Teraz jest 6 sie 2025, o 20:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 28 cze 2010, o 23:33
Dołączył(a): 13 lut 2008, o 19:26
Przy prędkości ok. 6-7 węzłów pojawiają mi się wibracje, łódka aż buczy. Jedyne, co moczę oprócz dna i falszkilu to płetwa sterowa i głównie ją oskarżam o ten efekt, dość wkurzający zresztą. Nie jest to uchylna konstrukcja, tylko porządny kawał blachy 4mm przyspawany do z grubsza owalnego pręta (łódka to Conrad20k, falszkilowy). Czy ktoś ma pomysł, jak się tego pozbyć? (wibracji, nie jachtu, znaczy się :wink: )
PostNapisane: 28 cze 2010, o 23:39
Dołączył(a): 2 sie 2006, o 17:30
Otrzymał podziękowań: 7
Tu jest właśnie problem. Spraw sobie "prawdziwą" płetwę o profilu opływowym a pozbędziesz się problemu.
Wszystkie tego typu ustrojstwa działają w podobny sposób, płaska blacha działa cały czas w opływie turbulentnym, i właśnie te turbulencje tworzą drgania.
Za ten post autor Carlos otrzymał podziękowanie od: Kot
PostNapisane: 29 cze 2010, o 08:03
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4288
Warto jeszcze dodać, że ten docelowy profil płetwy steru powinien być gładko wykończony - ewentualne nierówności na jego powierzchni również mogą powodować wibracje (ale już inne niż te, które są obecnie) ;)
PostNapisane: 29 cze 2010, o 12:05
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Albo oprofiluj to co masz. Przyklej z boków dwa płaty pianki, ostrugaj, oszlifuj, oblaminuj (tkaniną, to będzie mniej roboty przy wygłądzaniu powierzchni), zrób porządek z większymi nierównościami, pomaluj. Na pewno gorzej nie będzie :)
Oprócz zmniejszenia drgań zyskasz mniejszy opór i większą skuteczność steru.
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: Kot
PostNapisane: 29 cze 2010, o 17:19
A czym przykleić piankę do nierdzewki (jaką piankę? styropian?) Do drewna/laminatu słyszałem, że dobry jest Soudal D4/B4, ale do nierdzewki?
PostNapisane: 30 cze 2010, o 12:04
Podziękował : 70
Styropian odradzam - za mało odporny mechanicznie, chemicznie, na starzenie.
Piankę budowlaną w sprayu też odradzam, bo nasiąka wodą.
Skombinuj od jakiegoś szkutnika kawał pianki poliuretanowej albo PCW.
Jeżeli dobrze odtłuścisz powierzchnię, to klej poliuretanowy D4 będzie chyba zupełnie wystarczający - w końcu powierzchnia klejenia jest duża :)
krzys
PostNapisane: 30 cze 2010, o 21:05
Dołączył(a): 5 gru 2009, o 13:00
Pianka PUR - Powinieneś znaleźć gdzieś ją w formie płyt coś podobnego do styropianu i z niego formuj .
Masz 2 opcje, albo obkleić starą płetwę wyżej wymienioną pianką i potem zeszlifować i oblaminować . minusy to takie że możesz mieć za ciężką płetwę i mieć potem z nią problemy ale wątpie :-) Albo pobawić się i zrobić formę i w niej wylaminować nową płetwę => pracochłonne i czasochłonne. Ewentualnie zamiast matrycy stworzyć patryce czyli nie robiąc formy stworzyć nową płetwe, czyli zrobić rdzeń zer sklejki np. , potem go obłozyć Pianką PUR jw. i oblaminować i wiadomo na końcu pokryć żelkotem,
Powodzenia :-D
Za ten post autor mlody_mlody5 otrzymał podziękowanie od: Kot
PostNapisane: 8 lip 2010, o 18:34
Dzięki za rady. Pianki w płatach niestety nie znalazłem, jedynie cieniutkie plastry pod panele, musiałbym sklejać z kilku warstw. Trochę mi się spieszyło, więc po prostu okleiłem blachę sklejką wodoodporną i zeszlifowałem (Ciężar sklejki w porównaniu z tym, co było przedtem jest pomijalny). Sklejka (lub sklejone cienkie warstwy pianki) mają tą zaletę, że przy zeszlifowywaniu odsłaniane warstwy układają się w różne wzorki; jeśli są to równoległe linie, skos jest równy.
Później oblaminowałem i ociągnąłem topkotem. Ciekawe, czy udało mi się osiągnąć odpowiedni profil i czy całość będzie odpowiednio wytrzymała. Jeszcze raz dziękuję.
PostNapisane: 9 lip 2010, o 14:20
Podziękował : 70
No i dobrze. Za parę lat może zbutwieć, to wymienisz :)
Daj znać jak zadziałało.
krzys
PostNapisane: 9 lip 2010, o 16:44
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2623
Koniecznie!
Znam "problem" z mieczm OK Dinghy. "Szkol" - jak zawsze - bylo mnostwo.
Chyle sie ku hipotezie, ze pletwa jest "zwichrowana" albo/i nie dosc dokrecona w skrzyni, lub w jarzmie - nie mozna "dokrecic" zbyt mocno, jesli ma sie podnosic...
Catz Ciekawy
PostNapisane: 14 lip 2020, o 22:58
Dołączył(a): 29 sie 2019, o 15:19
Podziękował : 5
Cześć!
Odgrzebie trochę temat.
Zrobiłem płetwę sterową ze sklejki 12mm, na wzór już gotowego steru.
Do małej żaglówki typu 420.
Przy podmuchach(i szybszej jeździe niż powolne przesuwanie) ster wpada w wibracje - niby nie przeszkadza, ale jednak - momentami chodzi aż cała żaglówka :)
Dokręciłem mocniej niestety nie dało to efektu.
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 15 lip 2020, o 06:28
Podziękował : 4533
Wibracje mogą być powodowane nierównościami powierzchni płetwy steru albo/i jej nieprawidłowym profilem. Wibracje powodują dodatkowe opory i bardzo hamują łódkę.
PostNapisane: 15 lip 2020, o 07:52
Robert - ogromnym źródłem wibracji i ogromnym hamulcem jest też stała śruba napędowa.
Miałam tak przez trzy lata i przez trzy lata zastanawiałem się, czy wyrwie mi z fundamentów cały silnik czy tylko urwie może śrubę ? :rotfl:
Tak ogromna powstawała na śrubie wibracja i opory (zwalniające jacht nawet jak się okazuje do 1,5 kn).
Wibrowało, buczało, drżało - ech jakich tam nie było dźwięków w zależności od prędkości...:-(
Odkąd założyłem składaną śrubę wszystko zniknęło jak ręką odjął.
PostNapisane: 15 lip 2020, o 09:27
Podziękował : 5
Płetwa jest "płaska" wyszlifowana i oczywiście polakierowana lakierem bezbarwny, który później został również wyszlifowany oraz wypolerowany. Więc powierzchnie możemy raczej uznać za ok.
Czyli pozostaje mi krój płetwy? Ewentualnie oblaminowanie oraz nadanie jej kształtu na podstawie wypowiedzi wyżej - tylko wtedy straci wygląd drewna :)
PostNapisane: 15 lip 2020, o 12:45
Podziękował : 503
MarianK napisał(a):
Jakieś sugestie?
Profil płetwy, najbardziej prawdopodobne w Twoim przypadku. Konkretniej krawędź natarcia i krawędź spływu. Pomiedzy może być płasko.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 15 lip 2020, o 22:29
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Aaale osso chozzzi? :lol:
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 15 lip 2020, o 23:21
Moris29 napisał(a):
Aaale osso chozzzi?
o wibracje ?
Autor pytał się o źródło wibracji to napisałem swoje spostrzeżenia - ot i tyle...
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: MarianK
PostNapisane: 16 lip 2020, o 20:50
Podziękował : 41
Maciej Stachowicz
Za ten post autor Moris29 otrzymał podziękowanie od: MarianK
PostNapisane: 16 lip 2020, o 20:58
Podziękował : 5
Pozostało zmienić płetwę ;)
Ogólnie krawędź natarcia jest zaokrąglona jak w płetwach z laminatu - spróbuję krawędź spływu nieco spłaszczyć. Jednak nie wiem czy płetwa ze sklejki ok. 12mm to wytrzyma :)
PostNapisane: 16 lip 2020, o 21:26
Podziękował : 503
O, o, oooo....
PostNapisane: 17 lip 2020, o 20:15
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
NACA 0009 i tyle w temacie, starym jak widać
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Ognisty Szkwał
PostNapisane: 18 lip 2020, o 14:59
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
A jeśli bardziej pasowałby by Ci nieco grubszy profil - to możesz dać np. NACA 0012.
Dane profili znajdziesz pod http://www.naca.com (albo zwyczajnie: profile naca).
tomasz
PostNapisane: 19 lip 2020, o 10:09
Podziękował : 70
A jakbyś chciał poeksperymentować, to
ster10.jpg [ 23.67 KiB | Przeglądane 6448 razy ]
Bardzo prosty profil, który nie traci siły nośnej po wychyleniu nawet o 17 stopni (NACA0010 tej samej grubości przeciąga przy 15 stopniach i współczynniku siły nonej mniejszym o 20%)
Teoretycznie NACA ma o te same 20% mniejszy opór w pozycji neutralnej, ale w śladzie zawirowań za mieczem czy kilem, w opływie turbulentnym, opory rosną do dokładnie takich samych dla obu profili.
Tylko uwaga: tylna część profilu jest złożona z odcinków linii prostych, ale przednia nie jest "spod cyrkla", ten kawałek trzeba dokładnie odwzorować.
ster10przod.jpg [ 24.73 KiB | Przeglądane 6448 razy ]
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 19 lip 2020, o 18:04
Podziękował : 776
Panowie artysci/
NACA 0009
NACA 0012
myszek napisał(a):
NACA0010
/Kot czy MarianK niech sobie sprawdza czy podobne lodki maja ten sam problem,czy mocowanie steru jest orginalne,i nie uleglo jakims "ulepszeniom".Jezeli pletwa sterowa jest wykonana jak zaprojektowal konstruktor i nie ma defektu o ktorym wspomnial m.in.Robert czy Catz,to moze warto zmienic profil ale wowczas "warto" zapytac Pawla.Natomiast sugerowanie okreslonych profili NACA/a czemu nie 0015/ zakrawa na zart/ale to powinno miec miejsce w innym dziale :lol:Poszczegolne profile to efekt obliczen a nie kontestacji artysty. Wybor profilu ma scisly zwiazek z ksztaltem steru;jego szerokoscia,glebokoscia czy sposobem mocowania nie mowiac o innych korelacjach.Chyba ,ze Kot,MarianK wykonaja kilka profili i po testach wybiora najsprawniejszy,ale czy wyeliminuja wibracje ?Malo prawdopodobne.
jedrek
PostNapisane: 19 lip 2020, o 20:29
Podziękował : 70
Jeśli chodzi o to, co zaprojektował konstruktor, to akurat dla 420 nie ma najmniejszych wątpliwości:
http://420sailing.org/uploaded_files/In ... 405_en.pdf
E.3.2The rudder blade shall be of even thickness, minimum 16 mm and maximum 20 mm throughout, except that it may be bevelled to a maximum distance of 105 mm from the edges. Except for permitted bevelling, the thickness shall not vary by more than 1 mm.
Płetwa o tego rodzaju profilu (środkowa 1/3 zupełnie płaska) zasadniczo podatna jest na wibracje. Zrobiona z 12mm (zamiast 16-20mm) sklejki będzie gięła się i trzęsła we wszystkie strony.
A teraz wszystko zależy od tego, czy armatora interesuje klasowość łódki czy skuteczny ster i brak wibracji...
krzys
PostNapisane: 20 lip 2020, o 04:07
Podziękował : 776
"Klasowosc" wogole nie jest rozpatrywana/z oczywistych powodow/.
Dobor profilu NACA na tym poziomie :roll:
Jesli pozostale elementy kadluba/pawez/ ,okucia steru... sa w przyzwoitej kondycji ,to pozostaje probowac jak wyzej interlokutorzy zasugerowali zamiane pletwy na odpowiednio wyprofilowana,ale nie bardzo widze by na poziomie amatorskim mialo sens rekomendowanie okreslonego profila NACA.
Po prostu w warunkach" domowych" wyprofilowac /poprzez szlifowanie a na koncu "malowanie"/do stanu "zadowolenia" uzytkownika.
Jesli ktos ma czas ,checi i mozliwosci profilowania roznych wersji,to ja mu nie wrog ale trzeba miec swiadomosc jak latwo wpakowac sie w slepa uliczke.Dlatego warto przestrzec potencjalnego zainteresowanego czym to grozi a nie ot tak z rekawa proponowac 0009.... .
Sprawnosc pletwy to i profil,powierzchnia zmoczona, glebokosc zanurzenia i pewnikiem jeszcze wiecej uwarunkowan.Dlatego warto zapytac takich ludzi jak Pawel czy jakiegos konstruktora jachtow.
jedrek
PostNapisane: 20 lip 2020, o 09:53
Moris29 napisał(a):
Aaale osso chozzzi?
o wibracje ?
Ale zauważyłeś, że pytanie dotyuczyło łódki 420?
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 00:06
Podziękował : 10552
No i9 jak to bywa:
Pytający (Kot) dostał odpowiedzi kilka i ani chybi popłynął w dal, nie dając nam żadnej satysfakcji.
Cisza, żadnych wniosków... znów było tylko teoretycznie. :-P
Ja mam najprostszy pomysł:
Pomalować płetwę (opływową) na powierzchni od 1/3 do tyłu farbą antyślizgową.
Nawet wystarczy pionowy pasek, byle tylko nastąpiło zerwanie strug opływu wody.
Płetwę płaską: pomalować przednia krawędz.
Wibracje powinny ustąpić, a turbulentny przepływ powinien zwiększyć kąt efaktywnego działania steru.
PostNapisane: 8 wrz 2020, o 22:23
Podziękował : 5
Co do mojej płetwy....
O, o, oooo....
Pomogło! przy mniejszych prędkościach wibracje ustąpiły. Natomiast przy wyższych nadal są, ale to już temat na zimę :)
jedrek napisał(a):
Panowie artysci/
NACA 0009
NACA 0012
myszek napisał(a):
NACA0010
Jarzmo oraz płetwę wykonałem sam :) Te profile Naca są ciekawe - nie miałem pojęcia o ich istnieniu - super, że są nawet wymiary!
PostNapisane: 9 wrz 2020, o 11:12
Szczerze ?
Nie ... :oops:
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 31 gości
