Teraz jest 30 sie 2025, o 13:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 6 sie 2020, o 22:47
Dołączył(a): 6 sie 2020, o 22:33
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Dobry wieczór!
Chciałbym się zapytać czy ktoś z Państwa posiada resztę testów z przedmiotów egzaminacyjnych na JSM (Locja, Nawigacja, Meteorologia, Sygnalizacja i Łączność, Ratownictwo oraz Planowanie rejsów). Baza „z pieczątkami”, która posiada 330 pytań jest niepełna.
Zostały one udostępnione w 2016 roku, a zostały poruszone w tym wątku:
viewtopic.php?f=17&t=23807&start=60
Chodzi mi o ten plik:
http://szkolenie.pya.org.pl/kcfinder/up ... 0LOCJA.pdf
Niestety linki nie są już aktualne.
Tu przedstawiam bazę, o którą mi chodzi, ponieważ zawiera ona pytania, których nie zawiera plik ze strony PZŻ
https://docplayer.pl/20108944-Jachty-za ... rskie.html
https://docplayer.pl/23495812-Test-egza ... dnych.html
2.jpg [ 241.55 KiB | Przeglądane 15142 razy ]
1.jpg [ 181.97 KiB | Przeglądane 15142 razy ]
PostNapisane: 7 sie 2020, o 21:47
Podziękował : 2356
Otrzymał podziękowań: 3698
W sensie, że nie bardzo można się na kursie nauczyć?
Serio pytam, po co komuś takie pytania?
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowania - 2: piotras, reed
PostNapisane: 7 sie 2020, o 21:59
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 662
Na przykład , czy paliwo do silnika czterosuwowego miesza się z olejem ? To wiedza potrzebna każdemu skipperowi
PostNapisane: 7 sie 2020, o 22:02
Podziękował : 11
Pod kątem tych pytań, gdzie odpowiedź jest wątpliwa, a takie zdarzają się jeszcze niestety
PostNapisane: 7 sie 2020, o 22:46
Podziękował : 889
Otrzymał podziękowań: 1952
Są tam takie pytanie, na które odpowiedź trzeba ZNAĆ. Pytań pomocniczych nie zadasz na teście...
np. 40. Która kotwica ma największą silę trzymania:
a) Admiralicji,
b) CQR,
c) Dantfortha?
PostNapisane: 7 sie 2020, o 22:51
Podziękował : 879
a) Admiralicji,
b) CQR,
c) Dantfortha?
A co jest na dnie? Piasek , muł, kamienie , wodorosty ...?
Za ten post autor piotras otrzymał podziękowania - 2: burbon, Marian Strzelecki
PostNapisane: 8 sie 2020, o 06:57
Po to by nauczyć się jak zdać egzamin. Proste i popularne w wielu dziedzinach. Prosty przykład: można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że nie zdasz dziś bez przygotowania egzamin na prawo jazdy. Ani teoretyczny, ani praktyczny. A jeździć umiesz. Szybkie przygotowanie się do egzaminu może polegać właśnie na poznaniu pytań egzaminacyjnych i próbnych testach.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Prokmat
PostNapisane: 8 sie 2020, o 07:28
Podziękował : 889
Pisałem:
:rotfl:
kotwica.jpg [ 12.81 KiB | Przeglądane 14976 razy ]
PostNapisane: 8 sie 2020, o 08:04
a) Admiralicji,
b) CQR,
c) Dantfortha?
Kotwica.jpg [ 89.92 KiB | Przeglądane 14966 razy ]
Kotwica na rysunku 1. to kotwica Admiralicji???? :roll:
Chyba pójdę na jakiś dokształt. :-(
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 8 sie 2020, o 08:35
Podziękował : 879
Pisałem:
:rotfl:
No dobrze. W takim razie po co ta wiedza skoro na ogół skipper ma do dyspozycji tylko jeden rodzaj kotwicy na swojej łódce i co powinien raczej wiedzieć to jest to w jakim dnie będzie trzymać najlepiej . A nie, że kotwica admiralicji jest the best tylko jakoś kurcze nie mam jej pod ręką .
Typowy polski system nauczania oraz sprawdzania wiedzy. I do tego jeszcze błędy w testach .
Za ten post autor piotras otrzymał podziękowanie od: burbon
PostNapisane: 8 sie 2020, o 09:00
Podziękował : 889
Halla. Przepraszam. :oops:
PostNapisane: 8 sie 2020, o 13:05
Podziękował : 84
Otrzymał podziękowań: 145
Panie i Panowie moim skromnym zdaniem dobra jest idea jawnej bazy pytań. Sam w tamtym roku miałem w sumie 9 egzaminów teoretycznych i praktycznych. Gotowa baza pomaga nie uczyć sie bzdur więcej niż potrzeba. Później i tak życie weryfikuje co z tego się przyda i tego człowiek sam się nauczy bo musi się nauczyć albo wywinie jakiś numer. Zarówno w żeglarstwie jak i w poruszaniu się na drodze. W tym drugim nie uczą jeździć tylko zdać egzamin a i tak statystycznie każdy w ciągu 2 lat bedzie miał dzwona. Sam tak miałem ale jestem szarym statystycznym ludkiem. :D Nawet na kursie żeglarskim na początku uczono mnie wybieranie liny przez knagę i zastanawiałem się po co skoro łódka waży kilkaset kilo i za przeproszeniem na małym bym ją utrzymał :rotfl: Ale po moim pierwszym rejsie morskim się dowiedziałem jak to jest na linie trzymać kilka ton. Małego by wytargało razem z kręgosłupem :rotfl:
Za ten post autor marioczewa otrzymał podziękowanie od: Prokmat
PostNapisane: 8 sie 2020, o 13:27
Podziękował : 11
Na egzaminach UKE też są idiotyczne pytania, a czasem odpowiedź podręcznikowo poprawna na teście jest już błędną (ale UKE udostępniło pełną bazę). Fajnie byłoby odnaleźć jeszcze te 6 plików z przedmiotami egzaminacyjnymi, a skoro krążyły one na docerze i docerplayerze to znaczy, że może zostały kiedyś przez PZŻ udostępnione, tak jak miało to miejsce 10 kwietnia 2016 roku. Zdobycie takich zestawów byłoby korzystne dla kursantów i na kursach można by więcej czasu poświęcić na ,,praktyczną'' teorię czy omówienie wypadków morskich oraz naukę na błędach innych.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 8 sie 2020, o 14:41
piotras napisał(a):
No dobrze. W takim razie po co ta wiedza skoro na ogół skipper ma do dyspozycji tylko jeden rodzaj kotwicy na swojej łódce .
Dziwne. O ile sobie dobrze przypominam na każdym jachcie morskim w miarę dobrze przygotowanym kotwic były dwie sztuki, a niekiedy trzy.
Zazwyczaj zapasowa była inna iż ta "główna".
a) Admiralicji,
b) CQR,
c) Dantfortha?
Rysunek w teście funkcjonalnym obecnie, się zmienił.
PostNapisane: 10 sie 2020, o 08:45
Podziękował : 11
Testy te zostały udostępnione na ówczesnej stronie Komisji Szkolenia PZŻ 30 marca 2016 i były tam dostępne do około 20 maja 2016:
https://web.archive.org/web/20160417134 ... l/egzaminy
W zakładce Pytania Egzaminacyjne JSM i ŻJ. Niestety archiwum stron tej strony nie ma :(
Gdyby ktoś posiadał te pliki, to prosiłbym o udostępnienie.
PostNapisane: 10 sie 2020, o 23:14
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
Proszę bardzo JSTM...
pytania-egzaminacyjne-jsm.pdf [13.31 MiB]
Pobrane 835 razy
ŻJ...
pytania-egzaminacyjne-żj.pdf [10.46 MiB]
Pobrane 873 razy
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: marioczewa, sirapacz
PostNapisane: 29 sie 2020, o 21:18
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Obecnie test jest jednokrotnego, czy wielokrotnego wyboru?
PostNapisane: 29 sie 2020, o 21:33
Podziękował : 879
PostNapisane: 1 wrz 2020, o 12:47
Dołączył(a): 1 wrz 2020, o 12:38
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 38
Zgodnie z obowiązującą Instrukcją PZŻ nr 1/2016 w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie, PZŻ odpowiada za pytania teoretyczne na egzaminie, zarówno na ŻJ, jak i na JSM (z wyjątkiem zadania nawigacyjnego). Pytania co do zasady muszą być wygenerowane (wylosowane) z bazy pytań zatwierdzonych przez Zarząd PZŻ. Pytania są jednokrotnego wyboru.
Więc jak ktoś chce poznać pełną bazę pytań na ŻJ/JSM, może spróbować zapytać o to PZŻ w trybie dostępu do informacji publicznej...
PostNapisane: 1 wrz 2020, o 15:12
Podziękował : 11
Na podstawie §17 pkt. 13. Rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej - „Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.”
W roku 2016 K.Sz. udostępniła rzekomo „przykładowe pytania” (baza z pieczątkami), które tak naprawdę są w znacznym stopniu częścią bazy pytań egzaminacyjnych PZŻ. Przedstawione wyżej zapytanie dotyczyło udostępnionych przez K. Sz. poszczególnych testów z przedmiotów egzaminacyjnych, które w całości stanowiły bazę pytań PZŻ w okresie 2016 roku. Komisja Szkolenia PZŻ wymieniła część pytań (ze względu na błędy merytoryczne czy dydaktyczne), ale większa część pozostała bez zmian.
PostNapisane: 1 wrz 2020, o 15:36
Podziękował : 25
Cóż. Rozporządzeniem nie można ograniczyć prawa konstytucyjnego do dostępu do informacji (art. 61 Konstytucji w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji). Takie prawo może być ograniczone tylko z ważnych powodów (nie mówię, że bezpieczeństwo żeglugi, które można zapewnić m.in. wysokimi kwalifikacjami skipperów, nie jest ważnym powodem) i tylko w drodze ustawy. A ustawa o żegludze śródlądowej na temat tajności pytań egzaminacyjnych milczy. Cóż, zdaje się, że Minister przekroczył tu delegację ustawową. Jakby ktoś zechciał wszcząć spór z PZŻ, to byłby ciekawy doktrynalnie spór :D
Art. 37a ust. 15 ustawy o żegludze śródlądowej
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie
uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu
żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów
żaglowych albo motorowych,
2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 8,
3) wzór zaświadczenia ze zdania egzaminu,
4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, oraz za
czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3,
Za ten post autor B199 otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 13:45
Podziękował : 889
Nie po raz pierwszy pierwszy.
Np. w art. 37a., ust 15. ustawodawca upoważnił ministra do określenia dokumentów niezbędnych do prowadzenia jachtów, a on radośnie ustanowił patent mechanika motorowodnego - do prowadzenia nijakiego jachty nieuprawniający (podobnie licencje, choć tu można naciągać, że niby jacht z doczepionym narciarzem to inny rodzaj jachtu). :twisted:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: B199
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 14:19
Podziękował : 25
Z przyjemnością zadam parę pytań panu Ministrowi :) Absurdalne regulacje nie są w niczyim interesie. A na pewno nie nas, żeglarzy, i bezpieczeństwa żeglugi. Już nie mówiąc o absurdzie podstawowym, świadczącym o niskiej jakości legislacji, jakim jest ustanawianie uprawień morskich w przepisach wykonawczych do ustawy o żegludze śródlądowej.
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 15:47
Podziękował : 25
Jeszcze a propos "tajności" pytań egzaminacyjnych... Niektórzy robią na tym biznes :-?
Przykładów tylko szukać np. na Allegro. Czy to sytuacja zdrowsza od zwyczajnego udostępnienia bazy przez PZŻ lub zgodnego z prawem (wprowadzonego w przepisach rangi ustawowej) utajnienia pytań i odpowiedzi, ze wszelkimi tego konsekwencjami, jak np. rzeczywistą możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za ich ujawnienie?
https://allegro.pl/oferta/testy-na-pate ... 7311007965
Art. 266 Kodeksu karnego
§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 16:23
Podziękował : 889
Zadaj, ale - uprzedzam - minister wiedział (jako instytucja, bo personalnie to inna osoba była) o tym. Nie mogę znaleźć w sieci stanowisk zgłaszanych do projektu rozporządzenia, znalazłem jedynie stenogram z konferencji uzgodnieniowej 2013 Ale jedno stanowisko wysłane do ministerstwa mam :oops: :
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 19:14
Podziękował : 11
Gdyby ktoś był ciekaw jakie plany ma K.Sz. PZŻ....
Z kolei Katarzyna Domańska przedstawiła propozycję zmian w przepisach państwowych:
⁃ likwidacja ulgi 50% oraz podniesienie opłaty za egzamin i wystawienie patentu,
⁃ Logo firmy na patencie przeprowadzającej egzamin (lub jej nazwa),
⁃ Zobowiązanie podmiotów do drukowania patentów z przeprowadzonych egzaminów,
⁃ kolejność zdobywania patentów, najpierw żj a dopiero następnie jsm,
⁃ 4 stopnie żeglarskie - powrócenie do starego systemu,
⁃ Zmniejszyć uprawnienia żj ograniczając się tylko do śródlądzia,
⁃ Wprowadzić podział patentów na śródlądowe i morskie,
⁃ Jeżeli 14 latek z uprawnieniami na 12m jacht morski 2 nm od brzegu to osoby niepełnoletnie powinny pływać pod nadzorem osób pełnoletnich posiadających ,równoważne uprawnienia żeglarskie,
⁃ Na patenty JSM i KJ wymagać dodatkowo uzyskanie uprawnień SRC,
⁃ Opracowanie certyfikatów wykwalifikowanego załoganta,
⁃ Opracowanie certyfikatów dla dzieci i młodzieży - kilka stopni,
⁃ Przywrócić egzaminy na KJ, które byłyby przeprowadzane wyłącznie przez PZŻ,
⁃ Wprowadzić inne formy egzaminowania,
⁃ szkolenie e-learningowe przygotowane przez PZŻ ,
⁃ Przygotować zakres patentów pod kątem: wiek, długość-masa-akwen.
⁃ Zmiana wieku żeglarza jachtowego na 18 lat
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu
⁃ Wiek egzaminatora na 24 lat,
⁃ Platforma do publikacji wszystkich egzaminów
⁃ Ubezpieczenie dla instruktorów
⁃ Obowiązkowa unifikacja dla egzaminatorów
⁃ Lista egzaminatorów na stronie www
⁃ Zniesienie obowiązku poprowadzenia samodzielnego rejsu morskiego co 3 lata
⁃ Wymogi egzaminacyjne, opublikowany ujednolicony program szkolenia
Natomiast Piotr Jodkowski przedstawił propozycję zmian dotyczącą patentów, która wywołała bardzo interesującą dyskusję i propozycje dalszych zmian:
⁃ powrotu do 4 patentów,
⁃ oddzielenia patentów śródlądowych od morskich,
⁃ wprowadzenie egzaminu na kapitana jachtowego lub innego zakresu egzaminowania na jachtowego sternika morskiego,
⁃ podniesienia wieku dla żeglarza jachtowego,
⁃ obowiązku posiadania najniższego patentu, żeby zrobić kolejny.
Źródło: https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zegla ... olenia-pzz
Za ten post autor Prokmat otrzymał podziękowania - 2: panwac, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 19:28
Podziękował : 889
Dzięki za czujność. Zdziwiony nie jestem: kasa, kasa, kasa.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: panwac
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 19:44
Podziękował : 3104
Otrzymał podziękowań: 2707
Dzięki za czujność.
Od paru tygodni wiadomo - Samoster trzyma rękę na pulsie :)
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 2: B199, panwac
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 19:51
Podziękował : 605
Otrzymał podziękowań: 475
...czyli trzeba w końcu zrobić lejce....
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 20:26
Podziękował : 25
Dzięki za czujność.
Artykuł jest z połowy marca. O ile nie jest twórczo antydatowany (nie sprawdzałem). Przyznam, że ja nie trzymałem ręki na pulsie.
A propozycje zmian - cóż, oceniam je jak wyżej, kasa i jeszcze raz kasa.
To może inna propozycja. Zachować obecną "drabinkę" i odebrać prawo egzaminowania związkom sportowym i wprowadzić wyłącznie egzamimy państwowe, przeprowadzane przez państwowych egzaminatorów? :D
Za ten post autor B199 otrzymał podziękowanie od: Hania
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 156 gości
