Teraz jest 8 paź 2025, o 17:42
PostNapisane: 29 lis 2010, o 21:31
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
TYTUŁ: Żeglowanie po wodach pływowych
AUTOR: Władysław R. Dąbrowski
e sławek
PostNapisane: 1 gru 2010, o 00:52
Podziękował : 235
Naprawdę nikt o tej książeczce nic nie wie? Pytam bo chcę ją nabyć i nie wiem co ona warta oprócz 19 PLNów plus koszty spedycji :wink:
e sławek
PostNapisane: 1 gru 2010, o 01:01
Podziękował : 1655
Otrzymał podziękowań: 2404
elektryczny napisał(a):
chcę ją nabyć
Kupuj,poczytaj,zapodaj...za duże ryzyko jak będzie do niczego. :lol:
Pozdrawiam.
Wojciech Port Rybnik
PostNapisane: 1 gru 2010, o 07:45
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Wojtuś ma rację.
Kup, poczytaj, zdaj relację.
Po wojskowemu nazywa się to "rozpoznanie walką" :D
PostNapisane: 1 gru 2010, o 07:57
Otrzymał podziękowań: 109
Mam, postaram się dzisiaj kilka słów napisać, teraz już nie zdążę :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 3 gru 2010, o 07:59
Książeczka liczy sobie niecałe 100 stron, rozmiarowo niewielkich, więc treści bardzo dużo w niej nie ma. Jest tylko o pływach, czyli deklinacji, dewiacji, namiarów tam się nie znajdzie.
Wstępne wiadomości podane krótko, a potem już właściwie same przykłady obliczeń: porty zasadnicze, dołączone, określenie prędkości prądu, głębokości przy kotwiczeniu, nad mielizną itd. Sposób postępowania przy obliczaniu jest dokładnie, dobrze wyjaśniony, dużo strzałeczek, odnośników skąd co się bierze.
Trochę dziwne, jak dla mnie, rozdrobnienie liczby przypadków obliczeń: osobne podrozdziały o obliczaniu głębokości pod kilem, głębokości przy przechodzeniu nad wynurzającą się przeszkodą, głębokości nad zanurzonym osuchem, wysokości wzniesienia światła itd, choć to są w gruncie rzeczy te same obliczenia. Wskutek tego nagle się robi dużo różnych zagadnień, do których są podane osobne schematy postępowania, choć obliczenia sprowadzają się do jednego i każdy z minimum wyobraźni to zauważy. Być może niektórzy wolą w ten sposób, mi trochę zamotało :)
Jeszcze jedna uwaga: pewnie ze względu na cykl wydawniczy (wydanie 2008), nie uwzględniono w treści zmiany w podawaniu wysokości przeszkód na mapach. Od mniej więcej 2007 jest ona podawana nie od poziomu MHWS, a HAT. Trzeba sprawdzać z którego roku mamy mapę.
Jeżeli ktoś nie ma "Jachtowej żeglugi przybrzeżnej" tego samego autora, z którą spora część treści się pokrywa, a jest zainteresowany pływami, to myślę, że warto. Bez gmatwania, czytelne wyjaśnienia i kompletne rozwiązania chyba każdego możliwego problemu pływowego. Wspomnianą "żeglugę przybrzeżną" również polecam, sposób pisania W. Dąbrowskiego bardzo mi pasuje :)
www.samoster.org.pl
Za ten post autor gf otrzymał podziękowanie od: elektryczny
PostNapisane: 4 gru 2010, o 01:37
Podziękował : 235
Piszę drugi raz bo mi chyba internet wywaliło i wszystko poszło w p...du
Grzegorz kliknąłem gdzie trzeba, dzięki :wink:
Odnośnie wydania poprawionej wersji tej książki, to sytuację monitoruję na bieżąco tutaj, nawet tu na forum założyłem wątek, w którym publicznie w dodatku przy ludziach :D zobowiązałem się poinformować zainteresowanych o jej ukazaniu się w sprzedaży. Rozmawiałem wielokrotnie z wydawcą i poinformował mnie, że książka miała się ukazać w grudniu 2009r (tak, tak, nie mylę się, chodzi o 2009 rok). Jak widać nie ma jej do dzisiaj. Otrzymuję od niego informację, że spora ilość edycji w stosunku do jej pierwszej wersji opóźnia jej wydruk. Jednocześnie zapewniał mnie, że nakład będzie na tyle duży, że ma starczyć dla wszystkich a nawet zabraknąć :D
e sławek
