Teraz jest 2 sie 2025, o 22:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 18 paź 2019, o 12:08
Dołączył(a): 19 sie 2019, o 10:01
Witam.
Mój jacht (Ursa Major) jak stoi na wodzie jest lekko przechylony na lewą burtę. Przy kursie ostrym ( prawy hals) wyczuwalna różnica.
Zastanawiam się czy to może być wina masztu?(nierównomiernie napiętego?) czy balastu uszkodzonego.? dzięki za pomoc
PostNapisane: 18 paź 2019, o 16:23
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
może najpierw jak graty w środku są rozłożone? jak zbiorniki jeśli są napełnione?
PostNapisane: 18 paź 2019, o 16:59
Myślałem że to nie powinno mieć wpływu
PostNapisane: 18 paź 2019, o 17:46
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Pewnie, że ma.
Ale co za różnica konkretnie na bajde?
v
PostNapisane: 18 paź 2019, o 18:37
Podziękował : 1960
Źle myślałeś. Nawet wielkie starki handlowe ładuje się tak, żeby stały na równej stępce. Zwłaszcza nieduże jachty trzeba sztauować tak, aby mniej - więcej równomiernie rozłożyć obciążenie.
Przechył na którąś z burt jest jednoznaczny z mniejszą statecznością w tym kierunku.
PostNapisane: 18 paź 2019, o 20:27
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
W zeszłym roku przed sezonem malowałem na kadłubie czerwony pasek na linii wodnej kierując się śladami pozostawionymi na wyprowadzonej ponad linię wodną farbie przeciwporostowej. Od czasu do czasu patrząc raz na jedną burtę raz na drugą czy też od dziobu lub rufy coś mi nie pasowało. W końcu zaskoczyłem. Ślad był taki jakby łódka była cały czas przechylona na lewą burtę. W końcu doszedłem do tego, że wpływ na to miała zabudowa kambuza i na dodatek ja od pewnego czasu przeniosłem się na koję na lewej burcie a często żegluję sam. Jakoś to wyprowadziłem a jak żegluję sam to zapas wody w kanistrach na postoju przenoszę na prawą burtę.
PostNapisane: 18 paź 2019, o 22:29
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 80
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Carter 30 z pustym zbiornikiem na wodę przechyla się o 2-3 stopnie na lewą burtę. Po jego napełnieniu stoi na równej stępce.
Na innym jachcie po zastąpieniu 200-litrowego zbiornika na paliwo pod postacią beczki ulokowanej przy prawej burcie (ok. 3 m od rufy) dwoma nisko i symetrycznie położonymi zbiornikami stalowymi (po ok. 200 l) zauważyłem trudny do wytłumaczenia przechył na lewą burtę. Po zdjęciu szalunku burty znalazłem ukryte po nim ok. 60 kg ołowiu w sztabkach i drobnym złomie, którego usunięcie zlikwidowało problem. Widocznie poprzedni właściciel zrównoważył w ten sposób niesymetryczne ulokowanie zbiornika paliwa.
PostNapisane: 19 paź 2019, o 08:49
Nie mniej maszt należałoby speawdzic
PostNapisane: 20 paź 2019, o 19:34
dziekuje wszystkim za rady. sprawdze zbiorniki itp.
PostNapisane: 21 paź 2019, o 16:21
Dołączył(a): 4 lip 2013, o 14:34
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 22
A przechył w jaki sposób stwierdzono?
Tak na oko, poziomicą na pokładzie, na podstawie pochylenia masztu?
PostNapisane: 4 lis 2019, o 12:28
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Ciekawe i dość nietuzinkowe podejście do stateczności, czy mógłbyś rozwinąć?
Od siebie dodam, że niepełny zbiornik może wygenerować większy przechył w porównaniu do zalanego na maksa.
Krzysztof
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 20:26
wracam z tematem i problemem:(
Bo już zauważylem ze balast jest " kopnięty" w jedna strone. I tu pytanie: czy to jest do naprawienia?????
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 20:45
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4267
Generalnie tak, chyba że to integralny balast w długim kilu.
Jeżeli to finkill to można go wyprostować, ale łatwo nie będzie. W sensie że pracy sporo. Może jakieś zdjęcie?
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 21:08
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
"kopnąć" w drugą stronę i gotowe.
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 21:10
tylko że przy wyciaganiu na zime, powiedzieli mi ze "kąpnięcie" przewyzszy wartosc łódki:(
tylko gdybym wiedzial jak te zdjęcie tu wstawic?:(
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 21:19
Podziękował : 546
labrie napisał(a):
powiedzieli mi
Ot, ludzie różne rzeczy gadają. Np. "2x2=5"
Wstaw zdjęcia, podaj wymiary, określ materiał (blacha, odlew żeliwny, konstrukcja spawana z płaszczem zewnętrznym).....nierdzewny..... orientacyjna masa.....
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 23:25
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
viewtopic.php?f=68&t=20391&hilit=wstawianie+zdjęć#p323867
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 03:59
Podziękował : 10551
A tak przy okazji warto zmierzyć (porównać) długości want, lub (jeśli maszt stoi) to zmierzyć fałem grota, czy na obie burty "daje" tak samo.
Bo problem może być złożony z kilku mniejszych.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 16:29
Już chyba wszystko jest jasne, bo wczoraj zdrapałem szpachelką farbę koło balastu i odkryłem pęknięcie. balast musiał chyba byc uderzony albo cóś. w każdym razie od środka nic nie widać aby było uszkodzone. Pytanie teraz czy to jest do naprawy.
NAjgorsze jest to że jak kupowałem jacht to zabrałem ze sobą "kolegę- fachowaca" na oględziny. chłopak pływa od dziecka i zna się na rzeczy. powiedział ze SUPER okazja za tą cene OCH i ACH. A teraz jak wyslalem mu te fotke z pęknięciem to powiedział że kupiłem wrak ale nie chciał mi studzic wtedy zapału.
Co robić teraz naprawiać czy " zatopić"
95537359_258485845517444_5916759625713057792_n.jpg [ 203.6 KiB | Przeglądane 7044 razy ]
PostNapisane: 1 maja 2020, o 20:21
Podziękował : 10551
Wpierw "zatop" kolegę, jak się będzie bronił, to przytrzymaj pod wodą dłużej, aż przestanie cwaniakować. :rotfl:
Wszystko sie da naprawić, pytanie jaki będzie tego koszt.
Laminatowe kadłuby były już cięte i wzdłuż i w poprzek, i żyją nadal.
Wild Osat XI cięty na pół.jpg [ 92.06 KiB | Przeglądane 7005 razy ]
PostNapisane: 1 maja 2020, o 20:24
Znaczy, dobrze zamalowane :-P
PostNapisane: 1 maja 2020, o 20:38
nie mam nikogo kto by ocenil bo znajomym fachowcom jak widac nie moge.ufac. a nie chce jej "topic"
w zeszly sezon jak byla na wodzie to nigdzie nie widzialem zeby woda sie zbierala. jedynie ta tendencja do przechylu
PostNapisane: 1 maja 2020, o 21:01
Podziękował : 1768
Jedno z drugim nie musi mieć związku.
Pytanie, co jest po drugiej stronie tego pęknięcia.
Na pewno trzeba to obejrzeć z dwóch stron, a od strony zew. zacząć szlifować, żeby zobaczyć co tam się dzieje.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 21:07
to pekniecie nie wyglada zeby bylo "na wylot"
nawet szpachelki nie mozna wcisnac.
z drugiej strony nic nie zauwazylem niepokojacego.
Ostatnio edytowano 1 maja 2020, o 23:29 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
kasacja dubla
PostNapisane: 1 maja 2020, o 21:18
Otrzymał podziękowań: 44
1. To pęknięcie wygląda bardziej na bardzo grubą farbę. Fajnie by było zeszlifować do żelkotu i zobaczyć, czy jest rzeczywiście uszkodzone.
2. Wrzuć fotki z przodu, gdzie widać balast i kadłub, jak również pokaż, jak balast jest zamocowany.
3. Tak jak przedmówca powiedział, wszystko da się naprawić. Balast z takiej wielości jachtu można łatwo odkręcić (przynajmniej w teorii).
PostNapisane: 1 maja 2020, o 22:06
Podziękował : 1768
Można odkręcić. Choć niekoniecznie łatwo.
Tutaj jest opis, jak ja to zrobiłem u siebie, choć z innego powodu:
http://zpokladu.pl/glowna/remonty/balast1.html
Część o dennikach może być mało ciekawa dla autora wątku, ale to co z balastem robiłem, może się przydać. Choć wątpię, żeby w tym wypadku trzeba było balast odkręcać. Chyba że naprawdę jest krzywo. Reasumując - niekoniecznie warto to robić.
Tak przy okazji, jacht może mieć przechył, gdy dno nie jest symetryczne względem osi podłużnej jachtu. Spotkałem się z takim przypadkiem osobiście, a jest to bardzo trudno zauważyć.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 23:02
Podziękował : 10551
Czy ktoś ma aktualny adres lub telefon Władysława Zawadzkiego? Chyba tam należało by wpierw szukać pomocy.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 23:08
czytalem to juz i wierze.ze.narazie az.taki remont nie jest konieczny.
szkoda Panowie ze nie jestescie z 3.miasta to bym wybłagał umówienie " ogłędzin"
PostNapisane: 2 maja 2020, o 09:05
Podziękował : 546
Jak to nie jesteśmy. Siedzimy sobie w Górkach Zachodnich.
PostNapisane: 2 maja 2020, o 10:02
serio????? moze chetnie zerkniecie na moja łódkę zatem??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 226 gości
