Teraz jest 18 wrz 2025, o 15:03
PostNapisane: 28 lip 2020, o 09:43
Dołączył(a): 25 lut 2011, o 19:02
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 41
Uprawnienia żeglarskie: st.m.
Właśnie znalazłem na FB takie ostrzeżenie:
kurtka z Decathlonu - Kurtka Żeglarska Sailing 500 TRIBORD - ma kieszenie zapinane na magnesy neodymowe. I powodują one, że ubrany w nią sternik ma pięknie zakłócony odczyt kursu.
Zdumiewające, bo wydawało się, że TRIBORD ma już spore doświadczenie w produkcji sprzętu żeglarskiego (sam od kilku lat używam i jestem zadowolony) a tu taka wtopa.
Jarek
PostNapisane: 28 lip 2020, o 10:52
Podziękował : 881
Otrzymał podziękowań: 664
Jarek
Decathlon to taka sportowa IKEA.
PostNapisane: 28 lip 2020, o 11:36
Ja wiem czy 'wtopa'? Decatlon nie ukrywa, że nie można w tej kurtce kilku rzeczy:
- używać wybielaczy;
- używać żelazka;
- prać w temp. wyższej niż 30°C;
- zbliżać się na mniej niż 40 cm do kompasów.
W załaczniku printscreen ze strony web, ale przypuszczam, że na metce (tej z ostrzeżeniami o praniu i pracowaniu) jest wyraźnie napisane, że należy trzymać dystans kompasowy.
A tak całkiem BTW to zapewne Triboard doskonale zdaje sobie sprawę, że autopilot w znakomitej większości przypadków, korzysta z kompasu satelitarnego a nie magnetycznego.
W sensie, że chcesz powiedzieć, że w Decathlonie kupuje się produkty do samodzielnego montażu i ze skrawków poliamidu i poliestru masz sobie sam zmontować kurtkę a przy montażu możesz zrezygnować z instalacji magnesów w patkach kieszeni?
decathlon.jpg [ 41.65 KiB | Przeglądane 28828 razy ]
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 28 lip 2020, o 11:46
Podziękował : 881
W sensie, że jakość , trwałość i design tychże produktów odpowiada dokładnie ich cenie .
Wpaść na pomysł wyprodukowania kurtki żeglarskiej nafaszerowanej magnesami to fenomen . I żadna adnotacja tego nie zmienia .
PostNapisane: 28 lip 2020, o 12:05
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4310
Nawet w smartfonie mam kompas satelitarny, a na łódce żadnego innego.
PostNapisane: 28 lip 2020, o 12:14
Podziękował : 881
A właśnie , takie pytanie mam . Te kompasy satelitarne wskazują północ magnetyczną , czy geograficzną ?
PostNapisane: 28 lip 2020, o 12:30
Podziękował : 4560
I taką i owaką*. Magnes na nie wpływa, bo są kompasami magnetycznymi - np ten:
*) Owaką, jeśli aplikacja potrafi liczyć deklinację.
**) te są oba magnetyczne i nie liczą deklinacji.
PostNapisane: 28 lip 2020, o 12:50
Podziękował : 4560
Ten potrafi podawać Północ geograficzną:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 28 lip 2020, o 13:01
Podziękował : 881
Dziękuje za wyjaśnienia . Mam aplikację kompasu w iPhone11 i nie bardzo wiem co wskazuje .
Rozumiem, ze używasz na łódce tej, która wskazuje północ magnetyczną?
PostNapisane: 28 lip 2020, o 13:15
Podziękował : 4560
Praktycznie nie używam. Podczas daysailingu na śródlądziu, raczej nie ma takiej potrzeby. Na Zatoce Puckiej też chodzimy "po meblach", które znamy. W momencie mgły chyba lepiej odpalić lokalizację na mapie i nawigować wg GPS.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: piotras
PostNapisane: 28 lip 2020, o 15:15
Podziękował : 4560
A jeszcze o produktach z Decathlona:
Stale używam ich kamizelki asekuracyjne - nie ratunkowe! Do daysailingu mogą wystarczyć. Kasia ma kurtkę, chyba OK. Mamy też polary, ja swój używam intensywnie i jest na wykończeniu - kiepska jakość. Worek wodoszczelny na drobiazgi - nie miał okazji wpaść do wody. Nie spodziewałem się cudów. Aha, jeszcze pianka 3/4, którą kiedyś (lipiec 2008) użyłem na Zatoce na proa, a potem parę razy na BETH - jeszcze działa, ale są ślady zużycia, słabizna raczej.
PostNapisane: 28 lip 2020, o 20:24
To chyba do działu "Kuracent" bardziej pasuje, ale nie chce mi się kombinować z przenoszeniem.
PostNapisane: 28 lip 2020, o 21:45
Podziękował : 4560
Co śmieszniejsze, kompasy w smartfonie wyczuwają pole magnetyczne Ziemi, ale i zbliżonego do smartfona magnesu, który zakłóca ich wskazania. Po takiej próbie z magnesem lodówkowym musiałem ponownie kalibrować ten kompas.
PostNapisane: 29 lip 2020, o 07:16
[Chyba przeniosę do Kuracent]
Widocznie piszesz o zwykłym smartfonie.
Gdybyś miał smartfon satelitarny (np. Iridium, Thuraya czy Inmarsat) to byłoby zupełnie inaczej.
Robert - OGARNIJ SIĘ, pls. :-) :-) :-)
PostNapisane: 29 lip 2020, o 07:39
Podziękował : 4560
A niby o jakim???
Mam na GIS-ie po ZZ i ewentualnie Zatoce Puckiej wozić Iridium do łączności i nawigacji. Maar, pliiissss, ogarnij się! :rotfl:
PS: Kurtkę z Decathlona możesz używać pod Hornem, ale do tego celu znajdziesz pewnie lepsze, i droższe, a ta raczej była zaprojektowana dla żeglarza pływającego po Zatoce, czyż nie?
Ze strony Decathlona - pogrubienie moje:
Nasi projektanci - żeglarze, stworzyli tę kurtkę na intensywne rejsy przybrzeżne przez cały rok i niezależnie od pogody.
PostNapisane: 29 lip 2020, o 08:35
Podziękował : 503
No tak. Temat ciekawy, tylko czemu wszystkie pisemne prelegenty siemczepiajom dystrybutora, czyli Decathlona, jak Jarek w temacie napisał że zastanawia się, że może ciała dał Tribord.
A - pewnie chodzi o to, żeby zabić posłańca.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 29 lip 2020, o 08:59
Podziękował : 4560
Ten co sprzedaje, ten najpierw odpowiada za jakość, czy zgodność z wymaganiami, przed klientem. Dokładnie tak, jak ze zgniłą pietruszką w Auchan, Biedronce, Lidlu (to tylko przykład!!!) pretensje w pierwszym rzędzie są do Auchan Biedronki, Lidla, a nie do rolnika. Najwyżej dana sieć wyciągnie konsekwencje i np zrezygnuje z niesolidnego dostawcy.
PS: Kupiłem w Media Expert lodówkę Beko, okazało się, że z wadą fabryczną, a producent wycofał się z tego modelu i nie można było wymienić na towar bez wad tego samego producenta w tej samej cenie, więc sklep Media Expert wymienił mi lodówkę Beko na lodówkę Indesit w zbliżonej cenie. Rozliczenia i ewentualne spory, pomiędzy sprzedawcą, a producentem, nie interesują klienta, który kupuje u sprzedawcy!
PostNapisane: 29 lip 2020, o 15:35
Dołączył(a): 21 kwi 2020, o 16:45
Uprawnienia żeglarskie: Jachtowy sternik morski
Jarek
Każdemu zdarza się wtopa :) Ale najważniejsze jest to, że do kurtki (w kieszeni bodajże) została dołączona informacja o działaniu magnesów na kompas. Myślę, że w przyszłym roku poprawią ten mankament ;)
PostNapisane: 1 sie 2020, o 14:52
Dołączył(a): 2 sie 2013, o 12:57
Podziękował : 239
Kompas satelitarny? A cóż to takiego? Jak to działa? Mogę prosić o jakieś linki?
O ile się orientuję autopilot i w ogóle nawigacja jachtowa używa magnetycznego kompasu elektronicznego. Montuje się go w miejscu jak najbardziej oddalonym od źródeł potencjalnych zakłóceń magnetycznych. Daje to w systemie parametr "heading". Natomiast z GPS, z wyliczenia wektora między odczytami kolejnych pozycji dostajemy COG. Dwie zupełnie różne bajki.
Telefon też może wskazywać kierunek z wektora między pozycjami GPS, ale większość ma też zwykły czujnik magnetyczny - jak najbardziej wrażliwy na magnes.
Za ten post autor burbon otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 1 sie 2020, o 15:11
To nazwa powszechna, choć żargonowa. Prawidłowa nazwa to koszmarek językowy: Urządzenie transmitujące kurs. (Tłumaczenie z angielskiego Heading Transmiting Device)
Ależ proszem Ciem uprzejmniem:
http://www.amw1.iq.pl/library/File/ZN%2 ... lski_A.pdf
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: burbon, tomasz piasecki
PostNapisane: 1 sie 2020, o 15:48
Podziękował : 239
Czyli jednoczesny pomiar z dwóch odbiorników i wyznaczenie wektora.
Nie zmienia to faktu, że chyba na jachtach się tego raczej nie spotyka. Przegrzebywałem się wielokrotnie przez instalacje B&G, Raymarine i zawsze był tam zwykły kompas elektroniczny z automatyczną kompensacją dewiacji.
Nawiasem mówiąc na jednym z jachtów miałem ciekawy efekt - kiedy załoga po kilku dniach zaczęła puszczać muzykę, Raymarine zwariował - nie był w stanie skompensować zmiennego pola magnetycznego i pokazywał heading ok 90⁰ od COG.
PostNapisane: 1 sie 2020, o 18:25
Podziękował : 893
Otrzymał podziękowań: 1956
Chyba najczęściej danych z trzech czujników:
- 3 osiowego magnetometru
- 3 osiowego akcelerometru
- 3 osiowego żyroskopu,
zintegrowanych w postaci tzw IMU (inertial measurement unit), co pozwala na łatwą autokalibrację ustrojstwa (po to każą smartfonem (czy jachtem) kręcić ósemki).
Cena i wielkość IMU pozwalają na wkładanie ich do dronów, modeli, telefonów, zabawek...
Samodzielne wyprodukowanie "kompasu elektronicznego" wypluwającego sentencje NMEA czy SignalK też nie jest wielkim problemem (technicznym czy finansowym). Przy okazji prócz kursu rzeczywistego (Heading) dostajemy także dane o przechyle i trymie (dziób-rufa) (Roll i Pitch).
przykładowy_IMU.jpg [ 27.52 KiB | Przeglądane 28423 razy ]
PS. marketingowcy potrafią taki IMU nazwać "9 DoF" ("degree of freedom") - 9 stopni swobody. A po dołożeniu czujnika ciśnienia atmosferycznego - nawet 10 dof!
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 3: burbon, Maar, robhosailor
PostNapisane: 2 sie 2020, o 06:51
Podziękował : 1964
Wracając do tematu. :D
Jestem pierwszy sezon użytkownikiem kurtki Tribord z serii "500" z magnesikami w klapach kieszeni (są 4 sztuki, po dwa na kieszeń).
Kupiłem, bo mój 9 letni sztormiak marki Compass już swoje najlepsze lata miał za sobą i czas najwyższy był aby się go pozbyć.
Szukałem czegoś fajnego za dobre pieniądze. Nie pływałem w nim dużo, przeżyłem trwającą może z pół godziny ulewę i wiem, że na tyle nie przecieka. Oprócz tego to jest fajna kurtka.
Mam na kolumnie sterowej zwykły kompas i magnesiki miały na niego wpływ, trudno utrzymać wskazaną w opisie sztormiaka odległość od kolumny stojąc za sterem.
Mam jednak drugi na ściance kabiny i on wskazuje prawidłowo. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie wieszać sztormiaka na haczyku przy zejściówce. :D
Założyłem, że jeśli będzie problem, dam sztormiak do krawca, który za parę złotych usunie magnesy, wszyje taśmę rzepową i będzie po kłopocie.
I tak będzie się opłacało, bo sztormiak nie był drogi.
Jeżeli komuś to nie odpowiada, jest jeszcze seria 900 Offshore, kosztuje prawie 900 zł i nie ma magnesów.
W Decathlonie zrobiłem większe zakupy. Kupiłem także kurtkę żeglarską z serii "100" do normalnego "cywilnego" łażenia i na motor (po zwinięciu mieści się bez problemu w sakwie) oraz polar, ten noszę cały czas i jest bardzo fajny. Jedyna na razie wada to szeleszczące wstawki z materiału wykorzystywanego w kurtkach serii "100" ale za to jest oddychający. :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowania - 2: Colonel, robhosailor
PostNapisane: 2 sie 2020, o 08:23
Podziękował : 503
i na motor
- na motocykl!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Na silniku jeździsz?
Poprawiasz innych, trzymaj fason, niezależnie czy kurtka stara czy nowa.
PostNapisane: 2 sie 2020, o 09:01
Podziękował : 1964
Przepraszam, poprawiam się.
Na motór. :D
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowania - 2: Colonel, tomasz piasecki
PostNapisane: 2 sie 2020, o 09:03
Podziękował : 503
PostNapisane: 2 sie 2020, o 13:47
Podziękował : 881
Tribord900 za prawie 1000PLN to jakiś żart jest. Pomijając fakt, że w Decathlon So’ton kosztuje £149 , czyli jakieś 750PLN to za £219 można kupić MustoBR2 offshore . Obrazek
PostNapisane: 2 sie 2020, o 14:50
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 64
Przecież Tribord jest marką własną Decathlonu (wyłączył mi się detektor sarkazmu - czy to było na serio?)
PostNapisane: 9 sie 2020, o 22:00
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Czy mógłbyś rozwinąć?
W jakiej sytuacji i jak reagował kompas? Czy faktycznie próbowałeś zawieszać kurtkę blisko drugiego kompasu i czy reagował on podobnie?
Bardzo proszę o odrobine obiektywizmu i porównywanie porównywalnego.
A co do Musto BR2 Offshore to w zależności od waluty, ceny sugerowane producenta wynoszą;
1499 PLN
350 EUR
300 GBP
https://www.musto.com/en_GB/br2-offshor ... color=TRTR
W zależności od przyjętego kursu ceny są bardzo zbliżone co oczywiście nie przeszkadza poszczególnym handlowcom ogłaszać dowolnych promocji i każdy rozgarnięty konsument powinien wiedzieć na co może liczyć.
Nie jest to tematem wątku ale chyba trochę jedziesz po bandzie. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach ale gdyby to było takie oczywiste, tanie i proste to wielu producentów markowego sprzętu nawigacyjnego poszłoby z torbami.
DecathlonPL.png [ 85.41 KiB | Przeglądane 28034 razy ]
DecathlonUK.png [ 102.74 KiB | Przeglądane 28034 razy ]
DecathlonDE.png [ 142.37 KiB | Przeglądane 28034 razy ]
DecathlonFR.png [ 148.17 KiB | Przeglądane 28034 razy ]
Krzysztof
PostNapisane: 10 sie 2020, o 14:31
Podziękował : 893
Doprawdy?
