Teraz jest 3 sie 2025, o 18:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 17 sty 2020, o 19:28
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Rzeczywiście nieporozumienie.
Leszek napisał(a):
Ja napisałem o sposobie odejścia tego jachciku za pomocą kotwicy którą na czas tych manewrów wyrzucam przed jacht
Ja w ogóle tej opcji nie brałem na serio ;-)
Założyłem, że aby taki manewr był skuteczny, należałoby przy podchodzeniu wyrzucić kotwicę na całą długość liny i rano podczas wychodzenia, za jej pomocą korygować dryf z dziobu.
Z zastrzeżeniem, że jak napisałem wcześniej, nie bardzo widzę w ciasnym, wyposażonym w bojki/muringi porcie, rzucania kotwicy.
Nie wspomnę o tym, że jeśli nie mam nikogo do pomocy, to wolę, żeby mnie nie było na dziobie, niż gdyby mnie miało nie być przy sterze podczas manewrów.
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 17 sty 2020, o 21:00
Leszek napisał(a):
noone napisał(a):
Leszku, w tym poście wyjaśniłem, dlaczego to nie jest dobry pomysł: viewtopic.php?f=30&t=21453&start=90#p591010
Jakieś nieporozumienie. Ja napisałem o sposobie odejścia tego jachciku za pomocą kotwicy którą na czas tych manewrów wyrzucam przed jacht. Ty piszesz o cumowaniu jachtu w ciasnym porcie z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci rzuconej kotwicy. Ale zgadzam się z tym co napisałeś w tym poście.
Leszku, to co piszesz to jakieś nieporozumienie manewrowe.
Mazurski rzut kotwicą - to wyśmiewana przez żegalrzy hiperbola. Ani to sensowne, ani eleganckie, ani skuteczne.
Jak daleko rzucisz kotwicę? Na 5 metrów? Może 6? Dlaczego by nie odejść dowolnym normalnym sposobem, jakich tu trochę padło?
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 17 sty 2020, o 23:12
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Brodząc po dziurki w nosie wyniesie kotwę na 18,3 metra licząc w poziomie od sztagownika. I stopą obutą w croksa wprowadzi ją w muł mazurski na 0,2 m.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 19 sty 2020, o 00:16
Witam. Widzę, że wyraźnie nie spodobał się niektórym kolegom pomysł z kotwicą. Trudno. Nie zawsze wszystko musi się podobać. Ale określić ten manewr bezsensownym to lekka przesada. Ale ok, jeżeli ktoś tak uważa, ma do tego prawo. Interesujące jest określenie które tutaj się pojawiło. „Mazurski rzut kotwicą”- przyznam szczerze, że nie znałem takiego. Co ciekawe dowiedziałem się, że żeglarze (którzy?) śmieją się z niego. Mało tego, że to jest nieeleganckie. Co w tym „Mazurskim rzucie kotwicą” jest śmieszne i nieeleganckie? Ale jeżeli jest takie śmieszne (pomińmy, że nieeleganckie), to może zorganizujemy zawody w „Mazurskim rzucie kotwicą”. Radości nigdy za wiele jeżeli to tak cieszy. Jestem gotów ufundować nagrodę za pierwsze miejsce np. skrzynkę piwa lub inną do uzgodnienia. Najlepiej w środku sezonu np. w Sztynorcie. Wracając do tematu. Można oczywiście wykonać dowolny inny manewr opisany przez kolegów. Pewnie ja sam również wykonałbym jeden z nich ale jak można sobie podywagować na temat różnych możliwości nie zapominajmy o tak użytecznym narzędziu którym jest kotwica.
PostNapisane: 19 sty 2020, o 01:10
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Raz korzystałem wybierając się na kotwicy wychodząc krętym ujściem na Gołdopiwie do śluzy w Przerwankach pod silny wiatr. Żegluga na żaglach nie była możliwa z uwagi na wąski prześwit w trzcinach. Zakaz używania silnika spalinowego, pagajowanie nie miało efektu.
Wywoziliśmy kotwicę na kole ratunkowym na długiej linie, zrzut kotwicy, po czym podciągaliśmy jacht Venus i tak z kilkaset metrów.
Nigdy będąc w marinie gdy miałem bojkę lub muring do dyspozycji.
Leszek napisał(a):
Ja bym wykorzystał kotwicę którą ,po wybraniu się na cumie dziobowej, wywaliłbym z dziobu i na niej bym się dalej wybieral pomagając silnikiem.
Opisz Lechu ten manewr precyzyjnie.
Gdyż tak jak napisał Wiktor kotwicę zrzucisz przed dziób jachtu na odległość 5-6 metrów. Kotwica nie złapie skutecznie aby się móc pod wiatr na niej wybierać. (Natomiast jeżeli kotwica złapie dno, to musisz mieć czas na to aby ją wyrwać na pokład więc stoisz w miejscu lub płyniesz z kotwicą niewybraną na pokład).
Po przepłynięciu kilku metrów 2-3 kotwica leżąca na dnie będzie musiała ponownie zostać wybrana dlatego, że lina kotwiczna zaczyna wisieć pionowo pod dziobem. Kolejny rzut kotwicą, wcześniej wybranie kotwicy, przygotowanie liny kotwicznej, w jakim celu gdy używasz silnika, płyniesz?
Niepotrzebnie komplikujesz manewr wyjścia z portu używając dodatkowo kotwicy.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 19 sty 2020, o 02:42
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2701
Leszek napisał(a):
Z tego, co napisałeś wnioskuję, że nigdy nie schodziłeś z kotwicy przy wietrze większym niż 2B.
A "mazurski rzut kotwicą" ma taki sam sens jak pagajowanie pod 8B. Efekt też podobny.
PostNapisane: 19 sty 2020, o 07:53
Podziękował : 441
W sumie pouczająca zagadka.
Kotwica jest trochę przegięciem.
Z drugiej strony podniesienie kotwicy zawsze ma aspekt niewiadomej. Myślę, że propozycje Leszka, dotyczące testów w realu są dobre. Trzeba ćwiczyć, nawet absurdy.
Trzeba próbować rozwiązywać problem odejścia przy 3B, a nie jechać na pałę.
Inaczej rzut kotwicą i całe żeglarstwo polskie pozostanie na wieki "mazurskie".
To rzekłem.
v
PostNapisane: 19 sty 2020, o 13:45
Leszku, o stosunku żeglarzy do mazurskiego rzutu kotwicą łatwo się dowiesz wklepując to hasło do googla. W ramach żeglarskich jaj/zabaw takie zawody były realizowane (też łatwo znaleźć relację).
Przykro mi, ale to nie jest ani poprawne, ani eleganckie, ani skuteczne rozwiązanie kotwiczenia. Ani bezpieczne. Dla mnie to podobne rozwiązanie co wchodzenie do wody celem zachowania jachtu, oczekiwane przez "kapitana" w tej sytuacji:
PostNapisane: 19 sty 2020, o 19:29
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 55
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
O matko... straszny ten film.
Bede tam w tym roku pewno znowu. Zdam raport z prob :)
PostNapisane: 19 sty 2020, o 19:35
Podziękował : 1634
baart napisał(a):
Zdam raport z prob
Jakich prób?
PostNapisane: 19 sty 2020, o 19:45
Wojtku, szkoda czasu i zawracania głowy innym.
PostNapisane: 19 sty 2020, o 22:58
Podziękował : 114
Jakich prób
Stylowego i zgrabnego wychodzenia :)
PostNapisane: 20 sty 2020, o 09:13
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Czym mniejszy jacht, tym łatwiej ćwiczyć. Najlepszy byłby "Bez 2"
Wiosna
PostNapisane: 26 mar 2020, o 19:18
Obawiam się, że przy jego skłonności do bujania, zabiłbym się już w trakcie rzucania kotwicy... :mrgreen:
PostNapisane: 26 mar 2020, o 20:28
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Niemożliwe. To nastąpiłoby już w trakcie próby wejścia na to"cós". :mrgreen:
PostNapisane: 27 mar 2020, o 16:05
Nie przesadzaj corsie. Wchodzić, wchodzę a nawet na moim Bezie pływam. Raz tylko z niego spadłem do wody, ale wtedy akurat w ogóle nie było wiatru. :rotfl:
PostNapisane: 27 mar 2020, o 23:00
Podziękował : 10551
Bo on ma słabą stateczność kształtu . ;-))
