Teraz jest 11 paź 2025, o 01:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 26 gru 2019, o 17:17
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 55
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
Dzien dobry,
Plywam sobie w swieta palcem po mapie i tak sie zaczalem zastanawiac, jak policzyc w prosty sposob ile by taka podroz mogla zajac, a wlasciwie ile to mil morskich by bylo. W uproszczeniu plyniemy sobie wzdluz brzegu, dookola kazdego kontynentu - mniej wiecej tak, jak na zalaczonej mapie.
Nie slyszalem, zeby ktos taka trasa plynal, ale moze zle szukam. No i czy lepiej na wschod czy na zachod?
Ktos, cos?
B.
Blank_world_map_pusta_mapa_świata.png [ 41.55 KiB | Przeglądane 9561 razy ]
PostNapisane: 26 gru 2019, o 17:38
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 300
Ciekawe pytanie, szczególnie że zadał je wcześniej już Mandelbrot i udowodnił matematycznie że nie da się policzyć długości wybrzeża Brytanii. Do całego świata się nawet nie przymierzał. Tak własnie odkryliśmy fraktale.
PostNapisane: 27 gru 2019, o 12:50
Podziękował : 114
Moze nie az tak dokladnie wzdluz brzegu, ale ciekawa uwaga odnosnie fraktali i Mandelbrota...To plynal ktos tak kiedys czy raczej nie?
PostNapisane: 27 gru 2019, o 17:51
Myślę, że z pewnymi nierealizowalnymi wyjątkami pływał tak sporo osób.
PostNapisane: 27 gru 2019, o 19:11
Podziękował : 1349
Otrzymał podziękowań: 2631
Dookola Swiata, chyba nie, ale miliony uprawiaja "żegluge kabotażowa", lub, jesli wolisz, przybrzeżna (croisière côtière ) i liczenie sprowadza sie do prostego mierzenia i dodawania, co moze byc żmudne i niezbyt precyzyjne w skali swiatowej ;)
Powodzenia!
PostNapisane: 27 gru 2019, o 20:40
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 62
W sumie :-). Bierzesz np. OpenCPN i rysujesz. Jak narysujesz to wychodzi długość. A potem możesz udostępnić kml z trasą i podyskutować. Wtedy może być ciekawsza ta dyskusja. I może pożyteczniejsza dla innych :-). Bo jakoś nudno się zrobiło. Polityka albo prężnie ego :-(. JP.
PostNapisane: 28 gru 2019, o 01:12
Otrzymał podziękowań: 299
Tylko pytanie po co to mierzyć, to jest tak wielki dystans i tyle się może zdarzyć po drodze że nie ma najmniejszego sensu wiedzieć ile to mil i nawet jak długo to zajmie.
Błąd takich pomiarów jest przeogromny.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
Za ten post autor junak73 otrzymał podziękowania - 2: -O-, jedrek
PostNapisane: 28 gru 2019, o 09:03
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1693
Niewiadomo też czemu miałoby to służyć. Jeżeli ma to być pomiar linii brzegowej wszystkich lądów świata, to brakuje przejścia północnego (zachodniego i wschodniego) oraz wielu wysp i archipelagów.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 28 gru 2019, o 10:04
Z kolei na mapach papierowych można użyć przyrządziku, który jest w stanie wywołać konfuzję u co poniektórych cnotliwych ekspedientek. https://globalquiz.org/pl/pytanie/co-mo ... rwimetrem/
PostNapisane: 28 gru 2019, o 10:40
Podziękował : 35
Jak to po co? Zima jest. Długie nudne zimowe wieczory. A tu potencjalny serial :-). Przy czym faktycznie bez sensu mierzyć linię brzegową, ale potencjalne trasy wzdłuż tejże już mniej bez sensu (nie o sam pomiar chodzi ale o sensowne narysowane kreski). A dla mnie, mało doświadczonego, dyskusje o poszczególnych odcinkach wniosły by coś świeżego.
JP
PostNapisane: 28 gru 2019, o 18:42
Podziękował : 114
Wlasnie o to chodzi, ze w zimowy wieczor czlowiek siedzi i kombinuje, no bo co tu robic :) . Pomyslalem, ze to moglaby byc fajna trasa i chcialem zrozumiec ile by to moglo zajac. to odpowiedz na pytanie "po co". Nie bardzo mialem pomysl natomiast jak to zrobic prosto. Rozumiem, ze po drodze moze sie sporo wydarzyc i moga byc piraci, zla sytuacja polityczna itd, ale na tym etapie to nie sa istotne szczegoly. Nie chodzi mi o dlugosc lini brzegowej tylko dlugosc jakiejs logicznej trasy wzdluz niej.
Moze przeformuuje pytanie - gdby ktos chcial tak plynac, to ile czasu minimum mialby przyjac? Przyjmijmy ze przejscie polnocne pomijamy. Cel czysto turystyczny - zobaczyc wszystkie brzegi.
PostNapisane: 28 gru 2019, o 21:26
Podziękował : 780
Nie chcę się czepiać, ale pływanie po to, żeby w trakcie żeglugi dojrzeć szczegóły musiałoby odbywać się bardzo blisko brzegu, a to nie jest najlepszy sposób na żeglowanie na dłuższym dystansie. Chodzi głównie o to, że blisko brzegu jest znacznie więcej niebezpieczeństw, miele sieci i itp. W nocy i tak nic nie zobaczysz. Piszę o tym tylko po to aby osadzić tę dyskusję troichę bardziej w realiach.
Przyjmijmy więc, że żeglowanie w celu zobaczenia "wszystkich brzegów" jest jakimś pomysłem na rejs dookoła świata, ale nie jest to pomysł najlepszy.
Realizuję teraz rejs dookoła świata i wytyczyłem sobie trasę, która częściowo zakłada żeglugę blisko brzegu (Afryka, Australia, Brazylia, Urugwaj, Chile, Filipiny, czy indonezja), ale zawsze to bedzie kilka/kilkanaście Mm od brzegu.
Circumnavigation
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 28 gru 2019, o 23:38
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
był taki co wzdłuż brzegu przepłynął przynajmniej częsc tej teoretycznej trasy - dodległosci wychodzą naprawdę imponujące !! http://www.retronauta.pl/50-tys-km-skla ... -australii
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowania - 2: baart, LukasJ
PostNapisane: 29 gru 2019, o 08:08
Podziękował : 445
Zamiast liczyć długość trasy wzdłuż brzegu dookoła świata polecam na Youtube kanał keepturningleft gość żegluje wzdłuż wybrzeża Wielkiej Brytanii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara stąd tytuł jego kanału.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: baart
PostNapisane: 29 gru 2019, o 13:03
No to wystarczy otworzyć google earth , zakładkę odległość, potem ścieżka, zaznaczyć nawigownie myszą i jechać z tematem. na kilka wieczorów masz robotę.
nie bardzo tylko rozumiem "po co to robić prosto" skoro chodzi o znalezienie zajęcia na dłuuugie zimowe wieczory. :rotfl:
Circumnavigation
Piękna trasa, tylko pozazdrościć.
BTW jakbyś potrzebował rąk do pracy mam jednego chętnego obieżyświata.
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 29 gru 2019, o 13:19
Podziękował : 780
Będę pamiętał ;)
PostNapisane: 29 gru 2019, o 13:36
No i ile Marku Ci wyszło mil, jeżeli w ogóle to liczyłeś.
Jak ja kiedyś dawno temu się przymierzałem takiej wyprawy ( wtedy jeszcze myślałem że będę dość bogaty) to wyszło mi 70 tysięcy mil.
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 29 gru 2019, o 14:41
Podziękował : 114
no i caly misterny plan w p....u :D
Zgrabna ta trasa musze powiedziec. Na ile lat to planujesz?
A ja usiade i zobacze czy faktycznie to na googlu da sie jakos policzyc.
PostNapisane: 29 gru 2019, o 14:55
Podziękował : 780
junak73 napisał(a):
w ogóle to liczyłeś
Niwe liczyłem.
Plan nie jest sztywny. Mam miejsca, które z pewnością odwiedzę i to się nie zmieni. Zakładam też głęboką eksplorację Meksyku. Nie odpuszczę Kiribati, Wysp Marshalla, Marianów i Guam.
Odwiedzę z pewnością Melbourne co wymusiło niejako opłynięcie Australii.
Praktycznie każda rozmowa z ludźmi, którzy odbyli już taką podróż przynosi nowe pomysły i sugestie, ale utwierdza też w przekonaniu, że plan jest dobry.
No i tu jest klu programu.
Nie mam żadnych założeń co do czasu.
Podobnie jak nie mam planów gdzie popłynę po powrocie na Pacyfik.
PostNapisane: 29 gru 2019, o 17:48
Podziękował : 114
wykreslilem taka trase na google earth i mi wyszlo 160k NM. poniewaz nie robilem tego dokladnie mysle ze 20% poprawki mozna spokojnie zalozyc. Niemalo...z postojami to 10 lat mogloby chyba niewystarczyc...
PostNapisane: 3 sty 2020, o 00:26
Podziękował : 174
A spieszy Ci się? Ja wyliczałem trasę z Norwegii do Grecji, wyszło mi że startując w maju, dopływam do Grecji na listopad. Założyłem przejścia w weekendy, z trzema długimi przejściami, po dwa tygodnie każde. Mogę ci podesłać ścieżki. Ja na razie utknąłem z powodów technicznych, ale zima minie.
PostNapisane: 5 sty 2020, o 14:15
Podziękował : 114
beret napisał(a):
A spieszy Ci się?
Nie tyle spieszy, co jeszcze nie znalazlem kogos kto za to zaplaci :mrgreen: ale jak znajde to moge plynac i 20 lat...a sciezki chetnie zobacze
PostNapisane: 6 sty 2020, o 16:16
Podziękował : 174
No właśnie dlatego sam się przymierzam do dalekich rejsów kabotażowych weekendowo. Aby móc sobie po drodze pracować.
Ostatnio edytowano 6 sty 2020, o 16:39 przez beret, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sty 2020, o 16:29
beret napisał(a):
przymieżam
Oczenta mnie penkli :roll:
beret napisał(a):
rejsów kapotażowych
To czemu się włóczysz po Europie? Tu nie masz szans. Popłyń w ryczące czterdziestki. Tam kapotaż jest bardzo prawdopodobny. :lol:
PostNapisane: 6 sty 2020, o 17:17
Podziękował : 174
Zapewniam Cię drogi Zbieraju, są takie czterdziestki, które oprócz ryków grożą raczej dekapitacją niż kapotażem.
PostNapisane: 7 sty 2020, o 11:17
Podziękował : 891
to jest pewne u modliszek kazdego rozmiaru nie tylko 40 mm :twisted:
PostNapisane: 7 sty 2020, o 16:41
Podziękował : 114
Jezeli moge spytac to w jaki sposob to planujesz? Kilkudniowy przelot, zostawiasz lodke gdzies w marinie i wracasz w czasie nastepnego urlopu i plyniesz dalej? Mozesz cos wiecej powiedziec?
PostNapisane: 7 sty 2020, o 17:42
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
@baart, osoby mogące pracować zdalnie często pracują będąc na burcie.
A z żeglugą blisko wybrzeża i z zawijaniem do portów to chodzi o dostarczenie owoców swojej pracy pracodawcom/klientom.
Niby można przez satelitę, ale przez WiFi czy inne LTE jest znacznie taniej.
PostNapisane: 7 sty 2020, o 17:57
Podziękował : 174
Testowałem satelitę już, 30eur/mies. i dobry transfer ale wszystko ma min. 1s opóźnienia. Real time odpada. Niestety zmiana położenia kosztuję 42eur, więc ta opcja się nie sprawdziła. Pozostaje lokalna telefonia komórkowa. W FR w Lebara było 30EUR za 25GB, w NO MyCall 300NOK za 10GB (ok. 35EUR), w UK bez ograniczeń jest w VOXO, 30GBP/mies.
Obecnie praca programisty wymaga stałego łacza, nawet nie ze względu na klienta.
Większość projektów robi się online, w chmurze. Nie da się pracować bez dostępu do serwisów. No i dokumentacja, wszystko jest w sieci. Nie da się drukwać bo nowe technologie wchodzą co miesiąc i trzeba na nich pracowac od razu. Poza tym to kwestia odpowiedzialności. Jeżeli biore pieniądze za pracę to pracuję. 8 godzin dziennie stoję na kei 5 dni w tygodniu. Tu nie mamozliwości abu nie być pod internetem, telefone, komunikatorem, mailem. Próbowałem i jedyne co działa to albo pracujesz albo żeglujesz. No chyba że jesteś Zbierajem. Ale nie jesteś. Chuck Norris sie ponoć starał być...
PostNapisane: 9 sty 2020, o 00:13
Podziękował : 114
no tak, informatykom pewno prosciej takie cos zorganizowac...
