co na ostry mróz sie nie zapowiada, wypompowalem jedynie troche wody przed pływaniem, wczoraj mocno padało.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 gru 2019, o 20:49
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Jak tak dalej pójdzie będziesz miał okazję popływać w Nowy Rok
:D
Wiosna
PostNapisane: 23 gru 2019, o 21:04
Sugerujesz, że zorganizuje i zaprosi na Zabawę Sylwestrową na Utce? :green: :green: :green:
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
