Teraz jest 8 wrz 2025, o 14:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 4 lip 2020, o 20:46
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
wisząc przy burcie trzymany przez linkę asekuracyjną oraz wbity palcami w listwę stop reling.
W tym miejscu jest mała nieścisłość, powinno być wbity pazurkami. Jak by nie było Kocurowymi pazurkami. :)
Wasze zdrowie za pomyślne zakończenie tej przygody. Ukłony i gratulacje dla małżonki.
PostNapisane: 4 lip 2020, o 22:35
Marzena jest WIELKA.
A ja wciąż dochodzę do siebie....
PostNapisane: 5 lip 2020, o 09:10
Podziękował : 273
Omawialiśmy z żoną sytuację Burego i wspaniałą reakcję Marzeny.
Na L.A. opracowaliśmy rutynę włączającą lifesling z długą linką (pas ratunkowy) i ewentualne
zrzucenie tratwy ratunkowej poprzez wyciągnięcie zawleczki (tratwa wisi na koszu rufowym).
Możliwość uruchomienia alarmu DSC to dla sternika kwestia wyciagnięcia ręki.
Wiem, że realne życie uaktualnia procedury.
Drabinka rufowa na L.A. jest oczywiście odpowiednio skonstruowana, tzn. otwarta pozostaje
pod odpowiednim kątem.
AIS SART przy kamizelkach uzupełni niebawem wyposażenie.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 6 lip 2020, o 11:06
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Hania napisał(a):
Bez tępej rutyny ze złymi nawykami wpojonymi gdzieś tam przez kogoś tam.
Hania napisał(a):
A teraz Kocurku oceń wartość nauczania manewru "człowiek za burtą" ćwiczonego powszechnie w lajtowych warunkach, z kółkiem i bardzo często bosaczkiem.
Haniu, nasz kolega podzielił się z nami swoją przygodą i chwała mu za to. Ty natomiast chcesz przy tej okazji przemycić jakieś swoje przemyślenia których do końca nie rozumiem. Nie wiem czy jest to dobry czas na bardziej szczegółową dyskusje i aż się boje prosić ciebie o wyjaśnienie, co tak naprawdę miałaś na myśli?
Krzysztof
Za ten post autor SIRK otrzymał podziękowanie od: junak73
PostNapisane: 6 lip 2020, o 11:52
miru71 napisał(a):
mam już zakupioną wysuwaną z kasety drabinkę. Chcę ją wmontować na któreś z burt pod boczną bramką do wchodzenia na pokład.
Mam do Ciebie kilka pytań dotyczących takiej drabinki - wysłałem Ci do siebie telefon na PW - czy mógłbyś do mnie zadzwonić?
Z góry dzięki
PostNapisane: 6 lip 2020, o 12:24
Moim zdaniem, powtarzanym od 40 lub więcej lat, manewr nauczany i egzekwowany w tamtych latach powinien nazywać się MPnJ - Manifestacja Panowania nad Jachtem.
Taka jest jego wartość: kierowanie załogą, wyczucie wiatru, inercji i drugi itp. A także ocena opanowania prowadzącego i pracy załogi.
Nie wiem, czy dziś uczy się tego, co najważniejsze: wyjęcia żywego człowieka z wody. Wtedy nie uczono.
PostNapisane: 6 lip 2020, o 12:37
Widzisz Andrzej - Marzena takiego manewru nie ćwiczyła nigdy, ale okazuje się, że była w stanie - będąc na jachcie SAMA - opanować 12. metrowy jacht - podejść do mnie - i zrobić wszystko co mogła, aby wyjąć mnie z wody.
Będąc osobą niepełnosprawną - mając do dyspozycji jedną rękę i zęby.
Nie spanikowała - robiła wszystko na spokojnie.
Znaczy - dała radę.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 6 lip 2020, o 13:00
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Nie każda żona potrafiła, że przypomnę wypadek sprzed niecałych 3 lat na jachcie Vagant. Ale tamta żona nie była żeglarką... w najmniejszym stopniu.
PostNapisane: 6 lip 2020, o 15:08
Bo Marzena to jest KTOŚ - o czym wiemy dobrze.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: bury_kocur
PostNapisane: 6 lip 2020, o 22:30
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Marzena jest wspaniała, a Ty Kocurze masz wielkie szczęście. Ale a'propos drabinki. Jak w 2008 zabudowywałem jacht, przypadkowo obejrzałem film Ocean strachu i zaprojektowałem drabinkę tak, żeby była bardzo łatwo dostępna z zewnątrz od rufy. Jest dość głęboka i wygodnie się na nią wchodzi nawet na fali (chociaż nie miałem okazji sprawdzić na 1,5 metrowej) łatwo jest się uchwycić w czasie wchodzenia podpory masztu i elementu kosza rufowego. Składana do góry i łatwo odpinana z zewnątrz - luźny haczyk. Ma też płaskie szczeble, co rzadko się widuje na polskich konstrukcjach.
drabinka.jpg [ 234.09 KiB | Przeglądane 8988 razy ]
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 6 lip 2020, o 23:18
Po jakiś 30 milach zauważyłem, że leżąca na dziobie torba z genakerem mimo jej wpięcia w reling pod wpływem przechyłów niebezpiecznie ma tendencję do wypadnięcia za burtę.
Zamierzałeś stawiać tego genakera?
PostNapisane: 6 lip 2020, o 23:58
Wiem i jedno i drugie Morisie :mrgreen:
Zaraz po powrocie z rejsu przebudowuję rufę pod kątem montażu drabinki otwieranej z wody...
Muszę to spokojnie teraz jeszcze przemyśleć...
PostNapisane: 7 lip 2020, o 07:25
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Elementów do przemyślenia to jest więcej.
Drabinka to końcowy etap całego zagadnienia, też ważny.
PostNapisane: 7 lip 2020, o 08:04
Tomek - błędów popełniłem kilka - począwszy od niesprzątnięcia genakera z pokładu w sytuacji, kiedy wiedziałem, że nie będę danego dnia go używał, potem błąd z użyciem za długiej smyczy bez możliwości wpięcia się na dziobie krótką smyczą itd, itd...
Dobrze, że wszystko skończyło się szczęśliwie - a wnioski muszę sobie przemyśleć sam.
Upubliczniłem całą sytuację bez ukrywania błędów, bo czasem taki przypadek innym też da do myślenia.
Jak piszę - błędów nie robi kto nikt nie robi (zdaje się jest to powiedzenia tow. Iljicza), ale trzeba je ograniczać - nie wpadać w samouspokojenie i rutynę a to był tego najlepszy przykład.
I chyba dość na ten temat...
PostNapisane: 7 lip 2020, o 08:05
Podziękował : 41
Włodek przeleciał POD relingiem, to zresztą nie pierwszy przypadek o którym czytałem, czy nie należałoby stosować 3 linki zamiast 2? przez przerwę 30 cm człowiek przelatuje, nawet tak słusznej postury jak Włodek, przez 20 cm chyba już nie? W pływających jachtach to spora przeróbka koszy, stójki na ogół nowe, ale nie takie przeróbki robi się dla bezpieczeństwa. W nowych jachtach to może powinna być nowa norma?
W lotnictwie i nie tylko chyba większość procedur bezpieczeństwa wdrożona została po wypadkach i katastrofach, uważam, że ten szczęśliwie zakończony wypadek powinien być nauczką.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 7 lip 2020, o 08:08
Nie Piotrze - i to był pierwszy błąd, ale to już zostało powiedziane.
Tam była taka siła, że wyjęłoby mnie także i pod 20 cm.
Zaczynam Maćku myśleć nad założeniem siatki na dwóch pierwszych częściach relingu - siatki od pokładu do górnej linki relingu.
Wtedy nie tylko ja bym nie wyjechał za burtę ale także i genaker i nie byłoby być może całego zdarzenia.
To jeden z zapisanych punktów do przemyśleń - a możliwość założenia takiej siatki mam bez żadnych kłopotów.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: junak73
PostNapisane: 7 lip 2020, o 08:16
Podziękował : 41
Siatka w pływających jachtach to dobre rozwiązanie, widoczne na ogół gdy są dzieci lub psy. U mnie i tak przeróbka, trzeba dodać dolną linkę z 5 cm nad pokładem, ale tak zrobię, mam wnuki i pewnie będę z nimi pływał, a rozwiążę też problem zwiększenia bezpieczeństwa żeglowania.
Pytanie gdzie kupić taką, która utrzyma przelatującego z impetem 100kg człowieka i nie zestarzeje się pod wpływem UV po kilku sezonach.
Przy rozstawie 20 cm jednak byś się zatrzymał, ale drobna kobietka?
Maciej Stachowicz
Ostatnio edytowano 7 lip 2020, o 08:33 przez Moris29, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lip 2020, o 08:26
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 213
Miałem taką siatkę ze względu na psa.
Po dwóch sezonach rozpadała się w rękach.
PostNapisane: 7 lip 2020, o 08:42
Mirek - siatka jest jedną z propozycji - zapisuję wszystkie do gruntownego przemyślenia - podobnie jak drabinka...
Na razie na szybko zrobię sobie krótką smycz oraz sprzątnąłem z pokładu wysuszony i sklarowany genaker.
PostNapisane: 7 lip 2020, o 10:42
Otrzymał podziękowań: 2711
Na Placku zamiast siatki rozciągnąłem zygzakiem linkę 5 mm.
Komentarz: Niestety, nie mam lepszego zdjęcia.
1981-08-placek08.jpg [ 324.31 KiB | Przeglądane 8857 razy ]
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 7 lip 2020, o 13:35
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Włodziu , na jakimś angliczańskim filmiku na jutubie widziałem taki patent : jedna linka długa i jedna krótka na smyczy którą przypinasz do kamizelki.
Też taki patent stosowaliśmy na naszym Nefrycie , chociaż głównie po to co by nam żagle nie wyjeżdżały za burtę w regatach gdy się stawiało spina. Placek gdzieś na Zalewie ?
Krzychu.
PostNapisane: 7 lip 2020, o 13:39
Nie wiem. Ostatnio stacjonował w Górkach w AKM.
PostNapisane: 7 lip 2020, o 14:13
I taką smycz muszę sobie zrobić bo mam za długą co pozwoliło mi wyjechać za burtę - to jeden z błędów.
Na razie Mirek przysłał mi fotki drabinki chowanej do wnętrza i zaczyna mi się ona podobać.
Przyszedł czas na przemyślenia.
PostNapisane: 7 lip 2020, o 14:31
Podziękował : 1773
Włodek, ja się nie czepiałem w swoim poście. Po prostu zauważyłem, że poza drabinką problemów jest więcej. Choćby właśnie siatka na części dziobowej (preferuję linki w zygzak - jak to jest dynema 2-3 mm to sporo wytrzyma i szybko się nie rozleci od słońca).
PostNapisane: 7 lip 2020, o 17:30
Tomek - ja widzę, że tematów do zmian i przemyślenia wypadek ten wygenerował mi sporo, ale jak już się tak stało to skorzystam z tego i zrobię sporo zmian.
Taka sytuacja nie może się po prostu powtórzyć, bo być może w tej materii limit szczęścia właśnie wykorzystałem...
PostNapisane: 15 lip 2020, o 13:32
Otrzymał podziękowań: 44
Cieszę się, że jesteś cały i zdrowy.
I jeszcze dokładna opowieść, nie każdy z takim doświadczeniem chętnie się dzieli takim doświadczeniem.
Już teraz zawsze będę miał klar na pokładzie (parę razy różnie bywało). Ostatnio czytałem temat dotyczący linek bezpieczeństwa na angielskim forum, i podobała mi się opinia o nie używaniu linek - zamiast tego EPIRB i kamizelka. Tylko przy temperaturze wody 17 stopni, nie zawsze może się to udać...
Na pewno wyciągnę wnioski z twojej przygody.
O długości linek pisał sporo Maderski na blogu skwarka. Jeszcze co do karabinków przy uprzężach - kolejny szczegół, na który trzeba uważać, to by się nie zaplątał i nie działała siła poprzecznie - wtedy może się rozgiąć bardzo łatwo.
Dobrze, że wszystko się dobrze skończyło.
PostNapisane: 15 lip 2020, o 18:13
Podziękował : 174
Trochę słaby pomysł z nie przywiązywaniem się i w zamian posiadaniem tylko kamizelki z EPIRBem.
Wypadzasz za burtę w jakimś mało uczęszczanym akwenie.
Oczywiście od razu pompuje się kamizela i uruchamiasz PLB.
Przy sprzyjających warunkach w ciągu kilku - kilkunastu minut wie o tobie MRCC, które jest od Ciebie o tysiące mil. Jesteś poza zasięgiem helikopterów i VHF.
I co dalej?
Reszta załogi orientuje się po godzinie.
Zawracają i zaczynają poszukiwania.
A Ty się wychładzasz i zasypiasz........na zawsze.
Kamizelka i lifelina to podstawa! PLB zdecydowanie też, ale jako następne zabezpieczenie.
Oczywiście wiem, że są już boje z AIS, i te bym rozpatrywał w pierwszej kolejności, ale AIS ma ograniczony zasięg.
Kiedyś Raymarine produkowało zestaw MOB - centralka i lokalizatory. Jeżeli Lokalizator znajdzie się kilkanaście metrów od centralki to włącza się alarm. Wtedy w pierwszej kolejności wie i Tobie załoga, która ma największe szansze, żeby Cię uratować.
PostNapisane: 15 lip 2020, o 21:21
"Kilkanaście" minut to grubo ponad godzina, a może dwie!
PostNapisane: 16 lip 2020, o 10:09
Oczywiście, nie mówię tu o sytuacjii kiedy jesteśmy daleko od brzegu i poza zasięgiem helikopterów. Dodatkowo, przytoczony przeze mnie przykład dotyczy warunków angielskich, gdzie z przyczyn geograficznych większość pływania jest wzdłuż brzegu a do najbliższej stacjii ratowniczej jest mniej często niż godzina (RNLI).
Jest to tylko jedna z opcjii, ale warta w niektórych przypadkach rozważenia. Wypadek 'Quarka' albo 'Ichtiandera' pokazuje, że do tragedii może dojść bardzo blisko brzegu, w zasięgu służb ratowniczych.
I jeszcze artykuł analizujący wypadek, w którym karabinek rozpiął się ponieważ był obciażony w sposób nieprzewidziany przez producenta: https://www.yachtingworld.com/news/wido ... ges-121992
Za ten post autor slawosz otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 16 lip 2020, o 10:25
Podziękował : 174
Oczywiście podałem sytuację ekstremalną, ale nie ma co się zastanawiać czy teraz jestem w zasięgu SAR i mam się nie wpinać w lajflinę, czy jednak już muszę się wpiąć.
Wpinać się trzeba zawsze i to jak najkrócej, a po dojściu do „miejsca pracy” zablokować się drugim wąsem.
Wracając do sytuacji Włodka to jeszcze takie moje przemyślenie, że wisząc za burtą nie warto się drzeć tylko trzeba walić w burtę.
Często się zadarza, że komunikacja dziób - rufa nawet w dobrych warunkach jest utrudniona a co dopiero jak ktoś jest pod pokładem.
Walenie w burtę każdy usłyszy.
Za ten post autor miru71 otrzymał podziękowania - 2: Ognisty Szkwał, WhiteWhale
Użytkownicy przeglądający ten dział: tomasz piasecki i 26 gości
