Teraz jest 17 sie 2025, o 18:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 10:35
Przecież pisałem o tym wcześniej. Jeżeli będę montował pompę elektryczną, nie będzie zbiornika wyrównawczego.
Nie jest wówczas potrzebny. :)
Wszystko na to wskazuje, ze tak się stanie a pompka będzie np. taka:
https://allegro.pl/oferta/pompa-paliwa- ... g8QAvD_BwE
No to ja zapytam trochę OT - szukałem pompy paliwa do nagrzewnicy Eberspracher i znalazłem tylko takie na 24 V. Pompa jest do ropy - ktoś podpowie gdzie szukać takiej na 12 V?
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 10:39
Podziękował : 273
https://www.ebay.de/itm/233257179697
Silwuple
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 10:47
Dzięki :) Szukałem tylko w Polsce, ale z Germanii nawet z kosztem wysyłki drogo nie jest.
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 11:05
Podziękował : 273
Dla silnika Kurczaka pompka do maszyn budowlanych była by najlepsza.
Z pewnością w Polsce istnieje spory rynek z częściami do tego typu maszyn.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 11:51
Podziękował : 435
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Volia !
Pompka paliwowa typu algemeine na napięcie 12 V:
https://allegro.pl/oferta/pompka-paliwa ... 9119734909
Różne pompki paliwa do maszyn budowlanych:
https://allegro.pl/kategoria/czesci-do- ... t-1-1-0318
_________________________________
tomasz
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 12:01
Dzięki :) Nie pomyślałem, aby napisać "pompka" - pisałem pompa...
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 14:07
Podziękował : 503
Cytat
"Np. przekręceniem kluczyka w stacyjce."
Lub naciśnięciem:
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-hermetyczny-250v-3a-bistabilny-22-mm-7941887169?reco_id=97bfb767-831f-11ea-98c8-246e967802d0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 14:18
Podziękował : 503
To ja się zapytam o link do tego typu urządzenia, do którego potrzebujesz tej pompki, ponieważ te do nagrzewnic powietrza jak w samochodach czy jachtach mają pompki tłoczkowe o b. małej wydajności, a ta z linka Ci zapodanego wygląda na zwykłą wirówkę o sporej, sporo za dużej wydajności do urządzenia/pieca o jakim ja pomyślałem.
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 14:26
Też mi się wydawało, że 70 czy 90 litrów.min to jakoś sporo... To jest nagrzewnica Eberspracher na paliwo diieslowskie D1 L. Mam do niej jakieś opisy i widzę, że ma pompkę wewnątrz, ale z tegoż opisu wynika, że powinna być jeszcze zewnętrzna - pewnie aby ciągnęła wachę z niżej położonego zbiornika. Ale zastanawiam się, czy gdyby bańkę dać powyżej urządzenia, to może tej dodatkowej pompki nie potrzeba? Miejsce na 2-3 litrowy baniak pewnie bym wykombinował, a zużycie katalogowe jest poniżej 0,3 l/h.
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 14:32
Podziękował : 503
No to dobrze mnie tknęło, żeby się zapytać w OT.
Rozwiązanie dla Ciebie:
https://allegro.pl/listing?string=webasto%20pompka%20paliwa&bmatch=baseline-al-product-cl-eyesa2-engag-dict43-aut-1-2-0318
Nowe, używane, na 12V, na 24V. Do wyboru.
Ty tylko musisz dopasować wydajność pompki do mocy pieca. Piece zazwyczaj są na ok. 2 i 5KW. I wydajnośc trzeba dobrać, bo te pompki to przy cykaniu (ruch tłoczka), plują wydajnością tak małą, że zużycie na godzinę liczy się od pół szklanki do półtorej.
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 14:37
Podziękował : 1960
Bedzie się Włodku załączała sama jak w każdym silniku samochodowym sygnałem "+ po stacyjce" lub jeśli będą to włączniki po podaniu zasilania na pulpit i silnik.
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 14:48
Z tego co popatrzyłem na pierwszej stronie, to z wyglądu są te pompki takie same jak te wcześniej zalinkowane, zatem jak dla mnie nie wyglądają na tłoczkowe, tylko raczej na wirnikowe.
Nagrzewnica ma w opisie zużycie 0,21 l/h +/- 5 % czyli pół szklanki by starczyło :) .
PostNapisane: 27 kwi 2020, o 15:25
Podziękował : 503
Ale są to tłoczkowe pompki, mimo iż nie wyglądają. A ich praca jest typu cyk, cyk, cyk, poprzez podawane impulsy napięcia ze sterownika. Dlatego są używki z resorami gumowymi, żeby na karoserię, konstrukcję się nie niosło, bo to takie metaliczne puknięcia są jak taka pompka pompuje.
Tu:
https://www.youtube.com/watch?v=SamwzYqIu20
jest pokazane w programie diagnostycznym, że pompka jest zasilana impulsami z różnymi częstotliwościami zależnymi od obciążenia (co tez słychać), bo jest tłoczkowa, a nie stałym napięciem jak wirowe.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 07:47
Podziękował : 1960
Problem techniczny zasilania silnika paliwem został rozwiązany tzn. skopiowany z oryginalnego rozwiązania w innym silniku tego typu (Mitsubishi L2E).
Zbiornik będzie w bakiście na samym dnie, wiec nie będzie utrudniał korzystania z niej. Paliwo przez istniejący filtr z separatorem wody będzie zaciągane elektryczną pompką dającą ciśnienie około 0,2 Bara i popychane do pompy wtryskowej. Między pompką, a pompą wtryskową będzie trójnik 8-8-6, którym nadmiar paliwo będzie odprowadzany do zbiornika. Mniejsza średnica króćca przewodu nadmiarowego zapewni ciśnienie w przewodzie zasilającym i możliwość ciągłej pracy pompki wirowej. Na przewodzie powrotnym będzie jeszcze jeden trójnik, do którego będzie podłączony istniejący przelew paliwa z wtryskiwaczy.
Muszę tylko dobrać odpowiedni zbiornik paliwa wlewem 38 mm, powrotem 8 mm, i odpowietrzeniem 16 mm.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 08:06
Podziękował : 355
I bądź tu człowieku na jachcie dyletantem technicznym czyli jak mawiają inaczej - "humanistą" :rotfl:
Kurczaku - w ramach głupich pytań - nie prościej wymienić silnik na nowy? :D
PostNapisane: 1 maja 2020, o 08:21
Moim zdaniem prościej. Ale na pewno nie taniej :mrgreen:
PostNapisane: 1 maja 2020, o 08:54
Podziękował : 1960
Jak pisałem jest to rozwiązanie skopiowane z silnika tego samego typu, tylko młodszego.
Sam silnik L2E był montowany do napędów jachtowych przez różnych producentów, w różnych końfiguracjach osprzętu, czyli z mechaniczną pompą paliwa napędzaną krzywką wałka, z pompą elektryczną i prawdopodobnie także z zasilaniem grawitacyjnym.
Mój egzemplarz prawdopodobnie od nowości był zasilany paliwem ze zbiornika znajdującego się nad nim, wskazuje na to brak króćca przewodu powrotnego.
Sam silnik jest w bardzo dobrym stanie i po tej modyfikacji dotyczącej zasilania paliwem posłuży jeszcze lata. :)
PostNapisane: 4 maja 2020, o 17:28
Podziękował : 1960
No i kolejne pytanie.
Schodek, który właśnie polakierowałem ma 31 cm szerokości, o 24 cm mniej niż drugi, niższy stopień.
Ponieważ montaż stopnia będzie pierwszą czynnością po wyjeździe do Kołobrzegu muszę wiedzieć jak go zamontować tj. centralnie czy lekko z boku, a jeśli z boku to na prawą czy lewą nogę (patrząc od strony kokpitu)?
Moim zdaniem wygodniej będzie wchodzić do kabiny jeśli stopień będzie asymetrycznie, a ponieważ jestem praworęczny i prawonożny - to raczej na prawą nogę.
PostNapisane: 4 maja 2020, o 18:39
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Uważam że popełniasz wielki błąd, rezygnując z zasilania opadowego. Mały zbiornik w miejscu obecnego, gwarantuje nieprzerwaną pracę silnika, po awarii pompki czy zasilania.
"Ale jak tam wujenka uważa".
emeryt
PostNapisane: 4 maja 2020, o 18:49
Nie mów do mnie zboku !!!! :mrgreen:
PostNapisane: 4 maja 2020, o 19:04
Z moich doświadczeń wynika, że to diabelskie rozwiązanie.
W kryzysowych sytuacjach, zawsze ktoś skręci nogę. Trudno wymagać od załogantów, żeby pamiętali od której nogi zaczynać.
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Ognisty Szkwał
PostNapisane: 4 maja 2020, o 19:17
Podziękował : 1960
Czyli centralnie. :)
PostNapisane: 4 maja 2020, o 19:19
Podziękował : 885
Otrzymał podziękowań: 1946
... do czasu wyczerpania paliwa z tego zbiornika, kiedy to dowiesz się o awarii pompki? Przy braku zbiornika o awarii pompki dowiesz się od razu. :roll:
Czyli centralnie to będą przestrzenie do wpadnięcia stopy po 12 cm z każdej strony :-P
PostNapisane: 4 maja 2020, o 22:31
Podziękował : 246
W obu przypadkach powinna być sygnalizacja pracy pompy. Najprostsza, to amperomierz wpięty w szereg za 10-15 złotych.
emeryt
PostNapisane: 4 maja 2020, o 22:40
Podziękował : 885
Ten zbiornik grawitacyjny uzupelniany pompą na bieżąco, po odsłonięciu czujnika max (więc pracujący co chwilę) czy sekwencyjnie po odsłonięciu czujnika min, aż do przykrycia max?
PostNapisane: 4 maja 2020, o 22:58
Podziękował : 246
Żadnych czujników w zbiorniku. Amperomierz.
Jeśli już, to zaadaptować mechanizm spłuczki kibelkowej.
PostNapisane: 5 maja 2020, o 06:08
Podziękował : 1960
I właśnie kwestia, które rozwiązanie lepsze. Czy lepiej wchodząc do jachtu trafiać na niesymetryczny schodek jedną nogą, czy celować w środek. :D
Nie jest to odosobniona sytuacja, widziałem we wspóczesnych jachtach rozwiązanie, gdzie schodki (kilka sztuk) są coraz szersze schodząc do kabiny, tyle, że symetrycznie.
PostNapisane: 5 maja 2020, o 06:37
Kurczak, bezwzględnie symetrycznie, o ile ten schodek nie może mieć po prostu pełnej szerokości.
Przy braku symetrii zawsze ktoś pójdzie "odwrotnie".
PostNapisane: 5 maja 2020, o 16:01
Podziękował : 1960
Schodek wygląda tak :
IMG_20200504_180939.jpg [ 165.96 KiB | Przeglądane 4031 razy ]
Tzn. jego część drewniana. :)
Wkurzam się, bo facet od nierdzewki mnie zwodzi już trzeci tydzień, zaczyna mi się spieszyć, bo muszę jeszcze jedną rzecz w pulpicie wyfrezować, a do tego potrzebna kolumna.
Sam pulpit już niemal gotowy, zostało tylko lakierowanie, ale najpierw trzeba wyfrezować co nieco.
IMG_20200504_180906.jpg [ 120.11 KiB | Przeglądane 4031 razy ]
Dzisiaj zamówiłem zaprasowanie węży między pompą autopilota a trójnikami, oraz zaworem w pompie sterowej. Trzy półtorametrowe węże ( 2 x fi 8 i 1 x fi 6) z zaprasowanym kompletem końcówek zapłaciłem niecałe 200 zł. Węże Pompa sterowa - trójniki - siłownik zostaną oryginalne, z fabrycznego zestawu.
W tym momencie mam komplet węży, końcówek do montażu układu sterowania i autopilota. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 213 gości
