Teraz jest 18 lip 2025, o 00:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 8 lut 2020, o 15:17
rafg28 napisał(a):
Sailor4x4 napisał(a):
Woda jest 853x większa od powietrza
Człowiek uczy się całe życie :)
To teraz mnie tępakowi wytłumacz powyższe...
PostNapisane: 8 lut 2020, o 15:18
Kilogram wody jest 853 razy większy od kilograma powietrza...
PostNapisane: 8 lut 2020, o 15:24
Jakim cudem?
PostNapisane: 8 lut 2020, o 15:35
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 1938
Jakim cudem?
1m^3 wody ~= 1000 kg
1m^3 powietrza ~= 1,2kg
1000 / 1,2 = 834
PostNapisane: 8 lut 2020, o 15:58
Jakim cudem?
Cudem lapsusa :D
Sailor4x4zamiast większa powinien napisać gęstsza.
PostNapisane: 8 lut 2020, o 16:34
Dołączył(a): 12 lip 2019, o 15:37
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 18
Uprawnienia żeglarskie: jstm
Gęstsza - oczywiście :lol:
Sailor4x4
PostNapisane: 8 lut 2020, o 16:52
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Raczej odwrotnie - w warunkach normalnych of kors (1013 hPa i 25C)
Czuwaj! ;-)
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 8 lut 2020, o 18:46
Wracając do meritum wątku.
Na filmiku widać jacht z postawionym bimini, przecież to się likwiduje przewidując żeglugę w ciężkich warunkach.
Tym bardziej przed akcją ratowniczą.
PostNapisane: 8 lut 2020, o 20:24
Podziękował : 10548
MJS napisał
A czy nie dało by się spinakera "odpalić" pod wodą?Spadochrony się skutecznie stosuje, więc?
Woda jest 853x większa od powietrza . Dlatego też dryfkotwy są mniejsze od spinakerów ,a i tak na linie 'można grać '.
Co to za pomiar "aż gra" - na Omedze napięty fał płetwy steru też grał. :-P
Sailor: poczytaj "żeglowanie w trudnych warunkach" Colesa/Bruce'a.
Napięcie liny zależy od dwóch stron ciągnących: tej u góry (powietrza) i tej od dołu wody.
Różnica tych sił napina linę... dokładnie tak samo jak kotwica/kadłub, czy dryfkotwa/kadłub tylko mniej szarpie.
Siły na kadłub (od fal i wiatru) można porównywać, wiec czy dryfkotwa zwalniająca dryf,
czy spinaker/spadochron zwalniający nieco bardziej - to za jedno.
Pytanie czy spadochron wytrzyma, ale skoro potrafi jacht rozpędzić do kilkunastu węzłów i nie pęka, to czy pod wpływem dużo spokojniejszej wody i porównywalnych sił z kadłuba.... pytanie do przemyślenia?
Bo Spadochrony już przemyślano i przetestowano z dobrym skutkiem.
PS
Takie bimini to też kilka dodatkowych m2 powierzchni na wiatr i o tyle szybszy dryf.
PostNapisane: 8 lut 2020, o 21:21
Abstrahując od tego dryfu, Łopoczący wściekle kawał tkaniny nad głowami w kokpicie jest deprymujący i stwarzający realne zagrożenie. Walnięcie po głowie szmatą albo konstrukcją ramową potrafi ogłuszyć.
Ciekaw jest też, co stało za niemożnością zwinięcia genui. Być może od łopotu uszkodził się krętlik, może genua była rozwijana bez naprężonego inhaulera, może przekręciły się w stosunku do siebie się segmenty profilu, wtedy nawet nie ma możliwości zrzucenia żagla.
Ostatnio edytowano 8 lut 2020, o 21:35 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lut 2020, o 21:31
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
prawdopodobnie genua tak sie po prostu zwinęła po potarganiu. Ale poki grot cały, ja bym probował żeglować, nie dryfować. A z biminii zdecydowanie racja. W zeszlym roku popełnilem błąd (uwierzylem prognozie) i kiedy chciałem zlożyc bimini, bylo to juz zbyt niebezpieczne...
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 8 lut 2020, o 21:40
Żeglowanie z tak łopoczącym kawałem żagla podartego i dynamicznie naprężającego cały osprzęt / maszt, olinowanie, nity, podwięzia, ściągacze, sworznie, zawleczki / jest niebezpieczne.
PostNapisane: 8 lut 2020, o 21:50
Podziękował : 877
Otrzymał podziękowań: 662
Z tego co widzę na filmie to żadna tam genoa tylko jib. Całkiem rozwinięty i w strzępach.
PostNapisane: 8 lut 2020, o 22:11
Sajmon napisał(a):
Można by poszukać miejsca do rzucenia kotwicy na Jacka Sparrowa.
Poniżej cytat z blogu właścicieli jachtu.
"Przy okazji ujawniła się kolejna wada. Bez silnika nie mogliśmy opuścić kotwicy tak jak się to zazwyczaj robi. Chcieliśmy więc użyć kabestanu. Tylko że winda kotwiczna się zablokowała. Podwiązaliśmy linę i opuściliśmy kotwicę ręcznie."
To ja się w tym momencie pytam kto przejmował jacht / czyli nie sprawdził działania kabestanu / i gdzie była kotwica zapasowa z odcinkiem 10 metrowym łańcucha i około 40 metrów liny kotwiczno-holowniczej której posiadanie jest wymogiem na chyba wszystkich jachtach chodzących w czarterach morskich na świecie i nie tylko w czarterach.
PostNapisane: 8 lut 2020, o 22:29
Podziękował : 877
A może nie wiedzieli, że trzeba
rozpiąć sprzęgło żeby móc ręcznie rzucić kotwicę. Przy okazji czarterów w Chorwacji zauważyłem, że wiedza tzw Mediterranean Skippers o tych jachtach mówiąc ogólnie jest lekko żenująca.
PostNapisane: 8 lut 2020, o 22:40
piotras napisał(a):
Przy okazji czarterów w Chorwacji zauważyłem, że wiedza tzw Mediterranean Skippers o tych jachtach mówiąc ogólnie jest lekko żenujàca.
Zbędnie generalizujesz.
W każdym razie czytając opis przejęcia jachtu mam nieodparte wrażenie iż czytam tekst traktujący o przejmowaniu go na weekendowy letni wypad.
A mowa o jachcie po całym sezonie pracy czarterowej.
Przejęcie takiego jachtu na własność mając w perspektywie 2 tygodniową żeglugę w grudniu trwać powinno z 1,5 dnia, wraz z wyciągnięciem kadłuba z wody, zrzuceniem żagli, wciągnięciem specjalisty od takielunku na maszt i wzdłuż sztagu, nieustannej pracy silnika na różnych obrotach z częstą zmianą biegów, i pożeglowania przez 2/3 godziny z pełnym wykorzystaniem obecnych na jachcie elementów wyposażenia.
Poza tym planowanie podróży już stawia pod znakiem zapytania znajomość tematu przez Greka. Wszak planując wejście do Dubrownika bezsensem była odprawa w Splicie. Kara jaką mógłby zapłacić skipper ustawiłaby go do pionu.
W Dubrowniku czynna jest odprawa graniczna i celna 24 h.
Ostatnio edytowano 8 lut 2020, o 22:55 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lut 2020, o 22:54
Podziękował : 877
Kolego. Ja nie oceniam ani nie komentuję Twoich postów, więc gdybyś mógł się również powstrzymać to byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 8 lut 2020, o 23:33
Jako mechanik dodałbym do tego inspekcję zbiornika paliwa - o czym pisałem wcześniej - oraz wymianę w silniku oleju + filtra oleju i obu filtrów paliwa + wymianę oleju w przekładni + inspekcję płynu w pierwszym obiegu chłodzenia, kontrolę wirnika pompy wodnej a także po wyciągnięciu jachtu inspekcję śruby napędowej.
Zajęłoby to może około dnia roboty a czy byłoby potrzebne to pytać chyba nie trzeba.
To tak pro forma, aby się niepotrzebnie w tym temacie nie powtarzać.
PostNapisane: 8 lut 2020, o 23:48
Można założyć iż te czynności powinna wykonać firma która stała się operatorem tego jachtu, ale chyba coś zostało tu naciągnięte.
Splot okoliczności jest co najmniej dziwny, a jak wiadomo nie ma przypadków są tylko znaki.
PostNapisane: 8 lut 2020, o 23:54
Podziękował : 10548
Polemizował bym, czy nie odwrotnie. ;)
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: piotras
PostNapisane: 9 lut 2020, o 22:54
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Sajmon napisał(a):
dryfować biernie
Na Bałtyku jachty bez załogi stosujące tą zasadę chyba wszystkie przetrwały.
Nie tylko na Bałtyku.... na Śródziemnym np. Mateńka....
PostNapisane: 9 lut 2020, o 23:14
Już była taka dyskusja:
viewtopic.php?p=381850#p381850
PostNapisane: 10 lut 2020, o 08:25
Dołączył(a): 10 lut 2009, o 11:29
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 48
@Sajmon - napisałeś, że miałbyś 'kilka' pomysłów co zrobić w tej sytuacji. Może napisać jakie? Pytam w celach edukacyjnych. Mi przychodzi do głowy odstawić się z wiatrem i jechać aż przestasnie dmuchać/naprawię silnik. Mamy XIX wiek, internet, telefon - nawet bez eksperta na pokładzie da się dokonać dowolnych napraw konsultując się zdalnie (no, chyba, że zabrakło czegoś ważnego - np. paliwa ;) )
Nieprzyjemne dla załogi, ale chyba bezpieczne.
Pozdrawiam, Krzysiek Gawor
PostNapisane: 10 lut 2020, o 08:29
Urbos przyłącz się do XX wieku. Wtedy zobaczysz co i jak.
Bez urazy.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 08:40
Hmmm....
urbos napisał(a):
Mamy XIX wiek,
Ja tam nieśmiało zasugerowałbym, że od 20 prawie lat mamy wiek XXI - może wygodniej będzie to jednak zaakceptować ? :rotfl:
PostNapisane: 10 lut 2020, o 08:58
Oj nie śmiałem tak sugerować W XX wieku zaistniał numer 0202122 do internetu. W Polsce.,
Bezpośredni przeskok do XXI wieku... Smartfony? Obecni nie zdzierżą.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 10:02
Podziękował : 256
Przecież napisalem. "Kilka pomysłów" tyczyło miejsc, dokąd próbowałbym dotrzeć. Generalnie rzecz w tym, że próbowałbym żeglować z wiatrem, na zachowanym grocie. No a jakby sie nie udało, to zrobilbym drykotwę/ drywkotwy z czego by tam się dało, wygrzebało. Potem zbadał ile mam morza za plecami, ile czasu do cmoknięcia krajobrazu, następnie przygotowalbym kotwicę do rzucenia i przy kawie pomyślal czy, kiedy i w jaki sposob szukać pomocy z zewnątrz.
Na wlasnoręczną naprawę bym nie liczyl, bo znając życie, zestaw narzędzi na sprzedawanej łódce z czarterowni ma charakter symboliczny ;)
PostNapisane: 10 lut 2020, o 10:56
Podziękował : 35
Dzięki za odpowiedź.
W zasadzie to samo w mojej głowie - myślałem, że może z 'kilku' pomysłów jest coś o czym nie pomyślałem, a zawsze mądrego dobrze zapytać.
PS - się czepiacie literówki, wiadomo przecież, że się I przestawiło. Aż taki stary nie jestem ;).
PostNapisane: 10 lut 2020, o 11:15
No tak - ale mając narzędzia i odrobinę wiedzy mogliby się pokusić o zdiagnozowanie i naprawę silnika.
Ja pod podłogą w jachcie wożę narzędzia - ze 200 kg na pewno - umożliwiające mi wykonanie remontu generalnego silnika, ale rozumiem, że ktoś powie - "to przesada".
Może i przesada, tyle, że kupując jacht wydałbym jednak także wcześniej złotych 200 - 300 na jakiś zestaw narzędzi umożliwiający wykonania prostych czynności wokół silnikowych - a i niechaj nikt mi nie mówi, że to przesada, bo narzędzia na jachcie niepotrzebne - ot choćby taki:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-klucze ... 7899511600
Pytanie, czy oni mieli w ogóle jakieś narzędzia na jachcie czy wypłynęli jak Sajmon mówi bez narzędzi.
Inna sprawa, że przeprowadzający jacht nie mieli w planach takich prac i mogli powiedzieć, że od tego są serwisy silnikowe a oni się na tym nie znają.
Wszystko pięknie, ale życie uczy, aby jednak pływając warto umieć wykonać przy silniku coś więcej niż dolać paliwa bo assistence na środku morza słabo działa.
Dobra - niechaj każdy sam się uczy na takich błędach.
Ja mogę pomóc przy silnikach:
viewtopic.php?f=67&t=31334
Kochany - to jest forum - tu się jeńców nie bierze :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 lut 2020, o 11:39
Podziękował : 10548
Jeńców nie brało się na preclach: tu się ich bierze i zamęcza na śmierć. :kiss:
