Teraz jest 11 wrz 2025, o 22:32
PostNapisane: 28 mar 2020, o 09:38
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Kochani.
Przyszło mi policzyć kratownicę. Nie robiłem tego jakieś 25-30 lat.
Nie chcę, żeby ktoś rozwiązywał za mnie zadanie, natomiast mam mały problem z interpretacją obciążenia rozłożonego liniowo jak na załączonym rysunku. Czy mam interpretować, że jest to siła skupiona w węźle 2, czy rozkłada się ona jakoś na węzły 1-2-3?
Oczywiście trójkąty są równoramienne a wszystkie podstawy są równe. Koślawość rysunku wynika z tego, że zrobiłem go w Paint'cie. Tak samo obciążenie jest liniowe i stałe na całej długości.
Praca nie jest komercyjna, po prostu na stare lata postanowiłem dorobić sobie papierek dla lepszego samopoczucia. :)
Oczywiście przy najbliższej okazji chętnie rozliczę się przelewem ;)
Kratownica.png [ 10.95 KiB | Przeglądane 3533 razy ]
Miłego dnia :)
PostNapisane: 28 mar 2020, o 09:50
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4304
Ja tego nie robiłem ponad 40 lat, ale o ile mnie skleroza nie myli i jeszcze pamiętam, to że się redukowało obciążenia ciągłe, przeliczając je proporcjonalnie na siły skupione w węzłach.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 28 mar 2020, o 09:59
Podziękował : 563
Robert, dzięki. Też mi się tak wydaje, ale do końca nie wiem jak.
Nasz zakładowy budowlaniec stwierdził, że potraktować to jak siłę skupioną w węźle 2 (przynajmniej do liczenia momentów gnących gdy wychodzimy z podstawy stałej i wydaje się to OK), ale same obciążenia w węzłach 1 i 3?
Grzebałem w necie, ale nigdzie nie znalazłem czystej analogii.
A jakoś muszę ten cholerny wirtualny most pospawać :rotfl:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 28 mar 2020, o 10:57
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Wykonujesz plan Cremony i liczysz.
https://www.gruparectan.pl/kratownica-m ... -po-kroku/
https://www.obliczeniowo.com.pl/301
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 3: jedrek, robhosailor, Waldi_L_N
PostNapisane: 28 mar 2020, o 11:32
Podziękował : 4551
No właśnie.
No i chyba, nie zamienić na jedną siłę w węźle 2, tylko na trzy, w sumie ekwiwalentne do całego obciążenia, we wszystkich trzech węzłach.
PostNapisane: 28 mar 2020, o 11:46
Podziękował : 563
cors, tak wiem, pomijając, że pierwszy przykład jaki dałeś jest liczony w programie Kratos, a jeden i drugi nie jest obciążony liniowo.
Pytanie moje dotyczy tylko i wyłącznie jak zdefiniować obciążenie liniowe. Jak je zdefiniuję jako obciążenie węzła lub węzłów to dalej dam sobie radę.
Właśnie, tylko jak? :oops:
Przyjąć w węzłach 1 i 3 1/4Q obciążenia a w 2 1/2Q?
Miłego dnia :)
Ostatnio edytowano 28 mar 2020, o 11:47 przez Waldi_L_N, łącznie edytowano 1 raz
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Budowlańcowi chodziło pewnie o to, że tak jest bezpiecznie: nie ma (przynajmniej w budownictwie) stuprocentowej pewności, że obciążenie będzie równomierne. Najmniej korzystny przypadek, jeśli chodzi o moment zginający, mamy przy skupieniu obciążenia w środku.
Analogicznie, najmniej korzystna sytuacja jeśli chodzi o obciążenie bocznych węzłów będzie wtedy, kiedy cała siła będzie skupiona w danym węźle bocznym.
Gdybyś zapytał inżyniera lotniczego ;) to powiedziałby tak:
W kratownicy zakładamy że węzły są przegubowe, czyli momenty sił działających na każdy pręt muszą się zerować. Rozważmy momenty sił działających na pręt 1-2, wokół węzła 2. Moment od obciążenia wynosi F/2*a/2, i musi być równy F_1*a
Stąd F_1=F/4. Analogicznie F_3. Na węzeł 2 przypada reszta, czyli F-2*F/4=F/2
Całkowicie zgodnie z intuicją - środek bierze połowę, a końce po ćwiartce obciążenia.
Jak pospawasz, to nie będzie kratownica tylko rama :)
(zresztą i tak nie jest to czysta kratownica, bo pręty 1-2 i 2-3 pracują na zginanie)
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowania - 2: jedrek, Waldi_L_N
PostNapisane: 28 mar 2020, o 11:50
Podziękował : 563
Jak dopisywałem ostatnie zdanie w poprzednim poście to Myszek mnie uratował. I w zasadzie utwierdził w przekonaniu, że tak jest. :D
Myszek, na najbliższym PROA mnie nie ma, ale liczę, że nasze drogi jeszcze się gdzieś zejdą.
myszek napisał:
Jak pospawasz, to nie będzie kratownica tylko rama (zresztą i tak nie jest to czysta kratownica, bo pręty 1-2 i 2-3 pracują na zginanie)
To taki przykład uproszczony do projektowania połączeń spawanych.
Ja mam zrobić akurat węzeł 2.
Przy okazji duże piwo lub ruda dla wszystkich przedpiśców.
Jeszcze raz dziękuję.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 28 mar 2020, o 14:19
Podziękował : 546
lub ruda
jak "rudę" to poproszę uranu.
PostNapisane: 28 mar 2020, o 16:32
Podziękował : 563
lub ruda
Na balast czy bombę?
Bo jak to drugie to jeszcze pluton na zapalnik by się przydał. :D
Miłego dnia :)
