Teraz jest 1 paź 2025, o 06:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 14 mar 2020, o 11:07
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Przy okazji podrzucę Tobie kawałek tego sznurka. Świetna linka, pod obciążeniem zmienia swoją długość dwukrotnie. Kupujesz 15 m a rezultacie masz 30 ;)
Miłego dnia :)
PostNapisane: 14 mar 2020, o 11:18
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
I przy okzaji z linki "6" będzie dużo sznurowadeł. Otworzę pasmanterię i będę nimi handlował albo potykacza na dworcu. :lol:
PostNapisane: 14 mar 2020, o 18:45
Podziękował : 563
Piotruś, w następnym tygodniu podrzucę Maciejowi. To przekaże Tobie przez remizę.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 14 mar 2020, o 20:44
Podziękował : 1966
No i cokolik poczyniony.
IMG_20200314_133453.jpg [ 49.4 KiB | Przeglądane 11300 razy ]
IMG_20200314_133628.jpg [ 48.36 KiB | Przeglądane 11300 razy ]
Trzeba go jeszcze przeciąć po skosie i odciąć nadmiar z przodu. Będzie fajnie. :D
Wydaje mi się, że powinna być jakaś gumowa uszczelka między panelem a sterownikiem. Niestety nie było jej w komplecie.
PostNapisane: 17 mar 2020, o 17:02
Podziękował : 1966
No i problem - niespodzianka. :-o
W mieście stolarzy nie ma sprzętu, żeby przeciąć pod kątem klocek na dwa. Zakładałem, że drugą identyczną część zachowam na wszelki wypadek.
Ponoć można tylko frezarką CNC ale co oczywista, drugiej części nie da się uratować. :-(
PostNapisane: 17 mar 2020, o 17:03
Dziwne... To już stolarze nie mają pił taśmowych...? Eeech ta digitalizacja :evil:
PostNapisane: 17 mar 2020, o 17:32
Podziękował : 1966
Właśnie o pile taśmowej myślałem, jednak nie mam wiedzy, czy można nią wykonać na tyle proste cięcie, żeby później nie było kolejnego problemu z przyleganiem cokołu do pulpitu.
Taśmówkę można kupić już za cirka 500 zł ale szkoda mi kasy. Choć już kilka narzędzi kupionych z bólem serca do wykonania jednego zadania, później się przydało i summa summarum byłem zadowolony. :D
PostNapisane: 17 mar 2020, o 19:48
Podziękował : 6288
Otrzymał podziękowań: 2496
Tutaj nie byłbyś zadowolony. Zaufaj instynktowi i wężu w kieszeni ;)
Taśmówkę ( taką stolarską ) justuje się tak. Bierzesz klocek wysokości przynajmniej
80% maksymalnej wysokości rzazu jaki może wykonać maszyna...
Instalujesz przykładnicę ( culagę ) i próbujesz przeciąć po linii prostej w poprzek włókien
przynajmniej na długości 30 cm...
Taśmówką za 500 złociszy na pewno tego nie dokonasz. Choćbyś się nie wiem jak starał...
Cięcie kształtowe na pile taśmowej to trochę taka jakby sugestia, że piła może wycinać kształty. Ona może to robić nawet jak jej nie wyjustujesz. Ale jeśli chcesz wycinać z góry zaplanowane kształty to niestety ;)
Dlatego stolarze którzy nie używają taśmówki na co dzień. A po prostu mają ją w warsztacie... Niechętnie podejmują się rozkroju litego drewna po linii prostej.
Po prostu maszyna nie ustawiona a nie chce się trudnej procedury ( ostrzenie taśm też oczywiście wchodzi w grę ) robić dla jednego cięcia.
Jeśli mógłbym Ci coś radzić, to o taśmówce zapomnij...
A skup się na dobrej pile ręcznej ( choćby ramowej ) Tą łatwiej utrzymać " w ciągłej gotowości" no i oczywiście tańsza...
Niewiele masz tego cięcia, to i możesz powolutku, uważnie, ręczną piłą rzecz załatwić :D
PostNapisane: 17 mar 2020, o 19:57
A potem też ręcznie wyrównać cięte powierzchnie. A jeśli to ta cięta powierzchnia ma być przyklejona to nawet bardzo dokładnie nie trzeba.
PostNapisane: 17 mar 2020, o 20:04
Podziękował : 6288
AIKI :D
Nie te same dokładności widzimy i nie te same są do osiągnięcia.
Jeśli ma być klejone to nie możesz wyrównać z taka dokładnością, jaka jest do uzyskania
ręcznie. Wystarczy ( optymalne będzie ) jak po prostu równo przetniesz.
Ale, żeby równo przeciąć ( odpowiednio równo ) musisz dobrze przygotować piłę...
W przypadku ręcznej piły ramowej jest to po prostu dziesięć razy łatwiejsze niż w przypadku taśmowej :D
To jest po prostu do zrobienia z łatwością. I tego proponowałbym się trzymać :D
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: tomasz piasecki
Podziękował : 1966
Nie wiem, nie czuję tego. :-(
PostNapisane: 17 mar 2020, o 20:06
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
Ile taki klocek kosztuje? Warto kombinować, żeby wyszły dwa cokoliki?
PostNapisane: 17 mar 2020, o 20:10
Podziękował : 6288
Wojtku. Tu jest trochę tak, że albo dwa spierniczone albo dwa dobre wyjdzie ;)
PostNapisane: 17 mar 2020, o 20:19
Podziękował : 3113
Spod freza?
PostNapisane: 17 mar 2020, o 20:21
Albo jeden spierniczony a drugi OK :lol:
PostNapisane: 17 mar 2020, o 20:27
Podziękował : 6288
Chyba nie łapię :lol: Co Wy tu chcecie spuszczać we wióry na frezarce ? ;)
PostNapisane: 17 mar 2020, o 20:28
Podziękował : 1966
Spod frezu będzie tylko jeden. Reszta zostanie przetworzona na trociny. :)
Niedawno frezowałem. Wiem co spod freza wylata. :D
PostNapisane: 18 mar 2020, o 12:03
Otrzymał podziękowań: 2429
Nabywasz (można i drogo kupna, rzędu 20 zł ;) ) ręcznę piłkę wyglądającą sztywno i drobnoząbkowato; piły ramowej w tem akurat przypadku nie polecam, bo to jak z każdym brzeszczotem taśmowym... A jak wątpisz we swę wprawę w robótkach ręcznych precyzyjnych, to nabywasz jeszcze przyrżnię (polska jenzyk trudny pisać) libo inaczej tzw skrzynia uciosowa (co oznaczało drzewiej nie to samo, ale obadwa w gugl wpadną). Solidnego rozmiara.
Bo to nie że czucie i wiara, ani obrabiara - ino temy rencamy. Jako te dziady czynili :mrgreen:
PostNapisane: 18 mar 2020, o 14:47
Podziękował : 445
Bywają gotowe w różnych rozmiarach z możliwością cięcia pod różnymi kątami.
PostNapisane: 18 mar 2020, o 17:15
Podziękował : 1966
Przyrżnia to jest myśl. :)
Mam dwie, ale dużo za małe. Nie wiem czy nie łatwiej będzie zrobić samemu, zwłaszcza, ze kupne mają ograniczoną ilość możliwości cięcia, zwykle 45 i 90 stopni. W przypadku samoróbki można ja wykonać na grubość klocka. Odpadnie kombinowanie jak go zamocować, żeby nie gonił po przyrżni.
PostNapisane: 18 mar 2020, o 17:44
Podziękował : 6288
Kurczaku :D
Przeczytaj proszę uważnie:
Mamy klocek który jest w przybliżeniu prostopadłościanem - tak ?
Możemy wydzielić przynajmniej dwie płaszczyzny równoległe względem siebie i prostopadłe do płaszczyzny rzazu - tak ?
No to bierzesz ołóweczek i rysujesz linię rzazu wokół klocka.
Następnie... Bierzemy dwie deseczki które mają dwie prostopadłe krawędzie.
Bierzemy ścisk stolarski ( a najlepiej dwa )...
I ściskiem mocujemy deseczki na dwu przeciwległych płaszczyznach klocka, tak, aby
krawędzie deseczek stykały się z linią rzazu...
Widzisz to ? I tym sposobem tworzysz przyrżnię bezpośrednio na klocku.
Tylko dwie krawędzie prowadzące ( po jednej stronie rzazu), ale to wystarczy...
Jeśli uznasz, że to mało, weź po prostu cztery deseczki i jeszcze jeden ścisk ;)
Tymi samymi ściskami możesz jednocześnie swoją "kanapkę" przymocować do czegoś w rodzaju stołu stolarskiego, kobyłki, etc...
Niestety przy dużej płaszczyźnie cięcia bardzo ważne jest jakiej piły użyjesz.
Ale najpierw mi powiedz, czy rozumiesz mój opis chociaż z grubsza ( ideę ) ?
I określ wymiary płaszczyzny rzazu... Bo nie wiem czy dobrze to widzę :D
PostNapisane: 18 mar 2020, o 18:02
Podziękował : 6288
Teraz co do pił...
Poważną wadą zarówno pił taśmowych jak i ramowych jest to, że trzeba dosyć dokładnie przygotowywać je do pracy. Wada ta uwydatnia się zwłaszcza w warsztacie majsterkowicza, który piły używa raz na ruski rok.
Ale to nie znaczy, że nie można znaleźć sposobu na to, żeby piła była gotowa do pracy zawsze i nie wymagała specjalnych "obrzędów"...
Mój sposób taki:
Zwróć na początek uwagę na ten brzeszczot:
https://allegro.pl/oferta/stanley-brzes ... y1EALw_wcB
Podziałka stosunkowo drobna ( 14z/cal ) ale zęby hartowane i taśma stosunkowo szeroka
( w odniesieniu do wysokości zęba ).
Przy okazji dosyć krótka. Połowa długości standardowej piły ramowej.
Te brzeszczoty dedykowane są do przyrżni kątowych tego typu:
( Ta na zdjęciu to jedno z lepszych wykonań, jak byś chciał zakupić, ale rzecz jeszcze nie w tym )
Oto taki brzeszczot rozpinam na standardowej ramie piły ramowej, której wcześniej
skracam "rozprze" tak, żeby dostosować ramę do wymiarów brzeszczotu.
( Konkretnie to używam specjalnie w tym celu wykonanej ramy, ale i taką przerobioną też kiedyś miałem )
Tym oto sposobem uzyskuję piłę, która jest lekka. Ma zawsze ostre zęby i nie "zwodzi".
W moim warsztacie pełni rolę takiego uniwersalnego i bardzo poręcznego narzędzia...
Zawsze gotowa do pracy ( bez przygotowania - po prostu napinamy ramę i tniemy ).
Jeśli Ci się nie spieszy, to takim narzędziem możesz bardzo dokładnie ciąć nawet wielkie przekroje. Praktycznie nie wymaga zastosowania przyrżni.
PostNapisane: 18 mar 2020, o 18:33
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Uprawnienia żeglarskie:
Piotrze, nie kupuj maszyny CNC ani nawet prawdziwej piły taśmowej do ucięcia kawałka deseczki.
Zamiast tego - narysuj w miarę dokładnie ołówkiem na wszystkich czterech ściankach deseczki, gdzie ma być obcięte. Im dokładniej narysujesz, tym lepiej wyjdzie cięcie.
Zamocuj deseczkę, żeby się nie ruszała podczas cięcia.
Ręczną piłką, o jakiej pisał Ryś, powoli obetnij deseczkę z niedużym zapasem; jeżeli zobaczysz że piłka Ci zjeżdża w bok czy ucieka, zawsze możesz poprawić kierunek cięcia, byle przed kreską.
Po obcięciu - zamocuj deseczkę ponownie, w takiej pozycji żebyś mógł powierzchnię cięcia ostrożnie ostrugać, znaczy oheblować. Naturalnie hebel prowadzisz skośnie po powierzchni obrabianej. Jeśli bedzie on ostry i ustawiony na cieniutki wiórek, cała robota zajmie Ci chwilę.
Gdyby obcięcie było w miarę równe, to ostatecznie, zamiast heblowania, można wygładzić powierzchnię cięcia szlifierką taśmową, potocznie zwaną czołgiem, ale obróbka mechaniczna jest mniej bezpieczna niż struganie ręczne, bo szlifierką łatwo jest zrobić powierzchnię wypukłą, a przecież nie o to chodzi :-)
____________________________________
tomasz
PostNapisane: 18 mar 2020, o 18:50
Podziękował : 1966
Na maszynę CNC mnie nie stać. :D
Tyle, że druga połówka na straty. A tak będzie np. do echosondy. :)
Strugać to ja potrafię tylko głupa :lol:
PostNapisane: 18 mar 2020, o 18:53
Struga się wariata. A głupa się rżnie (nomen omen - przyrżnia :-) )
PostNapisane: 18 mar 2020, o 18:59
Podziękował : 1966
Kurczaku :D
Nie widzę tego, pójdę do samochodu po klocek.
PostNapisane: 18 mar 2020, o 19:04
Podziękował : 503
Chodzi o zrobienie takich jak gdyby prowadnic dla brzeszczota.
PS
Jakbyś robił bez dodatkowych sklejek-prowadnic, to rysuje się dookoła linię cięcia, następnie każdy bok się nacina gdzieś tak na 1 mililetr i później powolutku po powstałych rowkach się tnie delikatnie naciskając na piłę i pilnując żeby z jednej i drugiej strony klocka brzeszczot szedł w owych rowkach.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 18 mar 2020, o 19:13
Podziękował : 1966
Płaszczyzna cięcia 14x14 cm. Grubość klocka 3,7 cm.
Qmam o co Ciebie idzie. :)
Jednak wykonanie przyrżni o bokach nieco wyższych niż klocek jest o tyle praktyczniejsze, że mamy prowadzenie piły na całej długości cięcia.
PostNapisane: 18 mar 2020, o 19:18
Podziękował : 6288
Wszystko zależy od piły :)
Nie wiesz, jak działa poczta w czasach zarazy ? Działa w ogóle ?
Jak byś mi wysłał adres na PW, to chętnie sprezentuję Ci moją podręczną precyzyjną piłę ramową :D
Bo tu naprawdę nie ma się na czym "doktoryzować". Po prostu przecinasz na dwa kawałki
i powinno być ok bez dodatkowej obróbki...
Dasz sobie z tym radę bez żadnych trudności ( moim zdaniem ).
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: Ognisty Szkwał
PostNapisane: 18 mar 2020, o 19:22
Podziękował : 1966
Poczta nie wiem, ale firmy kurierskie funkcjonują normalnie.
