Teraz jest 8 paź 2025, o 13:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 10 lut 2020, o 00:06
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 55
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
Dobry wieczor,
czy w swiatlach blyskowych dlugosc blysku i odstep miedzy nimi jest zawsze taki sam? Tzn. czy w kazdym swietle o charakterystyce np. Fl(3) G 15s te 3 blyski sa zawsze takie same i w tym samym miejscu w okresie? Jak rozumiem takie swiatlo mogloby byc oparte przykladowo o 3 blyski trwajace 0.5 sek co 0.5 sek i potem 12.5 sek przerwy, ale tez 3 blyski po 0.5 sek co 1 sek i potem 11.5 sek przerwy itd. Jezeli sa takie roznice to czy sa w ogole jakos oznaczane? nie widze tego w literaturze zadnej, ale moze zle szukam. Czy ktos moglby mi to rozjasnic albo nawet naswietlic ;) ?
Dzieki.
B.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 01:35
Źle szukasz. Uwaga: Światła na mapie są tylko "z grubsza", tzn. rodzaj światła, zasięg, okres i ew. sektory świecenia. Jedynym pełnym źródłem informacji jest Spis Świateł: "Admiralty List of Lights and Fog Signals".
Przy każdej latarni masz podaną dokładną charakterystykę, łącznie z długością błysku i długością przerwy. Kombinacje tych długości są różne. Mogą być takie, jak podałeś.
Zasada jest jedna: latarnie stojące niedaleko siebie na tym samym wybrzeżu powinny mieć charakterystyki zdecydowanie się różniące, aby wyeliminować możliwość pomyłki.
Rozjaśniłem? :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: baart
PostNapisane: 10 lut 2020, o 03:19
baart napisał(a):
Dobry wieczor,
czy w swiatlach blyskowych dlugosc blysku i odstep miedzy nimi jest zawsze taki sam? Tzn. czy w kazdym swietle o charakterystyce np. Fl(3) G 15s te 3 blyski sa zawsze takie same i w tym samym miejscu w okresie? czy ktos moglby mi to rozjasnic albo nawet naswietlic ;) ?
Dzieki.
B.
https://www.admiralty.co.uk/WeeklyNMs/Y ... 7_2018.pdf
Pod tym linkiem znajdziesz jedno z wydań NOTICES TO MARINERS, od strony 88 są poprawki dla Spisów Świateł. Będzie tam cała masa przykładów długości trwania świateł i przerw dla Fl i nie tylko.
A do odczytywania symboli i skrótów na mapach Admiralicji i treningowych RYA przydatny będzie ten spis co prawda nie najnowszy / dlatego za free / bo z 2008 ale w dużej mierze nadal aktualny.
https://www.sailingschoolasia.com/downl ... ations.pdf
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: baart
PostNapisane: 10 lut 2020, o 09:23
Podziękował : 114
Rozjaśniłem?
Bardzo, o Najjasniejszy :D
PostNapisane: 10 lut 2020, o 10:03
Podziękował : 114
ale czy maja?
PostNapisane: 10 lut 2020, o 10:13
ale czy maja?
Otwórz przeglądarkę map Navionicsa https://webapp.navionics.com/#boating@8&key=czslIyioqB i sprawdź na przykład charakterystyki świateł latarni polskiego wybrzeża z E na W, od Helu do Kikuta.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 10:42
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
Tylko admiralicji? A "Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych" (3 tomy) wydawany przez BH MW (https://bhmw.gov.pl/pl/pages/publikacje-nautyczne-nautical-publications-2018-09-20-f/) czy inne spisy, wydawane przez narodowe biura hydrograficzne? A spisy świateł NOAA https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL?
No właśnie. Zastanawiam się, czemu na mapach ENC nie ma tych informacji... :roll:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: baart
PostNapisane: 10 lut 2020, o 11:02
Dołączył(a): 10 lut 2009, o 11:29
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 48
Ostatnio, będąc na Cyprze, patrzyłem na charakterystykę latarni - wklepanie w googla dało dokładny opis. Nie wiem czy zawsze działa, ale kilka latarni tak sprawdzałem i na razie 100/100.
Może komuś się przyda:
http://www.ibiblio.org/lighthouse/
Pozdrawiam, Krzysiek Gawor
Za ten post autor urbos otrzymał podziękowanie od: baart
PostNapisane: 10 lut 2020, o 11:52
Podziękował : 882
Otrzymał podziękowań: 664
baart napisał(a):
Dobry wieczor,
Dzieki.
B.
1. Niezależnie od czasu trwania błysku te 15 sek jest liczone od pierwszego do pierwszego błysku.
2. Podczas jednej sekwencji czas świecenia w stosunku do przerw między błyskami opisany jest na mapie następująco:
Fl - oznacza błyski krôtsze niż przerwy między nimi. Zazwyczaj są to krótkie błyski o różnych częstotliwościach. Szybkie - Q, lub bardzo szybkie VQ.
Occ- czas trwania błysków jest dłuższy od przerw między nimi.
Iso - czas trwania błysków jest równy przerwom między nimi.
To tak z grubsza.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 12:22
Podziękował : 894
;-) Przez kogo? A jak ktoś liczy od początku trzeciego, albo od końca drugiego to mu wyjdzie inaczej?
To tak z grubsza.
Z tym, że polska terminologia (za: 540 lub WŻ nr 1) jest następująca:
LFl to "blaskowe"
Fl to "błyskowe"
Q to "migające"
VQ to "szybko migające"
UQ to "ultraszybko migające"
Tu więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Charakterystyka_%C5%9Bwiat%C5%82a_nawigacyjnego
PostNapisane: 10 lut 2020, o 12:52
Podziękował : 882
Ja bym wolał jednak, żeby to kolega, który założył temat z pytaniem ocenił czy mój post chociaż w części dał odpowiedź na jego pytanie.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 13:02
baart napisał(a):
ale czy maja?
Mają. Przynajmniej w krajach mniej więcej cywilizowanych. :D
Administracja morska każdego kraju nadmorskiego wydaje swoje, ale baart zapodaje w awatarze, że ma swoje dobra rodowe w Bournemouth, UK, więc mu podałem firmę wydająca spisy świateł na cały świat.
Jeśli nawigujesz w ciepłych kapciach i drynkiem z palemkom w ręku - możesz się bawić w Gugla, ale jeśli na morzu - wyłącznie Spis Świateł i to zaktualizowany przez Wiadomości Żeglarskie (NtM).
W Guglu masz takie kwiatki:
Stilo.jpg [ 138.69 KiB | Przeglądane 9541 razy ]
Chcesz nawigować w oparciu o tak wiarygodne dane?
Szukanie danych do nawigacji w Guglu może się zakończyć, jak w przypadku medycyny:
- Panie Gugiel, mam syfilisa, czy to przejdzie?
- Tak, na żonę i dzieci.
Chyba dlatego, że mapy elektroniczne są odzwierciedleniem map papierowych, więc nie mają tego, czego na papierowych nie ma
PostNapisane: 10 lut 2020, o 15:03
Podziękował : 894
piotras napisał(a):
Ja bym wolał
... być młody, piękny i bogaty? :mrgreen:
Na jego pytanie - IMHO nie.
Baart nie pytał bowiem ani jaki jest stosunek światła do zaciemnienia w światłach które wymieniłeś, ani jak jest liczony okres światła. Pytał o to, czy w świetle błyskowym błyski i przerwy mają jakąś określoną długość. Czy jest ona stała, a jeżeli nie, to gdzie można znaleźć odpowiednie informacje. :oops:
To że mogą być różne - już wiemy, w uzupełnieniu:
W świetle błyskowym błyski trwają krócej niż 2 sekundy (bo inaczej byłyby blaskami) oraz czas światła jest wyraźnie krótszy niż zaciemnienia. Jednocześnie błysków nie może być więcej niż 50/sek, bo byłyby mignięciami. :cool:
PostNapisane: 10 lut 2020, o 15:25
Podziękował : 894
Polimeryzowałbym. Znajdziesz wszystkie te informacje na mapie papierowej (współrzędne z dokładnością do dziesięciotysięcznej stopnia, nazwę obiektu (międzynarodową i narodową), szerokość sektora świecenia światła (wiązki) nabieżnika... itd, itp.):
mapa_wektorowa.JPG [ 196.52 KiB | Przeglądane 9505 razy ]
PostNapisane: 10 lut 2020, o 15:35
Podziękował : 114
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Chyba mam "jasnosc w temacie" (swiatel, nie Marioli), a przynajmniej tak mi sie wydaje :D
Wychodzi, ze w tym zeglowaniu morskim to jednak duzo wiecej siedzenia w ksiazkach i mapach zanim czlowiek jakis manewr w ogole wykona...
PostNapisane: 10 lut 2020, o 15:47
Rzecz w tym, że najczęściej, nie zawierają, i mapy papierowe, i mapy elektroniczne tych informacji jakie znajdzie się w Spisach Świateł.
Że na przykład wieża jest z brązowych cegieł, galeryjka biała, a laterna czerwona.
Że Fl(3) 12 s składa się z: fl 0,5; ec 1.0; fl 0,5; ec 1,0; fl 0,5; ec 8,5
PostNapisane: 10 lut 2020, o 15:59
Podziękował : 894
ins napisał(a):
Rzecz w tym że najczęściej, nie zawierają, i mapy papierowe, i mapy elektroniczne tych informacji jakie znajdzie się w Spisach Świateł.
To wiemy, dlatego spytałem
bo czemu papierowe nie zawierają to się domyślam. I - uprzedzając - nie chodzi mi o odpowiedź, że "IHO w S57 nie definiuje"...
PostNapisane: 11 lut 2020, o 17:14
Podziękował : 43
Otrzymał podziękowań: 79
Ludzie, naprawdę aż tak trzeba teoretyzować? Jak płynę na Bornholm w nocy to spodziewam się przed dziobem błysków latarni Dueodde. To jak zacznie mi błyskać to nie lecę do biblioteczki i nie dociekam czy błysk trwa 0.2s czy 0.8s. Po prostu tam nie ma nic innego do błyskania. I w większości innych przypadków też tak jest. Jeśli jest więcej światełek to można sprawdzić czy charakterystyka się zgadza z tym co podejrzewasz (zakładam że korzystasz z nawigacji GPS czy jakiejkolwiek innej i mniej lub więcej wiesz gdzie jesteś, w którą stronę dziób jachtu jest obrócony i z którego kierunku co ma błyskać). Ale nadal czas trwania błysku nie jest za bardzo istotny, tylko charakterystyka i okres.
Nie lepiej cieszyć się nocą na morzu niż tracić czas na rozbieranie włosa na czworo?
PostNapisane: 11 lut 2020, o 17:28
Podziękował : 390
Otrzymał podziękowań: 738
Lepiej w tę stronę, niż z przesadną nonszalancją.
Cieszenie się nocą przyjdzie z czasem.
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowania - 2: baart, Stara Zientara
PostNapisane: 11 lut 2020, o 18:06
Podziękował : 114
Ucze sie dopiero, na cieszenie sie tak po prostu jeszcze sobie nie moge pozwolic, ale bardzo chce :)
PostNapisane: 11 lut 2020, o 18:37
Podziękował : 43
baart napisał(a):
Ucze sie dopiero
Jasne, uczyć się zawsze warto, tylko trzeba wiedzieć kiedy coś się przyda i ma znaczenie a kiedy nie. Odpowiedź na twoje pytanie można traktować tylko w kategoriach ciekawostki, w praktyce ta wiedza do niczego się nie przyda. To tak jakbyś ucząc się jeździć samochodem pytał czy na każdym skrzyżowaniu żółte światło pali się tak samo długo - z punktu widzenia praktycznego wystarczy wiedzieć że na żółtym już na skrzyżowanie nie wjeżdżamy :)
PostNapisane: 12 lut 2020, o 13:33
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
(podkreślenie moje)
Baart zadał pytanie z którego mogło wynikać, że nie używał nigdy spisów świateł (czyt. nie wiedział o istnieniu).
Dowiedział się z forum:
1. że istnieje coś takiego jak spisy swiatel;
2. że są różne spisy, wydawane przez różne kraje, dostępne bezpłatnie oraz publikacje płatne;
3. że nawet na mapach elektronicznych nie znajdzie szczegółowej charakterystyki;
4. o 'wyższości' spisu świateł nad opisami w mapach;
5. że do spisów także wydawane są poprawki;
6. że polska terminologia opisu różni się od uniwersalnej/angielskiej.
I dowiedział się też, że jeśli coś pali w oddali to jeb.c charakterystykę, bo przecież patrząc na GPS wie gdzie jest i jeśli sprawdzi co to za latarnia, to do rana nie będzie mógł się cieszyć nocą.
Tak z ciekawości - kiedy nie przydadzą się powyższe (excl. twoja) odpowiedzi, i która z nich nie ma znaczenia?
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowania - 2: Ryś, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 12 lut 2020, o 14:06
Podziękował : 894
korekta, powinno być:
"współrzędne z dokładnością do dziesięciotysięcznej minuty"
BTW: 1/10.000 minuty to na równiku jest 18,52 cm.
PostNapisane: 12 lut 2020, o 22:05
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Chyba nie tylko?
Nie wdając się w akademickie dyskusje można stwierdzić, że na „mapie nawigacyjnej” w każdym miejscu 1/10000 minuty jest równa 18,52cm. Z drugiej natomiast strony nie wierzyłbym zbytnio w 18,5 cm teoretyczną dokładność pozycji.
Nie jest to prawdą tak samo jak nie jest prawdziwe stwierdzenie, że mapa elektroniczna odzwierciedla mapę papierową.
ENC jest bazą wielu danych nawigacyjnych i zawiera miedzy innymi pełne informacje o charakterystyce świateł nawigacyjnych.
Jednakże to rodzaj użytego urządzenia a raczej jego oprogramowanie będzie warunkowało dostęp do poszczególnych danych i/lub sposobu ich prezentacji.
Spis świateł jest „umierającym” wydawnictwem i w niczym nie przewyższa „współczesnej mapy nawigacyjnej”.
A to już jest jakimś kuriozum.
123.jpg [ 288.22 KiB | Przeglądane 9196 razy ]
Krzysztof
PostNapisane: 12 lut 2020, o 22:13
Podziękował : 3116
Otrzymał podziękowań: 2728
Twierdzisz, że długość łuku jednej minuty na równoleżniku jest taka sama na równiku i na kole podbiegunowym???
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 12 lut 2020, o 22:18
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
A na Merkatorze? :-P
PostNapisane: 12 lut 2020, o 22:24
Podziękował : 3116
Jak ktoś narysuje Merkatora w skali 1:1. :-P :rotfl:
PostNapisane: 12 lut 2020, o 22:32
Podziękował : 1883
At, szczególików siem cepiacie, Panicku. :roll:
A co, nigdyś nie określał pozycyi swej z dokłądnością do 18,52 cm? :rotfl:
PostNapisane: 12 lut 2020, o 22:45
Podziękował : 137
Twierdze, że poza emotikonami już od dawna nic mądrego, ciekawego nie napisałeś.
Krzysztof
PostNapisane: 12 lut 2020, o 23:02
Podziękował : 3116
Argumentów brakło, więc przechodzimy do wycieczek osobistych?
Spadaj [...].
