Teraz jest 26 cze 2025, o 20:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 193 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 18 lis 2019, o 09:37
Moniia napisał(a):
że te akurat cechy nie mają dużo wspólnego z faktem że wygoda, a z faktem, że duży....
Heh, w tym konkretnym wypadku jednak główną przyczyną kłopotów jest „wygoda”. Czynniki „wygody” opisałem detalicznie.
W przypadku Wiedźmy jest dość podobnie. 32 stopy to jednak sporo więcej - ponad półtora metra różnicy.
Wygoda, jasne.
Nie wiem jaką powierzchnię ma tam grot - zapewne sporo więcej niż moje skromne 15 metrów kw.*
W sumie potwierdzasz moją tezę, że im większy jacht, tym zasadniczo trudniej jest go obsługiwać...
Moniia napisał(a):
wg ciebie kabestanów - 50!
Duże są, choć na Pallasie zainstalowałem kabestany 40stki, i bardzo to chwaliłem. Właśnie dlatego, żeby bez problemu wybierać żagle w każdych warunkach, w tym wypadku genuę 20 metrów. No i spinakera.
Patrząc w ten sposób to nie wiem, jaki kabestan na Wiedźmie, czy na Kocurze, uznałbym za dostateczny i wygodny... :mrgreen:
* Takielunek topowy z dużą genuą, jak widać, ma nie tylko wady.
Wiesz, ja mam takielunek topowy poniekąd. Że tam ktoś wstawił jeszcze jeden sztag... ;)
Ale grot, nawet ten mały, jest większy od twojego. Całe 18 m kw. Duży ma 30. Ale ja ogólnie mam duże żagle i zasadniczo kabestany są takie jakie są bo jak mi przyjdzie wybierać duży kliwer to boli. Więc z tych samych powodów w sumie :)
PostNapisane: 18 lis 2019, o 10:15
Dołączył(a): 5 lis 2018, o 15:17
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Oglądałem film gdzie naprawdę dobry żeglarz opisywał swoje usprawnienia na łodzi, którą pływa naprawdę w trudnych warunkach, do tego najczęściej sam, wklejam link, jest tam rozwiązanie hamulca bomu, zaczyna się od 16.50
Nie wiem Tomku jak jest u Moniki, ale wiem jaką odpowiedź mogę Ci udzielić w odniesieniu do mojego jachtu - a odpowiedź ta jest niezwykle prosta - kabestan elektryczny :mrgreen:
Jestem coraz bliższy założenia kabestanów elektrycznych.
Żagli marszowych mam w sumie ok. 80 m. kw - mniej więcej po połowie powierzchni na grot oraz genuę.
Kabestany do obsługi szotów są u mnie wymiaru 48 dwubiegowe - mam je cztery.
I było już wiele sytuacji kiedy nie dawałem rady z ręki - przy użyciu korby - długiej nie krótkiej - wybrać np. genuy na silnym wietrze.
Dlatego ten sezon zostawiam jako sezon ostatecznych decyzji co do przyszłości kabestanów - i prawdopodobnie będę wymieniał je - przynajmniej dwa - na kabestany elektryczne - mam na to bez problemowe miejsce.
ale nie wyobrażam sobie pływania bez prowadnicy,belki szotow. Może jednak przemyśleć czy się da te sznurki sprowadzić bliżej sternika?
Napiszę Piotrze być może herezję... :mrgreen:
Na obecnym jachcie bez tej regulacji pływam Piotrze trzy lata - na poprzednim jachcie pływałem 10 lat - też bez szyny talii grota i bez jej regulacji - przepłynąłem w tym okresie po Bałtyku dobrze ponad 20 tys mil i powiem szczerze nie cierpię na brak dostępu do tej prowadnicy i linek regulacyjnych wózka talii.
Pamiętaj, że ja pływam TYLKO turystycznie - nie muszę się ścigać o każde 100 metrów - nie muszę walczyć o każdy korzystniejszy stopień skrętu grota i póki co nie czuję potrzeby posiadania dostępu do tych linek wózka talii grota za wszelką cenę.
Tak jak napisałem - zacznę od zmian w talii grota - potem założę hamulec - a potem będę decydował cd.
Prowadzenie tych linek jest na dzień dzisiejszy zbyt skomplikowane, żebym to robił za wszelką cenę.
Być może w regatach jest jakiś sens pracy tymi linkami, ale w takim włóczeniu się po Bałtyku jak ja to wykonuję to nie jestem tego pewien.
PostNapisane: 18 lis 2019, o 10:27
Dzięki Kolego Dopra - podobnie chcę zrobić u siebie.
PostNapisane: 18 lis 2019, o 10:47
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4249
To wywal linki, zablokuj wózek na środku szyny, albo w ogóle wywal szynę...
No jasne. Kto ma duży, wygodny jacht, to musi inwestować w takie rzeczy, bo inaczej obsługa tego jachtu, żagli na nim, jest bardzo trudna, a często nie da się czegoś wykonać.
To jest to, co mówię od samego początku - duży jacht, w ramach wygody, jest bardzo trudno obsługiwalny. Zresztą, to samo napisałem w komentarzach u Kulińskiego.
Reasumując, i Ty i Monika tylko potwierdzacie moje tezy - duży jacht jest wygodny i „wygodny”. CZyli wygoda ma swoją cenę i swoje wady.
Znaczy, masz duży, wygodny jacht, który nie zawsze jest taki wygodny... W obsłudze nie jest.
CBDO
PostNapisane: 18 lis 2019, o 11:31
Dokładnie to Tomku zrobiłem.
PostNapisane: 18 lis 2019, o 11:43
Tak Tomku - jest coś za coś.
Można mieć jacht mniejszy, ale z mniejszą wygodą tak na zewnątrz jak i wewnątrz.
My z Marzeną spędzamy na jachcie zbyt dużo czasu (uwaga - spędzamy - niekoniecznie pływając), aby jacht ten zmuszał nas do chodzenia wewnątrz w kucki lub walenia się głową w sufit i obijania się o siebie.
Mam 190 cm wzrostu - małym chłopcem nie jestem i już nie wyobrażam sobie "wygodnego" pływania na jachcie 27 stopowym z kabiną wysokości 160 cm
Dlatego mamy jacht większy, ale siłą rzeczy wymagający większych sił do jego obsługi.
Mnie nie przeszkadza założenie kabestanów elektrycznych bo to zwiększa wygodę obsługi żagli i lin.
To jest dyskusja z wątku "jacht mniejszy/większy".
Ty jesteś zwolennikiem małego jachtu - ja większego i nigdy nasze upodobania nie złożą się bo czego innego od jachtu oczekujemy.
Ot i wszystko - coś za coś - ale czy musisz to za każdym razem tak bardzo akcentować z podtekstem ironii ?
PostNapisane: 18 lis 2019, o 11:50
Podziękował : 1766
Ale mnie o to tylko cały czas chodzi - że jest coś za coś.
Monika wygrzebała mój dość chyba stary post, ja tylko odpowiadam.
Do znudzenia podkreślając, że duży jacht jest wygodny, ale w sumie to tylko w środku. Gdy trzeba coś na nim zrobić, to zaczynają się problemy.
No i ok, w sumie oczywiste, tylko trzeba o tym mówić. Po to, żeby mieć pełny obraz obsługi dużego i małego jachtu.
Z mojej strony to jest zwracanie uwagi na aspekt starannie zazwyczaj pomijany: że wygoda w jednym miejscu skutkuje brakiem wygody w innym miejscu. Wygoda wynikająca albo z wielkości jachtu albo z przyjętych rozwiązań „ułatwiających” żeglugę.
Wiedząc o tym, można bardziej świadomie wybierać rozwiązania dla siebie.
PostNapisane: 18 lis 2019, o 13:35
Mniejszy jacht jednak na większej fali mniej komfortowo pływa.
PostNapisane: 18 lis 2019, o 13:48
Podziękował : 1766
To bardziej zależy od kształtu kadłuba i ogólnie od jachtu, mniej od wielkości. Choć też, jasne.
Ale ja pisałem, że większy jacht jest wygodniejszy. W środku.
PostNapisane: 18 lis 2019, o 14:25
Na zewnątrz Tomku też ...
Kokpit jest zdecydowanie w dużym jachcie wygodniejszy jak wygodniejsze jest i poruszanie się po nim na pokładzie w czasie żeglugi - duży jacht pływa jednak spokojniej i - jak słusznie zauważył Piotr Szóstkowy:
I dla lepszego zapamiętania tego faktu powtórzył go CZTERY razy :rotfl:
A tak na poważnie to coś jednak w tym jest - poprzedni mój jacht (ARION 29) zachowywał się na bałtyckiej fali jak nieposkromiony młody rumak - skakał po nich - wierzgał kopytkami a obecny jacht - 40" - idzie po tych samych falach majestatycznie - przecinając je i nie przewala się po nich z burty na burtę.
Także małe jest może piękne, ale duże jest jednak piękniejsze bardziej ...
Tyle, że letuchno jak zwykle zdryfowaliśmy od tematu wątku :-(
PostNapisane: 18 lis 2019, o 14:54
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
poprzedni mój jacht
Nazwał bym to przeprowadzeniem dowodu w sprawie.
v
PostNapisane: 18 lis 2019, o 15:53
Podziękował : 273
Włodku, z 29 stóp do 40 to daleka droga.
Ominęła cię przyjemność mniejszych kroków.
Starczyło by na kilka ładnych lat.
A ty hop i już po przyjemności szukania, wyboru, targowania i dziewiczego rejsu.
:lol:
Temat hamulca bomu interesuje mnie mimo wszystko.
Tam też jest coś na temat:
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 18 lis 2019, o 16:04
Podziękował : 441
Z lekka spóźniony, obejrzany, skomentowany.
v
PostNapisane: 18 lis 2019, o 16:31
Podziękował : 273
Oops!
To się nazywa zbieżność myślenia albo podobnie.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 18 lis 2019, o 20:53
Ja bym do tego jeszcze dodał, że minęła mnie Andrzeju wątpliwa przyjemność strat finansowych polegających na kupowaniu i sprzedawaniu, kupowaniu i sprzedawaniu, kupowaniu i sprzedawaniu itd...
Nie rozumiem tego "bajeru" kolejnych małych kroczków w dochodzeniu do jakiegoś tam celu.
Nie można od razu pójść o 3 metry dalej zamiast chodzić drobnymi kroczkami po pół metra - tracić czas i pieniądze - a na końcu kupić to samo co kupiłoby się gdyby nie wydatki - i straty z tego wynikające - pośrednie ?
Czy ja wiem ...
Zajęło mi to niecałe 3 miesiące - od podjęcia decyzji w czerwcu 2016 r. do kupna jachtu we wrześniu 2016 roku.
PostNapisane: 18 lis 2019, o 21:22
Trzeba było od razu 40 stóp a nie bawić się w 29 :D
PostNapisane: 18 lis 2019, o 22:04
Widzisz Piotrze...
Po pierwsze i chyba najważniejsze ... w momencie kupna ARION-a 29 z różnych powodów nie chciałem inwestować w moje hobby większej gotówki.
I tak zainwestowałem niemało a możliwość dołożenia tych kilku zeta z innej kupki zaistniała dopiero 10 lat później.
Inne powody są w tym momencie chyba nieistotne :mrgreen:
PostNapisane: 19 lis 2019, o 10:48
Podziękował : 273
Kurczę, a ja myślałem, ze wydawanie pieniędzy na hobby tobie Kocurze również sprawia przyjemność.
:rotfl:
Przez trudy do gwiazd, jak mówił miniony przywódca połowy świata.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 19 lis 2019, o 11:28
:rotfl:
Kochany - na śrubę 2 k€ to wydatek typu miód na moje serce, ale jakieś bezsensowne kobiece szminki tudzież inne mazidła lub wyroby sklepów mydlarskich typu Rossman to przecież karygodne wyrzucanie kasy :rotfl:
PostNapisane: 19 lis 2019, o 11:45
Podziękował : 273
Tu się zgadzamy w 100%!
:kiss: :rotfl:
Zacząłem rozmyślać o nowym aucie, ale odpuściłem.
Są ważniejsze wydatki.... :rotfl: :cool:
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 20 lis 2019, o 23:10
Dołączył(a): 13 paź 2013, o 16:47
Podziękował : 43
Uprawnienia żeglarskie: Sternik II klasy 1955r
Dorzucę swoje trzy grosze. W młodości pływałem dużo regatowo, później juz tylko turystycznie. Moim zdaniem te rajsbelki, cunninghamy itp. na jachcie turystycznym, to tylko kwiatki do kożucha. W turystyce liczy się poza bezpieczeństwem wygoda i łatwość obsługi = zwłaszcza w pływaniu samotnym. W tym wypadku niezastąpiona jest blokada steru pozwalająca bez dodatkowych czynności odejść od steru. Polecam moje rozwiązanie, (publikowane na forach), które jest nie tylko bajecznie proste i tanie, ale b. niezawodne - wypróbowane od kilkudziesięciu lat.
Jeżeli już masz tą rajsbelkę, to ustaw linki regulacyjne wózka tak, żeby wózek mógł przesuwać się w czasie zwrotów z jednej strony na drugą w jakiś średnich pozycjach i będziesz miał spokój.
Hamulec grota uważam za godny zastosowania - choć nigdy nie widziałem. Czy ktoś może opisać jak to to wygląda i jak działa. Z filmiku niewiele skorzystałem, nie znam angielskiego.
PostNapisane: 21 lis 2019, o 08:45
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 721
Odnoszę wrażenie, że nie czytałeś wątku od początku który to wątek założyłem już dość dawno a całkiem niedawno został on odnowiony przez Burego Kocura. W pierwszym poście napisałem:
Marian J. napisał(a):
Pisałem kiedyś na starym poczciwym preclu, że mam sobie zamiar zrobić coś takiego jak w tytule wątku.
Tytułem wyjaśnienia ten hamulec bomu zrobiłem zainspirowany artykułem z Żagli w którym wspomniano o takim urządzeniu prezentowanym na jakiś targach żeglarskich na świecie (gdzie to już nie pamiętam)
A całe to urządzenie to trzy bloczki skręcone pomiędzy dwie blachy poza osiami obrotu i podwieszone pod bomem. Bloczki nie mają się obracać a hamować poślizg liny przez nie przeciągniętej. Urządzenie spowalnia ruch bomu przy zwrotach przydaję się w szczególności przy zwrocie przez rufę.
I wszystkie hamulce bomu prezentowane w tym wątku działają na podobnej zasadzie czy to przez tarcie liny na unieruchomionych bloczkach, czy też przez tarcie liny przełożonej przez "wisiorek" hamulca, czy przez tarcie liny nawiniętej na nieruchomy bęben.
PostNapisane: 21 lis 2019, o 13:44
Podziękował : 273
W filmiku autor opisywał problem z hamulcem.
Hamulec albo blokował kompletnie albo nie hamował wcale.
Wymiana liny hamulca na inny typ ma rozwiązać problem.
Czekam na potwierdzenie, że problem już nie istnieje.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 22 lis 2019, o 16:15
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Z tym się nie zgodzę. Fala, fali nie równa. Ważny jest stosunek długości fali do długości jachtu, oraz masy innych cech np. tendencja do rozkołysu wzdłużnego i poprzecznego nie do końca wprost zależy od wielkości jachtu. Bywa że mały jacht już się mieści na fali, a duży wciąż jest na nią za duży i mocno z nią walczy.
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
Za ten post autor baoo otrzymał podziękowania - 4: Moniia, plitkin, Ryś, waliant
PostNapisane: 22 lis 2019, o 17:46
Lub po prostu jest za szeroki.... ;)
PostNapisane: 22 lis 2019, o 17:52
Podziękował : 302
Ale duży jest za szeroki czy mały jest za szeroki?
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 22 lis 2019, o 21:08
Szymon w szczegolach jasne, pisałem ogólnie .
PostNapisane: 22 lis 2019, o 22:46
Podziękował : 43
Marian J. - dziękuję za wyjaśnienie, dokładnie pojąłem zasadę. Na podobnej zasadzie (tarcie) działa moja "blokada rumpla płetwy sterowej" (opublikowana na sailforum). Zastanawiam się czy do tego hamulca bomu nie wprowadzić elementu sprężystego np. miękkiej gumy, aby wprowadzić stały naciąg linki hamulca. W ten sposób uniknęłoby się nierównomiernej pracy hamulca i opisywanych kłopotów. Jeszcze nie widzę miejsca wsadzenia tej gumy - muszę sprawę spokojnie przemyślić, co obecnie nie takie proste (remont kamienicy).
Pozdrawiam - Józek
PostNapisane: 23 lis 2019, o 08:25
Podziękował : 438
Zajrzyj do pierwszego postu otwierającego ten wątek. Przecież ja tam napisałem i załączyłem zdjęcie że linka hamulca przed zaczepieniem na knadze na kabinie jest przełożona przez mały amortyzator gumowy. Razem przez dwa amortyzatory.
