Teraz jest 1 paź 2025, o 04:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 22 gru 2019, o 10:40
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Już wiem, że komputer kursowy z ogłoszenia na SF to Ray SmartPilot S-1. Ktoś w wątku ogłoszeniowym napisał, że S-1 jest "za słaby" do autopilota hydraulicznego. Poprosiłem o uzasadnienie tej tezy, niestety nie znam się na tym, nie mam więc własnego zdania. :-(
PostNapisane: 22 gru 2019, o 11:14
Podziękował : 273
Zerknij na zdjęcie „ktosiu” ;)
Z szerokiej palety można wybrać pasujące elementy.
Wariant pompy 0,5 (najmniejszy) na Dulcię w zupełności wystarczy.
570801B4-5A95-4687-8FA5-28EFCCDE0DE3.png [ 413.71 KiB | Przeglądane 7290 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 22 gru 2019, o 11:23
Podziękował : 1966
Mamy wiec właściwy komputer kursowy, panel sterujący i kompas elektroniczny.
Czyli w oferowanym zestawie brakuje jeszcze czujnika wychylenia steru ?
Trzeba poskromić to rozpasanie. :D Pompa nowa 2 600 zł, czujnik wychylenia steru 1 400 zł. Razem wyjdzie dobre 7 tysięcy.
Trzeba się jednak ograniczyć do kompletnego autopilota z napędem elektromechanicznym.
PostNapisane: 22 gru 2019, o 11:49
Podziękował : 273
A kto tu mówi o nowych elementach.
Znam takiego, co ma nówkę pompy nieśmiganej za 1/2 ceny (powiedzmy 200€).
Wskaźnik wychylenia steru używany na ebayu chodzi po 100-120 €.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 22 gru 2019, o 13:28
Podziękował : 1966
OK. Więc mam już pompę. :D
PostNapisane: 22 gru 2019, o 16:53
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Kurczaku, zapomniałem, że masz pompę i siłownik. Odnośnie wielkości pompy do pilota, powinieneś sprawdzić pojemność siłownika, Raymarine w katalogu http://www.raymarine.pl/pliki/raymarine2014.pdf strona 39 podaje do pompy typ 0,5 siłownik od 50 - 110 cm3 , do pompy typ 1 siłownik 80-230 cm3.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 22 gru 2019, o 18:06
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Zaczynam kumać istotę powiedzonka o kotku i młotku.
Bez urazu.
v
PostNapisane: 22 gru 2019, o 18:43
Podziękował : 1966
Mój siłownik ma 70 cm 3, tak jak napisał Andrzej pompa 0,5 będzie pasować. Pompę też już jakbym miał... :D
PostNapisane: 23 gru 2019, o 00:14
Podziękował : 41
To teraz resztę i montować :D
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 23 gru 2019, o 10:07
Podziękował : 273
Ten brakujący element
21E7D0C1-4919-46FF-8821-9957EE6CF293.jpeg [ 254.54 KiB | Przeglądane 7127 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 23 gru 2019, o 23:30
Podziękował : 41
Jak w jakimś filmie... :D
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 24 gru 2019, o 00:08
Podziękował : 273
Czekamy na ciąg dalszy.....
Raz rozpędzony Kurczak nie hamuje.
Za 3 miesiące wiosna!
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 24 gru 2019, o 00:28
Podziękował : 358
Nie przesadzaj - już tylko 89 dni :mrgreen:
PostNapisane: 24 gru 2019, o 09:09
Włodek, mòwi się: "Nie bądź ogrodnik"!
PostNapisane: 24 gru 2019, o 10:33
Podziękował : 1966
Będzie dooobrze. :D
PostNapisane: 24 gru 2019, o 23:45
Podziękował : 41
W zeszłym roku Włodek ogłaszał rozpoczęcie sezonu* przygotowań do sezonu*
*niepotrzebne skreślić
od 23 grudnia, kiedy dni zaczynają się znowu wydłużać :D
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 25 gru 2019, o 00:03
Podziękował : 358
No i dziś tez tak ogłaszam bo chyba już dzień zaczyna się wydłużać - znaczy do sezonu chiba bliżej...
Ja w każdym razie prace przygotowawcze już czynię - wczoraj do 1.00 wycinałem uszczelki do przyrządów nawigacyjnych dla nowych zamocowań.
Trzeba znaczy cóś robić a nie tylko jeść we święta :mrgreen:
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 29 gru 2019, o 08:01
Podziękował : 1966
Wychodzi, że autopilot będzie hydrauliczny. Odpadnie napęd elektryczny i jego wpływ na kompas, który w tygodniu zamówię.
Czekam na przejściówkę do koła sterowego.
W tygodniu postaram się wykonać tymczasową podstawę do kolumny, żeby stała pewnie i można było przy niej majstrować.
W styczniu planuję pojechać do Kołobrzegu razem z kolumną. Przymierzyć, w którym miejscu będzie przymocowana, wówczas będę miał ogląd na to jakie maksymalnie wymiary może mieć stolik w kokpicie, żeby można go było bez problemu używać i składać.
Będzie raczej jednoczęściowy.
Kolejna sprawa, muszę zdemontować podstawę plotera i przywieźć do domu. Będzie potrzebna do przymiarki podczas wykonywania półki na kolumnie.
W założeniu ma się na niej zmieścić kompas, sterownik autopilota i ploter. Jak to wyjdzie w praktyce, dopiero się okaże.
Na podstawie kolumny będzie także "kieszeń" na ręczniaka.
PostNapisane: 29 gru 2019, o 12:18
Czy w tytule wątku nie ma błędy?
Zamiast Drugie chyba powinno być Drogie życie..
PostNapisane: 29 gru 2019, o 13:55
Po Ch Ci ręczniak jak nie masz głośnika radia stacjonarnego? Po co Ci taka niekompletna kolumna?
PostNapisane: 29 gru 2019, o 14:57
Podziękował : 1966
Po Ch mi głośnik skoro nie będę się mógł odezwać ? :-P
Radio jest tak umieszczone, że słychać je w kokpicie.
Zewnętrzny głośnik zawsze można zamontować, radio daje taką możliwość.
Porządny ręczniak pod ręką jest przydatny blisko portu lub innej jednostki. Nie trzeba wówczas maszerować do mikrofonu chcąc się z kimś porozumieć.
PostNapisane: 29 gru 2019, o 15:07
Podziękował : 1966
Odezwał się ten, który w zeszłym sezonie nie zainwestował w bajeranckiego autopilota. :lol:
PostNapisane: 29 gru 2019, o 15:51
A miałbyś coś do powiedzenia? :-P
Nawet wtedy gdy wiatr duje, silnik pracuje a załoga schowana w zacisznej bo zamkniętej kabinie? Rozumiem, że należysz też do tych co to gdy zasną to nawet najgłośniej skrzeczące radio nie przeszkadza. :rotfl:
Grzechem byłoby nie wykorzystać tej możliwości.
...wystarczy wyjąć z kieszeni kurtki! :roll:
PostNapisane: 29 gru 2019, o 16:04
Podziękował : 41
Swoją drogą, zastanawiam się, czy do radia Nexus 2500 można jakoś dołączyć drugi mikrofon? Głośnik zewnętrzny mam przy kole sterowym w kokpicie i mam nasłuch, ale czsami przydałoby się móć odezwać, np. szybka odpowiedź bez odchodzenia od steru i podjęcie rozmowy po chwili już z kabiny. Radio mam przy zejściówce, ale czasami nie można od razu odejść od steru.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 29 gru 2019, o 16:28
Podziękował : 1966
Najlepszym rozwiązaniem byłoby drugie radio z osobną anteną. Tak ma np. Buras, jednak są to kolejne koszty. Drugie radio ma swoje zalety. W moim przypadku wystarczy antena i przewód, w razie awarii można ją podłączyć do anteny.
Nad zewnętrznym głośnikiem myślałem już dawno, ostatni raz o tym pisałem, przy okazji przymiarek do drewnianej kolumny. Więc nie jest to nic nowego i nie ma nic wspólnego z ręczniakiem. Tyle, że w tym projekcie kolumny się nie zmieści. Można go za to zamontować w pobliżu sternika ale w ściance kokpitu.
Wolę mieć ręczniaka w uchwycie przy kolumnie, (zwłaszcza, że jest wodoodporny) niż nosić go w kieszeni i przekazywać z ręki do ręki przy zmianie sternika. Mój cyrk, moje małpy. :D
PostNapisane: 29 gru 2019, o 16:49
Podziękował : 41
Właśnie dla obniżki kosztów myślałem o podłączaniu drugiego mokrofonu przez wodoodporną wtyczkę, muszę poszukać serwisu Nexusa i pogadać.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 29 gru 2019, o 17:17
Podziękował : 1966
Chodziło mi o podłączenie ręczniaka. Mam taką możliwość.
PostNapisane: 29 gru 2019, o 19:23
A się powymondrzam* :-P :-P
A masz jakąś wodoodporną stację dokującą? (dla niewtajemniczonych ładowarkę)
Masz na tyle wolnego kabla - luzu, że da się operować radiem bez zbytniej ekwilibrystyki i ryzyka uszkodzenia wtyku?
PostNapisane: 29 gru 2019, o 20:21
Podziękował : 1966
To akurat nic nowego. Odkąd pamiętam nic innego nie robisz, niezależnie od tematu dyskusji lub wątku... :lol:
Nie mam wodoodpornej stacji dokującej, mam baterię. W stanie w pełni naładowanym wystarczy na długo. Jeśli wprowadzę to rozwiązanie w życie będę miał możliwość podłączenia anteny i obsługi radia ze stanowiska sternika bez obawy zaplątania się w kabel lub uszkodzenie gniazda.
To rozwiązanie awaryjne, na wypadek awarii anteny na maszcie lub stacjonarnego radia. W tym drugim przypadku będę miał możliwość podłączenia ręczniaka w kabinie do tej anteny. Także podłączenie radia stacjonarnego do anteny zapasowej będzie możliwe.
Muszę tylko wykonać odpowiednie przejściówki.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 29 gru 2019, o 20:29
Podziękował : 273
Kurczak, czy Raymarine X5 leży w kręgu twoich zainteresowań?
Søren Kierkegaard:
