Teraz jest 10 wrz 2025, o 00:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1303 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 44  Następna strona
PostNapisane: 5 lis 2019, o 09:25
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Spoko, kawa i herbata na jachcie są, kuchenka też. :)
Tylko wodę trzeba zawsze przynieść, bo zbiornik wody już w szafce na półce w domu ;)
PostNapisane: 10 lis 2019, o 21:14
Podziękował : 1774
Dwa weekendy, pięć dni pracy. Oczywiście porządki, przygotowania do zimy. Wszystko to niezbędne, i zajmuje czas.
Ale w ramach prac, które mają poprawić osiągi (w tym wypadku obsługę jachtu), udało się zamontować w kokpicie nowe knagi do szotów (brasowe już były od połowy sezonu, testowo).
W końcu, w końcu udało się skończyć system drugich brasów, już bez prowizorki. Nowe bloczki na osobnych oczkach, kipy przed kokpitem.
Z rzeczy ważnych inaczej - pilers został podniesiony o 6 mm (podkładka między stopą pilersu a dennikiem), co podniosło podstawę masztu. Wraz z nowym całym takielunkiem pozwoli lepiej ten takielunek napiąć i może w końcu porządnie ustawić maszt (przy dobrze napiętym takielunku).
Ta praca nie została jeszcze zupełnie skończona, bo trzeba pomalować fragment pokładu pod podstawą masztu - nie wiem kiedy będą warunki. Ale to już drobiazg.
W ten sposób coś udało się zrobić, ale lista prac dalej jest duża.
Trzeba korzystać ze znośnej pogody i robić to, w czym plandeka nad jachtem przeszkadza (prace poza kabiną i kokpitem lepiej się robi bez plandeki).
DSCF9701_2.jpeg [ 103.73 KiB | Przeglądane 7411 razy ]
DSCF9700_2.jpeg [ 105.17 KiB | Przeglądane 7411 razy ]
DSCF9699_2.jpeg [ 107.16 KiB | Przeglądane 7411 razy ]
PostNapisane: 10 lis 2019, o 22:33
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
W złym miejscu i źle zamontowane. Kabestan "w prawo" a knagowanie "w lewo". Nie ergonomicznie.
PostNapisane: 10 lis 2019, o 23:28
Podziękował : 1774
Miejsca są słuszne, bo te knagi są wielofunkcyjne. Ustawione tak, żeby działały dobrze dla lin z dwóch stron (szoty od przodu przez kabestan i bez kabestanu, brasy od tyłu, a drugie brasy znów od przodu). Do tego wolny koniec liny schodzi zawsze do kokpitu, co zapobiega przypadkowemu odknagowaniu.
PostNapisane: 27 lis 2019, o 21:44
Podziękował : 1774
Udało mi się sprężyć i zamieścić na stronie krótki filmik z regat AKM-u. Takie wspomnienie sezonu, po sezonie... ;)
http://zpokladu.pl/glowna/o_jachcie/galeria_filmy.html
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: Janna, rafg28
PostNapisane: 28 lis 2019, o 08:38
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Kto ma fajne wspomnienia z tych regat to ma :rotfl:
A na serio , to jechaliście ładnie i czujnie co dało dobre miejsce. Ale zwróćcie też uwagę na świetną czytelność "zegarów" nad zejściówką u Kuby. Co cyfra to cyfra.
Krzychu.
PostNapisane: 28 lis 2019, o 09:04
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:57
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 105
Uprawnienia żeglarskie: Starego typu, z lat 80-tych.
krzychuAPIA napisał(a):
Kto ma fajne wspomnienia z tych regat to ma :rotfl:Krzychu.
Oj tam, oj tam. Ja mam jak najbardziej dobre ;)
PostNapisane: 28 lis 2019, o 09:18
Sternik nie jest na balascie?
PostNapisane: 28 lis 2019, o 11:09
Podziękował : 1774
Noo, regaty były całkiem fajne, choć pogoda wredna. ;)
No nie jest, jak widać.
PostNapisane: 28 lis 2019, o 11:39
A masz taką możliwość
A masz taką możliwość ?
PostNapisane: 28 lis 2019, o 14:36
Podziękował : 1774
No nie bardzo. Musiałbym siedzieć na zrębnicy kokpitu, co na dłuższą metę raczej odpada. Czasami tam siedzę, ale raczej pod spinakerem, gdy nie ma przechyłów.
W słabym wietrze przesuwam się do przodu, aż pod kabinę, sterując przedłużką.
PostNapisane: 10 gru 2019, o 17:06
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
Waliant po Gali będzie musiał zainwestować w nowa półkę na puchary :) Gratulacje!
PostNapisane: 10 gru 2019, o 18:57
Podziękował : 1774
Dzięki. Tak, udało się je wywalczyć. Na wodzie.
Ale informacji o tym, jak o PBP, jak o ORC, praktycznie nie ma nigdzie. Tak PoZŻ traktuje regaty morskie w ogóle.
I jak już napisałem - gdy usłyszałem o wyróżnieniu dla dyrektora UM-u za wspieranie żeglarstwa, to mnie naprawdę szlag trafił. Ja rozumiem, że lizanie dupy i tak dalej, ale może bez przesady?
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 10 gru 2019, o 19:12
Podziękował : 1774
W artykule na stronie PZŻ jest artykuł o Gali. Nie ma nawet wzmianki o PBP, a słowo ORC pada jeden raz.
I tyle w kwestii tego, jak PZŻ traktuje regaty morskie.
PostNapisane: 10 gru 2019, o 19:30
Podziękował : 546
rafg28 napisał(a):
Waliant ..........Gratulacje!
Oczywiście. Po prostu należało Mu się.
PostNapisane: 17 gru 2019, o 22:52
Podziękował : 1774
Jeszcze zdjęcie z ostatnich regat w tym roku (film z tego samego czasu). Zawsze miło popatrzeć, choć może niekoniecznie na dno jachtu ;)
http://zpokladu.pl/glowna/o_jachcie/a40_akm.jpg
Wspomnienia wspomnieniami, to żeby nie było, że na jachcie nic się nie dzieje (bo dzieje się dużo) - nowy sztagownik, już pod nowy takielunek (sworzeń ściągacza sztagu będzie większy).
DSCF9724_2.jpeg [ 75.67 KiB | Przeglądane 6871 razy ]
PostNapisane: 17 gru 2019, o 23:18
Tomek - masz na foku w górnej części zdjęcia taki granatowy pasek wzdłuż brytu - goopie pytanie - co to jest ?
Drugie pytanie - do czego służy Ci to czerwone coś na pawęży pod podkówką koła ?
3. Do czego Ci służy niebieska linka (niebieska na tym zdjęciu - w realu może być to inny kolor) idąca od góry i przywiązana do prawego kosza rufowego?
4. Do czego Ci służy czarna linka idąca od górnego bloczka talii achtersztagu i przywiązana do rozgałęzienia achtersztagu ?
uffff....
PostNapisane: 17 gru 2019, o 23:32
Podziękował : 1774
To trympasek. Pokazuje kształt żagla, a jak się zrobi zdjęcie i wrzuci do programu graficznego, to można łatwiej sprawdzić/wyznaczyć parametry kształtu żagla. Wszystkie żagle u nas to mają.
To jest gniazdo pławki świetlnej. Sama pławka akurat jest w szafce, zakładamy ją na noc i dalsze przeloty.
Jest przywiązana do kanciastego reflektora radarowego na achtersztagu - zapobiega jego kręceniu się wokół osi.
http://zpokladu.pl/glowna/o_jachcie/a41_akm.jpg
Ta linka na dole ma mały karabinek. Robi u nas za topenantę i jest wpinana w nok bomu grota gdy zrzucamy grota. Bom nie tylko na niej wisi, ale też nie lata na boki. Co ma swoje plusy. :)
PostNapisane: 18 gru 2019, o 08:41
Podziękował : 29
i na przebraną genuę :-P (sorry nie mogłem się powstrzymać)
PostNapisane: 18 gru 2019, o 08:51
Podziękował : 271
I nawet z tak "okrutnie" przebraną genuą zrobił nas na miękko :rotfl:
Krzychu.
PostNapisane: 18 gru 2019, o 09:36
Podziękował : 1774
E tam, akurat ręka mi drgnęła, jak się oglądałem na Busy Lizzy. :-P
PostNapisane: 18 gru 2019, o 09:59
A czemuż to Krzysztofie - czemuż ? :-(
PostNapisane: 18 gru 2019, o 10:25
Podziękował : 29
Krzychu.
Eee tam... Ty jak zwykle wszystko musisz popsuć. :D
PostNapisane: 18 gru 2019, o 10:51
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Bo się nie zorientowali, że są robieni na twardo.
v
PostNapisane: 18 gru 2019, o 18:47
Podziękował : 1774
Człek czasami w pracy jest tak ogłupiały, że szok. Gdy czyta z doskoku forum w chwili przerwy, ale myślami jest gdzieś indziej.
Genua na tym zdjęciu wcale nie jest przebrana. Lekko zawijają się wewnętrzne icki (ale nie pierwszy, ten w okienku!). Więc genua może być najwyżej lekko niedobrana. A naprawdę jest ustawiona dobrze, tylko akurat było albo wahnięcie na fali albo faktycznie mi ręką drgnęła.
PostNapisane: 23 gru 2019, o 20:34
Podziękował : 1774
Jak już pisałem, prace na jachcie idą pełną parą. Tym razem, po raz trzeci w sumie, elektryka. Niby niewielki zakres prac, a bardzo czasochłonne. Po co, czy będzie lepiej, czy będzie szybciej - w opisie.
http://zpokladu.pl/glowna/remonty/elektryka_2019.html
PostNapisane: 23 gru 2019, o 22:31
Podziękował : 546
...pełną parą..... będzie szybciej
Para "odrzutowa" i będzie. :rotfl:
PostNapisane: 22 lut 2020, o 21:50
Podziękował : 1774
Ostatni wpis dotyczył prac przy instalacji elektrycznej, a konkretnie jej rozbudowy. Potem jeszcze spędziłem kilka wieczorów robiąc nowe schematy elektryczne tego co już jest. Był czas, żeby zrobić porządne schematy i mieć je na jachcie w razie złej godziny „w”.
Opis jak to teraz wygląda, oraz dowód tego, że te schematy wyprodukowałem, jest tutaj:
http://zpokladu.pl/glowna/remonty/elekt ... hemat.html
Nowa ładowarka sprawdza się na razie znakomicie. Po podłączeniu zasilania ładuje sprawnie oba aku (ok, nie ma wiele do roboty) i nie trzeba się tym już martwić. No i jest CICHA!
Czy będą zmiany? Oczywiście, choć nie w tym roku. Dojdzie z czasem panel słoneczny (koniecznie z regulatorem dwuwyjściowym). Zniknie z rufy i z tablicy podręcznej nawigacyjna lampa rufowa, w zamian pojawi się na maszcie lampa trójsektorowa z kotwiczną (teraz jest tylko kotwiczna). Przy czym do lampy topowej kabel już jest, tak jak i włącznik.
Z rzeczy zasadniczych - zamówiłem nowy zupełnie takielunek. Wymiary lin te same, ale lina już dyform (inaczej python), nowe ściągacze z beczkami z brązu, minimalne korekty długości sztagu i achtersztagu.
Na nowy takielunek był już najwyższy czas, zwłaszcza po jesiennym odkryciu, że zaczyna pękać jedna z want kolumnowych.
Nowy takielunek jest tym czynnikiem, który ma poprawić osiągi jachtu. Lepiej ustawiony, lepiej napięty, z większą możliwością regulacji (nowe beczki powinny dać się łatwiej kręcić), mniej rozciągliwy. Dla dbających o bezpieczeństwo - bardziej wytrzymały. Dodatkowy bonus dla regatowców - gładsza lina.
Do odbioru pod koniec przyszłego tygodnia.
Z rzeczy zupełnie niezasadniczych - zęza i boki koi są gotowe do malowania. Wypucowane, wyszlifowane, wszystko co należy oklejone taśmami dla ochrony. Tylko że jest za zimno, więc czekam. To malowanie miało być już dawno. Nie poprawi osiągów jachtu, ale zdecydowanie poprawi wygląd w środku, co zawsze jakoś tam się przekłada na morale załogi. ;)
Sezon coraz bliżej, kruca bomba...
PostNapisane: 23 lut 2020, o 12:26
Podziękował : 271
Tomku , będzie coś tak ?!
:mrgreen:
Krzychu
Za ten post autor krzychuAPIA otrzymał podziękowania - 2: vaginal, waliant
PostNapisane: 10 mar 2020, o 10:48
Podziękował : 1774
Wczoraj odebrałem nowy takielunek do jachtu. Leży w pokoju na podłodze i cieszy oko. ;)
Piękne nowe ściągacze, togle, liny (jednak dyform/python), końcówki.
Ściągacze i togle są o numer większe od starych, stary takielunek naprawdę miał swoje lata. :roll:
